Alle Beiträge von josef_reich
Kennt sich einer mit Alfa aus und hat einen Rat für mich?
Hmmm... Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, so wie Du es beschreibst. Entweder ein Fehler, der lastwechselabhängig von der Maschine kommt - oder einer der lageabhängig ist, also durch die Massenträgheit beim Beschleunigen und Gaswegnehmen verursacht wird. Für zweiteren Fall, also ein Kabel das vermutlich lose und beim Beschleunigen (...geht das bei einem Alfa...?...) nach hinten getrieben wird, sollte der Fehler auch beim Befahren einer steilen Tiefgaragenrampe auftreten. Such Dir eine mit Fahrspuraufrauhung oder Querrillen gegen Glatteis aus, die müssten dann den Poltergeist herbeirufen können. Wenn die Kiste dabei unauffällig bleibt, auf die Bühne, gerade eben die Räder hoch und mit dem Gas spielen - dabei dann liebevoll (...geht das bei einem Alfa...?...) an allen erreichbaren Kabelbäumen und Schläuchen wackeln und zerren. Das alles kostet keine Kohle, nur etwas Zeit - und macht auch Spaß (...geht das bei einem Alfa...?...) ...und bitte verzeih mir meine eingeklammerten Anmerkungen... *kicher*
Ölwanne vom 2,3L zu 2,0L
Das *hast* Du falsch verstanden. Falls es Dich interssiert, lies Dich bitte mal durch die einschlägigen Freds im Bereich des 9k Es ist im Prinzip der identische Motor, durch Vorverlegung des Kats aus dem Mitteltunnel nach vorne - neben die Ölwanne - ergibt sich bei überzogenen Ölwechselintervallen bei den späteren Modelljahren die gleiche Problematik. Und natürlich - bei Turbos verschärft sich das Problem, da dann ja das Öl ohne Nachlaufen des Motors noch an einer zweiten Stelle gebruzzelt wird...
9-5 II Modelvorstellung
Genau dieser Spruch lag mir auch gerade auf der Zunge. Aber wozu die Aufregung? Die Marken-Identität ist eh futsch, Saab nur noch Fassade.
Wegfahrsperre belibt aktiv
Das war ein *FATALER* Fehler. Wird Dich schlimmstenfalls den Komplett-Tausch, einschließlich Wegfahrsperren-Steuergerät kosten. Mit *viel* Glück ist es ein Wackler vom Empfänger, aber *wehe* der letzte angemeldete Schlüssel-Sender ist hin... (...ich hoffe mal, daß Du *wirklich* mit dem richtigen Sender und nicht aus Versehen mit dem zugekauften rumprobierst...) Das Leuchten des Senders beim Betätigen der Taste heißt übrigens nicht unbedingt dass er auch sendet. Klopf ihn mal vorsichtig gegen eine harte Fläche, Türholm oder ähnliches. Vielleicht ist es nur eine faule Lötstelle... Wie das Ding zu zerlegen und zu reinigen ist, findest Du hier im Forum mehrfach gut beschrieben. Würde aber an Deiner Stelle keine zu großen Experimente starten, bevor Du nicht *definitiv* weisst, ob es der Sender oder Empfänger ist, der Dich im Stich gelassen hat - und das ist ohne zweiten Sender zum Gegentesten etwas dümmlich...
Abwrackprämie
Gilt eigentlich *genau* so auch im Bereich Nutzfahrzeuge, der Seefahrt, ... Beim Flieger ist es ja lediglich die Ermüdung des Tragwerks der Druckzelle durch Werkstoffalterung und Vibration, die eine tatsächliche Grenze der möglichen Lebensdauer vorgibt. Erhalt von Werten und verantwortungsbewuste, wirtschaftliche Nutzung von Ressourcen - das ist in unserer schönen bunten Wegwerf-Autowelt schon seit geraumer Zeit nicht mehr von Interesse. Weder wirtschaftlich noch in unserer Gesellschaft erwünscht, da "...neue dicke Karre..." gleichbedeutend mit "...ich hab Erfolg..." gesetzt wurde. Am Rande zu erwähnen - aber aus meiner Sicht hochgradig unterhaltsam - die Tatsache, daß *genau* dieser von uns schon als solcher erkannte Schwachsinn gerade von China in unvorstellbarer Größenordnung Reproduziert wird, statt aus unseren Fehlern zu lernen und ohne Umweg über die nachweislich nicht-funktionierenden Mobilitätslösungen direkt neue Wege zu beschreiten. Wieviel Milliarden Autos wollen die in ihrem Land unterbekommen, bevor der Kollaps droht und aus angestrebter Mobilität zwangsweise Immobilität wird...? Aber das ist dort wohl die Natur der Dinge - unsere schlitzäugigen Kopier-Männchen orientieren sich an abkupferbaren Vorlagen, egas wobei und was sie tun...
