Alle Beiträge von joerg augustin
900 8v Turbo - jetzt hat's meinen auch erwischt...
"Lief weiter wie gehabt und starb dann langsam nach 5 Sekunden ab" .... könnte es ein dass es ca. 5 sec. braucht dass der Benzindruck so weit reduziert ist dass kein Kraftstoff mehr in die Zylinder gelangt, sprich du schaltest beim auschlatne zwar die Benzinpumpe aus, aber das Zündsystem bleibt weiter versorgt? Zum testen könntes Du ja mal versuchen das Fehlerbild zu provuzieren indem Du im Leerlauf ein Kabel von der Bezinpumpe abziehst. Wenn Du das gleiche Verhalten hast würde ich im Bereich Zündschloss oder Sicherungskasten weitermachen. Gibt es da nicht ein zentrales Relais das bei "Zündung" eingeschaltet wird? Hast Du mal den Ruhestrom vom Fahrzeug gemessen? Bleibt da was versorgt wenn Du die Zündung aus schaltest.
Ohne mich jetzt durch den ganzen Threat zu lesen, wie sieht das Sprühbild der Einspritzdüsen aus, und öffnen die alle zur gleichen Zeit?. Könnnen die Düsen Nebenluft ziehen, die Gummies sind wahrscheinlich schon schon hart. Kompression i.O.? Spannend ist " Stellt man bei diesen Symptomen die Zündung aus, läuft der Wagen trotzdem weiter (?)" was dann doch auf irgendein elektrischen Problem hindeutet.
1972er Saab 99 - nimmt kein Gas an
Bzgl. Zündungsproblemen: Der Motor kann bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen schon unterschiedlich tolerant sein, also auf jeden Fall alles peniebel prüfen. Sonst ist u.U. der ganze Aufwand mit dem Vergaser einstellen für die Katz. Frag´ doch mal bei VergaserBob ob der nicht eine kundige Werkstatt in Deiner Nähe kennt. Vergaser sind ja heutzutage nicht mehr ganz so häufig, und da kommt so eine Saab Werkstatt (wenn sie denn keinen wirklich alten Meister hat der sich seinerzeit schon gut mit Vergasern auskannte) oder der Bosch Dienst um die Ecke schon mal in den Grenzbereich. Und ansonsten glaub´ ich auch dass, wenn er gut gewartet ist, er dass Potential zu einem treuen und zuverlässigen Partner hat.
Dokument Umschlüsselung Euro II Saab 900 II Cabrio
Kann leider kein PDF hochladen, hast ´ne PN
Prinzipiell fallen mir da schon ein paar Sachen ein die am Vergaser nicht i.O. sein könnten, aber die sind nicht mal eben so " bitte erklärt es so, dass es auch ein Vollidiot begreif". Generell erstaunlich dass die Werkstatt den CO vom 8 auf 3,5 runterdreht ohne sich über die Ursachen oder Gründe des hohen CO Gedanken zu machen. Vielleicht war das ja auch so gewollt, damit eben nicht Dein Problem auftritt. Wie steht es um die Drosselklappenwelle. Hat die viel Spiel. Kann der Motor Nebenluft ziehen. Der CD175, zumindest bei den späteren Motoren hat eine sog. Temperaturkompensation (da ist so ein länglicher Plastikdeckel an der Seite vom Vergaser), ist die i.O. bzw. ist der Deckel vorhanden (geht gerne mal verloren). Düsennadel könnte auch falsch sein. Ist die Gummimembran im Vergaser i.O. und Öl im Dämpfer (am Vergaser, nicht dass jetzt wieder Kommentare kommen was denn die Dämpfer mit dem Vergaser zu tun hätten). Ist die Zündung und die Zündverstellung i.O.? Wie sehen denn die Kerzen aus? Richtiger Wärmewert und Elektrodenabstand? Verteilerkappe und Zünkabel i.O.?
SAAB 99 und offene Fragen
Guck doch mal was das für ein ist: (gefunden in http://www.forum-auto.de), für den H-Motor den Du hast ist auch das Werkstatthandbuch vom 900-I i.O. Betriebsanleitungen, ReparaturanleitungenBiete Reparaturanleitungen SAAB 900/I, SAAB 99 fast neu (Verlag Bucheli), Betriebsanleitungen SAAB 900/I: verschiedene Modelljahre, sowie Original SAAB 900 Servicemappe in Echtleder. Tel.: 0176/53534211 od. 09723/1441 V. Schretzmann <volker.schretzmann@web.de> - am Mittwoch, 25 Juli, 2012 um 23:01:31
Ölschlamm, welche Motoren sind primär betroffen?
