sling
Alle Beiträge von sling
  1. sling hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nr. 3: Nr. 1 + Nr. 2
  2. sling hat auf sling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mach' doch mal ein Foto. Bei mir ist kein Mini-Gummiring. Weder auf der Welle noch in der Klappe. Und wie hast Du denn die Welle gereinigt? Der Ein- und Auslass sind ja nicht groesser als 0.5 mm
  3. sling hat auf carpamaze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ahhh... waermere Gefilde! Mach' mal die Beifahrer-Lueftungsduese neben der Seitenscheibe auf, dann bekommst Du hinten die gleiche kuehle Luft wie vorne. Wenn Beifahrer zu ist, denkt die Klima, Du willst keine Kuehlung. Und da hinten und Beifahrer zusammenhaengen, wird hinten (wenn offen) geheizt. Ist ein Konstruktionsfehler, fuer den es auch einen Bastel-Patch gibt, der sich aber nicht wirklich lohnt.
  4. sling hat auf sling's Thema geantwortet in 9-5 I
    War aber von aussen? Da ist sonst laut EPC aber auch nichts. Ich glaub' ich muss mir das nochmal an einem anderen Fahrzeug ansehen.
  5. sling hat auf sling's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke erstmal. Welchen Gummiring meinst Du? Auf dem Bild kann man sehen, wie es bei mir aussieht. Die Mutter, die den Wischer auf der Welle haelt, habe ich abgenommen. Aber da ist kein Gummiring zu sehen. Die Klappe, wenn angeklappt, sitzt direkt auf dem sichtbaren Metallnippel der Welle. Und da kommt die Suppe raus. Etwas jedenfalls, der Rest laeuft in die Heckklappe.
  6. sling hat auf wangi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mit dem Sedan kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen, denke aber, dass auch dort der Indikatorstift (ob nun grau oder rot) verschwinden muss, wenn die Rueckbank voll eingerastet ist.
  7. sling hat auf wangi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wir reden ueber einen 9-5 Kombi, ja? Der hat oben auf den Ruecksitzlehnen jeweils einen roten Stift, der rausschaut, wenn die Lehne nicht / nicht korrekt verriegelt ist und der in die Lehne verschwinden sollte, wenn die Sitzlehnen korrekt verriegelt sind. Wie verhaelt der sich bei Dir?
  8. sling hat auf wangi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich verstehe Dich jetzt so, dass das Schloss zwar einrastet / einzurasten scheint, der kleine, rote Indikatorstift auf der Rueckenlehne jedoch nicht komplett verschwindet. Versuch' mal, den Pin, in den das Schloss einrasten soll, zu loesen und neu zu justieren. Wenn das nichts bringt, wuerde ich mal auf einen Fehler in der Rueckenlehne tippen. Da kommt man nicht so ohne Weiteres dran.
  9. sling hat auf wangi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beschreib' mal genauer! Ist das Schloss vielleicht bereits verriegelt, wenn Du die Ruecklehne einrasten willst?
  10. sling hat auf carpamaze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also warme Luft aus den Fussraum-Duesen und trotzdem kalte Fuesse? Dann mal den Teppich zurueckschaelen und schauen, ob alle Gummistopfen zur Spritzwand drin sind. Dito von der Motorraumseite. Tuerdichtungen sind aber in Ordnung, oder?
  11. Faehrst Du mit Sportluftfilter oder sowas? Wenn die Dinger zu sehr mit Oel getraenkt sind, macht der LLM schon mal schlapp. Ich wuerde den LMM erst einmal reinigen. Isopropanol aus der Spruehdose eignet sich da sehr gut. Die Netze kannst Du dabei auch mit einem feinen Pinsel bearbeiten, aber bitte nicht an den Messfaden im Innern des LMM kommen. Dann mal sehen. Manchmal bringt's was, manchmal nicht. Wenn keine Besserung eintritt, wuerde ich mich nach einem gebrauchten umsehen. Einfach mal hier im Forum unter "Suche" posten.
  12. sling hat auf aero270's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nee, passen hinten nicht ganz. Die obere hintere Spitze ist beim Kombi ein klein wenig laenger. Ich kenne jemanden, der hat eine Limo-Pappe in den Kombi gebaut. Das geht also schon, und es faellt auch nicht sehr auf, passt aber nicht 100%. Ob's umgekehrt - also Kombi-Pappe in die Limo - auch geht, weiss ich nicht.
  13. sling hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ach was, das muss er abkoennen...
  14. Hoffentlich nicht auch in D! Aus der Erinnerung: Anlassen in P und N geht ohne Tritt auf die Bremse, ansonsten nur mit.
