mijanek
Alle Beiträge von mijanek
  1. Es sind schon funktionierende Tech2 nachbauten. Original ist nicht zu bekommen und jenseits Vernunft. Ich habe meins auch bei Ali gekauft (allerdings habe ich deutlich mehr damals gezahlt). Sehr oft kommt sowieso noch Umsatzsteuer (Zollabfertigung) hinzu also +19% Damit du aber dann „alles“ kannst, brauchst du zusätzlich Software um einen Fahrzeugzugang zu schaffen. (Auch beim Originalen) Bis MJ2008 reichte TIS2000 danach nur noch mit der „Web“ Version. Wichtig ist jedoch ein echten seriellen Port zu haben. Für TIS2000 ist idealerweise ein XP 32bit rechner mit 1 GB Ram oder mehr. Für das Nachfolgeprodukt ist weiterhin 32bit Betriesystem erforderlich (glaube bis Windows 7) jedoch 4 GB RAM. Für beide brauchst ne Freischaltung, diese gab es nur für teures Geld ich glaube sogar Monatlich, nur an Authorisierte Werkstätten. Nach der Software und den Hacks dazu musst du allerdings selbst googlen.
  2. An sich schon, ich würde es jedoch lieber bei aliexpress versuchen. Da gibt es aktuell ein Set für 316€ abzüglich 40€ Gutschein von aliexpress selbst.
  3. Hi [mention=17962]Vecna[/mention] , versuche es neu zu kalibrieren. Einfach die Instrumenten-Sicherung kurz ziehen und wieder einsetzen. Position 4 (rote 10A) Sicherung. Das demagnetisiert es und in meisten Fällen hilft es. Wenn sie wieder danach auf die selbe Stelle zurück geht und nicht runtergeht, könnte es auch eventuell der Geber im Tank sein. Gruß Miro
  4. mijanek hat auf Quantum's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn du keinen CDX hast oder es eh nicht mehr nutzt, klingt es schon interessant. Der Preis ist auch recht akzeptabel. Ich hatte sowas ähnliches in meinem 9-3 I von Ganite Embbeded für iPod. Bei dem 9-3 II MJ 2006 hatte ich die Navi Version mit CDX, da habe ich einfach an das AUX einen kleinen BT Empfänger gehängt und hab quasi das gleiche gehabt, nur ohne der Steuerung am Lenkrad. Manche tauschen dann das komplette Innenleben gegen ein android system, dann sind aber einige Bedienfunktionen (CDX,Tel, Audiosteuerung) für immer weg. Jeder nach seinem Geschmack
  5. mijanek hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast su schon versucht es neu zu Kalibrieren? Die Anzeige kann dadurch meistens in Griff zu bekommen sein. Ob das zurücksetzen der Tageskilometer wieder werkeln wird, ist schwer zu sagen. Beitrag im Thema 'Tankanzeige 150 Prozent voll?' https://saab-cars.de/threads/tankanzeige-150-prozent-voll.85214/post-1710152
  6. mijanek hat auf midistudio's Thema geantwortet in 9-3 II
    Du kannst es versuchen neu zu Kalibrieren. Du muss die 10A Sicherung von dem Armaturbrett abziehen (leider habe die Position jetzt nicht mehr im Kopf vermutlich 13) und dann wieder reinstecken. Dadurch werden alle Zeiger neu eingestellt.
  7. Sowas kann ein Haarriss in einer der Plattinen durch ausdehnen oder kalte Lötstelle verursachen. Ist nur die Frage, welche der Komponenten es verursachen könnte. Ist dein Saab VFL? Dann könnte auch der LWL Kreis unterbrochen sein. Müsstest du halt im Fehlerfall untersuchen.
  8. mijanek hat auf Robbin's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Telefoneinheit, falls verbaut, befindet sich unter dem Kofferraumboden an der linken Seite. (Rechts is das Navi) Einschub für SIM ist für volle Größe (Kreditkartenformat) Bluetooth ist jedoch nutzlos. Da könntest du höchstens einen Kopfhörer koppeln, andersrum geht es nicht, nur max Visitenkarten an das Autotelefon schicken.
  9. Ich würde vor dem Lenkradschloss zuerst die Schlüsseleinheit reinigen oder tauschen. Diese Meldungen hatte ich bei dekteter Schlüsseleinheit auch und dachte entweder CIM oder das Schloss defekt sein. Es war nur das ISM (Ignition Switch Modul). Der Ausbau war leicht aber die Anleitung habe ich jetzt nicht im Kopf.
  10. mijanek hat auf Saabriye's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Problem ist, das MVG betreibt nicht alle Busslinien. Viele davon werden durch Subunternehmen betrieben, daher ist es schon wichtig zu ermitteln, wer das war und welches Unternehmen haftet.
  11. mijanek hat auf Saabriye's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich würde es bei dem ehemaligen Saab Service in Freising probieren, falls ein Gutachten einer Werkstatt reicht. Oder ggf beim Herr Mittermüller nachfragen ob er zumindest einen Gutachter kennt. Ich wurde da immer gut bedient .