Wegfahrsperre?? R-Gang blockiert
@Gerd Hat er doch klar gesagt - In der Nähe vom WALD - Da hat er ja auch sein Auto stehen... *wegrenn* @tom75 Du solltest bei den beschriebenen Versuchen KEINESFALLS mit grober Gewalt rangehen. Deine einzige Chance ohne Abschlepper da wegzukommen, ist *wirklich* Geduld zu haben. Es ist etwas *merkwürdig* zu beschreiben, aber die Handbewegungen die Du GLEICHZEITIG mit *gaaaaaan* zartem Druck auf den Schalthebel UND den Zündschlüssel ausüben solltest, könnte man am ehesten als "Tatterich" bezeichnen. Ganz sanftes, relativ schnelles "Zittern" - in der Hoffnung, daß die Sperre irgendwann noch ein einziges letztes Mal den Schaltknüppel freigibt und danach die Zündung schaltet. Das Prinzip Deiner "letzten Chance" ist ähnlich dem, welches beim Öffnen eines Schließzylinders ohne vorhandenen Schlüssel angewendet wird. Schlüsseldienste verwenden hierfür ein Gerät, welches einem elektrischen Rasierapparat ähnlich ist - Die gesamte Schließmechanik wird in recht hochfrequente Schwingung versetzt. Such mal, falls es Dich interessiert, im Net nach dem Stichwort "Lockpicker"... Beim 901 sitzt aber die Fehlerursache nicht unbedingt im Schließzylinder selbst, den es zu übertölpeln gilt, sondern ein *kleines* bischen weiter Richtung Gestänge. Das Prinzip, mechanische "Klemmer" durch Vibration zu überlisten ist allerdings das gleiche. Egal wie es ausgeht, an einer Generalüberholung - oder Komplettausch - der Sperrvorrichtung wirst Du allerdings letztlich nicht vorbeikommen. Good luck...!
Falls das Teil schon mal funktioniert haben sollte - und jetzt nach dem Batteriewechsel auf einmal nicht mehr - drück erstmal versuchsweise ein halbes Dutzend mal in kurzen Abstenden auf die Sender-Taste. Falls das nichts bringt, klemm die Batterie des Fahrzeuges für eine gute Stunde ab - und wiedehole den oben beschriebenen Versuch nach Wiederanklemmen des Bordnetzes. Hast du eigentlich nur einen Handsender...? Denn sollten tatsächlich auf einmal beide spinnen, könnte die Angelegenheit zu einem *echten* Problem ausarten...
Abwrackprämie
Was willst Du...? Lügen ist deren Beruf. Und den machen sie *wirklich* gut. Aber würden sie die Wahrheit sagen, würden sie nicht wiedergewählt und könnten sich somit nicht - nur durch gelegentliches Absondern schwachsinniger Reden - auf Kosten der Allgemeinheit ein recht angenehmes und priveligiertes Leben einrichten. Schade nur, daß ein großer Teil des Wahl-Viehs auf derartiges Geschwätz hereinfällt, ohne es zu hinterfragen oder den Wahrheitsgehalt anzuzweifeln. "Die Renten sind sicher" - "Aufschwung auf blühenden Wiiesen" - "Neue Autos sind gut für die Umwelt" - ... - beliebig fortsetzbar. Gib dem Volk Brot und Spiele, ... - nun, heutzutage eher die Sportschau und Aldi - und sie schlucken den Rest auch. Hat vor zweitausend Jahren eine Zeit lang funktioniert, geht heute auch bestimmt noch eine Weile... Nüchtern betrachtet sind die Kasperle in ihren Parlamenten allerdings - gestern wie heute - nichts anderes als Mariionetten, die lediglich in trauter Zusammenarbeit mit gleichgeschalteten Medien als Meinungs- und Stimmungsmacher die Interessen der dahinterstehenden Interessensvertreter bei der breiten Masse in gesellschaftliche Regeln umsetzen. Quasi die Exikutive der Meinungs-Flüsterer, allgemein als Politik-Berater oder Lobbyisten bekannt. VOLKSVERTRETER...? - - - Manno, wer hat denn *das* Gerücht in die Welt gesetzt...?
