Alle Beiträge von joerg augustin
gibt es noch die Zusatzluftfedern für den Anhängerbetrieb??
Na da bin ich ja froh dass wir hier einen Profi haben der sich mit hängerfahren auskennt. Im übrigen reden wir hier über einen Wohnwagen, und der hat nun mal eine hohen Schwerpunkt. Zum Thema Binsenweisheit: Binsenweisheit bedeutet dass es allgemein anerkanntes Wissen ist, so gesehen hast Du wahrscheinlich Recht dies schon so oft gehört zu haben. :-)
Biete Ölwanne für Saab 9-3
Hallo Seepirat, ich hab leider keine Ölwanne für Dich, denke aber dass Du die Teilenummer 9144650 benötigst. Diese kam im 900-II und 9-3 mit dem Maschinen B204 und B234 zum Einsatz. Es gibt diese Wannen mit und ohne Hitzeschutzblech über dem Kat - wobei alle Wannen die Gewinde für das Blech haben (soviel ich weis). Die Ölwanne die Du hast ist für den B205 und B235 Motor und passt auch beim 9-5.
Nun zeigt die Erfahrung dass die Stützlast (Aufliegelast) einen significanten Einfluss auf die Fahrstabilität des Gespanns hat, und man sollte so weit wie möglich an die obere Grenze der zul. Stützlast gehen. Wäre doch schade wenn das Gespann verbogen wird weil man abgeflogen ist (sieht man ja oft genug wenn man in Urlaub fährt), man dafür aber sicher ist dass die kaputte Karosserie nicht weich geklopft geworden wäre. Mir ist auch nicht gekannt dass eine gelegentliche Fahrt mit eine WW eine Karosserie weichklopft. Wenn ja, ist es ohnehin nicht mehr weit her mit der Steifigkeit des Cabriolets und dann ist das u.U. ohnehin schon egal. Die zul. 75Kg Stützlast + beladenen Kofferraum, vielleicht noch mit 4 Pers. besetzt können ein Cabrio hinten ganz schön hängen lassen. Dann noch 16'' Räder, und es schleift im Radhaus. Zusatzfedern oder Verstärkte Federn machen da durchaus Sinn.
Kommentar unpassend! Soll doch jeder mit seine Fahrzeug machen was er möchte, und vielleicht geht´s dem "sauerländer" ja gar nicht soo um´s Nicken und er möchte einfach nur mal mit seinem CV den Wohnwagen in den Urlaub ziehen und zurück, und die Stützlast drückt ihn. Ich gehe davon aus dass er keinen Hängerdauerbetrieb machen möchte und finde diesen Gedanken reizvoll. (Schützehilfe an den "sauerländer", auch ich denke darüber nach an mein CV eine AHK zu bauen, und zu allem Frevel ist es auch noch ein MC :-)) Bzgl. der Luftsäcke (Niveeaulift) weis ich auch keine Quelle, es gab aber von Saab seinerzeit auch Zusatzfedern für Hängerbetrieb. Diese Federn werden in den Hauptfedern stehend montiert und reduzieren das Absenken des Hecks - und beim Fahren ohne Hänger konnte ich damit auch keine Komforteinbußen feststellen.
Einspritzdüsen erneuern
Mach doch erstmal die Einspritzdüsen umd prüfe dann nochmal. Vielleicht ist es ja auch Kraftstoff der sich da durch undichte Düsen seinen Wegsucht. Ansonsten gerne einen 2. Mann gesorgen (der kann einen ja beim Schrauben unterhalten und auch das Bier aufmachen und es ist rückenschonender beim Abheben und wieder drausetzen - und man verkantet den Kopf nicht so schnell), Ansaug und Abgaskrümmer bleiben am Kopf. Beachten, an der Stirnseite (Kettenseite) sind 2 Schrauben von unten die den Stirndeckel mit dem Kopf verblocken, die übersieht man gerne. Wenn der Kopf runter ist, den Kettenspanner reinschieben und z.B. mit einem kleinen Schraubendreher an dem kleinen Rastblock (kann das nicht anders beschreiben - ergibt sich aber wenn man sich das Teil ansieht) blockieren. Der Kettenspanner ist federbelastet und will sich immer selbst nachstellen - was er natürlich nur darf wenn die Kette wieder montiert ist... Ansonsten alles "Standard"
........... ich denke Du hast Dein Problemteil gefunden, herzlichen Glückwunsch. Ob man die reinigen kann, keine Ahnung.