  12. mijanek hat auf Velo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn die Schlüsseleinheit immer noch eingesteckten Schlüssel meldet obwohl nichts steckt, dann hast höchstwahrscheinlich den Übeltäter bereits gefunden. Du kannst versuchen sie auseinander zu nehmen und reinigen. Sonst müsste neue rein. Angelernt muss sie nicht werden, also einfach ausbauen und einbauen.
  13. Klar werden solche Fehler im Fehlerspeicher abgelegt, aber nur mit Tech-2 auslesbar, sonst wird nichts angezeigt. Bei mir wurden sie so im Tech-2 moniert. Nur war es dann eh zu spät, da die Defekte (mit sehr hohem Widerstand) beim rausdrehen leider abknickte.. sie rauszukriegen war nicht mehr möglich. (Irgendwann war mehr fällig und hab dann ganzen fabrikneuen Motor getauscht) Also würde ich immer mit WD tag vorher ansprühen und nur beim warmen Motor tauschen. Das Gewinde bzw. die Wand der Hülse ist bei den Dingen recht dünn, und hält nicht viel aus. Bei dem neuen Motor (komplett Bestückt) wurde erneut die Meldung im Tech2 generiert. Dachte das alte Vorglühgerät hat einen Defekt, nach dem Tausch, der den Fehler nicht löschte, hat sich herausgestellt, dass das Kabel nicht richtig auf der Glühkerze gesteckt hat. Das Vorglühgerät misst den „Verbrauch“ beim vorglühen. Ist da eine Abweichung, wird es protokolliert.
  14. mijanek hat auf Lollipopp's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das ist eher Frage an einen Mobilfunk-Experten.. ich hatte vor 5 Jahren eine Dual-Sim von Vodafone ohne Probleme im Saab genutzt. Die Netzt-Anzeige ist irrelevant, die Netze melden sich mit einer ID und das Gerät „Übersetzt“ das mit dem Namen. Es ist zu alt, so dass neue Namen nicht bekannt sind und das Überschrieben wird nicht unterstützt.. Womöglich liegt es auch an SIM.de.. hast du schon versucht den Support zu kontaktieren?
  15. Stimmt, da hast du recht. I hab es zuvor dort nicht gesehenasdf Wundert mich dass du das Navi als brauchbar bezeichnest.. letztes Update von 2006 (es gab mal zwar Kopien von 2010 aber dessen Inhalt war dennoch älter). Die Eingabe ist reine Katastrophe bis die dummen Vorschläge von dem DVD nach jedem Buchstaben geladen werden (hätte man die bloß abstellen können). Ich habe dann zum Schluss nur extern TomTom genutzt, irgendwann war auch der Lesekopf des Panasonic Navi auch hin.. Das Original-Radio hat bescheidenen Empfang und wenn man CDs hört (was zugegebenermaßen sehr guten Klang hat) und Traffic Control an hatte, hat man von den Meldungen immer mind. 10 sec abgeschnitten gehabt Ein Handy lässt sich mit der Freisprecheinrichtung nicht verbinden, zum Telefonieren hat man ja die Telefoneinheit drin (hatte zumindest meiner auch) es sei den du bastelst dir einen BT Empfänge am Aux und nutzt eigenes Mikro.. und schaltest immer selbständig auf Aux um.. Falls du mit Umbau den letzten Hack wo man das Navi aushöhlt und ein Tablett einbaut meinst, ja das kling interessant aber als Stand der Technik definitiv nicht. Da muss man zudem recht viel basteln und hast keinen Zugriff auf die restlichen Fahrzeugeigenschaften. Ich würde immer lieber min MY2007 empfehlen.. auch wegen TFL, bessere Klimabedienung und austauschbare Radio.. Aber jeder natürlich seins. Wollte jetzt nicht den Thread sprengen..
  16. Wie kommst du drauf? Wäre es Halogen-Scheinwerfer, so müsste dar Lichtschalter doch die Höheneinstellung haben. Das hat er aber nicht. Sieht genauso wie es meiner mit Xenon hatte. Sonst würde ich keinen vor MY2007 nehmen, da das Navi unbrauchbar ist, Radio nicht das beste und Aufrüsten ist nicht wirklich möglich weil alles mit LWL Verbunden ist. Die 57t km sagen nicht viel aus, es kann dennoch das Fahrwerk fällig sein, auch wenn die km Angabe echt wäre.