Saab-Zulassungszahlen weltweit
Menno, die brauchen halt etwas Zeit, um sich den neuen Marktverhältnissen anzupassen. Und gerade Zeit ist bei den Schnarchis ein *relaiver* Begriff. Tja, nimm doch dazu einfach mal ein praxisnahes Beispiel... - Wenn Du gerne eine private Tropfsteinhöhle haben möchtest, brauchst Du eigentlicht nur etwas kalkhaltiges Wasser, einen unbenutzten Keller - und *etwas* Geduld... Es ist halt alles eine Frage der Zeiteinschätzung... *kicher*
Bundestagswahl 2009
http://dic.academic.ru/pictures/dewiki/70/Flasche_Fruh_Kolsch.jpg
Bundestagswahl 2009
Ihr kennt das ja schon, wie immer bei uns hier... *klappstuhl-aufstell* *bierflasch-aufmach* *knabberzeug-hinstell* ...
Bundestagswahl 2009
Stell ein Foto von Dreiknopf-Angie und ihrer Regierungs-Mannschaft vor's Aquarium. Was glaubst Du, was die von alleine rennen, die kleinen Tierchen - Planarien mögen nämlich keine Parasiten. *kicher*
Ach, DESHALB überbieten sich die Investoren seit Monaten mit ihren Angeboten... Und ebenfalls von mir die Anmerkung: "...aus welchen Gründen auch immer..." Zusammengefasst: - Kein Produkt, das verkauft werden könnte - Nur alten Krempel in den Hallen - Schulden bis über's Hals - Gelegentlich Witzblattfiguren als Interessenten - Keine Kohle vom Staat - Ungeklärte Rechtslage von Patenten Genau alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Durchstarten erfüllt... *grausel*
Bundestagswahl 2009
Soweit ok, solange ich mein Schnitzel nicht mit Stäbchen essen muß...
Bundestagswahl 2009
Ich ziehe Dir die Ohren lang, wenn Du mir MEIN Schnitzel klaust - oder es anderen zuschreibst...! MERKE Das ist MEIN Schnitzel, gehört *niemand* anderem - denn es heißt ja bekanntlich: "Ich bin Dein Schnitzel, Du sollst kein Schnitzel neben mir haben..."
Ebay UK - Rechtsstreit?
Noch nicht kapiert...? VERGISS die Karre.
Solange Du noch keine Kohle abgedrückt hast, ist die Sache gerade eben noch mal gut gegangen. Was glaubst Du für einen Wagen bekommst Du von jemandem, der derart bescheisst...? Vergiss die Karre. Drück ihm eine schlechte Bewertung rein und fertig ist. Beglücke den Verkäufer danach mit ein paar Nächten unangenehmem Schlafes, indem Du ankündigst, Deine Freunde aus der Fankurve des FC Liverpool kämen Fahrzeugabholung, weil Du selbst leider verhindert bist... - dann flattern dem Kerl erstmal die Arschbacken. Als nächstes legst Du Dir einen nicht greifbaren Account in der Bucht zu, angemeldet auf Deine 97-jährige Oma, Deinen vierjährigen Neffen - oder sonstwen - und bietest erstmal auf alles, was der Bescheißer von der Insel sonst noch oder künftig verkauft pauschal 25.000 Pfund. Markiere sofort danach die Artikel als "Bezahlt" - dann wird ihm erstmal die Provision abgezogen. Er kann Dich, Deine Oma oder Deinen Neffen - oder sonstwen - ja gerne verklagen, wenn er Dich findet - vermutlich dann genau so erfolgreich, wie Du an den Wagen kommen wirst... Rache muß sein...