Bei unserem hat die Tankentlüftung über den Aktikkohlefilter nicht richtig funtioniert weil einer der kleinen Schläuche am Ansaugtrakt Nähe der Drosselklappe undicht war. dadurch wurde nicht der entsprechende Unterdruck aufgebaut. (Sonst lief der Motor aber sauber, keine CE, kein ruckelön etc.) Der Aktivkohlefilter (bei unserem) sitzt im rechten vorderen Radhaus und wird über ein Ventil das im Motorraum (rechts) sitzt und tackert aktiviert. Nachdem ich die Schläuche ersetzt habe war der Geruch weg. Nimm doch mal vor der Windschutzscheibe die Kunststoffabdeckung ab. Darunter ist dann noch ein weiteres Kunststoffteil das über die gesamte Breite geht und den Pollenfilter vor Wasser schützt. Das Teil auch rausnehmen und dann von oben in der rechten Ecke (also Beifahrerseite) zum Radhaus bei laufendem Motor schnüffeln. Bei uns kam der Geruch eindeutig von dort und konnte somit dem Bereich Aktivkohlefilter zugeordnet werden.
Fragen zum 99 von einem Saab-Greenhorn
Bezüglich der Kettenspanner gab es seinerzeit ein Update. Bei den ersten Jahres ist da immer eine Schiene gebrochen, aber zum Glück gibt´s keinen Feindkontakt und man kann - nachdem man den Motor raus hat - das Problem beheben. Bzgl. Wasser im Kofferrraum: Bei uns ist das durch die hinteren seitl. "Kiemen" im Seitenteil reingekommen. Da sind von der Innenseite eine Art Verkleidung / Auffangwannen an das Seitenteil geklebt. Die fallen mit den Jahren ab und das Wasser läuft von den Kiemen ungehindert in den Kofferraum.
Starkes Vibrieren nur beim Beschleunigen
Meinst du Artikel 1034321 - Lagerung, Lenkgetriebe bei skandix? Ja, das ist das Teil.
Hatte das gleiche Problem bei unserem 98er Cabrio, wobei ich auch eine deutliche Spurrillenempfindlichkeit hatte. Stoßdämpfer sind neu, alle Buchsen i.O....., ich hab jetzt - entgegen vielen Meinungen im Forum - aus Verzweiflung und mangels Glaube dass so ein Fahrverhalten ab Werk so gewollt sein kann ein Clamp and Brace (http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=3225) eingebaut. Einbaudauer ca. 2 Std., und ......, das Problem ist weg und das Auto fährt richtig toll.
9-3 I AS-3 Kabelbelegung Verstärker
Danke. Mein Radio hat extra einen geschalteten Verstärkerausgang :-), dann werde ich mich jetzt mal um´s Kabel kümmern.
Leider stehe ich mit der Suchfunktion auf Kriegsfuß (oder die mit mir?), auf jeden Fall war meine Suche Ergebnisslos. Zum Problem: Ich möchte bei unserem 98er 9-3 Cabrio das Originalradio gegen ein DIN Gerät tauschen und den Verstärker vom AS-3 weiterverwenden. Kann mir jemand helfen wie die PIN Belegung des Kabels / Verstärkers ist und ob die Pegel Standard sind, sprich ich kann mit einem normalen Vorverstärkerausgnag drauf gehen. Schon mal tausend Dank im Vorraus.
9-3 2.0t Automatik knurrt, wenn warm
Ich würde zunächst mal das Automatiköl wechseln und auf den richtigen Füllstand achten. Saab schreibt zwar beim Getriebeöl von einer "Lifetime Füllung", was aber nur dahingehend richtig ist, dass das Öl beim Getriebeschaden automatisch mit gewechselt wird :-(. Regelmäßiger Ölwechsel erhöht die Lebensdauer.
Marderschreck einschalten, wenn Zündung aus: wo anklemmen?
Einfach ein Relais über Zündungsplus wäre mir zu unelegant im Vergleich zum geschalteten Radioplus. Bei Radioplus (ich nenn den jetzt mal so) werden ja nur bestimmte Grundfunktionen mit Spannung versorgt. Bei Zündungsplus deutlich mehr, was u.U. bei Wartungsarbeiten wieder nicht gewollt ist. Schalter oder Sicherung zusätzlich und das Gerät auf Batterieplus sind für mich keine akzeptable Lösung.