  17. Die Harte Schaltung bei demm Getriebe wird nichts mit der Temperatur zu tun haben sondern mit dem Öl-Druck und der Dichtigkeit der hydraulischen Solenoiden, welche für sie Schaltung zuständig sind. Bei einer Überhitzung würde er in Notlaufbetrieb gehen (sprich nur langsames schleichen) Schau dir ein paar Videos dazu.. Hier ein Beispiel bei VW: Du findest auch jede menge zu der AF40 bzw AISIN SC80 wie es auch Saab verbaut (Achtung viele Hersteller nutzen zwar das gleiche Getriebe, jedoch weichen die Parameter jeweils ab) Hier ein Beispiel der Reparatur:
  18. Ich kann leider anhand deiner Bilder nicht erkennen wo sich die fragliche Schläuche bei dir befinden. Der untere Teil des Kühlers wird als Klima-Wärmetauscher genutzt.. DPF kannst nicht so einfach reinigen. Entweder mit Tech2 oder du fährst ca 20 min lang mit Drehzahl oberhalb 3000 U/min auf einer Autobahn. Wenn das nichts hilft, dann bleibt nur noch ausbauen und mit einem Brenner freibrennen.. (nutze mal Google dafür) sonst tauschen
  19. Schau zuerst ob du überhaupt mit dem Hebel an dem Bremsattel aufgebockt noch Spielraum zum justieren hast. Bei mir konnte ich es mit dem Daumen komplett durchdrücken ohne Bremswirkung -> hab neuen Bremssattel bestellt und alles ist wie es sein sollte. Am Bremszugseil musste ich nichts verstellen..
  20. mijanek hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-3 II
    Meiner war von Jaeger.. war als Teil des E-Sets für AHK, nicht separat erwerblich. https://www.saab-cars.de/threads/9-3-ii-13-pol-e-satz-fuer-ahk-jaeger-21500532j.75592/
  21. Die LiMa hat öfters Probleme mit der Leerlauf-Kupplug (ist in der Lima drin selbst), das könnte auch Spannungsschwankungen verursachen, wenn es Kurz vor Ausfallen liegt. ich habe scho 3. Lima seitdem ich den Saab fahre.. die von ATE ist bei mir nach nicht mal 2 Jahren kaputtgegangen (lagerschaden). Äußerlich wirst du da nichts feststellen.
  22. Ich würde die Kontakte kontrollieren. Siehe hier: https://www.saab-cars.de/posts/1464124/ Ist nur etwas schwer zugänglich, vorsicht, der Stecker hat eine Entriegelungsicherung. Mit Elektrik ist es schwierig, das kann ggf auch an der LiMa liegen.. Sonst zur Getriebe, wie füllst du denn das Öl rein? Nutzt du die Ölfüllschraube um die richtige Menge am Öl drin zu haben oder kippst du einfach das rein was zuvor raus kam? Wenn die Menge am öl nicht stimmt, funktioniert es nicht, das System ist da sehr empfindlich..
  23. Das mit dem Ruckeln beim Stehen habe ich manchmal auch. Bei mir tritt es auf, wenn gerade Regeneration bei dem Motor läuft (die eigentlich da nicht stattfinden sollte) und der Motor mehr Leistung und etwas höhere Drehzahl im Leerlauf hat. Ich schiebe es aber der etwas abgelutschten Wandlerkupplung zu. Zu dem Rausspringen, da wäre sicherlich für dich hilfreich jemanden mit Tech2 zur Hand zu haben. Da gibt es meines Wissens Schalttests sowie eine Fehlerdiagnose. Die Gänge werden durch die Solenoide mit Hochdruck (öl) reingeschossen.. entweder ist da nicht die richtige Menge Öl drin oder sind die Solenoide undicht und können den Druck nicht halten. Das verursacht auch „harte“ Schaltvorgänge. Die Schalteinheit mit den Solenoiden lässt sich tauschen, ist aber leider nicht billig und muss auch nicht zwingend die Ursache sein. Zu Servolenkung hatte ich auch schon zu berichten.. auch hier liefert Tech2 recht gute Hinweise. Ich dachte meine ist schon hin aber bei Tech2 kam Unterspannung als Fehler raus.. zum Schluss war der Stromversorgungsstecker der leicht angekohlt und teils geschmolzen war schuld. (Der Diesel hat nur elektrischen Servo). Der Tausch der Kabelschuhe und Steckergehäuse auf der Zuleitung hat es behoben.
  24. mijanek hat auf jensbell's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also meins werkelt jetzt schon 250tkm ohne irgendwelcher „Sonderbehandlung“ absolut tadellos. Wenn du kein Problem hast würde ich es auch nicht anfassen. Wichtig ist nur ein richtiges Fahrprofil zu haben. Falls du zu viel Kurzstrecken oder nur im Stadtverkehr fährst, lohnt sich ab und zu so 20 Min Autobahnfahrt mit Drehzahl oberhalb von 3000 U/min Von durchbohren und ausprogrammieren würde ich Finger lassen. Bedenke, du muss durch die AU durch. Die wird ja bei diesen Fahrzeugen gemessen und je älter der Motor ist, um so mehr kann schlechte liefern.. Viel mehr würde ich mir um die Dichtheit des AGR Kühlers Sorgen machen. Meiner hat mich zum Motorwechsel bewegt..
  25. mijanek hat auf siggi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Trailer-Modul wurde als E-Satz für die AHK verkauft. Deswegen nicht in EPC. Es ist nicht nach Modell-Jahr abhängig. Meiner z.B stammte von Jaeger. Hier sind noch die Fotos davon.. https://www.saab-cars.de/threads/9-3-ii-13-pol-e-satz-fuer-ahk-jaeger-21500532j.75592/
