Alle Beiträge von BTF-XY55
Kulanz noch möglich?
Gut dann helfen wir mal. Warst du IMMER pünktlich zum Service bei SAAB??
viele Schäden kommen vom falschen Ölen... der TTiD muss das Mobil 1 New Life 0W-40 bekommen. Sonst rafft es den dahin, meist zuerst den Turbo
Stammtischgründung in Sachsen-A./Sachsen
nicht sonderlich viele
SAAB 9-5 I 2.0 EZ 99 LPG Zündkerzen
Lass die Original Kerzen drin... passiert gar nichts... Kein kürzeres Wartungsintervall und nichts...
Welches Öl war drin?
- Zweimassenschwungrad
Das schlimmste ist es fliegt auseinander und verursacht schaden am Getriebegehäuse... Ansonsten von ewig fahren bis stehen bleiben alles möglich Naja Material schätze ich mal so von 600 bis 800 (frag mal fsH, ZMS war günstiger als man denkt, oder bei Opel) tja und Arbeit je nach Stundensatz... 4std sollten hinkommen
B235R Kopfdichtung wechseln
Um warmen schafft er es vielleicht noch es auszuregeln
Steuerzeiten...
LPG Anlage - Saab 9-5 2.8 V6 Aero XWD
Und Sehen sollte man es auch
Leerlauf und LPG
Dann würde ich schon die originalen Kerzen fahren. Wärmewert braucht man auch nicht ändern
Leerlauf und LPG
Aero iss es ja nicht oder? Dann denke ich ist ne fehlerhafte Einstellung
Leerlauf und LPG
Naja das Problem ist halt das das MSG keinen Einfluss aufs Gassteuerteil hat. DH MSG fettet an aber es passiert nix... Es wenn wieder auf Benzin gefahren wird. Zum Thema ruckeln. Zündkerzen checken...
Leerlauf und LPG
Ruckeln könnte auch von falscher Einstellungen kommen zu fett/ mager
SID Fehlermeldung Batterie der Fernbedienung leer
wie kommt man auf 1632?? In den Schlüssel gehört ne 2032!
Startprobleme beim 9-3 1.9 TiD SportCombi
mhm und da wird sich gewundert warum alles immer Teurer wird...
dann ist was falsch zusammengebaut
Wastegate muss nicht eingestellt werden... Nadel ist bei Zündung an immer im gelben... Ladedruckprüfung im Leerlauf ist eh sinnlos. Läuft er? Turboeinbauvorschrift beachtet?
Schlechte Gasannahme
Schlauch Turbo zum LLK, LLK und Schlauch LLK zur Drosselklappe prüfen!!
Naja stell dir mal vor du hättest nen "richtigen" Scheinwerfer, so mit Kurvenlicht und LEDs... Da wird's dann richtig teuer
9-5 2.2 TiD D223L geht nach Kaltstart aus... Diesel-Betrieb in Mittelhessen gesucht
Vorförderpumpe gibt's beim 2,2tid nicht... Pumpe ist mit Sicherheit Schrott... Wäre ja nicht die erste VP44. Und muss eigentlich nix geschieden werden, nur zum "anlernen" brauchts nen Tech2 sonst wird's nix... Mal abgesehen das die Reparatur sicher den Fahrzeugwert übersteigt
Gewisses Spiel haben gebrauchte immer. Nur sollte es kaum fühlbar sein. Und am Gehäuse schleifen schon gar nicht
@ yogi kannst übersehen. Da wo die ganzen Seats stehen. Naja das mit dem Treffen erfordert ein gewisses mass der Planung, zumindest in dieser Größe. Aber auf ein Getränk kann man sich ja immer mal treffen
Naja und die reibfläche müsste man auch mal errechnen. Kugellager haben ja auch kein ewiges Leben
OBD II Tester
Probleme gehabt? Ford schreibt bei neueren Modellen ein wechselintervall von 120tkm für den DPF vor... Denke mal die ganze DPF Sache ist noch nicht so ganz ausgereift, freue mich schon wenn die ganzen Benziner Direkteinspritzer einen bekommen...
