Alle Beiträge von KGB
welcher Benzindruckregler zur roten Box?
Ich organisier einen, okay? Bin ja zwangsläufig nächste Woche in Altona
Zylinderkopf
Entschuldigung, aber Turbo-Köpfe und i-Köpfe haben brennraumseitig über die Produktionsjahre schon durchaus relevante Änderungen in der Geometrie durchgemacht...
Tacho hat Aussetzer
Gab es nicht zwei unterschiedliche Flansche getriebeseitig? Die zwar einigermaßen harmonieren, aber eben nicht so richtig? Habe das Problem der tanzenden Anzeige auch bei No.1 (1987/1988), seit ich das Ursprungsgetriebe von No.5 drunter habe (1982/1984)... Aber nur bei Geschwindigkeit zwischen 50 und 80.
Jepp. Sicher. Aber nun: korrigiere 0/0/0 auf sehr wahrscheinlich 1/0/0 (seit heute zickt die 2.4.2 von No.2 (212) rum ) Habe schon das ganze DIY Programm durch: Schläuche, Kontakte, Verteiler, Relais, LMM (von No.4 ran gehängt)... Bleibt wohl nur noch Steuergerät Hätte ich man nix gesagt
Kabelbäume trifft es nicht. Es handelt sich um die eigene Stromversorgung des Steuergerätes. Dazu gab es sogar ein offizielles Saab-Werkstatt-Blatt, aus dem der empfohlene Umbau hervor geht (welches allerdings, als es herauskam, kaum Beachtung fand und daher auch heute kaum bekannt ist) Typische Anfangssymptome sind: wankelnder Leerlauf bis hin zum plötzlichen Absterben des Motors bei schnellem Ampelstop(p).
bei meinen Wägelchen 0/0/0 Die Statistik stammt mehr oder minder aus dem Bekanntenkreis und der Lieblingswerkstatt. Sind allerdings weniger Totalausfälle, als vielmehr die (allseits?) bekannten Probleme in der Stromversorgung. Der "Boom" begann ca. vor 5-6 Jahren... In der Zeit habe ich bestimmt 20 Kabelkandidaten "kennengelernt"...
900i 8V MJ 1985 - Feinstaubplakette?
Ich denke, das ist alles eine Frage der persönlichen Phantasie Ersatzscheiben kommen beim 901 ja häufiger vor, wegen Steinschlag. Und wenn man sich über Sinn und Unsinn der Umweltplaketten einmal ein Urteil gebildet hat, dann kann man den steuerlichen und existentiellen Vorteil eines weiter zu erhaltenden Vehikels durchaus mit einer moralischen Spende an Ärzte-Ohne-Grenzen o.ä. kompensieren, also sinnvoll anlegen. Gegen Bürokratismus soll man sich mittels Phantasie nur zu wehren verstehen.
Statistik vom Hörensagen? Bei mir genau anders herum (Muss am Nord-Süd-Gefälle liegen...)
Saabsichtung
T 10s... Funktioniert immer noch. (wenn auch inzwischen durch iKomm ersetzt)
Stammtisch Witze
Noch so was von "älteren" Männern: Otto kommt vom Arztbesuch nach Hause. Hertha fragt: "Und? Alles in Ordnung?" "Prinzipiell schon," meint Otto. "Nur, der Arzt will jetzt noch eine Urinprobe sowie Stuhl- und und Sperma zur Untersuchung von mir haben. Was mach ich denn bloß?" Hertha überlegt einen Moment. "Och, gib ihm doch einfach die grüne Cordhose mit."
Segler unter uns?
...weiter geht's mit Segeln: http://www.sail24.com/sail24/news/news-full/?no_cache=1&newsid=5907
Das willst du doch eigentlich gar nicht wissen. Technische Dinge wie KAT... davon hat man eigentlich keine Ahnung. Und so lange das Kennzeichen auf der Plakette stimmt, hast du zumindest so lange keine ernsthaften Probleme, wie die Frontscheibe intakt bleibt.
rechts auf links
Die Königsdisziplin ist also RHD ohne Schaltwellenzentrierung?
Reis' Schüssel oder "Die Graue Eminenz"
Armaturen-Brett und Lenk-Rad. Ganz klar...
@technikdeppen: Klaus' Bilder zeigen den Motor
Wer kauft eigentlich bei Heuschmid?
Nein. Aber die Motoren
Normale i Federn ?
