wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    opel-spionage - interessenhalber....
  2. ....na zum glück wird das durch ein neues gesetz mehr alles gut...schon klar....
  3. ...was haben die letzten beiträge eigentlich noch mit dem topic zu tun...???
  4. bei dem ausgang - was ist daran nervig...??? ;)
  5. wizard hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...hängt dann an dem rohr auch nen auto dran...???
  6. ...genau - wenn ich nicht darf , dann andere auch nicht - SUPER einstellung... nase bohren lenkt im übrigen auch ab.... gehört somit verboten...
  7. ...wohl wieder eine diskussion, die ins leere laufen wird. ja - ich bin raucher - ja, ich rauche auch im auto. aber eben darum gehts doch überhaupt gar nicht!!!! vielmehr geht es darum, dass jeder, der am strassenverkehr teilnimmt sich dessen bewusst sein sollte, dass seine aufmerksamkeit durch diverse sachen - auch das rauchen - gemindert sein KANN. ist er sich dessen bewusst, so wird sich ein normal intelligenter mensch auch derart verhalten können, dass er niemanden gefährdet... ansonsten gehören radios mit cd oder kassette eh verboten - der wechsel der medien lenkt ab, eigentlich lenkt ja sogar das hören von radio ab bzw. kann dies tun, kinder im auto nur in schallisolierten kabinen - kinder lenken ab, essen/trinken im auto verbieten - lenkt ab, gespräche mit diversen mitfahrern - verboten - lenkt ab, navigationssysteme nur noch mit sprachausgabe - grafiken lenken ab... ihr seht, worauf ich hinaus will... ist doch -wie so oft - alles nur eine sache der einstellung bzw. der wahrnehmung. jemand, der bewusst ein fahrzeug lenkt und sich der gefahren bewusst ist, der ist auch als raucher keine gefährdung... die anderen werde ich auch mit solchen verboten nicht ungefährlicher machen können....
  8. wizard hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...wenn das dein einziges problem ist dabei... schau dir deine tür an - an der seite, an der auch das schloss sitzt, sind darunter zwei schrauben zu erkennen. diese lösen - und schon ist dein zv-schalter ab... ach so - hab ja grad gesehen, dass es ein sopel ist... obs da auch so ist...??? meine beschreibung galt dem 9o1...
  9. wizard hat auf Blackcat's Thema geantwortet in 9000
    zumindest für den 9ooer hab ich in einem zubehörkatalog mal luftfederbälge für die hinterachse gesehen. original saab, zum nachrüsten zusätzlich zu den vorhandenen federn/dämpfern... wohl auch mit niveau-funktion - allerdings eben keine komplette luftfederung, nur eine unterstützung...
  10. wizard hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    mhh... zwei dieser spezi-schellen hatten wir schon mit normalen hilfsmitteln leidlich fest, um uns dann doch für andere schellen zu entscheiden - also - seitenschneider und ab die dinger - kann nur sagen - die gingen genauso schnell aufzuschneiden, wie andere schellen auch... dann meinst du wohl noch ne andere qualität...???...
  11. wizard hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @klaus: die erfahrung musste ich auch machen. bei einem der gelieferten (falschen) manschettensätze waren auch diese dünnen metallbänder dabei, die zu allem übel auch nur mit der zugehörigen spezialzange zuverlässig zu schliessen sind... werde demnächst auch auf die lieferung der stabileren und mit normalen werkzeugen zu befestigenden schellen bestehen...
  12. wizard hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...naja, diese aussage bezieht sich eben auf die sichtprüfung, die ergab, dass keinerlei einlaufspuren, abdrücke, abrieb oder dergleichen festzustellen war... und die haptische eben - auch da keine auffälligkeiten - alles konstant leichtgängig, gleichmässige oberflächenbeschaffenheiten, keine riefen, raue stellen oder dergleichen... klar werde ich keinen meßschieber aus meinen fingern machen können......
  13. wizard hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    tja - das insider gerät hätte gute dienste leisten können... egal... vielleicht nochmal nen versuch, wenn ein "neues" gerät da ist... nun gut, nach entfernen des fettes und sichtprüfung stellte sich der zustand des homokinetischen gelenks als durchaus noch sehr gut heraus... ebenso die innere seite - keine einlaufspuren, kerzengerade kanten der aufnahmen in den töpfen, minimales spiel, tripodenstern ohne jegliche mängel... ach und - nein - spstk können getrost drin bleiben...