Dauerplus würde ich nicht nehmen da man dann, ausser man klemmt die Baterrie ab, keine Chance hat das teil abzuschalten, z.B. wenn man Wartungsarbeiten wie Ölwechsel am Fahrzeug vornimmt. Da omitter schreibt daß,das Teil auch mit Starkstrom (ich denke mal er meint Hochspannung) arbeitet könnte sowas ziemlich unangenehm werden. Ich würde ein zusätzliches Relais (Wechselkontakt) mit an den geschalteten Radioplus legen so dass wenn das Radio mit dem Zünschlüssel abgeschaltet wird auch das Relais abfällt und sich der Marderschreck einschaltet.
Softturbo geht nach Start manchmal aus
Du hast Adressen für gute, kompetente Saab Werkstätten in Hamburg, oder? Ich bin mir da nicht so sicher ob Bosch bei Lucas, bzw. mit so "alten" Einspritzsystemen im allgemeinen noch der richtige Ansprechpartner ist. Als "Hamburger Jung´" kann ich Dir Gasparatos und Detlef Köcke (ich glaub´ in der Barnerstr, also auch Altona) empfehlen.
Stimmt. hier ist diese Anleitung (im übrigen eine Serviec Information von Saab rausgegeben). Bzgl. der Bedenken mit dem Langloch...., die halte ich für abs. unbegründet. Wer sich zutraut die "Grundeinstellung Leerlauf" durchzuführen, sollte keine Problem damit haben ein Langloch in eine Metall-Grundplatte zu feilen. An 900er Fan: Viel Erfolg. Motor warm fahren, dann im Leerlauf die Schläuche vom Leerlaufventil zuquetschen - so dass der Leerlauf abs. in den Keller geht. Jetzt die Drosslklappe soweit aufmachen dass der Motor mit 600 - 700 U/min läuft. Wahrscheinlich musst Du eine längere Drosselklappenanschlagschraube eindrehen. Jetzt mußt die die Löcher für die SChrauben mit denen das Poti am Drosselklappengehäuse angeschraubt ist -langfeilen, so dass Du das Poti der geänderten Lage der jetzt weiter geöffneten Droselklappe nachführten kannst. Das Poti muß soweit nachgeführt werden dass < 0,4V zwischen Pin 1 und 2 anliegen (im Leerlauf bei warmem Motor). Es sind 3 Pins am Poti. Pin 2 ist in der Mitte, dann ergibt sich aufgrund der Messwerte welches Pin 1 ist. Pin3 hat eine deutlich hohere Spannung. Jetzt sollte der Motor sauber starten und auch im Leerlauf nicht mehr so weit in den Keller fallen dasss er ausgeht - schliesslich gibt die Drosselklappe min. 600 U/min vor. Das "Überlisten" des Systems durch Gas geben macht keine Sinn, da die Lucas sich dann nicht im Leerlauf anlernen kann. Die Anlage versucht nähmlich bei den gebenen <0,4V die den Leerlauf über den Leerlaufsteller einzustellen. Wenn man Gas gibt erkennt die Lucas nicht dass sie bitte Leerlaufdrehzahl einzustellen hat und bleibt entsprechend verstellt.
Klima raus, neue WaPu rein
Ansonsten mal bei der Fa. Elferink versuchen. Die versenden auch International. http://www.saab-cars.de/image/png;base64,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[ATTACH]63660.vB[/ATTACH]
Weißer Rauch aus Lima - keine Papstwahl ;-)
Wenn die Batterie voll geladen ist würde ich das dicke Kabel von der Lichtmaschine abnehmen (in der Hoffunung dass nicht gerade ein Nachbar in die Garage kommt und mich auf das abs. Schraubverbot hinweist) und gut isolieren so dass es nicht mit einem anderen Metallteil in Berührung kommen kann und dann auf Batterie zur Werkstatt fahren.
Lucas – Leerlauf "vergessen" nach Starthilfe?
Ich habe die neueste Revision des Werkstatthandbuchs nicht, nur die Saab Service Note, somit kann (und will) ich das nicht bewerten, jedoch steht auch schon in "meiner" Anleitung dass der Motor warm sein soll. Bzgl. der längeren Schraube, die musste ich bisher immer einsetzen, und dass obwohl ich die Leerlaufdrehzahl "nur" auf 600 - 700 U/min angehoben habe. Tja, so unterschiedlich sind die Erfahrungen. Bei mir war dann die Madenschraube vom Drosselklappenanschlag immer zu kurz um sie noch wie ab Werk vorgeshen kontern zu können. Bzgl. Poti verstellen mit Voltmeter: vielleicht hat nicht jeder einen ISAT (ich hab´ keinen), und mit < 0,4V kann man davon ausgehen dass die Lucas die Leerlaufstellung richtig erkennt, wobei die Anleitung von Saab für die Werkstätten war, und die sollten einen haben ????? Frage zu der neuesten Revision Anleitung: soll man da auch die Schläuche zum/vom Leerlaufsteller abquetschen (sicherstellen dass über diesen Weg keine Luft an der Drosselklappe vorbei angesaugt werden kann?)