Bundestagswahl 2009
Ich glaube eher, der Mehrheit ist die Parteienlandschaft BEQUEM statt genehm, solange der eigene Beutel nicht betroffen ist. Politiker sind bekanntlich Ratten. Man hat also die Wahl zwischen dem Beutel und einer Ratte. Man wählt natürlich den Beutel. Und dann kommt es zu einer Koalition der beiden... ... ... ... Ok, ok - die Anspielung *muß* jetzt nicht unbedingt jeder verstehen... Diejenigen, die noch nie in Down Under waren und deshalb Dame Edna nicht kennen - eine Beutelratte heißt dort Opossum.
Bundestagswahl 2009
Die braune Brut hatte ihre "Chance" *hüstel* - nur "...bis drei zählen..." hat damals leider nicht gereicht. es waren ja mindestens "1000 Jahre" für das Reich vorgesehen. Die Geschichte hat gezeigt, daß sie mit einer derart großen Zahl definitiv nicht umgehen konnten. Erschreckend für mich, daß eine recht junge Generation auf diesen Scheiß wieder anspringt. Die roten Pseudo-Gleichmachern hatten dann etwas später zwar ein paar Jahrhunderte weniger zur Verfügung, aber auch dies hat sehr vielen schon gereicht, um für immer von diesen Ideen kuriert zu sein. Leider sind von den Kadern und deren Mitläufern immernoch sehr viele politisch aktiv. Schnauze voll, von *BEIDEN* - und die etablierten "Volksparteien" der Gegenwart können sich von mir aus auch in den Gulli zurückziehen. Bitte nicht vergessen, hinter ihnen den Deckel zuzuschweißen...
Bundestagswahl 2009
Wo kreuzel ich an, wenn ich statt dessen lieber ein Schnitzel möchte...?
schrecklicher Verdacht
Wo Problem...? Dein Ton passte doch *herrlich* zu den Geräuschen, die Dein Automat gerade absondert... *kicher* Zu Deiner Frage - In manuellen Schaltgetrieben befinden sich *weder* Spannbänder als potentielle Schmutzerzeuger *noch* störempfindliche Ventileinheiten - und dennoch ist die Plörre nach hunderttausend Ka-Emmchen eher schwarz und eingedickt, teilweise dadurch verstärkt, daß zusätzlich flüchtige Bestandteile des Öls über längere Zeit ausdampfen und sich dann *irgendwohin* verduften... Schon mal den Ranz gesehen, der nur alleine durch stetigen Betrieb eines Zahnwerkes entsteht...? Das ist bei sehr alten Fahrzeugen im schlimmsten Falle eine zähe, klumpige Paste, fühlt sich an wie Molykote-Fett. Aber so weit bist Du ja noch nicht... Nachdem sich ja bei Deinem Wagen altes und frisches Öl mittlerweile durchmischt haben sollte, nimmst Du erst einmal eine kleine Probe und schaust nach der Farbe der Pampe, tauscht dann im Zweifelsfall das komplette Öl und Filter. Dann sehen wir weiter. Ach ja, den Besuch bei einer Werkstatt, die Dich mit Katastrophenmeldungen volltextet - ohne explizit die Schadensursache beim Namen zu nennen oder eine seriöse Prognose nach eigenen Erfahrungswerten zu stellen - solltest Du Dir künftig sparen. Such Dir eine andere, auch wenn sie mit etwas Fahrerei verbunden ist - und hol Dir eine Zweitmeinung. Fast immer fällt ein Automat durch ein hängendes Druckventil aus, es sei den Du bist mit dem Ding wie Sau gefahren. Zudem - Woher willst Du wissen, ob die Fehlerursache nicht ganz woanders liegt? McMurphy in Verbindung mit dem Zufall, daß der Schaden gerade kurz nach dem Öl-Nachfüllen eingetreten ist...? Und jetzt ruhig mal völlig unabhängig von Saab - Wenn ich für jeden Getriebe-Kapitalschaden, bei dem dann letztlich nur der Stecker zum Getriebe-Steuergerät oder ein Kabelanschluß defekt war, jetzt ein Bier trinken würde - wär ich heut Mittag zum Entgiften in der Notaufnahme... Also, cool bleiben - und *erst* mal genau einkreisen, was wirklich defekt ist - bevor Du irgendjemand den Auftrag gibst, das Ding zu zerrupfen oder gegen ein Neuteil auszutauschen. Für die Kohle eines übereilten Getriebetausches kannst Du statt desse eine Menge Leute nach ihrer Meinung fragen... Und wenn überhaupt, und der Schaden ist eindeutig, dann wird da ein Gebrauchtteil eingebaut. Der Preis für einen neuen Automat steht in keinerlei Verhältnis zum Wert eines 9-3 I - selbst wenn der Wagen recht wenig gelaufen ist.
