Saab SP 44
Alle Beiträge von Saab SP 44
  1. Saab SP 44 hat auf LoudHoward's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist auch so! Hatte schon mehrere chrombrillen, nie hat was geklappert, man muss sich halt nur an das "normale" gewöhnen, wie bei den restlichen autos!
  2. Saab SP 44 hat auf LoudHoward's Thema geantwortet in 9-5 I
    Poltern, klappern, schlechtes xenon, risse in den sitzen, dann habe ich ja mit meinem 9-5 ja richtig glück;) nichts davon kann ich bestätigen, im gegenteil! Und das mit über 230tkm auf der uhr!!
  3. Saab SP 44 hat auf LoudHoward's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das stimmt doch gar nicht, erst mit der chrombrille.wurde gm plastik verwendet! Der my05 ist um.einiges wartungsfreier als der 99, ist ja klar, auch saab hat vortschritte im gleichen modell gemacht! Ob Kunststoff oder glasscheinwerfer, was spielt das für ne rolle, xenon sind auf jeden fall cooler;) hatte schon einige 9-5 von Bj97 bis 2007 und der My05 Aero ist die optimale Lösung, kein Billigplastik, wartungsfreier weil AUCH jünger, und aus meiner sicht auch optisch schöner!!!
  4. Saab SP 44 hat auf LoudHoward's Thema geantwortet in 9-5 I
    Definitiv zum 05 greifen, 21er nur wenn du keine COC Papiere hast bzw. du brauchst nur das Datenblatt in Form eines Fahrzeugscheins, was dir auch jede Dekra oder Küs etc. Ausdrucken kann und das viel günstiger als die 21 beim TÜV!
  5. Saab SP 44 hat auf DerHaase's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja gibt es auch!
  6. Ach, stimmt, habe die Automatikkontrollleuchte irgendwie mit der xenonleuchte verwechselt, da sich diese gleich nebendran befindet!
  7. Doch, bei Zündung an leuchtet diese auf und geht dann nach dem start wieder aus, wenn alles ok! von welcher Buchse redest du denn?? Querlenker? Stabis habe ich immer paarweise getauscht auch wenn nur eine seite defekt war!
  8. Und welcher Anlasser ist nun drin? Springt er nun schneller an? Wieso jetzt nicht mehr. Ich habe auch 280 eingetragene PS. Kannst du das Gaspedal nicht ganz durchdrücken auf Gas? Also ich hab damit keine Probleme, habe gelbe Keihin. Ok auf Benzin läuft er ein Tik besser bzw. Schneller aber die 280PS sind, im vergleich zu 250 PS, schon deutlich spürbar!
  9. Dann hast du also 280PS?
  10. Ivan du meinst die Ausgleichswellenkette sammt Führungsschienen und Spanner, wird noch getauscht!? Wieso manche nur die Steuerkette wechseln werde ich nie verstehen, jetzt kommt bestimmt: damit diese nicht reisst aber mal.im.ernst, die Führungsschienen sind doch die Übeltäter die in den meißten Fällen und viel häufiger brechen als dass die Steuerkette reisst!
  11. Ouu Ivan, gut dass ich deinen Aero damals nicht gekauft habe, Getrieberevision, Steuerkettentausch etc...
  12. Hatte das auch schon und bei 160tkm, das quietschen kam doch nich davon?
  13. Da ist schon alles richtig so, ist auch kein Halter sondern der Anschluss für einen zusätzlichen Unterdruckschlauch, der auch zum BKV führt. War Baujahr-bedingt.
  14. Nein, da hast du schon recht rednose, die rolle muss gelöst werden! Oder zumindest bisschen "gelockert" werden damit die nuss da durch passt!
  15. Mal alle unterdruckschläuche kontrollieren! Zündkassette auf jeden fall testweise mal tauschen!
  16. Saab SP 44 hat auf brezel_2's Thema geantwortet in 9-5 I
    So sehe ich das auch, vorallem gib es viele flashlub systeme ohne elektrische schmierung, und werden einfach an die ansaugbrücke gedockt. Ob jetz 1 2 3 oder 4 "zylinder " bzw ventile geschmiert werden bleibt offen! Bis jetzt hatten wir 12LPG Fahrzeuge ohne flashlube, keiner hatte ZK Oder motorprobleme!
  17. Wie ist das verhalten im kalten und warmen Zustand, gibts Unterschiede?
  18. Saab SP 44 hat auf brezel_2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aero 9-5 mit Hirschtuning, 280PS. Automatik! Prins VSI mit gelben Duesen und High output Verdampfer+MAP Sensor. Kein Unterschied zu Benzin, nur beim Tanken! Kein Flashlub! Ca. 12l/100km
  19. Saab SP 44 hat auf joe_king's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nein, das kann eigentlich nicht sein. Falls immer noch nichts geht, zum Fachkundigen mit Tech 2 fahren, ganz wichtig, alle Schluessel zum anlernen mitnehme!
  20. Saab SP 44 hat auf Saab SP 44's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau so Hansalfred, positionsgeber deaktiviert! Alles funktioniert, memory auch!
  21. Saab SP 44 hat auf Saab SP 44's Thema geantwortet in 9-5 I
    leider nicht funktioniert, tech 2 sagt stg kann nicht programmiert werden...zeigt aber funktion ohne positionsgeber an!???
  22. Saab SP 44 hat auf Saab SP 44's Thema geantwortet in 9-5 I
    Klartext: Airbagsteuergerät ohne Positionsgeber programmieren!?
  23. Saab SP 44 hat auf Saab SP 44's Thema geantwortet in 9-5 I
    Genau, es sind el. Sitze. Und wenn es sl klappt, dann leigts am stg der sitzverstellung oder wie!?
  24. Saab SP 44 hat auf Saab SP 44's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da Sitzen die Sensoren für die Seitenairbags! Es heisst ja, Positionsgeber des Fahresitzes!
  25. Saab SP 44 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Leider habe ich nichts passendes in einem anderen Thread gefunden. Bei meinem Aero MY04 brennt die Airbagleuchte. Dies wurde durch hochwasser ausgelöst, habe schon sämtliche Steuergeräte getauscht und komme langsam wieder zum alten Zustand des Aeros nur brennt immer noch die Airbagleuchte. Nach wechsel des Airbags STGs, konnte ich auch den Fehler auslesen. Tech 2 spuckt B0083 und B0084 aus. Positionsgeber am Fahrer und Beifahrersitz, keine Verbindung!? Ich konnte aber keinen Sensor unter den Sitzen erkennen, kann mir jemand sagen wo genau sich diese Sensoren befinden? LG SP
