joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. Dieses Softwareupdate war Teil einer Service Note von Saab bei der auch weitere Einstellungen gemacht wurden (die auch ohne dieses SW update Erfolg haben , und ja dies ist eine auch bei Saab Werkstätten eher unbakannte Maßnahme ) Motor warm fahren, dann im Leerlauf die Schläuche vom Leerlaufventil zuquetschen - so dass der Leerlauf abs. in den Keller geht. Jetzt die Drosslklappe soweit aufmachen dass der Motor mit 600 - 700 U/min läuft. Wahrscheinlich musst Du eine längere Drosselklappenanschlagschraube eindrehen. Jetzt mußt die die Löcher für die SChrauben mit denen das Poti am Drosselklappengehäuse angeschraubt ist -langfeilen, so dass Du das Poti der geänderten Lage der jetzt weiter geöffneten Droselklappe nachführten kannst. Das Poti muß soweit nachgeführt werden dass < 0,4V zwischen Pin 1 und 2 anliegen (im Leerlauf bei warmem Motor). Jetzt sollte der Motor sauber starten und auch im Leerlauf nicht mehr so weit in den Keller fallen dasss er ausgeht - schliesslich gibt die Drosselklappe min. 600 U/min vor
  2. Du kannst einfach jeden B204 nehmen egal ob ein N oder was auch immer hinten dran steht. Gab´s den B204 nur mit Turbo??? Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber wenn es den auch als einfachen "i" gab müsste der höher verdichtet sein und somit für den Turbo ungeeignet. Zumindest war das bei den früheren 2Liter Saabs so und auch beim B234 Motor. Ach ja, achte drauf dass der Motor aus einem 900-II oder 9-3 ist, und nicht aus einem 9000er oder 9-5 sonst passen diverse Anbauteile nicht, inkl. Stirndeckel, Riemenscheibe, Lichtmaschinenhalter usw. D.h. Der Motor muss komplett auseinander genommen werden und die Teile von deinem alten Motor umgebaut werden. Allerdings sind 9000er Motoren besser verfügbar und eine prima Basis um einen kompletten Motor neu aufzubauen - mit den Teilen vom 9-3er. Hab´ ich auch gemacht und unterm Strich mit Zylinder Hohnen, neuen Kolbenringen Kolben waren in der Toleranz zur Bohrung, alle Dichtungen neu neue Lager........ < € 1.000,- ausgegeben. Nachtrag: es sind scheinbar wie gedacht nicht alle B204 einfach so zu nehmen. Der Buchstabe spielt schon eine Rolle http://www.saab-cars.de/image/png;base64,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[ATTACH]62817.vB[/ATTACH]
  3. Sonst schau doch mal hier: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/nordrhein-westfalen/autoteile-reifen/sonstige_autoteile/u779375. Ist zwar von Ende letzten Jahres, aber ist vielleuicht noch da. Und es scheint ein Universalteil zu sein, so dass u.U. jeder Autoteilehändler das besorgen kann. Wir hatten unser beim Freundlichen bestellt......
  4. Gurt(schloss)verlängerung von Saab wäre zunächst auch mein Tip. Hatten wir seinerzeit für unseren 900-I auch. Ich forsche mal ob wir das Teil noch haben, vielleicht ist das Ding ja Gurtschlosskompatibel.
  5. Veto, auch damals war es schon nicht gut einen daumen breit über max. zu befüllen. Je nach Konstruktion des Motors fangen die Pleule an in Öl zu schlagen was. 1.) als Gegenmoment auf die Lager schalen wirkt und 2.) das Öl schaumig schlägt so dass u.U. nicht mehr die benötigte Ölmenge an die erforderlichen Stellen können könnte. Ich würde vorschlagen auf "max." abzusaugen (einigen Tankstellen haben einen entsprechenden Ölabsauger (war vor 30 Jahren auch ein Standardgarät an Tankstellen)), oder entsprechend ablassen.
  6. Wenn Du schon am Dieselfilter dran bist, so tausch den doch gleich mal aus. Auch dieser ist gern ein Quell der Freud´ wenn es um Startprobleme beim Diesel geht. Kannst Du u.U. einen Zusammenhang mit den Aussentemperaturen feststellen wenn Du schreibst dass er kürzlich doch auch nach längerer Standzeit ohne Probleme angesprungen ist?
