gendzora
Alle Beiträge von gendzora
  1. gendzora hat auf stefan24V's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gerne Jepp. die isses. Bin absolut zufrieden damit!
  2. Indem du es in einer kompetenten Werkstatt machen lässt. Diese Frage ist hier fehl am Platze, eben weil es eine entscheidende Sicherheitskomponente ist!
  3. gendzora hat auf stefan24V's Thema geantwortet in 9-5 I
    Meiner hat Simons Single ab Kat und ist via Einzelabnahme eingetragen.
  4. gendzora hat auf stefan24V's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich empfehle dir, dich vor dem Kauf beim TÜV oder ähnlichen Institutionen schlau zu machen, ob dieser Auspuff eine Einzelabnahme überhaupt übersteht. Die Chancen dafür stehen aber eher schlecht, weil die Anlage zu laut sein wird.
  5. gendzora hat auf reverse's Thema geantwortet in 9-5 I
    So ist es. Wenn der Schlauch zum BKV defekt/porös/eingerissen ist, zieht er Nebenluft und "sägt" u.a. auch in der Leerlaufdrehzahl. Check Engine leuchtet ebenfalls.
  6. Feines Auto. Viel Freude und always gute Fahrt!
  7. Müsste ich auch mal wieder machen...Meine Knochen sind aber zu morsch
  8. Bist du das? Cool!
  9. gendzora hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Resultat: 34 posts (mit meinem 35) für Nüsse! Mann, mann, mann ..... Btw. Dich hat auch keiner gebeten, Bilder von F1 Fronttrieblern hier einzustellen.
  10. @TE: Anderes Steuergerät muss selbstverständlich mit deinem Saab verheiratet werden
  11. Da bist du dir ganz sicher?
  12. gendzora hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    235er wirst du für Deinen 9-5 (MY2005 pre-facelift) beim TÜV hier nicht zugelassen bekommen.
  13. Ok, hab geschlafen @erik. Danke
  14. Würde ich auch machen. Hab den Verdacht, daß Dein Öldrucksensor spinnt. Alles schon vorgekommen... Wenn der gemessene Öldruck i.O. ist, den Sensor erneuern.
  15. Der Kompressor läuft auch nicht an, wenn der Druckschalter im System ausgelöst hat, die Anlage also drucklos ist - sonst geht das gute Stück über den Jordan. Wurde die Anlage beim Neubefüllen auf Dichtigkeit via Kontrastmittel geprüft? Kann ja auch -sehr zu Deinem Leidwesen- sein, daß sie zwar mit Kältemittel wieder frisch befüllt wurde, dieses sich aber aufgrund Undichtigkeit(en) im System wieder verflüchtigt hat. Ich hatte ähnliches Theater durch undichten Klimakondensator
  16. gendzora hat auf Onkel Kopp's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vermutlich dauerhafte Schrittgeschwindigkeit ....
  17. gendzora hat auf Caravaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    Schlecht Nur über Einzelabnahme möglich, eine mitgelieferte Einbauanleitung wird aber dafür wiederum nicht ausreichend sein.
  18. gendzora hat auf SaabCaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bau dir ne Ladedruckanzeige rein - und schon kannst mitreden
  19. gendzora hat auf SaabCaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dann bau dir eine zusätzliche Öltemp.anzeige rein. Ist sehr interessant, das zu beobachten Bis das Öl (log. abhängig von den Außentemperaturen) z.b. 80°C erreicht hat, wirst du bereits einiges an Kilometerstrecke abgespult haben.
  20. Aktuelle KGE (PCV6 Kit) ist verbaut?
  21. Dein Lichtschalter wird defekt sein. Ist grad einer günstig in der Bucht drin... Saab-9-5-Lichtschalter 4616124
  22. Fehlercode 19 -> Unterbrechung/Masseschluß Umwälzpumpe. Tech2 Code = B2380 Wäre mir neu, daß dieser Fehler nur beim V6 vorkommen soll.
  23. Das solltest du im Marktplatz einstellen, nicht zuletzt aus eigenem Interesse.
  24. gendzora hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    ---> Hast du dir schon selbst beantwortet. Hauptsache ist, nicht mehr diesen Plastik-Rückschlagventilmüll von Saab einzubauen. Die Lösung von @gghh habe ich auch montiert. Funktioniert prima & zuverlässig
  25. gendzora hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jepp Schraubentest, um Funktion Rückschlagventile der Tankentlüftung zu prüfen
