Inanime
Alle Beiträge von Inanime
  1. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja. Sowas glaub ich auch. Aber wie aktiviert man es? Die Kabel müssen ja irgendwo hinführen.
  2. Inanime hat auf Inanime's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist es leider nicht. Ich war an meinen Blinkern zu Gange, weil ich dieses Rückfahrlicht bei mir nachgerüstet habe. Das ist in einer extra Kammer im Blinker.
  3. Inanime hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo ich war heute an den vorderen Blinkleuchten meines 1983er 99ers zu Gange. Am Standlicht ist eine Zweifadenlampe drin. Diese ist mit einem braun/weißen und einem grünen Kabel angeschloßen. Wann leuchtet der 21W Faden? Ich finde das braun/weiße Kabel in meinem Schaltplan (Saab 90) nicht. Grün ist das Standlicht. Kann mich jemand aufklären? Die Bedienungsanleitung hat keine Antwort parat. Das Thema Cornering Lights ist mir bekannt, aber mein Blinkhebel hat die Anschlüsse nicht. Hat der 99er schon ein Tagfahrlicht? In meinem Sicherungshalter ist nichts frei. Viele Grüße
  4. Ich hab mal zwei aufgemacht. Die Nasen zum Anlöten der Beleuchtung waren eh abgebrochen. Sieht nach einer Überarbeitung aus.
  5. Ich habe eine Frage, zu den Schaltern hier. Warum ist der eine mit einem weißen Punkt bedruckt und der andere nicht. Es ist definitiv kein Einzelfall. Ich hab mehrere so liegen. Weiß jemand, was da warum markiert wurde? Danke
  6. https://de.scribd.com/document/541108477/Volvo-carburetted-fuel-systems
  7. Warum Schwimmerkammer-entlüftungs-ventil? Das Ventil sorgt doch dafür, dass ab einem bestimmten Füllstand kein weiterer Sprit in den Vergaser läuft (damit dieser nicht überläuft).
  8. Ich hab es, wie du gesagt hast, auch geglättet. Der Stößel macht seit circa 10 Monaten tadellos seine Arbeit.
  9. Inanime hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Was hab ich gerstern gelesen? "Beeile dich nicht bei Dingen, die für immer sein sollen."
  10. Vielleicht mal versuchen, den Choke nicht ganz zu ziehen. Ein Motor startet auch nicht, wenn er zuviel angefettet wird.
  11. Beim Vergaser treffen sich Sprit und Öl ja fast nur im Brennraum. Wenn du vom Gas gehst, trennt die Drosselklappe den saugenden Unterdruck ab und im Schiebebetrieb sollte kein Sprit in den Brennraum gelangen, zumal er ja fleißig weiter zündet. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht zu fett läuft und nicht der ganze Kraftstoff verbrennt, oder du Zündprobleme hast, oder durch den Stößelantrieb der Benzinpumpe Benzin in den Zylinderkopf gelangt. Das kannst du dir mit dem Abnehmen des Ventildeckels ja mal ansehen. Das sollte ja dann dort schön sauber sein. Oder ein def. Schwimmernadelventil schließt nicht und deine Benzinpumpe pumpt unentwegt Sprit in die Ansaugbrücke.
  12. Inanime hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wo hast du das alles bestellt?
  13. Inanime hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und ist ein klemmendes Thermostat durch neues zu ersetzen, oder gangbar zu machen?
  14. Inanime hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mir geht es um den Thermostat im Ölkreislauf. Es ist verdammt eng an der Stelle. Am leichtesten wäre es, wenn man die Lichtmaschine kurz wegräumen könnte.
  15. Inanime hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du würdest den Ölfilterhalter abbauen?
  16. Inanime hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Deshalb streube ich mich auch vor der Aktion. Ich sehe mich schon das Wasser ablassen und die Ansaugbrücke abnehmen. Ich hatte extra ein neues Thermostat verbaut und genau das klemmt nun, denn die Schläuche bleiben kalt. Schöne Bescherung.
  17. Saab 930615 lautet die Nummer eines Teils des Schlauches, den du suchst. Der ist noch aus B Motor Zeiten. Für die Änderungen zum H Motor für die späten 99er und 90er wurde noch ein 90 Grad Winkel hinzugefügt. Den kannst du dann selbst besorgen. http://skanmobileclassics.com/?product=930615-hose Liebe Grüße
  18. Ich hole diese Frage nochmal hoch. Unterscheiden sich 2d 99er Sedanfenster (Seitenscheibe 2.Bank) von den Seitenscheiben des 99CC? Weiß jemand, ob für die Ausstellfenster gebohrt werden muss? Hat jemand Bilder von den Dichtungen? Ich hoffe, mit den Auststellfenstern im Sommer die Fahrt im Innerraum etwas angenehmer zu bekommen.
  19. Hallo Ulli, meine Erfahrungen decken sich mit deinen. Ich suche auch nach einer Welle. Ich wäre als Interessent dabei. Falls man die Welle nachfertigen sollte, frage ich mich, ob original, oder nach heutigem Stand der Technik?
  20. Inanime hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kann man das Thermostat zur Arbeit überreden? Mit Klopfen am Ölfilterflasch bei Betriebstemperatur? Oder hängen die so, dass nur Ersatz hilft? Kann man die ausgebaut langfristig zur Arbeit überzeugen?
  21. Inanime hat auf iwerner's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Man kann auch mal prüfen, ob die Tür am Fensterrahmen leicht verzogen ist. In dem Fall kämpft der Mechanismus gegen die Verformung.
  22. Ist denn eine verschlissene Welle das Todesurteil, oder gibt es Methoden, da wieder "etwas aufzutragen"?
  23. Inanime hat auf Südlicht's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gasbläschen. Das Kraftstoffsystem soll dach dem Ausstellen des Motors unter Druck stehen, damit sich keine Dampfblasen bilden. Mein erster Verdächtiger wäre der Benzindruckspeicher.
