majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. http://www.ebay.de/itm/Tachometer-SAAB-9-3-YS3D-2-0-TURBO-5042411-/172063573787?fits=Make%3ASaab%7CModel%3A9-3&hash=item280fc9c71b:g:QXAAAOSwCypWmNaC http://www.ebay.de/itm/SAAB-9-3-VER-1-Tachometer-Drehzahlmesser-B205R-69295150T-5373162-Bj-200-/272136292774?hash=item3f5c9649a6:g:Qd0AAOSwUuFWw5tX zuvor genau schauen welches MY oder am besten am Auto selbst schauen. -> 2001........240km/h --->2002......260Km/h
  2. majoja02 hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wenn du den Keilriemen an die seite legst u ein neues Video, selbe länge ohne Riemen machst wäre es gut und auch mal im Bereich Riementrieb/Kettendeckel mit der Kamera. Kompletten großen Kettensatz verbaut ? alle Schienen neu? Beide Kettenspanner neu ? Nockenwellenräder neu?
  3. ich meine user [mention=62]ralftorsten[/mention] auch und hat ein Tech2
  4. schon aufgefallen das keine Sonett dabei ist ? http://www.saab-cars.de/threads/das-grosse-saab-cars-treffen-vom-27-bis-29-05-2016-in-der-lueneburger-heide.55560/page-16#post-1125465
  5. kommt man gut ans Thermostat ? mal ausbauen und ohne probieren was passiert.
  6. majoja02 hat auf Martin's Thema geantwortet in 9-5 I
    keine Eile!!! bei dem Preis kannst du ihn dir des Öfteren zurück stellen lassen! Der 6ender als Benziner ist nicht so umgarnt das Eile aufkommen muss ! Und sollte kein Zahnriemenwechsel incl Rechnung nachweisbar sein, lass ihn stehen. Gern wurde ca alle 70/90tsd. km, pauschal mal ein Riemenwechsel eingetragen, dabei hat es sich mit Sicherheit nur um den Rippenriemen gehandelt.
  7. ich habe schon einige von denen verbaut, ganz okay, könnten anfänglich nach aussen öl verlieren, gibt sich meist nach ca 1000km, für den "normalen Betrieb" um günstig weiter zu kommen, zu empfehlen.
  8. Einer Tech2 Verfügbarkeit Liste ? also ich habe......PLZ 239xx......... wäre doch sicherlich recht hilfreich für den einen oder anderen um eventuelle Fehlercode zu erfassen um sich hier Rat holen zu können.
  9. majoja02 hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    und der Blinkcode der CE?..........was gibt der denn her? also Zündung an lassen....nicht starten, dann nach geraumer zeit sollte die CE blinken.
  10. Hast du dir mal die Mühe gemacht u nach diesem Umbau ( unabhängig ob gut oder schlecht) einen Klarsichtfilter/Benzinleitungsfilter zw. Cobra u APC-Ventil gesteckt, innerhalb kürzester Zeit ist das Ding zu bzw Verdreckt.(jeh nach Fahrprofil u Ölsorte) da die Turbolader nicht gleich geblieben? frage ich mich ob dieser Umbau für Turbo u den jetzigen Kat wirklich gut u verträglich.
  11. zu gern verlinkt...;-)) http://www.saab-cars.de/threads/springt-nicht-immer-an-keine-buskommunikation-fehlender-bus.43752/ und hier das PDF http://www.saab-cars.de/threads/springt-nicht-immer-an-keine-buskommunikation-fehlender-bus.43752/page-2#post-913554
  12. Die Seite kennst du ? http://saabinfo.se/og-9-5/error-codes/obd2-error-codes/?lang=en ein wackler oder schlechte Batterie ich denke da verabschiedet sich entweder die Twice od DICE, Feuchtigkeit unter dem Sitz? Du wirst um ein Tech2 nicht rum kommen, ...............ups Flemming war schneller...;-))
  13. Bitte nehme den Lampenträger raus u betrachte genau, ich vermute du hast falsche Birnen gesteckt, beim 9-3 wurden versetzte Pluskontakte verbaut, obwohl nur eine Funktion muss eine 2Phasenbirne gesteckt werden.
  14. http://www.saab-cars.de/threads/tuerschloss-laesst-sich-nicht-mehr-tipp-an-die-cab-gemeinde.52850/
  15. majoja02 hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die CE leuchtet nicht mehr, def oder bei Zündung an alles tutti? Fehler wird auch nur im warmen Zustand angezeigt?........wie zu verstehen?......nur über dein Tech2? wenn er stottert, bleibt doch nur Anfangen u suchen, Drehzahlsensoren scheiden gern mal dahin, auch Di-Box reagiert auf Temp. ebenfalls ein Kandidat! Mein Einwand in #5 bezog sich auf die unzureichende Info ob nun ein L od I....denn ein I würde aus dem Baujahr keine Fehlermeldung über einen def Drehzahlsensor ablegen! wieder zu deinem Auto, um der Sache vielleicht noch näher zu kommen, bestünde noch eine Möglichkeit u zu testen, man besorge sich etwas Vereisung Spray aus der Apotheke u bringt es zum Einsatz wenn er stottert. Sensor kühlen, ist das stottern kurzfristig weg...........tauschen! Und dann kann man gut auf das ümlöten von alten gebrauchen Kram verzichten http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/impulsgeber-kurbelwelle/1006348/
  16. und um wieder auf dem Punkt der Übernachtungsmöglichkeiten zu kommen, ich glaube er hatte sogar darin übernachtet....
  17. schwer aus der Ferne! Glaskugel Schaltgestänge, Umlenkhebel, Ölstand, Kupplung überprüfen. Die Getriebe hatten öfters mal Probleme, es gab einen Rep Satz. Turbogetriebe in einem Top Zustand zu finden ist schwer, Ersatz könnte ein Getriebe von einem 2,3l sauger ............käme der ehemaligen Übersetzung nahe.
  18. die sitze sehen in einem Cabrio doch total vereimert aus!!
  19. majoja02 hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nee FPT......... nur die Drehzahlsensoren nimmt er von ohne nun wo auch das geklärt ist, wird es schlüssig mit dem Auslesen, also könnte auch die Di-Box einen Fehler haben. Was sagt denn der Blinkcode der CE..?
  20. wie die Zeit vergeht......http://www.saab-cars.de/threads/neuerwerb-saab-96-v4-bj-78.31296/page-5#post-717547 vor allem mit dem Zupfen soooo lange klar kam..
  21. majoja02 hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    vielleicht doch mal flink auslesen/lassen ?
  22. majoja02 hat auf woocky's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    und es ist ein 204I oder 204L.........?so könnte man dir auch bei der Erweiterung deines Profil helfen, ob nun mit od ohne Turbo
  23. [mention=2503]Flemming[/mention] wenn nicht das Fahrerschloß dann eben Beifahrerseitig. scheinbar wird der Stellmotor dauerhaft angesteuert, auch nicht unbekannt, passt auch zum laden der Batterie wie von TE erwähnt, war sicherlich leer. @ TE öffne dein Fahrzeug wie gewohnt, gehe zur Beifahrerseite u drehe dort einige male mit dem Schlüssel das Schloß zu/auf, dann sollte sich der Mechanismus befreien u den Mikroschalter frei geben.
