Alle Beiträge von joerg augustin
900er Lenkgetriebe - neu noch lieferbar???
Hallo Wizzard, klar muss das Lenkgetriebe zur Reparatur ausgebaut werden. Bzgl. der eingelaufenen Teflonringe, die haben sich doch meist dadurch zu erkennen gegeben dass die Lenkung gelegentlich in einer Richtung sporadisch schwergängig ist. Meistens bei "kalter" Lenkung, oder? Hier wurden die Teflonringe dann mit einem neuen - scharfen Cuttermesser diagonal durchgeschnitten - aber nicht entnommen. Die Teflonringe sind zur Steuerung der Lenkunterstüzung notwendig, aber nach meiner Kenntniss haben die nichts mit Undichtichkeit zu tun.
Fehlt da was?
Wie sieht den der Verteilerfinger aus? Hat der u.U. 2 Kontakte, jeweils 180° zueinander? Im Prinzip spricht bei einer Zündfolge 1-3-4-2 nichts dagegen Zyl. 1+4 bzw. 3+2 gleichzeitig zu zünden. Sprich man könnte die mit parallelel Zündkabeln betreiben.
Im Herzen leiden mein Monte Carlo No. 76und ich mit Dir. Wo leckt denn das Getriebe raus? Ich kann mich noch gut dran erinnern das wir die früher mit einem Reparatursatz (waren glaub´ ich ausschliesslich Dichtungen) überholt haben. Da kam das Öl dann meistens aus der rechten Manschette des Lenkgetriebes raus. Ich muss mal schauen ob ich die Teilenummer von dem Satz noch finden kann. Es gab auch schon mal Probleme mit den Anschlussrohren - dann hilft der Hydrauliker.
Wechsel Getriebeöl Automatik
Wenn der Automat noch sauber funktioniert, und der Ölwechsel eine "Wartungsarbeit" darstellt reicht es normalerweise aus das Öl über die grosse Schraube abzulassen und wieder mit neuem Öl auzufüllen. Der rest der im Wandler bleibt ist unkritisch. Rückspülen ist abs. wichtig wenn ein Defekt vorlag und u.U. Späne im Umlauf waren. In WIS wird man nichts zum Ölwechsel des Automaten finden da kein Ölwechsel vorgesehen ist. Lifetime Füllung.........
Startproblem - kein Sprit - entlüften
Ich weis nicht wie die Einspritzpumpe bei einem TiD ansaugt, füher waren die Startprobleme beim Diesel gern auf ein verstopftes Kraftstoffilter zurückzuführen. Die Pumpe baut dann bei Anllaserdrehzahl einfach nicht genug Druck auf, bzw. die Saugleistung ist zu niedrig und sie kann keinen Kraftstoff fördern. Auf der Autobahn fehlt es dann auch an Leistung. (Da wurden dann auch gerne mal ganze Einspritzpumpen getauscht, und das Problem war immer noch nicht weg.....)
Motorschaden. Herausforderung oder Groschengrab?
Eine gute Quelle für einen Motor könnte auch "www.ebay.co.uk" sein. (hier ein aktuelles Angebot von meinen "Dealer" , einziges Problem- ich musste mich um den Transport selbst kümmern) http://cgi.ebay.co.uk/saab-9000-2-0-turbo-engine-b204-1998-/300443955286?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45f3daf056) Teile wie Pleuel- + Kurbelwellenlager, Dichtungen, Simmerringe etc. gibts günstig bei "www.partsforsaabs.com". Ich hab´ für nen 9k Motor (B204Tu) mit 135k miles noch € 150,- bezahlt + é 250,/ Versand und hatte eine sehr gute Basis zum Neuaufbau. Da ich den Motor für nen 9-3 brauchte musste er ohnehin einmal auseinander. Mit Zylinder honen + messen, neuen Ringen, alle Dichtungen und Lager neu....... hat mich der Spass zusammen € 1.000,- gekostet. Bevor ich eine Kurbelwelle zum schleifen (+ härten) bringe würde ich immer eine gute gebrauchte einbauen - bei den Preisen
Wie bzw wodurch passiert denn sowas bei 210 km/h?????
