wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf dwfuchs's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ..und da wiederum kann ich nur klaus zustimmen. ein wagen in der preislichen region mit rostausblühung am radlauf ist eigentlich inakzeptabel... warum...??? weil dann der begründete verdacht vorliegt, dass es anderen stellen mindestens genauso aussieht - im worst case noch viel schlimmer....
  2. warum wird das ding wohl speicher heissen...??? würde es nur funktionieren, wenn dein motor unterdruck produziert, so bräuchtest du keinen speicher - oder...??? die verweildauer des unterdrucks im speicher ist allerdings auch zeitlich begrenzt... wie lange hab ich allerdings noch nicht gemessen...
  3. wizard hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 9000
    aber warum mehr löten, als notwendig...???
  4. ...da ist der ganze innenraum speicher....:biggrin:
  5. wizard hat auf Hardy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...ok - das können wir als eigner als adäqute verzückung gelten lassen...
  6. wizard hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 9000
    die sh-schalter im 9o1 sind doch eh nicht dimmbar...
  7. wizard hat auf Hardy's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...bitte sehr... ich erwarte nun einen ausbruch ekstatischer verzückung...
  8. wizard hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 9000
    ...wie du es magst... in anbetracht der tatsache, dass in dem gehäuse ja nicht sooo viel platz ist, würde ich gleiche eine 12v led erwerben. wie gesagt - ich hab jetzt grüne led, 5mm für ca. 86 ct das stück verbaut... ist ein leicht anderer grünton als das original, stört aber nicht, wenn nicht unmittelbar daneben ein original grün beleuchteter schalter vorhanden ist. sollte dem so sein, dann würde ich eine superhelle weisse led + vorh. kappe bevorzugen... gibts auch für 12 v....
  9. ...aha... schade, dass es nun soweit gekommen ist... ob kopf zu machen ist, siehst du eh erst nach dem abnehmen desselben....
  10. ...je nachdem... beim coupé im vorderen rechten kotflügel, beim convertible im kofferaum, linke seite...
  11. ...jein... erzeugt wird er, wenn der motor läuft, pumpe gibts keine und ein speicher ist vorhanden...
  12. wizard hat auf rakso's Thema geantwortet in 9000
    ...kann ich rené nur zustimmen - hab schon sooo oft beim bauen die batterie abgeklemmt - danach wieder an - nie ein prob mit dem airbag... und ja - beim leuchten der airbag lampe - egal, ob blinkend oder dauer - solltest du davon ausgehen, dass der luftsack deaktiviert ist... @rené: päckchen hoffentlich gefunden...???... und - "wir" haben uns nun auch so nen teil zugelegt...
  13. ...schau dir doch einfach mal bei http://www.forum-auto.de in der technik rubrik den tollen beitrag von gerd an!! "zündschloss" heisst der, sollte also zu finden sein... da sollte so ziemlich alles erklärt werden - mit tollen bildern dazu...
  14. ...gibt schon einige zündschlösser, die derart ausgenuckelt sind, dass das funktioniert...
  15. irgendwelche ist schon recht optimistisch ausgedrückt... wenn da noch nie ein kat drin war, dann wird nen ganz schöner akt, den auf kat umzurüsten... fängt ja schon beim steuerteil an, geht über aktivkohlebehälter bis zu anderem hosenrohr?... und das ist sicher noch lange nicht alles...
  16. ...klingt nicht wirklich nach einer saab-kundigen werkstatt...???!!! und nach einer möglichkeit, recht preiswert an ein neues zündschloss zu kommen bzw. nen anderen deal mit denen zu machen...
  17. wizard hat auf rakso's Thema geantwortet in 9000
    ...da bleibt wohl nur der weg zur werkstatt - auslesen und löschen lassen und hoffen, dass das steuerteil nix abbekommen hat... by the way - wenn du elektro-arbeiten am auto machst und eh weisst, dass du gerne mal nen kurzen produzierst - klemmst du die batterie nie vorher ab...????
  18. ...tja, das denken...
  19. ...kann drin bleiben...
  20. ...das lässt zumindest auf eine korrekte funktion des thermostat schliessen....
  21. wizard hat auf mario's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...meine erfahrungen mit dem heizungs-bypass ventil waren derart, dass ca zwei zeiger breit über der drei uhr marke der temp.-anzeige die heizleistung merklich nachliess... solltest in deinem non turbo ja die gleiche anzeige haben, wie ich im lpt... nach wechsel des kühlers, der im übrigen gemäß rechnung des vorbesitzers ca. vier jahre alt war und schon die ersten auflösungserscheinungen der unteren lamellem erkennen liess, kam ich nie wieder in diesen temp.-bereich. jetzt komm ich selbst im stau im sommer nicht höher, als ca. eine zeigerbreite über drei uhr... auf der bahn erreiche ich max drei uhr - egal, ob mit 120 oder 180... und seitdem ist auch meine heizung nicht mehr "ausgestiegen"...
  22. wizard hat auf mario's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...nur leider war das nicht die antwort auf meine frage...
  23. wizard hat auf mario's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...in dem moment, wo deine heizleistung nachlässt - wo bitte steht da ungefähr deine temp.-anzeige? dieses phänomen deutet darauf hin, dass deine kühlmitteltemp zu hoch ist und das bypass-ventil regelt. genau das sollte eben bei intaktem kühlkreislauf nicht passieren....
  24. wizard hat auf mario's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ah ja - hab grad nochmal nachgelesen - DU hast ja nen cv.... da ist der behälter im kofferraum... sieh bild....
  25. wizard hat auf mario's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich würde sagen nein, denn ich sehe den kühler des 9o1 als VERSCHLEISSTEIL! die bypass-problematik z.b. tritt auf, wenn die kühlmitteltemp zu hoch ist - in der regel ein kühlerproblem. und nachdem ich nun schon die zweite durchgegammelte ablassschraube mit "hütchen" (die unter dem krümmer) gesehen habe und die rückstände darin, würde ich sagen, dass der kühler, wenn ich nicht weiss, wie lange der schon drin ist, definitiv neu muss... dann eh ca. alle vier jahre....
