joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. joerg augustin hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also, allgemein gültig Zündsysteme sind ein komplexes System mit deren Auslegung sich Ingenieure bei Automobilherstellern ud Zulieferern wie z.B. Bosch, Conti, Beru, Delco/Delphi, Diamond Electric. Era usw., usw. zu hunderten beschäftigten und beschäftigen. Also, scheinbar nicht ganz trivial. (mit ein Grund warum ich Abends manchmal etwas abgespannt bin) Ziel ist u.A. ein Abgasverhalten über alle Betriebszustände und eine ordentliche Lebensdauer der Motoren zu erreichen - bei gutem Kraftstoffverbrauch. Bei eine Zündspule kommt es nicht nur auf den Widerstand der Wicklungen an. Sprich der rein ohmsche Wert sagt gar nichts aus.. Bei Übertragen im allgemeinen, und eine Zündspule ist nichts anderes als ein Übertragen, spielen auch die induktiven Werte, die Frequenzen (Drehzahl), Entladeleistung, max. Ladestrom (Treiberleistung) etc. eine wichtige Rolle. Prinzipiell hat Rene recht: "Je Spannung um so funk", aber habe ich immer Spannung????? Spannung Primärseitig oder Sekundärseitig? Im Leerlauf bei geringer Drehzahl - sprich viel Zeit für die Spule sich zu laden- mag fast jede Spule funktionieren. Untere Last bei hoher Drehzahl scheiden sich die Geister. Da kann man auch mit dem Oszi dann in der eigenen Werkstatt nicht mehr messen oder besser es ist gefährlich sich auf die Bilder bei Leerlauf zu verlassen. Im Gesamtsystem ist z.B. auch die Entladung - Zündfunke - mit zu berücksichtigen. Da ist dann die Geometrie der Zündkerzen und der Elekrodenabstand z.B. eine Rechengrösse. Weiterhin muß man wissen wieviel Eisen im Kern ist...... Dann hat die Entladung noch eine Rückwirkung auf die Primärseite und belastet die Treiberstufe.... Für welche Induktivität (nicht ohmscher Widerstand) ist die Primärseite dimensioniert. Ist der Ladestrom durch die Elektronik begrenzt um die Spule bei hoher Drehzahl/Last noch voll laden zu können. Kann über alle Lastbereiche und Drehzahlen mit der Spule ein ordentlicher Funke und somit eine ordnungsgemäße Verbrennung sichergestellt werden. Katalysatoren mögen es z.B. gar nicht wenn unverbranntes Gemisch gereicht wird. Erkennt die Lambdasonde zu viel fettes Gemisch, magert sie über die Einspritzanlage ab. Aber der Motor benötigt eine gewisse (Anfettung) Kraftstoffmenge auch zur Kühlung während des Verbrennungsvorganges. (normalerweise bei ordentlichem Funken wird dieser Kraftstoff dann auch verbrannt). Generell ist sicherzustellen dass über alle Drehzahlen und Lastbereiche ein sauberer Zündfunke zur Verfügung steht. Besorg` Dir eine originale Zündspule und fahre mit einem guten Gefühl bevor Du unterwegs wegen "falscher/unvollständiger" Verbrennung oder Ausfall der Elektronik oder Zündpule liegen bleibst oder Dir der Motor stirbt .
  2. joerg augustin hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tja, wenn Du dass so sagts........
  3. joerg augustin hat auf karsten's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, die Systeme sind aufeiander abgestimmt. Mag sein, dass es bei Unterbrecherkontaktysstemen zwischen verschiedenen Automobilherstellern früher nicht soo viele Unterschiede gab, aber mit Einzug der elektronsiche Zündungen - die Teilweise ja auch Kennfelder mit beinhalten - gibt es für verschiedene Motoren und Fahrzeuge (selbst bei einem Hersteller) verschiedene Spulen. Es geht hier nicht nur um den Innenwiderstand (Blindwiderstand und Ohmscher Widerstand). Auch das Übersetzungsverhältnis, Eisen (im Kern), und weitere faktoren bestimmen u.a. auch die Ladezeiten der Spule und damit den Zündfunken udn somit auch das Abgasverhalten. Besonders kritsich wird das dann bei hohen Drehzahlen. Mag sein dass der Motor mit einer zusammegewürfelten Kombination irgendwie läuft, aber es bestehen nicht unerhebliche Risiken. Bei Katfahrzeugen umso mehr (der Kat mag keinen unverbrannten Kraftstoff). Das geringste Problem könnte da sein, dass die Spule oder das Zündmodul abraucht.
  4. Guck doch mal unter: "www.forum-auto.de". Dort unter: Technik / Elektrik / DI-APC Nachrüstung 900. Vielleicht hilft das.