Einmal 2.1 mit Stabi... einmal 16v CV ohne Stabi. Beides mit original Dämpfern. Und: ja, die Lesjöfors sind inzwischen schwarz. Entweder du machst es, oder du lässt es. (Buchsen hinten würde ich machen lassen). So, das war's jetzt von meiner Seite...
Normale i Federn ?
Ich seh' schon... du hast kein Vertrauen
Normale i Federn ?
... nach deinem Standort kann ich dir nur empfehlen, nach Neustadt zum aero270 zu fahren. Der baut dir einen Satz Lesjöfors ein und tauscht dabei noch alle HA-Buchsen mit Powerflex-Teilen... Und danach erkennst du Straßenlage und Fahrverhalten deiner Sänfte nicht wieder. Im positiven Sinn. Ich habe diesen Tausch jetzt bei zwei Non-Turbos gemacht, und kann es nur jedem empfehlen. Der Wagen kommt dadurch auf die Originalhöhe zurück und ist nur minimal strammer, aber immer noch unsportlich-komfortabel... Die unangenehmen Eigenarten der Lesjöfors Federn treten nur in Verbindung mit falschen Dämpfern sowie bei vollausgestatteten Turbos (mit Klima etc. = Gewicht) auf.
Größere Unterbodenarbeiten notwendig?
Normales Bild von einem 91er, bei dem noch nie so richtig was gemacht wurde. Die wirklich heiklen Stellen hast du ausgespart: AWT, Kofferraumecken / hintere Stoßdämpferaufnahme, Blick in Hohlraum zwischen B-Säule und hinterem Radkasten etc.) Zu den gezeigten Stellen: Schweißarbeiten sind da (noch) nicht nötig. Allerdings sollte der vorhandene Rost erst gut beseitigt werden, bevor du dich an die Konservierung machst. Übertünchen bewirkt nur, dass du in ein bis zwei Jahren die dann RICHTIG TEURE Arbeit machen "musst"... Die Falze an den Schwellern auf Türhöhe sollten auf jeden Fall sehr gründlich entrostet werden. Wenn der Wagen auch an anderen Stellen dem Zustand der gezeigten Bilder entspricht und sonst technisch intakt ist, gehört er in die Kategorie "unter 2k Euro mitnehmen". Sind da noch andere Baustellen offen, sollte er entsprechend günstiger sein.
Welches Tuning ist möglich?
@sperling... > würde ich bei der Laufleistung nicht ohne Revision des Motors machen > es gibt einen sehr schönen, von klaus verfassten Umbauthread hier im forum > rechne mit ca. 300-500 Euro Materialkosten (Gebrauchtteile), Montage etwa das Gleiche Auch wenn ich jetzt zum x-ten Male warne, denn es ist schon so, dass Klaus und einige andere Amateurschrauber hier im Forum durchaus mehr Know-How zur Materie besitzen, als so manche Saab-Fachwerkstatt: Bei der Werkstattwahl unbedingt (!) darauf achten, dass der Umbau dort nicht das erste mal durchgeführt wird! Es klingt laut dem Umbauthread zwar sehr einfach, aber dennoch sind ein paar "Randnotizen" zu berücksichtigen... Es ist leider so, dass der Umbau nicht einmal bei allen in der Hilfeliste des Forums aufgeführten Werkstätten (Empfehlungen) ohne Probleme vs. Nacharbeiten auf Anhieb klappt. So zumindest das, was mir "zu Ohren kam".
@uli11: Dem Umbau von LPT auf FPT sollte unbedingt eine Verschleißprüfung des Motors vorangestellt werden. Auch wenn durch LLK und APC ein paar sinnvolle Sicherheitsfeatures eingebaut werden, so sollte man (je nach Laufleistung und Fahrstil der Vorbesitzer) bedenken, dass die LPTs nicht unbedingt Volllastfest waren. Vorschäden an Kopf und Kolben gilt es VORHER auszuschließen. Die Materialbelastung nimmt durch den Umbau auf FPT zu.
Sedan Steilschnauzer
Ja, es gab mal eine Seite mit allen Sondereditionen... aber die ist *off* Vielleicht weiß ja jemand, ob die nur umgezogen ist? Wäre schade, wenn die Liste verloren wäre...
88er 900 tu16, LH 2.2, Warmstartverhalten und Warmlauf
Klingt nach Kraftstoffversorgung (Pumpe, Rückschlagventil, Filter, Luft im System)
Position Fahrzeugident.-nummer
Kofferraum unter der Bodenklappe = hintere Quertraverse (eingeschlagen) und rechter Kotflügel Innenseite zum Motorraum (Aluminium-Schild genietet)
