superaero
Alle Beiträge von superaero
  1. Ähnlich wie bei mir da wusste auch keiner was Sache ist.
  2. Dann fang aber bitte nicht an zu weinen,weil Du nicht auf uns gehört hast.
  3. Auf jeden Fall ist das Bild nicht sehr Detailreich.
  4. Hallo Gerd hier ist eine Anleitung wie es geht. http://pages.ebay.de/help/feedback/responding-to-feedback.html
  5. superaero hat auf saabi9-3's Thema geantwortet in 9000
    Findet ihr 14 Volt nicht ein wenig zu viel,bei 13,4 V etwa fängt die Säure schon an zu kochen.
  6. Tcs
    superaero hat auf Grisu's Thema geantwortet in 9000
    Rückschlagventile testen,eines an der Spritzwand eines im linken Radkasten.Stecker abziehen und mit Ohmmeter den Widerstand messen sollte nicht mehr als 27 - 30 Ohm haben.DAs ist das einzige was ich dir dazu sagen kann leider.Bei einem Bekannten war das auch mal ähnlich wie du das hier schilderst,da war dann das Ventil an der Spritzwand defekt ,das ist ein häufiger defekt beim TCS.
  7. Kopfdichtung defekt,Ketten ausgelutscht vielleicht auch der Kopf verzogen oder schadhaft oder die ÖLPUMPE defekt wer weiß.Wer macht sich schon die Mühe einen solchen Motor aufzuarbeiten ,da gibts für paar Euros mehr einen Motor wo man nicht erst hunderte oder gar tausende Euro investieren muss.
  8. Schmeiß ihn lieber weg ,ersparst Du dir eine Menge Ärger,Ein Schrotthändler dürfte dir ein paar Euro dafür geben.Was will man mit einer defekten Maschine schon gross anfangen.
  9. superaero hat auf dgtom's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist das Öl schwarz sag dir die Lenkung bald das wars.
  10. superaero hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Größe kommt dem Original gleich ich weiss nur nicht wie es mit der Genauigkeit hinkommt
  11. superaero hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hier könnt ihr euch eine Tachoscheibe selber machen einfach speichern und ausdrucken,ausschneiden anbringen. http://www.garaget.org/?car=36446&image=316091
  12. Langen 8 Jahre Saab fahren?
  13. superaero hat auf dgtom's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wen im geschlossenen Systemen dieser Art Dreck im Öl ist deutet das auf Abrieb hin ,somit Abrieb der Lenkungsteile,jener Dreck gibt Pumpe und Zahnstange in absehbarer Zeit den Rest ,wurde hier schon mehrfach diskutiert.
  14. superaero hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja das mit den Anschlüssen kann man besser lösen .zu niedrig sitzt er auch.
  15. Wie gesagt die Liquimoly Flüssigkeit ist völlig ausreichend für den Saab.Die Herstelleröle sind in meinen Augen nur Geldmacherei.
  16. Gut das der Main unserm Haus nie so nah kommen wird.
  17. superaero hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Das er keinen Schleifkontakt hat sondern eine Kabeldurchführung?
  18. Für die Innenausstattung hat man dieses grün aber oft in Autos gesehen finde ich.
  19. superaero hat auf dgtom's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Kriechöl wird dir da nichts Helfen.Nimm Getriebe öl oder Bremsflüssigkeit zum schmieren ,wenn die Farbe vom Öl schwarz ist deutet das leider auf fortan dauernden Verschleiss an und wird kaum noch zu retten sein.Da der Druck in der Lenkung nicht mehr richtig aufgebaut wird .Öl muss auf jeden Fall immer zwischen min und max stehen.
  20. Warum Schlachtfahrzeuge gibt es genug wo die Lenkung noch intakt ist.Habe kürzlich eine für 20 Euro vom einem Schlachtwagen ausgebaut.Neu kaufen fällt eigentlich in meinen Augen bei den Preisen aus .Ausbauen irgendwo und überholen zur Not.So hält man die Autos am Leben wenn man kein dickes Sparschwein hat.
  21. superaero hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Einfach mal Das Relais hinter dem Handschuhfach wechseln,oder Schleifkontakte am Lenkrad nachbiegen oder die Verkabelung im Lenkrad .Dazu nehme man einen Multimeter.
  22. Schenk der Dame doch mal einen CD Player.
  23. Nein kenne ich nicht sieht aber ziemlich nass dort aus.
  24. Also das der Behälter ist vorne links ist denke ich ist ja klar unten am Behälter sitzt die Pumpe.Wenn die Scheinwerferanlage Funktioniert ist der Fehler an den Schläuchen zu suchen oder an deren Abzweigstücken.Ziehe mal die Schläuche von der Motorhaube ab und teste das ganze ob da Wasser raus kommt.Wenn Ja sind die Düsen zu .Die frieren trotz Frostschutz ein. Du hast zwar Frostschutz in der Flüssigkeit ,aber die Düsen verkalken mit der Zeit.Heckscheibenwischer kann ich dir nicht sagen ob im Kofferraum ein Extrabehälter ist ,hatte ich bis jetzt noch nicht.
  25. Ich oute mich mal hier ganz öffentlich ich habe immer Liquimoly Zentralhydrauliköl benutzt und noch nie einen Schaden davon getragen.In meinem 86er 9000er habe ich sogar reines Shell Aerofluid vom einer 110kv Schaltanlage drin gehabt.