  7. Unser ist auch aus der Schweiz (selbst nach D importiert), und hier war das COC das Dokument für die Zulassung. Leider für uweachenbach war das vor 2 Jahre - vor der SAAB Pleite. Unkompliziert geholfen hat uns damals Herr Heller. Ist ein sehr umgänglicher Mensch, vielleicht hat der eine Tip wie man da weiterkommen kann. http://www.saab-cars.de/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAj0AAAFGCAIAAAAO/rnJAAAY/klEQVR4nO3dPY7jRsIGYJ1LZ/AVnHICH0Cp4QuYoX0CZQacKHPjAzZx7gGMhbAbfUkDvkNvIImsIqv4U1IPu1rPg8Gim2QVi5w136kfUbs3AKjHbusGAMAKcguAmsgtAGoitwCoidwCoCZyC4CayC0AaiK3AKiJ3AKgJmty69zud6Hm9OjWnJrdbrdvz3c06h1b9/b29nY+r2lcvpp2P9HE6b3vfHKAj21pbp2adDqsC5lFZ3lQbj28dY983MstgELLcuuaWnEMJDfepzi3Rg/hW5w9sHVyC+ADWJRbuQfdZfsDo+FxudXtedzzWW4BfAB35VbKYEBxHEJTB3S5FRw0c9qptqX2haePGzc+OojRuNXdQdHmROAG+6O93bn6Yc5gf6Yl6TOd2/1ut2/PwYDpqCHx7ZRbQM1WjRPOPesyk2B9qbkDLkGxH85YTfXAJh/Cg52p0/d1r86tVHVB8fHM2/Bcwyu97Y9bMnPT0hN8w1OFu5pGbgH1Kl6XMc6SxKjhtdT1ETl7QHeW/pjBAWPLc+tSVXj6eMtkbiX2Dwc1L7UNQjKufBQ26d3hmRbe1VFVt1+HN7D7i5RbQJ3uWQefjq/I4Fk+d0Dq8JlRrcW5dWoSx90G2dI1TebWzPTZaKou2jBOo3D33EBedJsmq0rNQD563g/gmyr73HGUYOnoCjtoyUdk6oBktkwv1liaW1Pr5cOezfL+VlzjoIGr03ZZbiVu2vzw5vDemd8Canbf+zKGQ2/3TnDl+0Rla++yE1SPyK23VBjmBx1nWj2RW9M3TW4Bz2VJbk10eMYzMdHTOzWiNXHAo/tb49ZNPawLcis6MLq0h+XWwrsqt4BnsSS3Jj6mNZpKSc1NTSTHYK4lNb81M0W2+PNbs1Nto5oG170u+caJMT0SmNk7f9Omq0oEl/ktoGorPr+VSZT4YZscE4x6DvkDEusJb2devZ4w8b6MxPs94nHO5ArAYVsGnZ7RJ6lyC/nWrF0cT8tN3LSZbuJwPWHm7xKgFve+n3Dqg0LDY2YPuI4TNsNzzfdxMgYFkxcxTraudBusNox279tz7sy5dRvxzqJxwnTD54Y3R1ft81tA1e5aB5/t5fQP1sHo3MwB3fzWICLWNGq63OQiwHD3vj1Hq+TjvenPBE++HCT9voz4yHQUTd+02dyKa2i8LwOom+/fAqAmcguAmsgtAGoitwCoidwCoCZyC4CayC0AaiK3AKiJ3AKgJnILgJrILQBqIrcAqIncAqAmcguAmsgtAGoitwCoycLcir+6sOQrB8/tft33Fs99YeTjJJs21945pyZ7BdGXTa65zFSbxtvubTnAh7Yot07N6PvnVz8Yl+TW8Et7V0dX2SP7W+bW8Oatuky5BbAot0aP4JIn49rcGqblQ06yotS75Na53Y+2rjiR3AJYlFuTHaxw0Ks7JrHx3O53TdNkB8cST9vw0d/VeDsmPP76c3fMrVTfjOCEwYBk2LTT7eBoY+5yzu1+17S3mvra+2Y2idyaSZS40ubUN3XiHsot4MksnN8KntzRIzHoE/UjXsmN53bfPWtTPanE07bb1O/rOyyJ3BpUEsRe/2Nw6qjUbWu3v68qdTnpq+l/CvdHd2tqTHBYaXCl+Xs4mhcsnoEEqMLa9YSDXslg1/ip3G0cRko2pMabkmm0KLdGzZwdvUtXNSqfLBJVnjpTvC34t8BEFM9dnv4W8GSK1sEPn9qjxXGJjdHTdKpz1QtDIrQwt97CaBh213KnTlY1vpxUkbjyVG5NZ+HK3Lr+IreAJ7MgtyY6R9GjOtUXyfe35pcnJIbsMsfPdJKCqrL9rXxV2WscFZntb6VzszC3rsXkFvBkFq/LGKxsSM5kXbYmN4aVJNd5TK2DD/alpp36+oYdwXCBxmiyqjtgOiOSl5OOmLn5rcy9XDVOOLyHcgt4MkvHCTOfle1H0PbtKV7nkNg4t55wYmnBaK1gUGLftk2YF3HODE+YW0/4Fv8crwUZXs5UxHRNyq3BiC+1v85l/S3rCYHn5j1PANREbgFQE7kFQE3kFgA1kVsA1ERuAVATuQVATeQWADWRWwDURG4BUBO5BUBN5BYANZFbANQknVv/ff3nE//5xrcYgAeSWwDURG4BUBO5BUBN5BYANVmYW3//evjhu5//1W35/ecfvjv89ueCkPjz+NN33/9w+/PTr3/JLQDKLc+tn74cfvn98utfv305/PRlQW4N4+2v374E4Tf5518/fn873aOP/8a3GIAHWp5bv/x6/OnL8e9LF+rHP/714+G3P1//+f3nHy4b//v6z3//+KX/+ZJSuSz545dLD+zHP7rU+enL4Yfvvr/26vpe2u0sl1/7+v/67UvQhxscP/hVbgF8Gity6/drn+aSWNfcCjo6l2P+iXIr3SfrioQ/XIYQx7vigsOTJvtb3WH6WwCfzarcuvZjvhz/DrPh0uX689Ybm+9vBaOFv/+ci6somYb9p0Qixkl2688NmyS3ACq3LreCKAr6NNchu8Sai8z81kRKJXMr6GYt6m+Nmi23AD6LlbmVGLK75VNmwUV6PWFifmsYV9c5rcNvf15WMw7mq241dHX2x/dTX/pbAJ/NQz6/9fevhw+xwH3hn298iwF4oEfk1h+/5DpbH/PPN77FADyQ92UAUBO5BUBNfG8kADWRWwDURG4BUBO5BUBN5BYANZFbANREbgFQE7kFQE3kFgA1kVsA1ERuAVATuQVATeQWADWRWwDURG4BUBO5BUBN5BYANZFbANREbgFQE7kFQE3kFgA1kVsA1ERuAVATuQVATeQWADWRWwDURG4BUBO5BUBN5BYANZFbANREbgFQE7kFQE3kFgA1kVsA1ERuAVATuQVATeQWADWRWwDURG4BUBO5BUBN5BYANZFbANREbgFQE7kFQE3kFgA1kVsA1ERuAVATuQVATXb/DwD10N8CoCZyC4CayC0AaiK3AKiJ3AKgJnILgJrILQBqIrcAqIncAqAmcguAmsgtAGoitwCoidwCoCZyC4CayC0AaiK3AKiJ3AKgJnILgJrILQBqIrcAqIncAqAmcguAmsgtAGoitwCoidwCoCZyC4CayC1gG//5z3/+D9aTW8A2/v3vf2/dBKokt4BtyC3KyC1gG3KLMnIL2Ibcosw3zK1zu981p293vk0tv9j+yJkyp2YXyh95anb79ry6yas91V8o70BuUeZp+lvFD9mygiWl8mXO7X6QVJct6XiSW9RBblFGbr1PwUfm1qlJJ9S53Se3yy3qILcoszi3+lGq8JnYbb09v87tft80+8FQ1rnd75o2eMxdugvD8a5RbQMLS3Vn65vbHdM1fqLl4dkXFEw27PJMvx0bbowblhknPDXdAfH+a3XXaDo1fTP6djXNdGvTt7Qrcm73+7Ydl0vf50S1yb+m9ImC29GcwgtMNpZPRm5RZmFuBf+E73+Mn6j9U/ayMXiqndv9vj33G4LHbeqpnelHLC51bvfd07ErFD1kp1semy2YbFg4she1YaJht5+i/lW3uz9LUHf3lzHYm4q86VuarL5vSu6OjW9Y8q8pf6LgdgTVfpP+IluTW5RZnlujR1T02Lo9QIOHTvgM37fn6Ak8fi4laxs0YWGp8MEXBUmyo5AqlTtFsmC2Yck2TDSs638E1d32ZtIz2YbwiiZvafqA1Kmyd2yUWyv+cnN31vjjs5BblFk+v9UPFAb/mg6NnmV9XkW70gGRqq3f1pyWl0o/A4cbJ0sNTzFVMN+w2TYkcmu3b0+Dh/woN+In/7gNYa6MLnPwV9pvS7bydsziO5a+G/MnklvPSG5RZv26jPTI283wobdvT9fYWtPfypx3YanlmbGkAbMFZxu2JreGNyjV30kUne9vpRT2tybvmP4Wi8ktyizLrfBf0fH8RGpeJ3jmBNMW6dmO5GzJoomTfKlsPIwnjfItT157upGpht2VW4keVX+O7pZG02Az81vztzQ/7TRs+swdS/41ZU8kt56Z3KLMo9YTjqZt+gNyj6bRkrPE4r3YwlLpZ+C18G3HTMsHXZ6pgsmG3ZlblxqjUdV+beJgleKgDfu2Ta0nHHfHBi2Ps7lpRhc5dccydQZNzJ1Ibj2x+dwa/3/hPf7f8cHrvPMmrC0++0/5VdIP7cTjoN82vSrrctidreLd5T6+ddv3gf+DgymfLbfe6T+dinNrMNASDOMMFw/H2+ZOK7cqMOjxXZ2a8bZHnU1u8Q3IrcJqa8mt9IKs5Wubs+RWLYL+9pLe9H0nklt8A/fmVm7wefrD7ONSM3UGG8O3J4QvDG1Ow4H06TrjZobD+on/rCduwjn5toQ193DifQKzh82eOnLreyUfMJncyiWY3AK2sSy3xkbroVZ8mD1VKrnGKl4KFU6S3zoNoxGw9Cxt7oyJ9xasvgndPHjhPYxn1wfjdKmp9/iwFf/Ajf4GLp/2iWIw/eKDHLkFbOOu/lb6X+hzi32SpabrHH7IZPxITX3yZLrO/im+YIBj5ibMDbysvYfjvbOXMCfKuHCReTh5368sO83dEbkFbOSu3Cr7MHuy1GSd8fM5qDPqx+Rza/qMyWtcfhOWDOrPFA9N5Fb+sPHZxuOOg4XJyfvZM78FfFQV97eiNCvrb32Q3MpPNS08bPbkU7NrqVoW1Cy3gG3cty6j7MPsD5rfGhw4Nfo3fcZNc2vYfczF1eRhM6dO9JyidRf9XVo63/cmt4CtvNd6wqncSpWaqTPY2H9JUHjcKXyW78ar5ubP2Ofa6vWEwa7Vxa+FMm1beFheuOIyMXYYbUm/0cF6QuBjqfA9T/NTLzzSuW3kFvBx1JFb4WDXe7yghrxMbMktYCN15Fa0nk5n60OQW8A2asktPpp1ufX1eGhfXlN7Xl/aw/Hr9JY7vL607cvr5X8fVCWwLblFmTW59frSHl9e2mQYvXNudVXKLfgs5BZlVuTW1+Ph+PXtNQ6u15f2cDgc2uPxllLjLVEVF92h7fF4Ofzl67Xcy2tfSXSk/hZ8KnKLMstz6xJbcaen61O9vrSXiBlv6QQFr3W9vrSXnAp/iPIpPqncgk9EblFmaW6FkXELk8TG5GFv3e+B9uW1Pzr5Q3Cg3ILPR25RZmFuxZkTp0l3xHxuDcYNc7n19Xjrqt0Wgsgt+HTkFmWW5dYwcm4B0q+9uEXNeEtYKJi9uh6cy62+DrkFn5PcosyS3HpNrCEMJp4u/a92sC4j2BKVGq+2SPxwO+547ONQbsHnIrco43PHwDbkFmXkFrANuUUZuQVsQ25RRm4B25BblJFbwDbkFmXkFrANuUUZuQVsQ25RRm4B25BblJFbwDbkFmXkFrANuUUZuQVsQ25RRm4B25BblJFbwDbkFmXkFrANuUUZuQVsQ25RRm4B25BblJFbwDbkFmXkFrANuUUZuQVsQ25RRm4B25BblJFbwDbkFmXkFrANuUUZuQVsQ25RRm4B25BblJFbwDbkFmUelFvndr9rTtGvu91ut9u353yJaGeuhqiKbuvtyHO7DwqNmrSLj85sTDYgWVWyLbnLLCsFT0NuUeYxuXVqwiA4Nbdncj4LTk2049TshjVcfjm3+257t7XfParobVRD0JzkxuQlDKtKXE7mxPeVgicityizLrfSOXRqdvv9PuwDRc/pRLci7GxdeiD7ppmrIagqPCB5hmjj7ejkxuQlZK+5ryJ9YXeWgmcityhzf26d231zCnfM51Y0Rng+nUa9kuCXroJstbNZEHbPkhtHl5C95rA1kyctKwXPRG5R5t7cuj6Jh4/pcJRv2UzScONtIijqlyVza2Ji6rZ7FBbhxtQlhJKXc+2g5eepykrBE5FblFmWW5fpp8ht7C45kdWHzimRBsn+zyj5+oov2/PduIkOVzg9ltmYuYRRgehyojDMzFmVlYKnIbcoc1d/q3/0TnVWRpmSGzucHmlcn1vndj/u1gw2LriE2aYvGagsKAWfnNyizD25leiFFQ0JjjauWpcxkYMzPa1llzDb8tkEKisFn53coswj1hMOd0TL5xLHz4dZP6A2uw4+u1hkelJrxbWlLmewqiNRa1kpeCJyizLv87njrhuTfjTnkmb2c8ddvYM+0/A0425Uc0pvnG7UxOVMfIL5rlLwNOQWZbZ5z9MjOxvG26BOcosyW72f8GGr6SzLg0rJLcps9l7dx3S5zBJBteQWZbwPHtiG3KKM3AK2IbcoI7eAbcgtysgtYBtyizJyC9iG3KKM3AK2IbcoI7eAbcgtysgtYBtyizJyC9iG3KKM3AK2Ibcosy63vh4P7ctras/rS3s4fp3ekiqUqQ749OQWZdbk1utLe3x5aZNhJLeAdeQWZVbk1tfj4fj17TUOrteX9nA4HNrj8ZZS4y39oe3x2B4Oh0N/6GBLV/xw69i9vrTH4/EQHfP29bphLhiBj0tuUWZ5bl1iK+4kdX2q15f2EiLjLZ3Xl/YaRreD+i1B5ddCtyHJaMuwAbdNQH3kFmWW5laYVl1ajDcmDxtXcf2x33L7KShz/TF5TMBAI1RKblFmYW7FWXGLi81ySycL6ie3KLMst3IRFA3ixeOE3Zaw0HiccJBJyXHCxDFxPUCF5BZlluTWa2INYTghdTgcDm07WJcRbOmrSazLiDMpWJdxLZs6xroM+ATkFmW+4eeOrXoHAnKLMnIL2Ibcooz3PAHbkFuUkVvANuQWZeQWsA25RRm5BWxDblFGbgHbkFuUkVvANuQWZeQWsA25RRm5BWxDblFGbgHbkFuUkVvANuQWZeQWsA25RRm5BWxDblFGbgHbkFuUkVvANuQWZeQWsA25RRm5BWxDblFGbgHbkFuUkVvANuQWZeQWsA25RRm5BWxDblFGbgHbkFuUkVvANuQWZeQWsA25RZkFuXVu97uh5jQ+Zrgt49Ts9u15TfHZylec/SNJ3NjbVVR6RbCG3KLMwtx64DM0lVt3NmB5Cz9UHowac2p2a+8N1EtuUUZubWfcmA/VPHhncosyd+TWud3vm2a/2+2aU3TMqRmPJvbbmmtu5YoHo2fXTZe9txoSTUm2cFhnc+obsW/PQZOi053b/a5pb21oTn17xtfXbYwLXWM5uXG62d2W+IdEJX2rWllHpeQWZYrmt/qHdRwt45+uD9pTExW65VaieH9k/OzejffHLVySW9kMHpw1bPb15/5igmO7cb1hob7Zoxsw1ez4Nk1UMrifcosqyS3K3Nff6joA6WC4DQlGQ4Onvr81Lp4cREweOdvCxbkVzyoli+XOMXkti5odSbRi/i4lIxEqILcoc2duJYNh+CgOn73xs35YPD5y6kT9ea5DeYW5NTrjgtyKrjF7LfOpNxod7Y+YrCRuszkxaiW3KPMeuZXtlkS/JItn+1uLA2BV8xJ9lbncikJj8lrWNjvs901Xor/FpyC3KPPo3Br2S5LzMfln/XCmaeLI2RYOTjoadkuvOp/LrcH01gNzK2zRTCXmt/gM5BZlHp5bb8F6uyAVbmNr+7ad6qMERw7XE040JjNR1G3et20TPed3lyWMuUKT44R9wX17CjphD8it660LRz5n71K3PhNqI7co4z1PtVv/eTj4GOQWZeRWhYajnYYJqZLcoozcqlIwyqmzRa3kFmXkFrANuUUZuQVsQ25RRm4B25BblCn7/q33XAgw/f6H5W+H8B4J+NjkFmVKPr8VfWD3uvdxy9oelVvAxya3KFP0ueN3DQ+5Bc9BblHmvtzKvc2h/4aqYJV2cuP4y7qm67nsTXwX10Q953Y/95VawDcntyhTOk44ehlh/Pa84FOx/ZdHjTfG2TJ80VKqSPg+vlQ7UvX070TMfKUWsAG5RZmSdRlzX1aVnOtKbRy+1XDw3sJckWVf+pV81e/8SwOBb0RuUWZlf6t/s3py1/jVusmhvPCFuaNAnK5n5lW3yXrkFnxEcosy68cJk18TNT6sPzi/cfmXkiSLpPtb43rkFnxEcosyd66DX/IdV/mNyS/rin5I1pNZeZGrR27BhyS3KFP2/Vu3r4lKf8dV2XrCVB8ut54w0bCJeuQWfERyizLe8wRsQ25RRm4B25BblJFbwDbkFmXkFrANuUUZuQVsQ25RRm4B25BblFmYW/0bKeKXPKVWtr+NVpgHR/Zb08vigWchtyizKLf6DxoPPguc+fRT//Gu22/XX7qK0h9DBp6I3KLMktwK3ss+u/W6Yx99djj9It75moBPTG5Rpux9GZetybA5t/vmlH0TRaJv5etE4DnJLcosyK1Ts9u3p+FXLV57VeM5r317zr1BaRhR13kvqQXPSG5RZlluRe/RHU1Q9TNdp2b4nY29wVegxPWb34KnI7cos7S/tWSCql+oMToq/Mrh6RMAT0JuUWbt/NZEbvUL2zvDrzhJk1vwjOQWZZaugx9+31Y4uDdeojH8tpBRLE0XB56A3KLM6s8dRz2v0YeJg33BR7aynbBMceAJyC3KeM8TsA25RRm5BWxDblFGbgHbkFuUkVvANuQWZeQWsA25RRm5BWxDblFGbgHbkFuUkVvANuQWZeQWsA25RRm5BWxDblFGbgHbkFuUkVvANuQWZf4HCp20sSxHcPEAAAAASUVORK5CYII=