Dieses Softwareupdate war Teil einer Service Note von Saab bei der auch weitere Einstellungen gemacht wurden (die auch ohne dieses SW update Erfolg haben , und ja dies ist eine auch bei Saab Werkstätten eher unbakannte Maßnahme ) Motor warm fahren, dann im Leerlauf die Schläuche vom Leerlaufventil zuquetschen - so dass der Leerlauf abs. in den Keller geht. Jetzt die Drosslklappe soweit aufmachen dass der Motor mit 600 - 700 U/min läuft. Wahrscheinlich musst Du eine längere Drosselklappenanschlagschraube eindrehen. Jetzt mußt die die Löcher für die SChrauben mit denen das Poti am Drosselklappengehäuse angeschraubt ist -langfeilen, so dass Du das Poti der geänderten Lage der jetzt weiter geöffneten Droselklappe nachführten kannst. Das Poti muß soweit nachgeführt werden dass < 0,4V zwischen Pin 1 und 2 anliegen (im Leerlauf bei warmem Motor). Jetzt sollte der Motor sauber starten und auch im Leerlauf nicht mehr so weit in den Keller fallen dasss er ausgeht - schliesslich gibt die Drosselklappe min. 600 U/min vor
Motorschaden - Ersatz wo?
Du kannst einfach jeden B204 nehmen egal ob ein N oder was auch immer hinten dran steht. Gab´s den B204 nur mit Turbo??? Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber wenn es den auch als einfachen "i" gab müsste der höher verdichtet sein und somit für den Turbo ungeeignet. Zumindest war das bei den früheren 2Liter Saabs so und auch beim B234 Motor. Ach ja, achte drauf dass der Motor aus einem 900-II oder 9-3 ist, und nicht aus einem 9000er oder 9-5 sonst passen diverse Anbauteile nicht, inkl. Stirndeckel, Riemenscheibe, Lichtmaschinenhalter usw. D.h. Der Motor muss komplett auseinander genommen werden und die Teile von deinem alten Motor umgebaut werden. Allerdings sind 9000er Motoren besser verfügbar und eine prima Basis um einen kompletten Motor neu aufzubauen - mit den Teilen vom 9-3er. Hab´ ich auch gemacht und unterm Strich mit Zylinder Hohnen, neuen Kolbenringen Kolben waren in der Toleranz zur Bohrung, alle Dichtungen neu neue Lager........ < € 1.000,- ausgegeben. Nachtrag: es sind scheinbar wie gedacht nicht alle B204 einfach so zu nehmen. Der Buchstabe spielt schon eine Rolle http://www.saab-cars.de/image/png;base64,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[ATTACH]62817.vB[/ATTACH]
Maxi Cosi im 900 II passt nicht - Gurt zu klein
Sonst schau doch mal hier: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/nordrhein-westfalen/autoteile-reifen/sonstige_autoteile/u779375. Ist zwar von Ende letzten Jahres, aber ist vielleuicht noch da. Und es scheint ein Universalteil zu sein, so dass u.U. jeder Autoteilehändler das besorgen kann. Wir hatten unser beim Freundlichen bestellt......
Gurt(schloss)verlängerung von Saab wäre zunächst auch mein Tip. Hatten wir seinerzeit für unseren 900-I auch. Ich forsche mal ob wir das Teil noch haben, vielleicht ist das Ding ja Gurtschlosskompatibel.
Wo geht das Öl hin?
Veto, auch damals war es schon nicht gut einen daumen breit über max. zu befüllen. Je nach Konstruktion des Motors fangen die Pleule an in Öl zu schlagen was. 1.) als Gegenmoment auf die Lager schalen wirkt und 2.) das Öl schaumig schlägt so dass u.U. nicht mehr die benötigte Ölmenge an die erforderlichen Stellen können könnte. Ich würde vorschlagen auf "max." abzusaugen (einigen Tankstellen haben einen entsprechenden Ölabsauger (war vor 30 Jahren auch ein Standardgarät an Tankstellen)), oder entsprechend ablassen.