Werkstatthandbuch 900
Hatte ich auch mal von denen gekauft, aber bei mir waren z.B. die Spalten in diversen Tabellen absolut unlesbar weil die Zeichen übereinander gedruckt waren. Ich hab´s zurück geschickt
Hab mir gerade mal den Link von Gerd durchgeschaut und stimme nicht ganz zu. In dem Link wird geschrieben "Bei Vollausschlag nach oben müssen die Ventile schön gleichmäßig vernebel....". Die ist richtig, hat aber nichts mit dem Startverhalten zu tun sondern ist Vollast mit hoher Drehzahl. Die Düsen müssen auch, und vor allen Dingen bereits beim leichten anheben schön vernebeln. Die Stausscheibe wird beim Startvorgang nur minimal angehoben, klar der Motor dreht ja nicht schnell und benötigt nicht viel Luft. Wird dann beim leichten öffnen der Ventile nicht sauber vernebelt kommt kein "Luft-Kraftstoffgemisch" zustande sondern die Luft bleibt sauber vom Kraftstoff getrennt. Da zündet nichts. Wichtig ist auch dass die Ventile alle gleichzeitig öffnen damit der Motor im Leerlauf rund laufen kann. en
Sorry, da muß ich im Moment passen. Meine Werkstatthandbücher sind in der Werkstatt und da komm´ ich mit Sicherheit die nächsten 3 Wochen nicht hin. Mir ist aber nochwas eingefallen. Auch wenn es unwahrscheinlich beim 8Vi ist, aber beim 8V Tu schon eine potentiellen Fehlerquelle (vielleicht für fausi76 intressant). Riss im Zylinderkopf.... Schraub´ doch vor´m Kaltstart mal alle Kerzen raus und guck ob die nass sind oder gar Rost zeigen. Dann drückt sich nach dem Abstellen durch einen Riss - meist zwischen den Ventilen- Wasser in den Brennraum und bleibt an der Kerze hängen. Dies verhindert zunächst den Zündfunken......, irgendwann ist das Wasser weg und der Zylinder läuft mit.
Man kann die Düsen auch überholen, stimmt. Aber dazu benötigt man einen Prüfstand. (War kürzlich auch ein Bericht drüber in der Oldtimer Markt oder Oldtimer Praxis). Früher hatten den viele Bosch Dienste, nach dem was MadoxX schreibt bezweifele ich dass sein Boschdienst da der richtige Ansprechpartner ist. Aber lass ihn doch erstmal das Sprühbild prüfen. Ist kein Hexenwerk.
Suche Saab 99
Heute schon die Nachrichten gelesen :-(
Prüf doch erstmal das Sprühbild. Dazu alle 4 Einsspritzdüsen rausziehen, wenn ich mich recht erinnere sind immer 2St. zusammen mit einem Halter im Einsaugtrakt befestigt. Vosichtig, die Kraftstoffleitungen mögen nach all den Jahren u.U. die Verformung nicht und brechen. Dann die Gummikappe vom Mengenteiler abnehmen um an die Stauscheibe ranzukommen. Dann das Bezinpumpenrelais überbrücken so dass die Pumpe immer läuft. Jetzt die Stauscheibe ganz vorsichtig leicht nach oben ziehen (nicht drücken, dass mag sie nicht). Jetzt müssen alle Düsen gleichzeitig anfangen zu sprühen bzw. nebeln. Machen die Düsen Strahlen (einen oder mehrere) ist dass die Ursache für das schlechte Startverhalten. Mit dieser Prüfung kannst Du das " dass es sein kann sein" von dem Bosch man schon mal konkretisieren. (Hätte ich eigentlich vom Boschmann erwartet). Ansonsten prüfen ob Du die richtigen Kerzen (richtiger Wärmewert und auf jeden Fall von NGK) drin hast und das Zündgeschirr incl. Verteilerkappe i.O. sind. Ich gehe mal davon aus dass Schliesswinkel und Zündzeitpunkt geprüft wurden.
9-3 Check Engine Blink Code?
[ATTACH]57326.vB[/ATTACH]Man glaubt´s kaum, im WIS, nachdem Nightcruiser mir den entscheidenden Tipp gegeben hat wo ist das finden kann.http://www.saab-cars.de/image/png;base64,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
Hab´ jetzt auch die Info für´s einmal blinken: Einmal blinken zeigt an dass jetzt die eigentlichen Fehlercodes kommen, sprich am Ende aller Codes wird "Einmal blinken" gezeigt und die Codes werden wiederholt so dass man ganz in Ruhe auslesen kann.
99 Stirnwanddeckel H-Motor
In der Verzahnung der Ölpumpe auf der Kubelwelle ist genug Lose drin, und für den Deckel der Ölpumpe gibt es einen O-Ring, da wird meines Wissens nichts mit Dichtmasse gemacht. Wenn mgl. versuch einen original O-Ring zu bekommen. Da gibt es Teile aus dem Zubehör die entweder zu dünn sind (Undichtigkeit), oder zu dick (was schlimmer ist weil die Pumpe dann nicht genug Druck aufbauen kann).
