Alle Beiträge von Nightcruiser
Neue gute Batterie
Moll kommt in der letzten Zeit bei Tests gut weg Autobatterien im ÖAMTC-Test
Sonnenblenden Coupe/Cabrio baugleich?
gibts separat http://www.thesaabsite.com/900new/NGSunvisors.htm
Holz auf den Türverkleidungen....
Griffin http://img99.imageshack.us/img99/9056/08pt.jpg
gebraucht neu
bei uns steht ein 9-3 II mit 3l Diesel
Bild 10: http://www.bild.de/auto/auto-news/saab/kult-modelle-aus-schweden-21653844.bild.html
Saab 902 contra 9-3 I
nimm den Ursaab, keine unnötigen Spielereien und keine Klima drin
Wechsel und Serviceintervalle
für 1 std. Arbeit? hier Vergleichspreise: 252 Euro 165 Euro 180 Euro
Stabilisator
sind das nicht die?: http://www.skandix.de/a/1016638/
Cabrio: Klima verwechselt Einstellung mit offenem und geschlossenem Dach
beim fSH das Verdeck neu kalibrieren lassen
Federbeine
oder hier: Skandix
Ölwechsel Servolenkung
http://www.saab9000.com/procedures/suspension/steeringflush.php
Check Engine Lampe defekt
http://photo.platonoff.com/Auto/20051105.Saab_NG900_Dashboard_and_Instrument_Cluster/20051105n.Bulbs.jpg entweder Lampe defekt, oder vom Vorbesitzer still gelegt... hier Anleitung zum wechseln
Sitze lassen sich nur schwer umklappen
wird sich der Seilzug gelängt haben, der die Lehne entriegelt. hier englische Anleitung
Hilfe!!! Ist meine Lichtmaschine defekt? SAAB, 9-5, 2.3t Bj.2002
was willst sonst rein tun, Dichtzusatz? und dieser Werkstatt vertraust auch Du weiterhin? heb' den Beleg der Lima auf, nach dem Motorschaden kannst die noch bei ebay weiterverkaufen
Willkommen, wenn der Polyriemen nicht mehr die Lichtmaschine antreibt, kann sie natürlich auch keine Spannung erzeugen. Wenn Du den Motor zum laufen bekommst (Starthilfekabel) mal an der Batterie die Spannung messen, sollte über 13V sein.
Check Engine
kein fSH mit TechII in der Nähe? PS.: glaube nicht das es an der DI Box liegt
Welche Fremdmarken toleriert der Saab-Fahrer (nicht)?
gibt Ausnahmen http://i1.auto-bild.de/ir_img/5/9/9/3/9/9/Chrysler-Crossfire-371x209-c174b688152d2ee0.jpg
Aufnahmepunkte Unterstellböcke
kl. Kantholz, z.B. Dachlatte
Saab 900 R Felgen
darf er nicht
Saab 900 R Felgen
oh, jetzt wird der Thread bald gelöscht... klick
Steuerkette bei 120.000 km fällig?
Kettenspanner auch mal gecheckt, wie weit ausgefahren? wenn überhaupt, würd' ich überlegen, eine offene Kette einzuziehen. eigentlich andere Baustelle, hätte ich aber schon früher gemacht. Edit: wenn er regelmässig gewartet wurde, sollte der Polyriemen und Rollen bei 110km gewechselt sein.
mechanisches Geräusch beim Anfahren
rutscht beim starken Beschleunigen durch, merkt man dann schon. Drehzahl steigt kurzzeitig an. habe meine Kupplung/Ausrücklager bei ca. 135 tkm wechseln lassen. Würde so lange weiterfahren, bis die Kupplung fällig ist. ...und in Ruhe nach einer Werkstatt suchen
Pixelfehler
nicht auf meinem Mist gewachsen, habe nur mal ein repariertes aufgeschraubt...
Pixelfehler
aus meiner Erfahrung funktioniert es nur dauerhaft mit mechanischer Verbindung der Leiterbahnen. Hier Beispiel meines Klimadisplays: http://www.saab-cars.de/attachments/9-5-i/45798d1269779358-display-ausbauen-img_4697.jpg
tippe auf das Ausrücklager. Fahren kann man damit. Zum Austausch muß aber Getriebe ab...