  14. wizard hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    "gelenk-entfernung" bj-abhängig...??? nach langem "alexen" den thread wiedergefunden... gestern gleiches szenario bei mir, wie bei gerd und gsus... zum vorgehabten wechsel der antriebsmanschetten, speziell rechte seite, innen - die scheint mal falsch montiert worden zu sein (ist sichtbar gequetscht, nicht 100% gerade verlaufende schelle und es tritt ein wenig fett aus) - die welle ausgebaut. das ging auch wunderbar komplikationslos. traggelenkschrauben liessen sich hervorragend lösen, welle kam nach einem schlag mit nem holzhammer aus der nabe. soweit so gut - also der versuch, das äußere gelenk von der welle zu trennen. das geduldsspiel mit der seegerringzange aber zu zweit ja machbar. aber auch bei mir - KEIN mm bewegte sich das gelenk... dachten erst, dass der seegerring vlt. nicht weit genug gespreizt sei, doch dann müsste er sich ja schwerer auf dem umfang der welle bewegen lassen, wenn man das gelenk versucht, von der welle abzuziehen. dem war aber nicht so. also hilfskonstruktion gebaut. brett mit loch versehen, gezahnte welle des äußeren gelenkes durch, mit achsmutter festgeschraubt... dieses brett dann auf zwei bohlen am boden gelegt, so das man sich an dessen seiten raufstellen kann und einer die welle nach oben ziehen kann, während der andere den seegerring offen hält... keine chance... das gelenk rührte sich keinen mm... haben dann den den tripodenstern auf der inneren seite entfernt... mhh... und auch der liess sich nur mit vorsichtigen, gezielten schlägen von der welle lösen...nix mit "seegerring lösen und danach mal easy den stern abziehen"... der sass auch richtig fest... wenn das äussere gelenk genauso fest auf der welle sitzt, wie der tripodenstern, dann seh ich ohne irgendeinen passenden ausdrücker/abzieher keine chance, das jemals von meiner welle entfernt zu bekommen... haben das gelenk dann eben auf der welle gelassen und die manschette über die seite des entfernten tripodensterns aufgezogen... um dann zu merken, dass der gute teileversender f...... für die innere seite die falschen manschetten geliefert hat... also die alte manschette wieder rauf und welle rein, um sie dann nächste woche erneut auszubauen und mit passender manschette zu komplettieren... nun meine frage - gibts vielleicht ne analogie zu den baujahren bei den "nicht lösbaren" äusseren gelenken...??? soweit ich mich erinnere ist doch auch der ex lpt von gsus ein neueres bj oder...??? meiner ist 06/93... oder ist das "nicht entfernbare" äussere gelenk eher eine ausnahme...???
  15. wizard hat auf Mainbeat's Thema geantwortet in Hallo !
    ...also für unter 2k euro einen wagen ohne rost zu erwarten halte ich gelinde gesagt für komplett illusorisch... ist aber nur meine unmassgebliche meinung...
  16. wizard hat auf Mainbeat's Thema geantwortet in Hallo !
    du erwartest jetzt nicht ernsthaft eine fundierte meinung aufgrund der obenstehenden beschreibung oder...??? wenn man (noch) keine 9ooer kennung hat, dann bleiben eigentlich nur zwei varianten. 1. jemanden zur besichtigung/probefahrt mitnehmen, der sich auskennt... 2. in eine kundige werkstatt fahren und den wagen checken lassen... alles andere ist glücksspiel - wurde aber hier ja auch schon des öfteren gesagt... nicht böse gemeint - mich erstaunt nur, dass solche ratschläge dermassen oft "verhallen"...
  17. wizard hat auf superaero's Thema geantwortet in 9000
    ...dafür könnte man ja mit dem defekten/nicht passenden/qualitativ minderwertigen erstazteil im vorfeld die bedingungen schaffen...
  18. wizard hat auf Joerg's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...is ja nun auch schon nen moment her....
  19. ...zumal du dann ja auch genau in den ADDITIV tank schiffen müsstest....
  20. ...nö - nicht wirklich neu... peugeot z.b. macht das seit jahren so - weiss allerdings nicht, ob dort nun ammoniak verwendet wird oder was anderes. und mercedes machts meines wissens nach teilweise auch so... (bluetec) allerdings spritzen die eine chemikalie ein, die durch die abgaswärme erst zu ammoniak wird und die partikel-emission senken und auch die umwandlung von stickoxiden bwirken soll - also kein reines "freibrennen" des dpf...
  21. na holla... die schrammt aber ziemlich eng am "grenzwertig sein" entlang...
  22. yep - die nachrüstlösungen sind, wenn man nicht wirklich nen top gerät kauft, schon eher schätzeisen... deshalb haben wir mit nem genauen manometer nachgemessen - abweichung der nachrüstlösung ca -0,15 bar... deshalb würde ich nachgerüstete anziegen IMMER prüfen...
  23. auch gut, dann kann ich mir das getippe ja sparen...
  24. ...wohl wahr... nur hätte man vielleicht den feuerlöscher etwas dezenter platzieren können... btw: liest du eigentlich noch mails...???
  25. im prinzip geb ich euch da recht. nur dumm, wenn man jahrelang als "opal" kunde auf einen dsl netzzugang warten musste und sich in der zwischenzeit mit dem modem ins netz schleichen musste. und da macht sich an nem laptop ein externes modem nun auch nicht sooo gut... anyway - der kabelanbieter hats ja nun gerichtet...
