gendzora
Alle Beiträge von gendzora
  1. Glaube mir, es geht.
  2. Treffend formuliert, Andreas. Dem kann ich nur zustimmen. - - - Aktualisiert - - - Das Risiko ist kein saabspezifisches, sondern generell für Gebrauchtwagen.
  3. Selten so gelacht ...
  4. Schließe mich freudestrahlend an. The beat goes on, KonradZ...
  5. gendzora hat auf zumseler's Thema geantwortet in Hallo !
    Willkommen im Forum
  6. gendzora hat auf hardi87's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Brenner gibt den Geist auf. Müssten DS2 sein. Im Zweifel (vorsichtig!!) ausbauen u. nachschauen.
  7. gendzora hat auf balze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fährst du E85? Die üblichen Kandidaten könnten sein: KW-Sensor (OT-Geber), Kühlmittelsensor Gleiches von dir beschriebene Phänomen hatte ich auch. Bei meinem war es ein Unterdruckrohr beim Bremskraftverstärker, welches rissig war.
  8. gendzora hat auf paravosik's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit Verlaub, aber das ist Nonsens. "Hauptgegner" der DI sind thermische Differenzen, die diese auszuhalten hat.
  9. gendzora hat auf saaab900s's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na, das sagt doch schon einiges. Tippe auf kurzfristigen Fehlalarm durch eingedrungene Feuchtigkeit (Sensoren o.ä.). Einfach weiter beobachten, wenn er sonst keine Zicken macht. Wünsche dennoch einen schönen Urlaub
  10. gendzora hat auf hardi87's Thema geantwortet in 9-3 II
    Könnte "unter Vorbehalt" passen. Das Teil ist für D2-Brenner, hast du die drin? Am besten prüfst du mal die Nummer auf deinem Vorschaltgerät, ob es passen könnte.
  11. gendzora hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, und nu? Was willst du jetzt konkret wissen? Ein wenig mehr Input kann nicht schaden ...
  12. gendzora hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist @[mention=416]Nightcruiser[/mention] bestimmt bewusst. Die Frage bleibt dennoch: Kombi oder Sportkombi. Kenne pers. nur den Kombi
  13. Der ausgetauschte Stellmotor ist mit Sicherheit falsch angeschlossen worden bzw. es gibt hier ein Problem mit der Fahrzeugmasse. Anschlüsse und Leitungen mal genau überprüfen & nachmessen.
  14. gendzora hat auf joe_king's Thema geantwortet in 9-5 I
    @TE: Kannst dir auch 4 Blechlaschen mit der erforderlichen Breite basteln oder 4 Schöller Eis lutschen und deren Holzstäbchen anschl. dafür verwenden. Geht alles mit ein wenig Geschick und Improvisationstalent
  15. gendzora hat auf paravosik's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau das wird dir doch wohl die Werkstatt deines Vertrauens sagen können, oder etwa nicht?
  16. Reparieren lohnt nicht wirklich. Kauf dir einen neuen Schlüssel, lass ihn mit deinem Auto verheiraten und gut ist. Kostet nicht die Welt.
  17. Das Automatikgetriebe beim 9-5 beinhaltet 7 Liter ATF-Öl. Beim Ölwechsel bleibt auch kein Altöl drin, wenn man es richtig machen lässt. Also: Altöl wird abgelassen-oben frisches Öl eingefüllt, bis unten frisches rauskommt-fertig. Damit ist definitiv sichergestellt, daß ausschl. frisches Öl drin ist. @TE: Wenn das Öl verbrannt riecht, empfehle ich dir den Ölwechsel mit der beschriebenen Methode. Wenn der Karren dann immer noch vibrieren sollte, sind m.E. die Motorlager fällig.
  18. gendzora hat auf hardi87's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dein Vorschaltgerät für die Xenon-SW ist im Eimer. Kostet knapp 300€
  19. Material knapp 50€, Umbau dauert nicht lange Skandix Thermostat
  20. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, JR ... wegen des Schnees & wegen des Knüppels Frohe Ostern
  21. Danke, daß du uns auf dem Laufenden hälst. Weiterhin alles erdenklich Gute & viel Kraft für den Konrad. Jetzt erst recht ein schönes Osterfest für euch.
  22. gendzora hat auf goeteborger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Klar kannst du ohne Gitter fahren. Da passiert nix, solange da keine großen Brocken reinfliegen. Tipp: Die Gitter auf der Rückseite zusätzlich mit Kabelbindern befestigen. Hab ich auch präventiv so gemacht.
  23. gendzora hat auf goeteborger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Zu 3) Du hast ne Chrombrille, da sind die 3 Teile m.E. noch anders als bei den 9-5 ab facelift 2002 zuvor.
  24. gendzora hat auf goeteborger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das mittlere Teil wird lediglich reingeklippst-brauchst nix spezielles dafür