  8. joerg augustin hat auf sailor99's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann hier keinen Kommentar zur Frage Komfort abgeben, aber möchte zu bedenken geben dass der Umfang des Räder um > 6% unterschiedlich ist, sprich der 205er ist kleiner. Der Tacho dürfte dann deutlich vorgehen. http://www.saab-cars.de/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAtgAAALDCAIAAACgoOAKAAAgAElEQVR4nOy9369sW1bft94jS3myOvglUiTLCQL5ln2xOL78MnabSJYsgm9DxVbTD9F58B/gCKPSteSGliweDhIkglDketuJG1+BfGlysNV0QS524tvdt4E4bmNO6uyz9z57n7N/77aNZIzQzUNVrZo/xpg/1u9V6/PR0dGuVXPNOeaYY471XXP9qOIBAAAAoCeKvg0AAACA6YIQAQAAgN5AiAAAAEBvIEQAAACgNxAiAAAA0BsIEQAAAOgNhAgAAAD0BkIEAAAAegMhAgAAAL2BEJkW732mSOHbPve1JpuTqvva576thQbHgDsGA+17YqgMshuBuJsauAJGAEJkWuQcXRrIXVoW9Mz4zHt1m+oFp3/RpK+6f4DHCYTIQYArYAQgRKZF5tGlrj6Qs2C5GDJS+bEnS4js14CMfosbBwFC5CDAFTACECLTYnd0CR31zIsmreSvFCPGQY4QUXs9InfsQmPopnL0LcEVMAIQItMi9aBXng43lMDu7++9yqeVG/Vj+FiO7g/jMXWSESYzXFdYOQGmDUJkWiSffe8KNpHAbm5uXr58eXt7a9c9wNzYImqnx3Jwf3gYj62TjDCZgbrCzQkwbRAi06IhIWI/8qLnuW0tf/bv/vrz52dnZ1/+7JuFgHYLSbhyK8M6+4TSrlP0M+89yAfY7bbPvOfuYvsu0xXafbuRA0XLPkklUYgIt5forXtdi1ia0q3KfmjJzw3HUpuuaNt122Kf/kdXz3998WdUV8C0QIhMi/qXZvzjRiCX/ONNNbPFrz9//vz589/8O39G2m3fRk7lZcb83GfSdtCr/8znAkLkM071+zIBa1W3KaIrMB4t+ySLuLnBW1zV22MSTVVdkeuH+PPk9ep3d6gVS6K3W3NFlRDKMf5rP/5mURTFfD6PdxImA0JkWqQIEfPooC5W2F/sdzEqvr+//0efLopiL0SeP39+dnZ2+ws/LKbArMqdg5j4HIrTgFiPfSgUhIhd09c+97n3vK/NvRRjFSESXQ5p2yeZRIRI2YxmrOxgu7T2HJHYB0UwW34wvlL90LKfk2MpqfVWXZEdQpk54Wt/98+W1W/zwtnZb/7Yj/3CA0wYhMi0yHsmM+exW+dIe39/f3V19fNzM+E8Pz8/v7y8vN+ukyi5OqFypyveHlJxZUniQZUU4QdrA5euxJ6Izcd0SNs+ySYsRAIqV3BXoC6pIs3hoo8qxkZrfg7GUuXW23BFm667v7+/uvpwMdvWP/95Iydw4+q0QYhMiwwhol5d0FZT9t9vVMjz589NIXJ+fr69N006/qZX7nYlcKFbWPoW6y+9IgqRwLEj8sYQ4bArJv1INW35JJ8UL4qdEZyZp4ziIiflUC3X1L6fU2IpufU2XdGe63Y54dd3QmT+82ZOgGmDEJkWaUJETCvJ9we8+eMfXl1tLsSUQuRfmBlHSJfJle93Ch1Yveoi9YcOHlUO6nrGVpfsqzxOU88nFaheh2BZ4BJg3YabjI2HBvwciKXs1tt0RW75CjlhJ0ScnADTBiEyLaJv1YofXON8+ud3d4Rshcif+TtfNTNO4LwtjntiGDwBTyoslVe2OV9Fr6n4t+FqT80Ivm/bJxWoUIdzI2O8h/FnP+JUiY02/ZxwGSq59TZd0Z7rypywEyJ/4x+gQqAEITItUs53lK/Tk87cFSJv/ph01+j4hUjGOXRQu8hrAx35xCNwiEsQIhGr1RsPwmYgREYuROauEPlh7k6FPQiRaRG5prBPLH4iiuxa3hdi8g/+hlRZQIhknGpXypiRxz16WBFxd/GOOK37xKWyEJE1xaZsQmeE3VOFZCN+aMvPyraqrQ9RiGTkhF/fPsJfZ2EODg6EyLSIpj3lUcuH8KFUVCHn5+fyg7qBe0QynunIypg17hEJrQ7VvUdEtnq7W9s+qUCojtL64KJPUuv+E6HB3dWbSfNio0U/1xG1StutuCK3fIWc8C9+7M3aYQgHB0JkWuSdmNqltPvp3fvhjWdknKy2fUhPynWRB0iElJeXYas/NRM86Mp+FDqTdLxxmmzbJ/lUPqD6Hs6UhoHAFWrK80P7fk4Rtcmtt+mKplyn54SvOnXw4C48IESmRtKJqSZFpHPe/XnP9n6QYv7z+6fynKx2c3NzfX0deY9I6gl1ZobVD5RKd8NHysDhQ1QpTvPbj07dbi/b9kk2FYWI6OGgclGP/frdvtWPpu37Oej7qq234oomXBfMCW4d25yAHJk2CJFpkbhCHpUim8RTZpzy5QDOU3lOVru4uHjx4sXFPxTvHHErF7Yn378oJv59PUJS9zsbOXArLtLuspGFiLmzeDxq2yeZJK0SBZ+Mke9QtuuL1SQsNDldrhEbrfg5PZZSWm/VFXVdF8sJbh3bnHBxcXd3JzoHpgBCZFokX6pXL9CoTzm4Gcdo7ts+97WHh9vb29PT0+fPn7/4X//7oiiK4s3AYoKAmxqrHHSV+zNDvzUTcFXAWs8q/RQ/dc+2fJJD2iqRZOd74sWsUN/Ca1c2yjhn+aFNP9eKpdgiU7OuaNp1bk6w6tjnhBcvzs/P0SKTBSEyLTLuGVSlyMPD7perrHzz68/Pz89vbm6E5r7tc1/dZRxjwfbP/vjXxPVYP62F1qyzD7pO9Z95TymfeOD2rA0/UaJcj4qNSss+SSVehydG4k9YCIexkI1O8Wb90JKfq8ZS5BbWNlxR3XVpOWFfx62ZE54/Pz4+fvXqVeAaDe8dOWAQIpDN/f399fW1cz/86enp1dWVWN7JOCcnJ5uVWC3p3N3dnZ6edvkLFJmPRAKAxeHlBOgShAhk42eczeLq69ev/TThZ5zLy8tw/Tc3Ny9evNhcOW4q72Q+9AgAGYwxJ8BwQIhAHvf3969fv764uDg+PvbzjnPKUi3jlLtsrhw3kndCD9wmPVoLADIjzQkwHBAiUIXNvfHhvFMz4zx//vz4+Ni/76Qi2i0v2qMbAJDD+HICDAaECFQkkHcuLi7Oz89rZpyUXfII/TIGKgSgLuPLCTAMECJQHS3vOAwq4/hqBA0C0BRjzAnQOwgRqEU072wWZsOVkHEADgZyAuSCEIG6hPPO+fl5eHcyDsCBQU6ALBAi0ACBvCM+v1dCxgE4SMgJkA5CBJoh5Z55BzIOwAFDToBEECLQGFl5h4wDcPCQEyAFhAiE2Ly5ecPV1VX0PUKJeYeMAzBSyAnQOAgRkLm7u7u9vb24uDBzx+bHI8I/khnOO7e3t9fX12QcgNFBToCWQIiAy93d3fX19cnJyYsXL55LnJ+fX15eBlJPIO+U/5NxAMYCOQFaBSECezaLricnJ9H3ET1//vzs7CyQL1Lea0TGARg45AToAIQIbNmkiWiucbLG69evwxVqeYeMAzBwyAnQDQgReHiolHHK3PHq1atwtX7eOT09JeMADBlyAnQGQgTUjHN2dra59Pvq1auXL182lXc2d7d12UEAyIKcAF2CEJk6YsY5PT199eqV+WDe/f397e2tlnpOTk4CP8x9f39/eXm5yTtkHICBQ06AjkGITBox45yfn9/e3mrlxbxzfHx8fX0daOju7u7FixcvX74MFwOAfiEnQPcgRKZLbsYp9xLzzunpaXjH6+vrcAEA6BdyAvQCQmSiVMs45b5i3gn/llX0DYwA0CPkBOgLhMgUqZNxyhrOzs6cGo6Pjzm/ARgj5AToEYTI5KifcTbc3NycnJw4SYebzgBGBzkB+gUhMi20jBO4vz1QlZ90eBMAwLggJ0DvIEQmhPZUXoWMs+H8/NypjaQDMCLICTAEsoXIVwEAAAC++tWvfvWrCBEAAADoDYQIAAAA9AZCBAAAAHoDIQIAAAC9gRABAACA3kCIAAAAQG8gRAAAAKA3BiRE7gBgShwdHZENACZCYL4jRACgB46Ojt5++22yAcAUCM/3wQmRNQBMgLfffjsqRPq2EQCaITzfESIA0AMIEYDpgBABgMGBEAGYDggRABgcCBGA6YAQAYDBgRABmA4IEQAYHAgRgOmAEAGAwYEQAZgOCBEAGBwIEYDpgBAZN6vFrDCYLVbB4st5URTFfBmpNbFYg7tvdnGJdUdsbl9V5Q5kslrMto3t/zK/yuoNrNdrhEgGmxjbR9d2ArgbupoNeUmGKQ/rNUJkzDgiJCX4RyZE0qay1ZxZUe9ZyetVZweD0YMQSceeb2XQ7TZs8kR3oVdLiDDlpwlCZKzsIt6YtqUy6Tn4KwsRKwVte