Nightcruiser, Danke für die schnelle Antwort, dann guck ich mir den Sensor mal an. Du schreibst "Zitat aus WIS", super, ich geh´nochmal stöbern (find ich blöd dass ich das nicht selber gefunden habe), kannst Du mir noch ´nen Tip geben in welcher Rubrik ich das hätte finden können. Danke
Hallo zusammen, jetzt hab´ ich mal eine Frage - bevor ich zum Freundlichen fahre. Heute ging bei unserem 9-3 Tu Cab (Bj.98; B204L) nach einer Weile dahintuckern über die Landstrasse die Check Engine Lampe an und blieb auch für eine ganze Weile, auch nach mehreren Pausen mit "Motor aus" an. Motor lief ganz normal und die Lampe ging dann unvermittelt während der Fahrt wieder aus. Jetzt ist es aber so dass die CheckEngine nach einschalten der Zündung einen Code auswirft (war vorher nicht - soviel ich mich erinnern kann).Code ist: 1x blinken, 3x blinken, 1x blinken,3x blinken ............ In meinem WIS kann ich keine Blinkcodes finden. Kann mir hier jemand helfen, oder hilft nur der Gang zum freundlichen? Ach ja, bevor ich gelyncht werde - ich hab´ die Suchfunktion benutzt und nichts passendes gefunden. Vielen Dank Gruß Jörg
Läuft manchmal nur auf 3 Zylindern
Mach´ ich jetzt einen Gedankenfehler? Aber bei einem 4-Takter sollte doch das Einspritzventil doch nur während des Ansaugtaktes geöffnet sein, sprich ich komme auf max. 25% ED. Dann ist die Frage ob das Ventil die ganze Zeit beim Ansaugen geöffnet ist, was die ED weiter reduziern müsste, oder?
Lichtmaschine Batteriewarnlampe
Hallo haiqu, guck doch mal ob das dünne Kabel wieder richtig aufgesteckt ist. Ist die Erregerleitung über die die Kontrolllampe an "+" liegt bei stehendem Motor. Sprich Kabel nicht dran- Warnleuchte leuchtet nicht und Lichtmaschine lädt auch nicht.
Bremsbeläge von AD Augros - taugen die was?
Ist nicht für alle Märkte gültig
Stromberg Vergaser richtig einstellen
Da fällt mir noch was ein-> Temperaturkompensation. Die Vergaser haben an der rechten Seite (wenn man vom linken Radhaus aus auf den "Versager" guckt) eine längliche Plastikabdeckung (verläuft schräge von oben nach unten) die auch gerne mal reisst oder dann abfällt. Früher war die Abdeckung weiss, auf dem Bild von Neuteil im Skandixkatalog ist sie grün. Dahinter verbirgt sich eine "Temperaturkompensation". Ist das Teil bei Dir vorhanden und sieht zunächst von aussen i.O aus?
Wenn ich mich recht entsinne hat der 99er und 900GL (ganz langsam) einen CD175, der 900 GLS 2x CD150. Hab mir gerade mal die Ersatzteilkataloge von Skandix angeschaut. Als Ersatzvergaer für den 99er und 900er bieten sie nur den CD175 an (all modells). Repair kits bieten sie für einen CD150, kann nicht ganz nachvollziehen zusammengeht und würde die einfach mal anrufen.
Motor aufbauen oder anderen Gebrauchten
und warum soll ich einen 9000er Motor einbauen? .... vielleicht weil der gut und günstig verfügbar ist? Im prinzip ist der Motor + Kopf der gleiche, jedoch sind einige Anbauteile zu ändern. Guck mal hier: http://cgi.ebay.de/Saab-9000-Turbo-Basterfahrzeug-/140569037670?pt=DE_Autoteile&hash=item20ba914b66, da wäre scheinbar ein Rumpmotor der i.O ist auch noch mit dabei.
Sicherheitsgurt lässt sich nicht rausziehen. Klemmt. Hilfe!!!!Saab 9.3 I Cabrio, 98,
Ist der Gurt stramm? Wenn ja, könnte es helfen wenn Du den Gurt am unteren Ende oder am Umlenkpunkt einmal abschraubst. Dadurch löst sich dann der Mechanismus in der Rolle und der Gurt läßt sich wieder ausrollen. Dann einfach wieder anschrauben und gut ist. Das Problem kann schon mal vorkommen wenn das Fahrzeug schräge steht und der Gurt beim Abschnallen sehr schnell aufrollt.
Zündspule
Genau, deshalb fahren und fuhren wir unsere Saab (auch die mit Vergaser) immer nur mit NGK Kerzen und orignal Zündgeschirr. Alles nur, weil dass alles keine Einfluss hat :-(