  5. Ich hab auch noch einen Fall zu melden, macht dann 4. Bei mir haben Sie das Gewinde überdreht und ein Reparaturgewinde eingesetzt. Leider ohne Demontage der Ölwanne und alle Späne drin gelassen. Dafür war dann aber auch die Ablassschraube hin weil 1. Sechskant rund 2.) so fest angeknallt dass selbst mit guter Grippzange oder Rohrzange keine Chance bestand. Erst nach aufschweissen einer grossen Mutter und dann mit wirklich viel Kraft hab´ich die Schraube dann rausbekommen. (Späne sind noch drin da mir die Zeit fehlt die Ölwanne abzunehmen. Ist zum Glück das Winterauto)
  6. Der Anschlag der hinteren Scheibe hat sich gelöst. Ist glaub´ ich ein Langloch in dem der sitzt, dadurch bleibt es dann irgendwie ein Anschlag. Also, es gibt 2 Möglichkeiten: 1.) die hintere Scheibe einfach mit "antippen" so weit wieder runter fahren dass der Spalt gleich ist (bzw. die Windgeräusche weg sind) oder 2.) Rückbank ausbauen, Schwellenblende abnehmen (da brechen gerne die Haltenasen ab), Seitenverkleidung abnehmen und den Anschlag in der richtigen Position wieder festschrauben. Eine Sch.-....arbeit, aber vielleicht wusste ich daher wo der Fehler liegt :-)
  7. auch nicht böse sein, aber hast Du schon mal Scheiben beim Cabrio richtig eingestellt???? Die Scheibe in der Tür läuft in geraden Schienen runter. Sofern die Scheibe nicht total verkantet ist - was man dann an der Oberkante zum Dach sehen müsste - läßt sich das unterschiedliche Spaltmaß unten/oben zwischen Gummi der hinteren Scheibe und Türscheibe nur mit einer falschen Einstellung der hinteren Scheibe erklären. Sprich wenn die Türscheiben oben parallel zum Dach steht bildet die hintere Kante die Flucht an der der Anschlag für die hintere Scheibe ausgerichtet wird. Dann wird die Höhe der hinteren Scheibe eingestellt - falls die nicht passen sollte (passt so gut wie immer). Bei dem Foto passt der Spalt am unteren Ende ganz gut, Oben laufen die Scheiben zu weit zusammen. Dadurch dass die hintere Scheibe an dieser Kante gefasst ist, drückt es jetzt die Türscheibe nach aussen (die Gummilippe die eigentlich an der Scheibe abdichten soll kann diesen Abstand nicht mehr ausgleichen. = Windgeräusche und Wasser bei starem Regen und in der Waschanlage (was natürlich mit einem Cabrio verpönt ist aber trotzdem funktionieren sollte)
  8. Damit stehst Du nicht alleine dar. Habe das gleich Szenario hinter mir. Es kommt nur noch das Teil von Bosch in Frage.
  9. Auf jeden Fall ist läuft die hintere Scheibe zu weit nach oben, bzw. die dreht sich beim öffnen ja mehr um einen Umlenkpunkt. Zu erkennen daran dass das Spaltmaß unten passt und oben dann zu eng wird. Das ist definitiv kein Problem der Türscheibe. Wenn man die hintere Scheibe kurz antippt (runter) kann man schon mal prüfen wir sich die (Wind-)Geräusche verhalten, dann gerne auch mal gleichem Spaltmaß von drinnen an die Scheiben drücken - dann hört man das schon. U.U. ist es damit getan den Anschlag der hinteren Scheibe anzupassen, sonst viel Spaß :-( mit den Führungsschienen. Wenn dann das Maß der hineren Scheibe passt kann man man schauen ob die Scheibe der Tür in der richtigen Höhe stoppt und knapp unter der Gummikante (Überstand) von der Dachdichtung durchgeht. Bitte, bitte, zuerst die hintere Scheibe machen sonst wird das gar nichts. Gruß Jörg
  10. Das ist sofern ich weis nur bei Fahrzeugen so, bei denen das so im KFZ-Schein eingetragen ist (z.B. VW Käfer oder Golf1). Beim 901 dürfte das somit nicht gefordert sein.
  11. Vielen Dank nochmal an Uli diese Ausfahrt initiert zu haben. Hat und viel Spaß gemacht. LG Jörg
  12. Also, ich bestätige hiermit dass wir mit 2 x Saab Cabrio und einem MX-5 um 11:00h am Treffpunkt sind. Wir sind nicht auf grillen eingestellt und gedenken im Biergärten mit schöner Lage zu stoppen. Habt ihr schon eine Tour im Kopf? Sonst würden wir vorschlagen: durch das Würmtal nach Starnberg um den Starnberger See; Forst Kasten als Ziel....?