5N5UtHx2V8Qs1NDsmsMIETSsZZENgfG+byMNnfBpHWyhAhTHtZrhMhoEabxel1O5U30b8vM57OdZHHmRqlcnK+kv/frL0ajlv4vt7sz0Fy6Ueal1B2rL4F6yubsJaJdZZG9xH5FPGO61G3C8858Kbgk0S3TBSGSgbnmsZwXxWyxXMyE46F4RSN3mkcvQ5TVlruJyoIp7/tkuiBExol6mmN+4SwTlqnBPFNy0ISIzaZ6oQJ/d2F/KS3FT4/0ekJZKbaX+F3UM9ZGoSKr66VhVu/S3DJdECI5LOe7ANpdKSivGLgiJShEpIj0Z4M6TWJV+TYz5WG9XiNExoqyIGKfU3h3rZmpx570u4moCpFtue0nX80ra5LyjXTa7gLboqF6BN2TvJfUr7hnjCqd3GmVdtOlu1dvtxOOAIRIDqXaWJUrIZuVkZWhUVKEiDAdtFRjr14YpeyqvEWOHUx5pvwehMg4yVgRMQsFVg7Dl2bUyy52QlEWg118u2NnUaF69KwU30vqV9wzsrQzNxgZ2cx0ThKMumW6IESy2AmQnfwol0asO1WjQkSaDu5iQUxghFrxizHlpeGcHgiRkaKcp0j3iDQhRKS0knJpRjnt8dKSZaozhdeRenKzUux6eRtZybBGWdsV3TJdECJ5LOdFUcwXxiMc3l2rCUJEUQ+SFmlIiDDlPf9NEoTIWNkFduCpmaAQybs0I8xe/159YRc9XUm98ZY/3VQo1hNbp03YK9Mzvs+ddVrnvG21mO1zdziLwwaESB6bJZHZzDvjL/wtm7DTp7z/cY87/4WpVkWIePYw5acFQmS8RN8jEhQi7n1eM1lJxISI1HbsFCXpzjX3HEmvR89KyXtleiZyD5pri13CuvIccct0QYhk4q8p+E/zJ96fbn9UI1W7i7WiEGHKTxmEyLhxkoEd2GEhsjamxnxZ4dKMfc5lXIyWFzqDc0+60uSlVqWeUFZK3CvTM24fos/ymY8GxgyD9Rohko+13KFsMSN1d7RMWBFRIzX8+K740bGOKQ/rNUIEtrByqIFn+gAhAr3BlO8chMhUCSzTThw8MwAQItAdTPm+QYhMGOeiJUuFJXimbxAi0ClM+V5BiADA4ECIAEwHhAgADA6ECMB0QIgAwOBAiABMB4QIAAwOhAjAdECIAMDgQIgATAeECAAMDoQIwHQYkxB599133waAyUA2AJgOIxAi5B2AqUE2AJgOIxAiAAAAMDUQIgAAANAbCBEAAADoDYQIAAAA9AZCBAAAAHoDIQIAAAC9gRABAACA3kCIAAAAQG8MSIjcAcCUODo6IhsATITAfEeIAEAPHB0dBd602Ld1ANAk4fk+OCHS90/zAEAXhF/5TDYAOCRG84p3Ug/AdECIAEwHhAgADA6ECMB0QIgAwOBAiABMB4QIAAwOhAjAdECIQGN8+SsfffFLH7z3i1/o998Xv/TBl7/y0WANTjfvYGyuAEJk7JANyAbpIESgMU7Pri5vHj7um8ubh2fHF4M1ON28g7G5AgiRsUM2aNa8g7FZBCECjXF6dtXxlNBITz1DNu9gbK4AQmTskA2aNe9gbBZBiEBjkHqaNe9gbK4AQmTskA2aNe9gbBZBiEBjkHqaNe9gbK4AQmTskA2aNe9gbBYZuxBZLWaFz2yxivR7tZjtSu2qiO8UqKQVovW3bUAmQ089q8XM9tZgpnFGGA/G5napJETIBmQDAbJB+zbX5RCEiDtCq8WsKObLRA8s5xmF4413Su8G2Liz4tmTR7tZ9PhpYKOxqSiK4tGTZ63MEy/zaNP46eO9Dc3bJpmXEcaizc+ePNq7+OljN4c1YfVYhAjZYCAkZQMjVseQDUSDGzdvitngEIVIVjqpM3t7n/m9G2Bjz4qnj8u5+uzJo234ixufPXnUzAE+PE+WczcoxGn89LE5WZu3TTIvI4wdm/d5RsuLdiJtzuZ2aUyIkA16Ii8b7P8ccjYQDW7cvClmgykIEXOla7d1s9/S/yapsFF2tljMt1stO7R6XKTv7HZXXoGya44BjmGawaWV5Uet/M6X2+4tF7PtN7LbzVmxzza7T4+fyhs//vjZk0dNnV0E5omfeYTU8+zJo0dPntgrIg3bJplXPfWUVmqpp6HMczBChGwwlGzgnbmXpyVDzQaywY2bN8VscIhCZDl3p7Q/l51Zt4oW3meWfSFru7mvUo9neaS8Y8G2gBGQSYY527XUI5VfL+f7zZscFDq11C9YiqcP5canjxtb5tTniZB5pNXjR0+eWbO1edsk86JhHHGymnoCOamuze3SmBAhGww2G1hHxTJSB5wNZIMbN2+K2eAQhIjPfsBcGbn7LKaeUGHnnGo/Y4XtWj1re1MZa1lGer3PMCyYeqIdiV5t11LPsyePfB1ibHz6uHj0aHdhuJ25LVwS9gwu14QdIdKwbZJ5sTCOOVnLMI2dtY1HiJANUg3rOxs4QbuL1eFmA8Xgxs2bYjY4BCGyD6nVYmaviYpDOlusxNkYL+y0uSoXJzdsZ6paj2WVvFgst6td5Q4vrtbe7mY8t78ucup5+li4P8rcaK7b2mu4zc0TMfO4q8fCiU8LtinmhcI46mQ59TRnsGRzuzSwIkI2GHY2kI/rA84GXQqRqWWDwxIia3cJSzt5UFNPuLCwr5J6tMBZO6c/ae2ONvU8e/LIVyHixpJGprc3T5ZzycOGwc69+kUhmdhR6lmrK7Gikz9WUk9zt9OJNrdLM5dmyAZDzgYJVzqGlQ36ujQzgWxwcELEGTVvnrv7uYuxwcKBfddOplByj/hVlpF1DKvSEedOtYzUU0GFfNxS6pEuCfsGR03oTojoySc59TS4ECva3C5N3SNCNhhuNki493NY2aC/m1UPPhscoBDZLm6ad3CVJcpJLs+6WGGnzU1D5lJuvFH1XCbYrle5eLt6NJVYSc6wPql85u1p0Ssy5rQp5424V+15omSeeOppwzbfvIQwjtjsp55GF2JFm9ul2feIkA2GmA2kp2GHnA36fHz30LPBIQoRJydsP9kXZ9XTi2DhtbRv+bycFSVCPeWjb9LF4mi7RgFtrTmeepxqlvNoefOBvcVcyXlbzFkhvkdHe7mOsRLaxpF+JV4SXqetiDRum2ee6k87jEM2e6mn2YVY0eZ2afDxXbLBMLOB80UZrkPOBr290OzQs8HYhQh0yC5TaQz9pc6DMZhfl4jCb80MHbJBt+YdjM0iCBHQsS5Xq0vJJaSeZs07GJsrgBAZHGSDXs07GJtFECIQwlwjDuedNamnafMOxuYKIEQGCNmgR/MOxmYRhAg0BqmnWfMOxuYKIETGDtmgWfMOxmYRhAg0xunZ1eXNQy8Tw+Ty5iE99XRvcLp5B2NzBRAiY4ds0Kx5B2OzCEIEGuP4+PTs8n4I/46PT4dscKJ5B2NzBRAiY4dsQDZIByECAIMDIQIwHRAiADA4ECIA0wEhAgCDAyECMB0QIgAwOBAiANMBIQIAgwMhAjAdxiRE3n333bcBYDKQDQCmwwiECHkHYGqQDQCmwwiECAAAAEwNhAgAAAD0BkIEAAAAegMhAgAAAL2BEAEAAIDeQIgAAABAbyBEAAAAoDcQIgAAANAbAxIidwAwJY6OjsgGABMhMN8RIgDQA0dHR4E3LfZtHQA0SXi+D06I9P3TPADQBeFXPpMNAA6J0bzindQDMB0QIgDTASECAIMDIQIwHRAiADA4ECIA0wEhAgCDAyECMB0QIgAwOBAiANMBIQIAgwMhAjAdECIAMDgQIgDTYQpCZLWYFQ7zZfruy3kxW6yMTx7b2px2jJ1cc5yvAnWaX8oVCr0LNC53yq4nti9A67QmRBrNBtst0sSpnA1cY42v43U2lA0SjQdoiKkIEWsqLefp2Wc5D03E5dz40s9RijXhUmadhumrxUw02utdoKzZhO+S7Q5WnwB6oVUh0lw2WC1mhTlD9981kA02csA+C4rU2Uw2SDQeoCkmKUTE6SpQnusoZe1D9moxS8lny3mwlCttjML2px1yX+Syu2/cTtl1JHoHoD26EyJ1soEj2o1ZVz8brBazYjZzJ2akziayQbLxAE0xciEirUR6M6hq6tkkCbWse6KRdhYR1iF2nW7TYj7JTD2RTuk1AnRIFSHSfTZwppnxbd1ssNEC2YsszWQDFkSgY0YuRCySL15kzTMtTblXMJbzopjNZmoCLEtFFkn1NJcuRKKrzaHcq58+AXRF7RWRTrKBMGE3bdbMBrslCau5lDobyQZpxgM0x+EIEf3WBvEGruTZpRyz3cO1ebF4rS5uhm8QiQkPsYvy7WmVVnB3VXE2BH1TU4h0lQ3Mg/y25p2AqJ4N9sXN5pLqbCIbpBkP0CAHIkSC92P5R93wHaixvXc1BGentnqRoUOqrIg4SUQjvBrNmgj0TR0h0m02MG6zWGrTKicbmAf+7JXLFrIB6QDa5yCESOQ5D225Mm1yibM0vrtYYjnPmu/V7hFJeQqA1APDproQ6T4bxL/NyAbJKzZkAzgcxi9E4k+bNp96lPMiZ/VCki96m3Erk5+aiSef8D13pB7om4pCpONsoD1uVjsbCPWn1NlWNuBiLbTLyIVI7BH5slClB/bUslLisi+l5mce5aTJektB1ntEYk/nuK9DCBsP0CWVn5rpNhsYTVqt180GUnMpk5RsAKNk3EJEeiXpZtJ4d3lJhcpvQxNN+D70II3fgLFX5oqxU6l+g71232nOE7qGl8g70DcVhEhP2UCboHWygdZcuE7V/vxsEG0IoEnGLUQA4CDht2YApgNCBAAGB0IEYDogRABgcCBEAKYDQgQABgdCBGA6IEQAYHAgRACmA0IEAAYHQgRgOiBEAGBwIEQApgNCBAAGB0IEYDqMSYi8++67bwPAZCAbAEyHEQgR8g7A1CAbAEyHEQgRAAAAmBoIEQAAAOgNhAgAAAD0BkIEAAAAegMhAgAAAL2BEAEAAIDeQIgAAABAbyBEAAAAoDcGJETuAAAA4BA5OjpCiAAAAEAPHB0dtfdm1fv7e370DgAAAFTae8X7/f395eUlQgQAAABUWhIid3d3r169ev78OUIEAAAAVNoQIqUKQYgAAABAiMaFiKlCECIAAAAQolkh4qiQ4+NjhAgAAACoNChEfBVydnaGEAFokp/+woc/8BO/+tY77/PvAP79wE/86k9/4cO+YwqgZ5oSIptnZBwVcnd3hxABaIyf+uUPv+unPvjkV77xfb/7h/w7gH+f/Mo3vuunPvipX0aLwKRpSohcX18/N3jx4sXd3d1D4y8069tdAH3y/T/xq5/86jf+5voP/p1NURT8P4r/Hf7m+g8++dVvfP9P/GrfkQXQJ40Ikbu7u+c2r1692nyFEAFojLfeef/7/s0f+sczGAWiFvm+f/OHb73zft+RBdAnjQiR29vbFy9elCrk5cuXt7e3CBGAhtkIkW94FEXhb4RRgBABaESInJ2dicshCBGAJtkIkdw5BQOhKIR8iBABqC9E7u/vX758aQqR8/Pz/dTLnasIEQCNt955/y9//T/dexRFsfvzH3+m8Hjzx7/m72Pxjz+zK/S1H38zbZcG6LKtTPYOaXOX+/v7+7/89f+EEIGJU1+I3N7enpycmELk4uICIQLQPBshchviF364ePPHvupuKn74F4J7VSpbly7bqkzpT8GxSkmVoij8jQgRgPpCxHlehkszAG3x1jvvf/Lrf3DjURTF7s/Pf7p487Nftr/+8mffLD79eX83AWn3tuiyrcqURkatrdidT379DxAiMHHqCxHz9SGlENk8u4sQAWiSt955/5P/+g+uQ3z+08Wbn/3Q3vbhZ98sPv1548OWctt2r89/uryY89kPQyU/+2mjmNNo+bdX8vPmXnZbRlNGa2JbdhfefPNNv7+65Z/+9JtF8enPR2wre2Gbtf8+4MOA2ddFUfgD9sl/jRCBqVNfiNzd3Z2enjpa5JanZgAa56133v8Lv/P7/vaiKHZ/LufFbLGyvl3Oi2K+9L9eLWa77eXm/fd6yV1t+61mWbMqs2RgL9NA85PYllV6tZgVUn81y3fbs2xL94zY8X3PRP7C7/w+QgQmTiM3qzr3iBwfH19eXkaEyN3d3f39PUIEIB1NiBgs5969qsaB2pYpacddpaRWOLxRb6Ikoy2xkizLo61U8IxWuakX9yBEAFoSIldXV6oQub+/v7m5efHixevXr30tghAB0Hjrnfe/57f/wzOPoih2f/7cDxVv/Oiv7b/6uR8q9ht+7UffcFXK5rtyr90f8ZLSXvGNWgGnvR/6OW2vX/vRN7bfyv3NtDxqWwXPaJXLfM9v/weECEycsBAR1yx8Li4unEszJycnGy1iCZH7+/vr6+tXr15tXn92cnJSXsJBiABE2QiR3wvxcz9YvPGjX3S2FD/4c9q3znb/j0D9YuHwRq2t0sLf+70v/ugb20/RarX+plueYluuZ7TKf68oCn83hAhAWIj4OkHk9evXzz1OT0+vr6/3QsT5cV7nXhKECECUt955/7t/+9//rkdRFLs/f/YHizf+9j+zvv1nf/uNctvP/mBR/ODP7stuP5R77XePlXT22n79z/72G4VXlb6XX3JTQ6Aty7Cf/cGi8PqbY3m6beme0SqX+e7f/vcIEZg4jQgRcVFko0WKjQR5/fr1+fm58/Xx8bH5yhGECECYt955/7t/699/PcTPfKp440f+qb3tn/7IG0XxqZ8xPmzZbdvvZe4eLmn//TOf2l6l+FkrnjIAACAASURBVJEfkaoS/xZ2L4rijU996o1tc1oNe8OM5rwOJ1oesW1b1ad+pvwjy4fWcBRF4Q/Yd/8WQgSmTliI+DpB4/7+3nnR+4bi5uZG/GLD2dlZ+aQvQgQgzFvvvP9dX/t3/69HURT+xknw9H/808Xb/3PfVtThu7727xAiMHHCQsTXCQFub299yVGYv4bnc3x8fH19jRABSGEjRP6fSfMrf+tPF3/6b/3K5sP/9NeK/YfBUxSFvxEhAhAWIr5OyNUihSg+Li4uXr9+fXl5eXFx4Vz+QYgAaLz1zvvf+dE3fsejKAp/4+Hy039t/8TKX/vpvq2pyXd+9A2ECEyc6KWZ9NtERC2yFyIvXrw4Ozu7vr6+vb0NPI2DEAHQ+P6f+NXv/M3Lv/7R1W95FEXB/6P43+Svf3T1nb95+f0/8at9RxZAn9R/j0hYixSlCnn58mXK08AIEQCNn/rlD9/6yd/4jn9++R0fPfDvEP7988u3fvI3fuqXP+w7sgD6pI4Q0V6O+vDwcH9/v3mOptjckXpzc5P4ThKECECAn3z/X/7Vv/f0rXfe598B/Purf+/pT77/L/uOKYCeqSxENsseNzc3gTJXV1fF2dlZ1tUdhAgAAMB0qCZEbm9vNz90d3p6Gn6spsi9xwQhAgAAMB0qCJFShWyegAk/4suv7wIAAIBKrhAxVUiKFskTIre3twgRgAb5xDd9yy/90hf6tgIAQCVLiPgqJKpFMoTIpnaECECDfOKbvuXPf8dfQYsAwGBJFyKaCglrkVQhUtaOEAFokE9807ecX7xGiwDAYEkUImEVYmqRm5sbU44kCRGz9oAQeffdd98GgBz+sz/2X3788cfnF68/8U3/9V/8i/9t3+YAAMiEhYijQk5OTi4uLi4vL4+Pj0U5cnFxUWqRuBBxatdMQYUAVGAjRNAiADBwAkLEVyGXl5cPDw/39/fX19eiFjHfoRoRIn7tmikAUIE//olv/njH+cXrP/ft3/f3//7/3rdRAACpaCpkg6ZFrq6uIpdm7u/vb29vr6+v/dr77jLAQWEKEbQIAIyOgAopFcXr169NFXJycmK+w0wVIi9fvjQlTFl7310GOCgcIfJHf/RHp6cv0SIAMBbCKmTD5jdlSi4uLsxv1Uszd3d35S/jmbX33WWAg8IUIn/0R3/0h3/4h//xP/7H/299jBYBgFEQVSGbpQ3zTtXXr18nCZFSizj79N1lgIOiFCKlCvn93//9b3zjG1//+u+iRQBg+Pg6weHVq1fmcsjx8bHzKpHIzap3d3fmMzYIEYBm2QgRR4Xc3d1dXV391m/9DloEAAaOrxOc5ZCTkxPnukz5vEySENnUYn7su8sAB8Uf/8Q3iyrk4uLi9PT0ww+/8ue+/fv6thEAQMXXCaZ+uLy8dJZDbm5unGKN/egdAFTgj3/im0sV8m//7bONCvlz3/595r++bQQAUAkIhuvra+ep3devX/uqpeFf3wXokaOjo9HF53/xJ761VCF/7D//r/7h//bexcXF93zvf/ePPv9LfZsWYYzehoOB8OuYgMMDguHq6spUIaenp/5yCEIEDoejo6PAu//6tk7lv/gT31qqkF/7tf/zm7/1uzZXZL75W7+rb9NCjNTbcBgQfh0TdrimFm5ubqKvGGlFiPT90zwwXcIvIR5sfH7im75lo0I2P3r3vX/pB/7JP/k/nj179r1/6Qf+l5876ts6lZF6Gw4Dwq9joq94j6oQ/90hlhDR7jFBiMC4GGlu+vPf8VdKFbJer3/pl77wJ//Ut//u7/7ub/zGB//Nt3xHr6aFGKm34TAg/DomV4j4KuTk5OROeazm4eGhuLq6StQi9/f3Nzc3jD0Mk4PJTd/7l37gN37jg3/1r/7Vt77xPX3bonIw3oYxQvh1TLoQ2egEX4W8evUqoDSKzWWbgFR5eHi4u7u7uro6Pj4O/OgdYw/9cjC