Alle Beiträge von felix
Traggelenkwechsel
Sorry, zu diesem Verschleissteilwechsel habe ich mal eine Anleitung hier(von Gerd?) gelesen, finde sie aber nicht mehr. Kann mir jemand bitte helfen? Mir geht es vor allem um das Ansetzen und die Beschaffenheit der Ausfedersperre. mfG
Krümmerloch
900i - brauche mir derzeit um den Auspuffsound keine Sorgen zu machen, da im Krümmer (der Teil, der die Auslasskanäle 2und3 zusammenführt)ein daumengroßes Loch ist. Zum Ausbau, den ich dank Teilespender 2mal machen darf: Wie gehe ich mit Erfolg an die Muttern ran, mit dem Ziel, sie zu lösen? Danke für Tips& tricks Felix
9-5 2.2 tid geht aus
Problem von meinen Eltern, normalerweise treibe ich mich weiter oben rum...: Motor geht während der Fahrt aus. 2mal. Springt bei anderem Anlass nicht an.4mal. Alles innerhalb einer Woche. War jetzt schon zweimal in der Saapelwerkstatt einmal FN, einmal KN. Lief dann beide Male in der Wekstatt ohne Zicken( Beim 1. mal nach Abschleppen und eine Nacht dazwischen). Vor dem ersten Abschleppen Versuch mit Startspray- Motor läuft NICHt an. Geprüft( laut Werkstätten, keine Fehlermeldung): Kontakte Steuergerät, Schläuche(optisch?!), Abgasrückführung- dort leichter Fehler gefunden: Ventil lässt sich nicht richtig vollständig steuern(auf 100% Abgasrückführung= Motor aus?)- Verdacht: Ebendieses Ventil- Abgas rückführung tauschen(500,-+), Kontakte darunter(?) wegen Wackelkontakt(?) erneuern. Der Meister will aber in jedem Fall dann beides machen. Was meint der geneigte Forumstechniker dazu und wie ist diplomatisch UND zielführend mit der Werkstatt (Müssten doch die VertragsSAAPELS perfekt können?)umzugehen? mfG Felix p.S. Motor wurde vor 2 Jahren komplett getauscht(neu), Bj. ist 2002
Dringend Hilfe benötigt.....Leerlaufdrehzahl/Motor geht aus
Oelpeilstab richtig drauf? Entschuldige für Banalität aber ich antworte hiermit aus eigener 8Vi Erfahrung bei gleichen Symptomen. Und sonst wegen des plötzlichen Auftretens: Falschluft scheint mir am wahrscheinlichsten.-Und nicht bange machen lassen von K-Jet Unkenrufen! Hoffentlich hilfts. mfG
Abwrackprämie
Gestern bei unserem Autoentsorger: ca. 600 PKW warten auf vom Oberboden befreiten Acker z.T. in 2 Etagen hinter Bauzaun auf- was eigentlich? Die Presse oder das Schiff nach Afrika? Jedenfalls nur ein Saab(9000) dabei =0,001667 = 0,1667%- das ist doch ne gute Konsumverweigerungsuote oder entpricht das etwa derselben der momentan zugelassenen Saabs? mfG
Baumarkttuning
Das russische Tuningkabinett spricht mich am meisten an. Eine östliche Seelenhaltung, Fatalismus, Humor und eine Prise weniger Techn. Überwachung- Mehr davon, dann komme ich der östlicheren Mentalität allein über Tuningbilder näher... Bild Nr. 2 von Daniel ist meines besch. Russlandwissens ein Saporoshez von der Krim
Motorhaube ging bei Höchstgeschwindigkeit auf
Verlegung/ Leichtgängigkeit des Betätigungsbowdenzuges: Wenn dieser schlecht läuft/ klemmt, kann das Schloss in einer Stellung fixiert sein, in der die Haube zwar eingerastet aber nicht völlig gesichert ist- also auch hier mal mit (Kriech)schmiermittel bei... Beruht übrigens aus eigener Erfahrung von meinem 96 .
Gegenseitige Hilfe
Die Selbsthilfeidee ist super. Nur kann ich automäßig nicht so viel/so gut außer 96 fahren. Ansonsten Zaunpfähle reinschlagen und Kühe melken. Und bis zum Juliwochenende muss karosserieseitig noch so einiges gebrutzelt werden... Werde mich also melden. Achso noch was konstruktives: wenn der Thread hier fertig ist, könnte er zusammengefasst(Mensch und seine 92-97Fertigkeiten) hier im forum "konserviert" werden mit der Möglichkeit von Ergänzungen. mfG
Scheibenwaschpumpe
An Rost wirds wohl nicht mangeln...werde mich morgen an den Behälter ranmachen. Danke für alle Hinweise!
Scheibenwaschpumpe
pümpel Das mit dem Schmodder kann gut sein, obwohl da ja ein Sieb drüber hängt. Hieße dann: verstopft? Zum reinigenund ggf. Pumpe kontrollieren/ Wechseln muss dann wohl der Behälter raus- wenn ja- wie? Stom kommt übrigens an. Danke
Scheibenwaschpumpe
wo ist sie denn? äh ist die Pumpe unterm Flüssigkeitsbehälter? Oder ist es das komische Plastikmonster oben rechts an der Spritzwand? Danke!