Sieht aus wie meiner damals........., hat mich auch 3 Kolben gekosstet. Fehler: Wackelkontakt im vorderen Kabelbaum. Kabelbaum getauscht und dann ging´s. Ein Zylinder hat abgemagert Da hat das APC keine Chance. Zündzeitpunkt - passte. Super+ Sprit war auch drin... Saab Werkstatt .......hilflos
9-3 2.0T Motor fest, Austausch oder Reparatur?
Wenn Du einen 9-3 mit B204 Motor hast müsste der Motor aus dem 900-II ohne Probleme passen. Gleiche mech. Anschlüsse, gleiche Elektrik, Klimakompressor müsstest Du vom 9-3 übernehmen da dieser andere Klimaanschlüsse hat. Aber die Teile wären ja vorhanden. 9k Motor passt nur wenn man das Steuergehäuse und Riemenscheibe der "original Maschine" montiert, und dazu müsste sinnvollerweiser der Motor einmal komplett auf gemacht werden. (Dann kann man ihn auch gleich neu aufbauen, aber das kommt ja nicht in Frage)
Jetzt komt´s drauf an wei gut man schrauben kann. Hatte das gleiche Problem - Turbo Motor (B204) Pleuel abgerissen. Hab´nen Motor bei E-Bay in UK (ww.ebay.co.uk) für 150,- EUR gekauft (+ Transport 250,-). War von men 9000er, 9-3 Motor war noch nicht ausgebaut. Da ich den Motor ohnehin komplett neu aufbauen wollte also kein Problem und somit eine gute Basis. Zylinder honen + vermessen, neue Ringe, neue Lager, neue Dichtungen und Simmerringe etc. unterm Strich alles zusammen ca. 1.200,- EURO, und dafür quasi einen neuen Motor. Gute Teilspreise gibts bei http://www.partsforsaabs.com
Ölschlamm, welche Motoren sind primär betroffen?
Das Thema Ölschlamm wird hier ja lang und breit immer wieder abgewickelt. Da gibt es mittlerweile so viele Beiträge dass es schwer wird die Antwort zu finden. Welche Motoren leiden überwiegend an Ölschlamm? Mal liest man 2,0Tu, dann heist es die B205, andere schreiben T7 (ist das = B205?). 2,0 non Turbo sollen nicht betroffen sein. Wie steht es mit dem 2,3 Sauger? Im prinzip sind die Motoren doch sehr ähnlich, und auch der Kat, der ja für die Aufheizung der Ölwanne mit verantwortlich ist sitzt ach an der gleiche Stelle. Kann hiet jemand eine kurz, knappe Übersicht beisteuern? Danke
Gummiteil im Motorraum gefunden
Könnte der Wasserablauf vom Aquarium sein. Guck mal ob in der Mitte der Spritzwand ein Gummischlauch nach unten zeigt oder da ein ovales Loch ist.
900 8v Turbo - jetzt hat's meinen auch erwischt...
Hab´ lange keinen 8V mehr vor Augen gehabt, und im Moment auf Reisen, somit kein Werkstatthandbuch zur Hand. Kerzen weiss deutet für mich auf zu mageres Gemisch, Kerzen mit falschen Wärmewert oder zu viel Frühzundung hin. Der Verteiler hat doch noch eine Unterdruckdose, oder? Nimm doch mal die Kappe ab und schau ob die Bodenplatte sich frei bewegt und immer wieder in dir Ausgangsstellung zurück geht. Du schreibst Du hast einen Zündfunken. Kommt der zur rechten Zeit, sprich hast Du den Zündzeitpunkt kontrolliert? Ich denke mal dass der, zumindest zum Starten, so bei 0° bis 5° v.OT liegen darf, im Leerlauf bei 10° oder16° v. OT. Vielleicht hat jemand hier im Forum die Einstellwerte für den Leerlauf zur Hand. Ansonsten Benzindruck und auch die Durchflussmenge prüfen.
Ist der Motor während der Fahrt ausgegangen, oder als er im Leerlauf lief, z.B. an einer roten Ampel?