  15. Dein und mein Aero (MY2000) haben die gleiche Vorderachse wie der 9-3 Viggen. Ab 2002 hat sich da einiges geaendert, weshalb z.B. auch andere Stossdaempfer noetig sind. Ab 2006 werden sie sicher nicht wieder zur alten Konstruktion zurueckgekehrt sein. Details kenne ich zwar nicht, weiss aber, dass Saab einiges am Fahrwerk gemacht hat. Daher meine Skepsis.
  16. Wobei dort der Anschluss an den Turbo noch den gleichen Durchmesser hat, soweit ich weiss. Nur das Rohr zur Drosselklappe ist anders.
  17. Du hast ja sicherlich auch zweiteilige Bremsscheiben, also Scheiben und Toepfe miteinander verschraubt. Kann sein, dass die Toepfe auch neu muessen. Ja, das Turbo-Einlassrohr ist ab 2006 groesser, genau wie der Turbo-Einlass. Deshalb passt das Taliaferro-Rohr dann nicht mehr.
  18. sling hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Bei meinem kuerzlich erworbenen 2000er Kombi war die Unterkante der Heckklappe angegammelt. Das kann beim 9-5 schon mal vorkommen. Jetzt glaube ich aber auch zu wissen, woran es in diesem Falle lag: Die Scheibenwaschanlage leckt in die Heckklappe hinein. Zuerst dachte ich, es laege am Rueckschlagventil, aber auch ein neues brachte keine Abhilfe, ebenso wenig wie der Austausch der letzten paar Zentimeter Schlauch vor dem Eintritt in die Welle. Genaueres Hinsehen legt jetzt den Schluss nahe, dass die Undichtigkeit direkt in der Welle ist. Die ist ja hohl und fuehrt die Fluessigkeit ueber einen Plastiknippel, auf den der Zuleitungsschlauch geschoben wird, bis zu der Spritzduese. Es kommt draussen auch etwas an, aber nicht so viel, wie in die Heckklappe laeuft. Wenn ich aussen die Kappe ueber der Welle hockklappe, so dass der Ausgang der Welle bloss liegt, kommt zwar etwas mehr durch, es leckt innen aber immer noch. Das EPC sagt mir, dass es den Wischermotor nur als ganze Einheit gibt. Das ist natuerlich nicht so toll, denn ich ahne schon, dass das nicht billig sein wird. Hat sonst noch jemand einen Vorschlag, was man versuchen koennte? Motor habe ich noch nicht demontiert.
  19. Fuer die Bremse braeuchtest Du neue Adapter (und gfls. auch Toepfe). Vorderradaufhaengung ist schon ab 2002 anders und Abstaende passen nicht mehr. Ansaugrohr passt auch nicht mehr. Einlass des Turbos ab 2006 ist anders. Eibach-Federn muessten gehen, haben aber gfls. keinen Tuev fuer 2006. Aber das kann man ja leicht herausfinden. Abgasanlage: Du meinst sicher Ferrita, oder? Sollte passen.
  20. sling hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jo, gerade in einem aelteren Thread von Dir die Vorgehensweise zur Demontage gefunden. Damit erklaerte sich meine Frage dann auch. Danke.
  21. sling hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, habe bei mir jetzt auch einen Schalter ausgebaut. Sind da etwa zwei Birnen pro Schalter verbaut, versetzt gegeneinander? Oder ist eine "Reserve"?
  22. Klasse! Und jetzt bitte noch einmal der Vollstaendigkeit halber einen Link zu guenstigen Birnen. Hat den wer? Was sind das konkret fuer Birnen in den Sitzheizungsschaltern? Wenn jemand einen Ueberblick ueber die diversene Birnen am und im Fahrzeug hat, waere das nichts fuer die Knowledge Base?
  23. sling hat auf Chandler's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was'n das fuer'ne Farbe? Gab's die hier ueberhaupt? Und der Wagen hat ja nicht mal Sitzheizung...
  24. sling hat auf v230's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das sieht mir in der Tat nicht so aus, als seien die da fuer Dauer angebracht, also wuerde ich auch mal mutmassen, dass da jemand vergessen hat, die Puffer bei der Auslieferung herauszunehmen. Sicher bin ich mir da aber auch nicht. Hab' sowas noch nie gesehen.
  25. sling hat auf Chandler's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mir waeren das zu viele Unstimmigkeiten. Die Kilometerleistung ist zu niedrig, um glaubhaft zu sein. Schau' mal auf die Pedalerie. Die sollte bei 44.000 fast jungfraeulich sein. Blinkerhebel nudeln schon mal aus, aber nicht nach so wenigen Kilometern. Von wem stammen denn die Stempel im Serviceheft. Durchgaengig ein und dieselbe (Saab-)Werkstatt? EUR 5.900 sind in jedem Falle deutlich zu viel Geld fuer eine 10 Jahre alte SE-Limousine mit Velour, selbst wenn die 44.000 echt sein sollten. Ich wuerde mich weiter umsehen.