  13. Bei uns ist die Tour auch eingeplant. Dann sind wir ja schon mal mindestens 2 :-). "Natürlich" haben wir auch einen geschlossenen Saab, aber wir haben auch Schals. Ausserdem, wie schon zuvor geschrieben _ Wetter leicht bewölkt - das ist doch gutes Wetter. Da kann man schon mal offen fahren. Wir stellen uns auf eine schöne Biergartentour ein. See you Sunday.
  14. Ich fahre seit Jahren 6x15; ET33 mit 205/55R15 ohne Probleme. Kein schleifen o.ä., Die Kombination ist ohne Einschränkungen eingetragen.
  15. http://www.wetter.com, da sind für 82256 (FFB) 16°C und leicht bewölkt angesagt. Ist doch gutes Wetter :-). Zur Not machen wir ein wenig die Heizung an.
  16. Also, wir sind dabei, und weil es scheinbar nicht soooooo richtig warm wird, kommen wir mit 2 Cabrios (1x 900-1 und 1x 9-3), dann gibt´s keine Hinterbänkler (Kinder) die frieren müssen. Vielleicht schleppen wir noch einen MX-5 samt Freunden mit an. Ob Grillen, oder Biergärten ist uns eigentlich gleich. Wir können ja am Samstag noch einkaufen :-)
  17. joerg augustin hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Im Prinzip ist der Stossdämpferwechsel an der HA nicht so aufwändig und die Arbeitschritte ergeben sich wenn man den Wagen aufgebockt hat und das Rad runter ist. Ob es der Dämpfer ist könnte sich u.U. feststellen lassen indem Du den Dämpfer rausnimmst und wieder Deine "drücke auf´s Hinterteil" Methode anwendest. Allerdings besteht das Risiko dass beim rausnehmen vom Dämpfer die obere Befestigung abreißt....... Bei 234.000 würde ich die Dämpfer aber ohnehin wechseln, und dabei kannst Du den Wagen ja mal eben ohne den Dämpfer auf die Rädet stellen und "drücke auf´s Hinterteil".
  18. joerg augustin hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dies Antwort kommt hier im Forum leider mittelwerweile viel zu oft vor. Es sind nicht alle Profis beim erfinden von Suchbegriffen die vielleicht passen könnten. Wenn einer keine Lust hat zu Antworten soll er es einfach lassen. So ein Forum lebt von der gegenseitigen Hilfestellung und nicht von Besserwisserei.
  19. aber Achtung, die von der Limousine und CV sind unterschiedlich und können meines Wissens nach nicht passend gemacht werden.
  20. Ab mit dem Auto zu einem proffessionellen AUtoaufbereiter und für ca. € 80,- eine Behandlung mit einem OZONgerät geben. Das wirkt Wunder und kommt vor allen Dingen auch in alle Lüftungskanäle. Natürlich fällt es dem Gerät leichter wenn man zuvor die Polster wie du schon schreibst abzieht und in die Waschmachine steckt. Bei den teppichen hab ich gute Erfahrungen gemacht wenn man die im ausgebauten Zustand aufhängt und mit einem HD-Reiniger mit etwas Abstand reinigt, oder z.B. mit so einem Teppich Sprüh-Sauger Kombigerät bearbeitet.
  21. joerg augustin hat auf JanJan's Thema geantwortet in 9000
    Den Zulieferer kann ich auch nicht sagen, aber hab' in den vergangenen Jahren schon öfter bei denen bestellt, wie auch z.B. bei Skandix und Flenner, und ich hab' schon oft von allen 3en Teile von z.B. ScanTech o.ä. bekommen. Ich schätze die kaufen alle sehr viele Teile bei den gleiche Lieferanten. Auf jeen Fall hatte ich noch nie Probleme mit deren Qualität, oder zumiest nicht mehar als bei den anderen beiden genannten.
  22. joerg augustin hat auf JanJan's Thema geantwortet in 9000
    Dann guck´ doch mal hier: http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=2465. Kosten: 32 GBP + Versand :-)
  23. Fahre die gleiche Kombination und musste diese eintragen lassen. Würde beim Tüv regelmäßig bemängelt bis ich dann irgendwann einfach nicht durchgekommen bin - immer bei der gleiche TÜV-Stelle :-(
  24. Beim 9-3 I sind da keine Torx sondern "Scherstifte" die man mit einem Splinttreiber von der Rückbankseite zur Kofferraumseite rausschlagen darf :-)
  25. Welche Kofferraumabdeckung genau???? Verdeckkasten?, Kofferraumdeckel?, Kofferraumdeckelverkleidung? Wir hatten bei unserem 900-II Cabrio das Problem das die 3. Bremsleuchte nicht dicht war. Die Verkleidung vom Kofferraumdeckel ist ist mit den Kunststoffschrauben/Stöpseln sowie dem Griff-innen befestigt. Die Leuchte ausbauen, alles reinigen und mit Scheibendichtmasse wieder einsetzen. (kein Silicon)