Saab 9-3 Cabrio Bj.97 Dachsystem prüfen
Noch ein allgemeiner Tipp am Rande zu den Potis. Die sind "sauteuer", aber meistens ist nur ein Draht gebrochen, und den kann man mit etwas Geschick löten
Automatikgetriebe ?
Beim 900-II / 9-3 mit Aisin Getriebe gibt es kein Filter das man tauschen kann (ohne das Getribe kompltt zu zerlegen) Regelmässiger Getriebeölwechsel alle 50 - 70 tlkm und gut ist. Der Rest ist Schicksal, da hängt die Lebensdauer vom Nutzer ab. Generell sind die Getriebe sehr langlebig - wenn man regelässig das Öl wechselt. (Auch wenn Saab kein Wechselintervall vorsieht)
Welchen Motor habe ich?
Wenn ich nicht irre kannst Du die Motorspezifikation bei der Seriennummer am Motorblock ablesen. Die Seriennummer findest Du - wenn nicht gerade das Pleul vom 4 Zylinder sein Bein da rausgestreckt hat wie bei mir- etwas rechts unterhalb des Kubelwellensensors. (Motor von Vorn anschauen, dicht am Getriebe) Bei mir steht da B204L mit drauf.
SAAB 900 Cab in montecarlogelb, wie viele leben noch?
Nr. 76 steht seit Mai 2000 bei mir in der Garage. Steht ist natürlich nicht ganz wörtlich zu nehmen. Hat Saisonkennzeichen, wird bei schönem Wetter rausgeholt und hat aktuell 106.000Km auf der Uhr. Erstzulassung `91 auf Saab-Händler in Freiburg und dann 2 weitere Halter in Freiburg im Breisgau.
Starten nicht auf "P" möglich
Seilzug justieren? Eher unwahrscheinlich. Der Schaltlagensensor gibt in Stellung "P" und "N" den Kontakt für den Anlasser. Wenn das früher ohne Probleme funktioniert hat sollte das auch weiterhin so sein. Da kann sich eigentlich nichts verstellen. Den Schaltlagensensor kann mannach dem ausbauen auch öffnen (das Ende der Kabeldurchführung ist umgelegt und genietet, gaht aber wenn man vorsichtig vorgeht trotzdem) und die Kontakte reinigen und fetten. Vor dem Ausbau die genaue Stellung des Schaltlagengebers auf dem Getriebe markieren, das erleitert hinterher das Einstellen. So lassen sich meistens die mehrere 100 € für den Lagegeber sparen. Wenn Deiner wirklich defekt ist schick ´ne PN. Ich hab da noch ein gutes Gebrauchtteil das ich verkaufen würde.
Kubelwellenlagesensor, Ausführung?
Hab´ keinen Nockenwellensensor. Falls es wichtig ist, "rote Zündkassette". Danke
Hallo liebe Forumskollegen, ich bräuchte da bitte mal Eure (Schrauber-)hilfe. Fahrzeug ist ein 9-3 Cabrio, Bj 98, 2,0Tu-Automatik; Motor B204. Das Fahrzeug hatte einen kapitalen Motorschaden (Pleul v. 4ten Zylinder abgerissen und seitl, ausgetreten und hat dabei den Kubelwellensenor mit gehimmelt). Der neue Motor ist drin und auch ein neuer Kubelwellen Lagesensor (aus einem 900-II), aber..... der Stecker passt nicht, und den alten hab´ich natürlich schon entsorgt um zu vergleichen. Nach meinem EPC ist der Lagesensor für den 900-II und 9-3 (bis 2003) identisch (Teilenummer 4227203). Wo liegt da mein Fehler? Weiterhin, beim "starten" mit abgezogenem Stecker vom Lagesensor (um erst mal Öldruck aufzubauen, da der Motor komplett neu aufgebaut und noch "trocken" ist), Zündkassette nicht angesteckt und ohne Kerzen, scheint im 1ten Zylinder Kraftstoff eingesprittz zu werden, aber nur im 1ten. Ist das so richtig? Woher weis die Einspritzanlage dass gerade der 1te auf OT steht? Da der Abstand der Kontakte der Lagesensoren gleich zu sein scheint, hab´ ich zunächst mal den Stecker vom Sensor "abgeflacht" und an den Fahrzeugkabelbaum angesteckt - springt nicht an....., 1ter Zylinder wieder nass. Vielen Dank schon mal vorab für Eure Unterstützung
Sitze im 900er Cab hinten nutzbar?