Keilriemen + Rolle
Ääääääähm... - falls Du es noch nicht gesehen haben solltest... Wir haben hier im Forum eine Rubrik "Suche Teile" Die Angabe genauer Daten des Motors, also mindestens Motortyp und Baujahr sind da übrigens durchaus hilfreich, die wirst Du auch beim Abklappern der regionalen Schrottis in Deiner Gegend brauchen können. Entweder Du hattest einen versteckten Materialfehler - oder eine unsauber laufende Rolle hat durch die Vibrationen den Halter mürbe gemacht. Vermutlich beides gleichzeitig...
Ob diese jemals stattfinden wird, wage ich *ernsthaft* zu bezweifeln. Es sind Schnarchzipfel, das wird wohl nichts mehr... Wer nur ein *bischen* von Marketing versteht, würde dafür sorgen daß noch während der IAA bei jedem Vertragshändler ein Vorführfahrzeug steht. Sonst gerät die ganze Aktion in Vergessenheit, noch bevor sie angelaufen ist. Wir brauchen glaube ich nicht darüber zu diskutieren, daß die wenigen vorhandenen Kisten handgeklöppelt sind - zumindest nicht unter auch nur annähernd seriennahen Bedingungen gefertigt wurden. Die IAA-Vorstellung ist somit ein reiner Bluff, um potentiellen Investoren so etwas wie "...es geht weiter..." vorzugaukeln. Zeit schinden, nur um nicht zugeben zu müssen, daß die Angelegenheit eine Seifenblase ist. Mögliche Kauf-Interessenten werden eh nur alleine durch die lange Zeit bis zur Verfügbarkeit der ersten *echten* Serienfahrzeuge abgeschreckt - so bekommt man ganz bestimmt kein frisches Geld ins Unternehmen...
Ups... oder auch: welcher Blinker?
Und zur Montage... Ja, es ist nur ein Sperr-Riegel, der allerdings beim Einbau gut eingerastet werden sollte. Auf der rechten seite etwas schwerer zu erreichen, wenn ein Klima-Kompressor verbaut ist - aber im Vergleich zu "modernen" Fahrzeugen ein Kinderspiel. Der Stecker wird übrigens erst dann abgenommen, nachem der Blinker nach Lösen des Riegels nach vorne aus der Karosse rausgezogen wurde und umgekehrt auch vor Montage des Blinker-Gehäuses aufgesteckt. Nach Einbau zur Kontrolle versuchen, das Gehäuse wieder nach vorne rauszuziehen. Wenn das geht, saß der Riegel nicht fest und der Blinker hätte irgendwann selbstständig den Abflug gemacht.
Abwrackprämie
Für sowas braucht man keinen Rechner. Wer überschlägiges Rechnen beherrscht, bekommt das auch mit den Analog-Zellen des eigenen Hirns hin. Die kann man ein- oder zuschalten. Besonders beim Lesen der mittlerweile häufig von Praktikanten oder Voluntären zusammengestoppelten Medienberichten kann das von Vorteil sein... Für komplexere Berechnungen verwende ich meinen Methusalem - mit UPN-Stack - einen uralten HP-28S - Für mich der beste Taschenrechner, der jemals gebaut wurde...
