Alle Beiträge von wizard
Geheimnisvolle Geräusche vom Keilriemen
also wenns die hydros sein sollten, so hört man die nur - die spürt man nicht...
welche...???... wapu und klima-umlenkrolle...???
klingt deiner beschreibung nach ein wenig nach klappernden hydros...
so sehr täuscht dich deine logik ja auch nicht. schau - wie ja schon angesprochen, ob deine lichtmaschine sich in ihren lagern bewegt - was sie NICHT tun sollte. ansonsten - alle riemen ab und nach und nach die einzelnen riemen wieder aufziehen - dann wirst du hören, bei welchem riemen das geräusch kommt. wapu ist für mich noch immer einer der favoriten. hast du ne klimaanlage...??? da macht ganz gerne die umlenk/spannrolle geräusche, wenn deren lager hin ist... das wirst du aber merken, wenn der riemen derer ab ist und dann ruhe im schiff herrschen sollte...
Kühlerlüfter schaltet nicht zu
...kühler dicht...???... sorry...
Kennt jemand dieses schöne Cabrio?
...mhh...ich muss gestehen, mir gefällt die kombination airbaglenkrad neue instrumente richtig gut...
...toller schrauber...
Turbolader prüfen
klingt auch für mich "komisch", denn zumindest ein klein wenig radiales spiel hat jeder lader... das ist ja der "spalt", der während des betriebes durch das öl gefüllt werden sollte. auf diesem ölpolster dreht ja die welle...
...obere scheibe...??? der hinweis auf die lima-buchsen ist schonmal gut... obere scheibe ist allerdings die wasserpumpe. wenn der riemenwechsel nichts brachte, dann würde ich die wapu bei abgenommenem riemen mal auf leichtgängigkeit und geräuschentwicklung beim drehen per hand prüfen. sind geräusche deutlich hörbar - tauschen. kostet nicht die welt, geht recht schnell...
Umfrage: Di-Box - wieviele Kilometer schafft sie wirklich.
...keineswegs - hast du ein öltemp-messgerät verbaut...??? dann könntest du sehen, wann auch das ÖL seine betriebtemp. erreicht hat... das dauert nunmal ein wenig...passt schon, was klaus schrieb...
Frust mit 900I, 8V
...am vorhandensein einer lambda sonde... gabs den 9ooer überhaupt mit einem ungeregelten kat...???
Hier mal was für die Bastelfraktion
...davon gibts doch auch hier verfechter... vor allem bunt...
Klimaanlage aus Bj. 85 in Bj. 92
...auch so schön, wie wir:biggrin:...???...
...puhh... also bei ist der mehrverbrauch in der stadt auch eher bei ca. einem guten liter angesiedelt... 5 liter mehr sind schon heftig... kann mir nicht vorstellen, dass das an einem entweder fehlerhaften bzw. nicht vorhandenem signal liegen soll. mechanisch top in ordnung die anlage? kompressor dreht schön leicht UND die umlenk/spannrolle auch...???
...yep - auch das...
Frust mit 900I, 8V
...ah, da ist der dschenser schon für mich eingesprungen...
Meine Herbstempfehlung-> H4 Silverstar/NightGuide/NightVision/NightBreaker, was nun ?
...wow - hab ich ja nen atu-schnäppchen gemacht... hab sie dort für 19.95 das paar geholt und bin auch sehr zufrieden damit - bis auf den fakt, das bei lampenwechsel, der fahrerseitige reflektor sich unbedingt vom sw-gehäuse trennen wollte... wenn die nun auch ne weile halten (taglichtfahrer), dann ist es ein gutes preis/leistungsverhältnis...
Frust mit 900I, 8V
...na dann auch russisch: "Спасибо"...
Was verbraucht euer 900?
nein - denn auch da ist die klopfregelung in der elektronischen zündung (ekz) implementiert und nicht im lh steuerteil/kreis was bitte ist an einer '86er lh moderner als bei einer lucas-anlage...??? aha... ich eher nicht... ich versteh allerdings nicht den von dir implizierten zusammenhang zwischen drehmoment/ld-verlauf und klopfgrenze...
Luxusfahrtrichtungsanzeiger
und das aus deinem munde...
...da wird kein gemisch angepasst. die einzigen sachen, die zu regeln sind: leerlaufanhebung - unterschieden in modelle mit aic und ohne und kompressorabschaltung bei volllast - signal vom drokla-poti...
auseinanderfliegende Traggelenke?!
...gut das doppelte. ist ein "hazet"-nachbau und durch einfaches umstecken der beiden "schenkel" auch auf verschiedene höhen justierbar...
genau - aber die jeweils verwendeten steuerteile sollten doch in der lage sein, einen eingehenden impuls der klima verarbeiten zu können...??? und wenn keine klima eingebaut ist, dann gibts eben kein signal und auch nix zu steuern...
na wir haben ja auf der suche nach dem neuen abzieher mal so geschaut - und da taucht der bisher genutzte mit 19,99 auf...
naja - wie so vieles ist eben auch "soooo viel" relativ. ich finde 5 euro im vergleich zu 20 euro sind schon nen unterschied... und in der liga spielt doch der zuvor uns verwendete abzieher - oder...???