Ist alles eine Einstellungssache. Wir sind doch oft zu 4t offen unterwegs (auch schon im April (Saisonkennzeichen)). Die Jungs (6 + 9 Jahre) sitzen hinten und finden es auch toll. Immer mit Mütze und Sonnenbrille und Jacke. Klar es weht, aber das ist doch auch der Sinn wenn man eine Planenwagen fährt, oder? Autobahn wird gemieden da es am Genuss offen zu cruisen einfach vorbei geht. Geschlossen kein Problem. Der 900-I (mein Monte Carlo) ist laut, aber man kann ja langsamer fahren. Das Auto meiner Frau ( 900-II bzw. 9-3 (Serie I)) ist geschlossen abs. hochgeschwindigkeitstauglich ohne dass man hinterher an Tinitus leidet, das würde ich schon mit der Geräuschkulisse einer gfuten Limousine vergleichen. Für uns ist es eine Einstellungssache. Cabrio fahren ohne Zugluft (wie bei einigen neuzeitlichen Cabrios die sogar Nackenheizung oder ein Blechdach bieten) ist wie duschen ohne nass werden. Das geht nicht - und soll auch nicht so sein.
Frage Ölwanne/Ölschlamm?
Ich hab auch noch einen der an Ölschlamm gestorben ist. Der Pleulfuss hat sich dann seinen Weg durch die Ölwanne auf die Autobahn gesucht......
Benzinpumpe WALBRO
Hallo Leidensgenossen :-) aber mein Monte läuft wider. Die Pumpe von PFS (ParsForSaab) passt ohne (grosse) Probleme. Sie ist im Durchmesser etwas kleiner, aber dafür ist ein Überzieher dabei der den Unterschied ausgleicht. Bzgl. der Winkelstücke, bei mir ist auch der Rücklauf abgebrochen (abgerissen). Diese Teile kann man auch einzeln nachkaufen (ich hab mir ein Altteil von 9000er mit einem Stück Leitung dran besorgt und dann mit einem Schlauch die alte Rücklaufleitung verlängert, beim Rücklauf kein Problem da diese Leitung drucklos ist). Die Winkelstücke zwischen Druckseite und Rücklauf sind unterschiedlich, in der Druckseite ist ein Ventil drin dass den Benzindruck bei abgestellten Motor hält. Die Winkelstücke sind NICHT untereinander austauschbar. Baut man das Winkelstück der Druckseite in die Rücklaufleitung kann der Benzindruckregler nicht mehr funktionieren da er den "Überdruck" der Pumpe nicht mehr in die Rücklaufleitung abführen kann. Baut man das Winkelstück der Rücklaufleitung in die Druckseite kommt es bei abgestellten Motor zu Dampfbildung im Benzinkreislauf und das führt zu Startproblemen.
Lüftungsverstellung geht nicht...
Hi, das Problem ist ja nun z.B. für den 900-II nicht wirklich neu, und nach meinem Wissen hat sich da zum 9-3 nichts geändert. Erfahrene Saab Werkstätten gehen das Problem wie folgt an: Verkleidungen im Fußraum Beifahrerseite ausbauen so dass man an die Achsverbindung und an den Lüftungskanal rankommt. Jetzt in der Nähe wo die Welle/Achse in den Lüftungskanal reingeht mit einer Handbohrmaschine ein Loch bohren und dann mit "WD-40" (das verharzt nicht und schmiert dauerhaft zuverlässig, kann man nicht von allen anderen MOS Sprays behaupten) ordentlich von innen einsprühen. Neue Welle drauf und gut ist - dauerhaft. Nur Welle tauschen ist meist nicht von langer Dauer.
Welche Teile vom 901 passen im 99?
Rückbank passt auch, jedoch muß man am Rückenteil im Bereich der "Schnapper" die zum Umklappen betätigt werden einen kleinen Blechwinkel absägen. Sieht man eindeutig wenn man die Rücketeile nebeneinander hat. Sonst keine Änderungen