Scheibenwaschpumpe
89er 900i: Die Scheibenwaschpumpe pumpt nicht mehr, bei Betätigung des Wischerhebels bewegen sich diese, die Pumpe gibt keinen Mucks. Sicherung dafür habe ich keine gefunden. Richtig? Woran kanns dann noch liegen ? Danke für Antworten!
Bin ich jetzt ein richtiger Saab Fahrer?
Ist es ein CC? Müste es ja ´78 (=prae900zeit?) noch gegeben haben.
V6 2tqkt Motor Müller-Andernach
O.Markt 4/98 ist der(ein?) 6=12 Artikel. wurde wohl in den 96 nichtmal versuchsweise eingebaut?!
...ausgeschlagene Antriebswellen-Mitnehmer, wer kennt das nicht...?
Schmiernippelsehnsucht Ich mach das jetzt mal mit der Fettfüllung aber als Landwirt, der mit Schmiernippeln täglich zu tun hat frage ich schon vorher: Was soll das Fett von aussen, das geht doch garnicht richtig da rein zwischen Töpfe und Tripoden, oder?
Wo sind denn hier die angefressenen 96iger Fahrer ?
Angefressen trifft für mich schon zu- für meinen 74er 96 eher durchgefressen- aber in Arbeit und nicht kleinzukriegen. Ich brauche nur: viel Blech, 1 Schweissgerät, 2Wochen Urlaub bei Schlechtwetter- dann kanns losgehen aufs Treffen, welches gute Idee ist.
Vibrations 900i
Danke an Helmut, Mister X und den Doberansedan. Werde mal zuerst Radmutterndrehmoment prüfen und dann die Auswuchtung der Reifen. mfG Felix
Vibrations 900i
900i 88:Vibrationen bis ins Lenkrad beim Fahren ab ca. 110 km/h und ebensolche ziemlich stark und in ähnlicher Frequenz beim Bremsen - Lenkrad bewegt sich leicht hin und her, auch im ausgekuppelten Zustand. Seit Bremsscheiben- und Belägewechsel(Werkstatt) . Sind das womöglich trotz gleicher Vibrationfrequenz zwei verschiedene Ursachen(Antriebswelle, Bremsscheibenfehler?) und wie krieg ich das systematisch heraus? Bitte um Hilfe, damit ich dann (vielleicht eine andere) Werkstatt mit einem genauen Auftrag versehen kann. mfG Felix
Was machen wir denn in einigen Jahren ?
Als Landwirt hätte ich da ja auch noch nen alternativen Methanhaltigen Kraftstoff gerade für betagte Vergasermotoren. Bis jetzt werde ich mit dieser Idee nicht ganz Ernst genommen aber wir werden ja sehen...
Bin wieder da, 99 von 1978 gekauft
Bin Möchtegern99biogasfahrer, daher an Umbaulösungen und Erfahrungen mit diesem Modell interessiert.
Ein CC? Und wie stellst Du Dir den Umbau auf Gas vor? Hast Du die anderen Teile? mfG
Ich lerne es einfach nie...
einschiffwirdkommen ein Schiff mit zwei Ziffern, aero ? Deins(Deine?) ist(sind) bestimmt besser, meins aber mürber- das reicht mir. Und nach LV würde ich mich damit schon wagen. Wenn Zeit. Und wenn da nicht hinter Polen so komische Staaten wären, die wohl nicht zu Eu gehören. Mal so rein theoretisch und zurück zum Hauptthema: Schätzt Du die Nischenanwendung im August einsatzbereit(Was ja nicht fertig heißen muss)?
zweiziffern Aero, mein vorsichtiger Ansatz für Baltikum: ein Modell mit genau zwei Ziffern, eine oder auch zwei müssen 9 heissen. Ohne T und E. Aber ich bewundere auch, angesichts einer großen Baustelle schon mal an die Farbe der Fensterrahmen zu denken. Wünsche für die Restaurierung alles Gute und muss mich wohl dann selber mit einem von oben beschr. Fahrzeugen gen Nordosten aufmachen. Von uns aus müsste ich nach lettland ja nicht mal um die Ostsee...
07 - Wechselkennzeichen
lettlandrömer Ich muss jedenfalls bis jetzt noch nicht meinen Hauptwohnsitz wechseln, da auch der @jungerömer nur von einem regional unterschiedlich gehanhabtem Bestandschutz berichtet. Ich brauche eine Lösung für ein 25 Jahre altes Fahrzeug, das noch nicht auf 07 lief. Und eine neue Frage: Mit 07 im Sommer 08 zum Treffen nach Lettland? Darf dat?
Baltikumtrx Vielleicht etwas frech : Brauchst Du für die Ostseeumrundung nicht noch was anderes als Spezialreifen, Aero? Oder hast Du den 90 dafür heimlich behalten?
