Alle Beiträge von NG900
- Traggelenke-Qualität, aktueller Stand
Hallo, es ist wieder soweit, die oberen Traggelenke zeigen deutliches Spiel - nach fünf Jahren und ca. 10.000km. Leider habe ich die damals gekaufte Marke vergessen. Wie ist hier der aktuelle Stand - kommt mittlerweile ein Hersteller an an eine etwas vernünftigere Haltbarkeit heran, oder ist es nach wie vor ein Lotteriespiel? Was verkauft der Skandixer als "Erstausrüsterqualität" und: kommt das hin? Viele Grüße Jan
Saabsichtung
Zwei Sichtungen aus dem recht dünn besiedelten bretonischen Saab-Habitat: in der Nähe des Pointe de Corsen: sowie im Touristen-Hotspot Ploumanac’h (der Blick in die Einfahrt machte den Eindruck des schon zuvor sehr idyllisch anmutenden Hauses perfekt):
Heizventile von Skandix: welches der beiden?
Hallo Herwig - ich hatte 2018 die Nr. 1064725 bestellt, damals für um die 60€. Beim Suchen nach der Nummer heute öffnet sich die Seite mit HEDIN Alternative. Leider lässt es sich seit diesem Winter nicht mehr regeln, bleibt nur noch auf *heiß*....ich habe allerdings noch nicht die Muße/Zeit gehabt es auszubauen. Dicht ist es zumindest...
Saabsichtung
...leider nicht, war ein Leipziger Kennzeichen
Saabsichtung
...letzte Woche auf der A17 in Dresden in Richtung Prag - die Insassen machten einen zufriedenen Eindruck
....eine eher unsanftere Berührung bei Minute 01:20 Trailer: naked - hier anschauenMarie liebt Luis, und Luis liebt Marie. Doch Luis ist süchtig nach Sex, und Marie ist süchtig nach Luis. Was als Traum von der großen Liebe beginnt, entspinnt sich immer mehr zum Albtraum.
Doppelpost..
Weitere 2 Jahre gesichert!
...Batterie-Polabdeckung fehlt.
Zündkabel Satz Widerstand nicht OK?
ok, prima - danke!!
...hat jemand bei Mister Auto schonmal Bougicords bestellt? So richtig vertrauenswürdig scheint der Laden nicht zu sein, zudem man nirgends woanders Bougicord/EFI Automotive 6521 mehr bekommt...
Schwungscheibe ausbauen, Simmerring Primärwelle
Hallo, das zermalmte Pilotlager 8346868 hatte ich 2013 eingebaut, aus dem Zubehör damals für knapp 5€ - Hersteller unbekannt. Hinzugekommene Laufleistung sind ca. 80k. Sollte es auch hier große Qualitätsunterschiede geben: hat jemand einen Tipp für ein Lager/einen Hersteller, welches die Lebensdauer der Kupplung vielleicht nicht so grob unterschreitet? Ich hatte zuerst an das austretende Öl durch den undichten KWDichtring (gibt es hier auch eine Hersteller/Bezugsempfehlung?) gedacht, der die Dichtlippen zerlegt hat - aber das sollte die Gummimischung eigentlich aushalten?!? Viele Grüße Jan
...ja, sind 19er. Das BJ hatte ich oben unterschlagen - danke HFT!!
Ok, da ist es nur "Rudimentäröl" was da hinter den Köpfen rauskam. Dann gehe ich ans Werk - danke!!
Ok, ich ich fasse mal den Lernstoff zusammen Motoröl ablassen Schwungscheibe ab Kupplungswellendichtring neu SchwSch dran, welches Dichtmittel und mit welchem Drehmoment? ... Schrauben KNZylinder mit Dichtmittel Hat jemand vom Aufbau eine Zeichnung oder ein Foto?
Hallo, bei meinem 900 hat es das Pilotlager zerlegt. Ich wollte die Schwungscheibe ausbauen um das Lager rauszudrücken. Bei den ersten Drehungen der Schrauben kommt mir schon Öl hinter den Schraubenköpfen rausgedrückt. Ist hier der Wellendichtring im Eimer? Was muss ich bei dessem Tausch (wie?) und beim Wiedereinbau der Schwungscheibe (gleiche, gesäuberte Schrauben, Loctite, Drehmoment) beachten? Hat jemand evtl. ein Foto vom Objekt? Vielen Dank vorab und beste Grüße Jan
Saabsichtung
An der B5 zwischen HH und Boizenburg ein weißes 900CC "RZ" an einer ehemaligen Tankstelle, wohl zur Durchsicht?
Der nächste bitte.
Ich löse mal auf: hier im Atrium am Rosengarten war in Dresden das SAAB-Autohaus Looß beheimatet, es lag an einem meiner täglichen Wege und die darin und davor ausgestellten Fast-Neuwagen lösten regelmäßig große Begehrlichkeiten aus - besonders ein rubinrotes 900CV mit stimmiger Ausstattung....schöne Erinnerung.
Leider nicht.
95`CV: SID schwarz - dunkel - ohne Funktion
Hallo Flemming - Partnummer ist die 4617320. Sicherung 13 war wohl die falsche. Ich habe DIAGNOSE mit DISPLAY gleichgesetzt. Der Rest der Elektrik lebt. Fahrzeug fährt...
...nicht weit weg von Hvide Sande
Hallo - eine kurze Frage zum SID (1995 900 CV): seit gestern ist die Einheit tot, zuvor nur minimale Pixelfehler. Uhr und "akustischer Signalemitter" sind ebenfalls lahmgelegt. Sicherung 13 ok, Radio funktioniert, Beleuchtung der Uhr funktioniert. Kann man aus der kalten sagen, ob das Gerät reparabel ist (wenn ja, evtl: wie?) oder eher Ersatz zu suchen ist? Gibt es evtl. Erfahrungen zu möglichen Ursachen? Danke vorab und viele Grüße Jan
Saab - Volvo
... Du meinst den SAAB 244DL?