56f/6vz/8k3/q2z/1Q//Dr/zKP+3bFpWD8TaMEcKvY1KEiKkTslTIw8NDsXmud1P08vKyLH1/f7+p99WrV6a6YexhmJCbugRvQ48Qfh0TdrivE7JUyFaImLx8+fLs7Oz8/Hzz0la/XsYehkmF3PTlr3z0xS998N4vfmGM/774pQ++/JWPenH1miMB9AqTvWPCDvd1QpYKEYRIFFIPDJMKuen07Ory5uHjcXJ58/Ds+KIXV68RItArTPaOqSBETk9PxXeXNSBEuEcEBku13NR3hqkFQgSmCZO9Y7KEyMnJyfn5+c3NTfozuRlC5Ozs7OrqitQDw4Tc1CUIEegRJnvHpAuRjU5I1B/ZQuTVq1ebN7OSemCYkJu6BCECPcJk75hEIVLqhGwh8vr16+PjY/++1OPj4xcvXpycnFxdXZlrLKQeGCbkpi5BiECPMNk7JuxwXydkC5GH3eO/5+fnFxcXm6dmLi8vb25u7u7u/HozU89qMStc5svG3LNazIrZYtVYfTBemshNz5482gbpoyfP3E37bT5PH4e+bYuxCRGyATRD7cluTGtzaj99vNvy+Kk04fz80BlDFiKV9YclRLKokHrs3LBazIrG0gWpB3bUFyJPH5f5Z/ensSkgNp4+7iU1jVKIkA2gPk0IEW/CPnvyaDeLjT/3CPmhQ4YsRGqqkF6EyHq9Xs6bOhEi9cCOurlJzD1WJnjySEo+z548evTkSa8rIsZKQzmvNlNjuf9mtliJBTvzNtkAmqIJIeLOZXt+e6cd0fzQMj1O9qjDRypE1qvFbOsb5/vy42oxK+aLrSf3ReUBWMzdhd6MgTGXi5XN5hfadrEetxdkyhapm5tiV1fkRLQ9s+rx0sxqMSsjzjiob+JxF23b6LQ+1spOzQkRsgFkU1uIPH3snVTYQsQ77ehniu/pcbJHHT5WIbJezrdbQ6nHm/FJAzBfZgyMNUZ7WwSrivlS3x6qp9Gr4KBTMzdtdMaT3TViKwdtLw2rMqTPe0S0w5mTfoSPtQ6CDQoRsgHk0oQQefTokT3ZzVONZ08e2RM+lB86ocfJHnX4mIXIfs6qqSfuSq1Y4sC4q8K7z/tzNL85aXuoHjJPRzQgRMSUZJWwNhrXmfsTItqVDW1miR878TbZgGzQFE1ehzX/Lm9WffT48SNPiITzQ8v0ONmjDh+zEImfAxnbcwcgbWDshVVj2XbToLfeqm1X62HxtUOavTQjKgt7o3Pjvbxm0iqHI0TIBpBDs4/vSpM9cmmm+zMPhEjzQmTvz95TT2SAylTjtG5tV+sh9XRIEydJgXvVPg6eBw3z0sw4hAjZAHJpXYj4cz2eH9qlx8kedfhIhYhzWTc/d2jVZ6ae9XKe9uyglvl227V6SD0d0sirBZyn9549eWQ9vqsmn4HcrOrc8DAKIUI2gGyauA7rzevI47mxp3tbpsfJHnX4GIXIamG9OcCctZtFTSl35A5A6sDYxpS2OKlGu4ocrYfU0yFNnCQJ7zMSXmgmPMfb7wvNjKsBziMkQxciZAOoQv3JLr6oUHmhYTnZI+87a5UeJ3vU4Q0Ikbu7u7aFiHjZVSwyX+4uFwu+yxmAjIExLXSWf3O2i/VICZRU1BLNrtaOgjG+0IxsoNgBGTDZO6Z1IZL7EzWZqQegI8hNXVJJiAA0A5O9Y1oXItfX1wgROADITV2CEIEeYbJ3TOtCJPfnakg9MEzITV2CEIEeYbJ3zNhvVgXoiGq56fLmoe8MU5HLmweECEwTJnvHIEQAkqiQm46PT88u78f77/j4tBdXrxEi0CtM9o5BiAAkwaGxS/A29Ajh1zEIEYAkyE1dgrehRwi/jkGIACRBbuoSvA09Qvh1DEIEIAlyU5fgbegRwq9jECIASZCbugRvQ48Qfh0zJiHy7rvvvg3QK8Rnl+Bt6BHCr2NGIEQYeBgCxGeX4G3oEcKvY0YgRAAAAGBqIEQAAACgNxAiAAAA0BsIEQAAAOgNhAgAAAD0BkIEAAAAegMhAgAAAL2BEAEAAIDeGJAQuQPom6OjI+KzM/A29Ajh1zEBhyNEALYcHR0F3v3Xt3WHBt6GHiH8Oibs8MEJkb5/mgemS/glxMRns+Bt6BHCr2NG84p3xh76hdzUJXgbeoTw6xiECEAS5KYuwdvQI4RfxyBEAJIgN3UJ3oYeIfw6BiECkAS5qUvwNvQI4dcxCBGAJCrkpi9/5aMvfumD937xC2P898UvffDlr3zUi6vXHAmgV5jsHYMQAUiiQm46Pbu6vHn4eJxc3jw8O77oxdVrhAj0CpO9YxAiAElUy019Z5haIERgmjDZOwYhAn2wWsyK+bL8e7ZY9WpOCuSmLkGIQI8w2TsGIQKds5wXRVGUQmQkUoTc1CUIEegRJnvHIESgU5bzoihmi6WxIrLdbH4cIuSmLkGIQI8w2TsGIQJ9sHKEyAiUSFO56dmTR8Xjp/vPTx8XW4yt4kazhi2PnjxrIyntGhqnEFktZkVRWGtsq8WsqLHoVu5esx7PyKKh2nIaXi6jLZZlKve3OUf1QluTfT91dzN3P9OVOW3MdiEXHMRkXyNEoB88ITL8qzP1c5OgLp49ebRLPPs/xY1WLbv9nz5uVYqMU4isFrNiPp+b1/6GJ0SWtn1dkWJ/I32cvBCRTiWMqWvOYmc3a0Yb5YRc0CQIkQaECOdAwYaHdw40SSHycZlPdinIPmHaJiFxo5I8nBOuhtnlpl3kmjf2bIZ7uf9mtliJBTvz9pbNIX61mDl3IQ0qG/R1nEaIpNHKioilJOR57Wy1tUe7s73HyR51+FiECOdAOsNMPQgRIbVsP4kb5dzR7jnSJjeZh3Qjhm3tv01K1sdawV5ZiCznRpp0MulibuTRcvt8sc2om9J6Il7pacHZHk7Zxke/zb11XlWGQ5f7nri3W5kmFVY7K9sqsd2Vb7kzxr4xusdKhxfmM3IjUCgtXZopdYY8qyNKQ1tFaYYeJ3vU4SMRIpwD1Wx3AEJkoveImFLi2ZNHRbkk4m0Uaim6uEdEG1ZhujU3+6oLkZ0OcSyyMqnxzWa73A2nWLoQSUjZ1u7WKYpdRkz3+z7uFIk3dQTzSi2S0q7ZqtZfw8qkQ9fA57dFW/eIlJdsUi7L+FW1vfzZ02SPOnwcQoRzIMOkkZwDuUJk+Dqk/ZtVHz1+XAoQcaNcV8uXjbWFPG06iB878fZ6bR9bFVFhmedsdzpbfswUIvGUbc2yleWnUFWzxco1Uj7Ge0LfrSTSrihEEsLA2t7wsapL2pnsxid/dSM8l58+7uKso6fJHnX4KIQI50C2PU6lYzgHWg3+usy6zZOk4Dfx5dr28tPohIh6jBaErz871uvl3LI6kATCpyVRt/j+We4VfBGsyt1VkQj7+swvc9s1/pYrrBYeg6eVyf70sXiZpvyozXNtVbRZECL1hAjnQPut4zwHGoUM6UCIiKdEkTWPdpdEYqu1QxMi1kHVOmwOWohszE45E8gQIp5P5NOhSLvCONoVIkR2JN0QZsxVW4ioJxTdqJCPe53sUYePQIhwDiTUxzlQC7R1kuQv1gaf8rMuFbe8YOvdv+bMr2EJEUGgy+uC+qw0Vx7XlU9LMrOBk4JKG7R9tXOnEFL2S2lXHUclnZaMPBt0ckOY/TyMOI/bvyKzN7W/yR51+PCFCOdAPpwDtUJLKyL+K47kjcZunb/QbLUI3ESV8rELb4sLhbuNmx5sLdIzbDQR78ubmsWovZoQcWqKVJVwodaZpPa+xmVVqV33equkfvYVVjp0DZ7WbwjzXl9onW7sdou+7ewwJnvU4UMXIpwD6XAO1DBN5aYRMaYXmok6ZLt5c3+3cSe1lmHLPbRi7kwpC+6mVqX1UeN0arZYKRNNOKMoim2npGzgL3yam8tzCr9ds4wrmIQKMw9d48gLTPaOGbUQ4RzIgHOgliE3dUnl94hMDufsApqAyd4xYxYinAM5cA7UJuSmLkGIqFiLuEoShHow2TtmzEJksnAO1Afkpi5BiAQwzgNQIa3AZO8YhMgY4BxoAFTLTZc3D31nmIpc3jwgRGCaMNk7BiEyDjgH6p0Kuen4+PTs8n68/46PT3tx9RohAr3CZO8YhAhAEhwauwRvQ48Qfh2DEAFIgtzUJXgbeoTw6xiECEAS5KYuwdvQI4RfxyBEAJIgN3UJ3oYeIfw6BiECkAS5qUvwNvQI4dcxYxIi77777tsAvUJ8dgnehh4h/DpmBEKEgYchQHx2Cd6GHiH8OmYEQgQAAACmBkIEAAAAegMhAgAAAL2BEAEAAIDeQIgAAABAbyBEAAAAoDcQIgAAANAbCBEAAADojQEJkTuAvjk6OiI+OwNvQ48Qfh0TcDhCBGDL0dFR4N1/fVt3aOBt6BHCr2PCDh+cEOn7p3lguoRfQkx8Ngvehh4h/DpmNK94Z+yhX8hNXYK3oUcIv45BiAAkQW7qErwNPUL4dQxCBCAJclOX4G3oEcKvYxAiAEmQm7oEb0OPEH4dgxABSKJCbvryVz764pc+eO8XvzDGf1/80gdf/spHvbh6zZEAeoXJ3jEIEYAkKuSm07Ory5uHj8fJ5c3Ds+OLXly9RohArzDZOwYhApBEtdzUd4apBUIEpgmTvWMQIjAeVotZsWW+3G2ZLVadNE5u6hKECPQIk71jECIwFpbzYic6VovZ7u/OpAi5qUsQItAjTPaOQYjASFjOd8sgzif7i9YgN3UJQgR6hMneMQgRGCPG6khXSqSp3PTsyaPi8dP956ePd5ebjK3PnjwStvrfPnryrI2ktGtnnEJkcwXPWiczltCqUO5esx7PyKKh2iIs50UnYt2isq+ac3Jl2prs+sx1S4braQGECEIEsnATVTdXZ+rnJkFyPHvyaJeSjD+fPi6LGFvNarbfGn8eWG6qIURWi1kxn9uH3sEJkW6lQS9CpDIHIUSk8wt55opnIsF6WgEh0oAQ4RzI5WDPgZZzz4NjESLbCW+c3NgnOk8fF4+ePHO0h3cuZH293aUldrnJv0l4N2TL/TezxUos2Jm3t2wif7WYmTYMLRt0fKxFiGTSyopIcOYOZkWkh8kedfhYhAjnQD23VpdEJztHF2PzQQgRMdsIix5lDms7PT07vrCdbkSVrf23Scn6WCv8KguRnVC1TdgE2GJu5NFy+3yxzaib0noiXulpwdkeTtnGR7/NvXVeVfYtUruyy8VMdrVRZrEdt6WfI+fLUENphsmHJdNFdj2OCbK3y8Haf9OdQmnp0kxg5g5DiPQz2aMOH4kQ4RzI5/CEiB7vI75HxDxJevbkkXfp+NmTR+Ka7HbBtoPcpA2NMN2am33Vhch+wcyyyMqkxjeb7XI3nGLpQiQhZVu7W3PVLiOme3NRcKM2/PBXynhN7YWR0lCaYcE+Cr4yKko67HWdytq6R0SfuYMQIj1N9qjDxyFEOAcSyhzcOZBdn1lmZE/NqDerPnr82Lkf5Olj6XZUo4IO7hHRFK02HcSPnXh7vbbDXREVlnnOdqez5cdMIRJP2dZMWbkXGtWqZouVa6R8nFbLOMd7Tw9YBqQbFuxj2ZBDxmGv6ys17Uz20MwdhBDpabJHHT4KIcI5kOuHSZ0Drcb2HhE9p3hrJeL9H08fi4u9bTA6IaIef91j4a6gY6f1MFYwCYRPS6Ju8f2znBsaO1SVu6t0mA+UseSHk+vEnZMNC/RxX4c0CC4tHOdyaWWyB2cuQmTkQoRzIKkjUzkH6kyGdCBEnCdoFIHhPEbTuhAJDdnQhIh1zLQOfYMWIhuzTRneohDZ/e1oE9HmPMMirrAGyD9H0q0/FCESnrmDECI9Tfaow0cgRDgHEpvlHKhx2jpJ8hdr5Ssy5v7mbSVtPzWjqPvhCRFBoJebEmel80hWxdOSzGzgpKDSBm1f7dzJJFRmtdhenPavf3oNZRkWdoVvXLXDXid0ckPYAJ+a6WeyRx0+fCHCOZDcLOdAjdPSioj/iqP9mwMK4xtzN6NEq9kp/kTfgISIoEP2Gzc92FqkZ9hoIrZnijlPqh+k/ZoiVaVeqDWvgQq3gUWHMtswpY/CfWqb8pUOe53Q+g1h3sz1JEvGHSSN0ONkjzp86EKEc6C1tpFzoKZpKjeNiDG90EzUIdvNm/usjbuhtQxb7qEVM8tbBXczp9JMMU6nZouVMlmEM5nCvC3dQy/j+EpvKN+wgNgyq0rztvuxu7zAZO+YUQsRzoFMOAdqF3JTl1R+j8jkcE4eUjDWRkGEyd4xYxYinAO5cA7UIuSmLkGIqFiLuEoSDLLq7g7vscJk75gxC5HJwjlQH5CbugQhEsDQ8pkqxFonBhUme8cgRMYA50ADoFpuurx56DvDVOTy5gEhAtOEyd4xCJFxwDlQ71TITcfHp2eX9+P9d3x82our1wgR6BUme8cgRACS4NDYJXgbeoTw6xiECEAS5KYuwdvQI4RfxyBEAJIgN3UJ3oYeIfw6BiECkAS5qUvwNvQI4dcxCBGAJMhNXYK3oUcIv44ZkxB599133wboFeKzS/A29Ajh1zEjECIMPAwB4rNL8Db0COHXMSMQIgAAADA1ECIAAADQGwgRAAAA6A2ECAAAAPQGQgQAAAB6AyECAAAAvYEQAQAAgN5AiAAAAEBvDEiI3AEAAMAhcnR0hBABAACAHjg6OhrHm1U35vb90zwAAADQJKN5xTtCBAAA4PBAiAAAAEBvIEQAAACgNxAiAAAA0BsIEQAYEF/+ykdf/NIH7/3iF4b/74tf+uDLX/mob4cBjB6ECAAMiNOzq8ubh4/HwOXNw7Pji74dBjB6ECIAMCBOz676FhgZIEQA6oMQAYABgRABmBoIEQAYEAgRgKmBEAE4DFaLWeEyX9rfzxYrs+hssbL+HgKjFCLLeeE7cTm3/A8ACggRgMPAEBrGFklgLOd7iWL+PQiCQuTZk0dbifXoyTO1xOOnLckOobnji70PrRFAhgCkghABOAx8IbKWdYZZUNypVwJC5OnjYicyjD/Nbzd0LERWi9nWx9Zfw3IrwIBBiAAcBrKmsI+Ss8XSuIAzm+3/3qoV8/rOTsCsFrNivth+sa9LKmbVL1RpfSUbrAqRZ08eqesgdqn+hQjLIQAZIEQADgNlcWM5324tv1dXRFaLmasrdjua6yrBYmbFwsFY2WygCpGnjxN0yCAuzbAcApAFQgTgMNCFiLMAoQkR9zKOeXw1vkgsJpmznMdvitWEyGZB5Mnu+osmNvoQIs7NqtvlEPEGVgDwQYgAHAZ1V0SkSyjlczX7ihOL+ebEF0PW67UtRMp7Ux89ebb5e6sx9Ms0/QgRexh23thdpUGKAARBiAAcBrIQ2a9fpAgR8ZDpC5GEYu7HlMWQ9XqdfGlGu1DTtxBZzh0fD+92YIChgRABOAxiT80kXZqRDpmJkiIgRJJVyDpys+peYgxTiJQ3qSJEANJBiAAcBrH3iCTerGq+CMMvn17Mai7jGRL98V3jeswwL82YN6lyaQYgGYQIwGEg3Lzh3aMRFiJOJYF3jSQU233c3bPp25X5+O7HHwvvCvF0R39CZP8Ur+0jZAhABIQIAAyIUb7iHQBqgBABgAGBEAGYGggRABgQCBGAqYEQAYABgRABmBoIEQAYEKdnV5c3D30LjCQubx4QIgD1QYgAwIA4Pj49u7wfy7/j49O+HQYwehAiAAAA0BsIEQAAAOgNhAgAAAD0BkIEAAAAegMhAgAAAL3RrBC5v79vUYi8++67bwMAAMDB0YgQubm5efny5e3tbStCBBUCAABwqNQXIvf391dXV8+fPz87O7u5uWleiAAAAMDUyFUhG0wtghABAACAilRQIaUW2VyjQYgAAABARaqpkPPz88vLy82NqwgRAAAAqEg1FWLer4oQAQAAgIrUVCEIEQAAAKhOTRWCEAEAAIDq1FQhCBEAAACoTk0Vki1E7u/vNVPuAAAA4BA5OjpKFCK5KiRPiGxqR4gAAABMh6Ojo8Q3q6arEPMXZ1KFSFl7WIj0/dM8AAAA0CSJr3jPWgu5ubm5vr7OeI+IWTtCBAAAYDqkCJHcKzIXFxcvXry4uLi4u7uLCxGndoQIAADAdIgKkVwVcnt7e3p6+vz58xcvXpyfn0eEiF87QgQAAGA6hIWIpkLM39cVVciG4+PjkBC5v7+/vr52akeIAAAATIewEPF1wunp6dXVVYoKOTk5ubi4CAkRv3aECAAAwKQICxFfJ7x48eL169fmczGaCrm8vHwI3Kx6f3//+vXri4uL4+NjhAgAAMA0CQsRXydstEj547phFRISIqUcubq6MttAiAAAAEyHlHtEwlokoELiQsTXInlCZLWYFUVRzJfW1uW8KIrZYrUtsPlrvV4tlyvfA8u5t/9+W7m7Uc+2zbLaLPyaW2e1mPk9XK8WM3+jXkFrpiZVvnO5P9TymFZtq7tBqUeCndWjtIITpDmU1Z5L5crk6scwpo2TMii1Bm7LZvwsF9f0uZR1a1IraQ+Hww3mxKdmRC1ycXFxfn4eUCFJQsRpo5IQscdGmBmBIQwKEWH3enO3iZmfi6REMnRIl0Jk98l0k2m+XLolY8ZMjTjrQ4gIE7ipcTicMc2kIyGyWsyK+dyuZ3BCpI+0Czmkv0fE1yIOvgpJFSJmGxWEyHw+N6N1tZjN5/O2hEjNudHLjJBTfbIZPa+IWC5bzhEiCdTpSP9CpG6N8eqnQDdCZFODc64zNCEy2RgYD1lvVg1okc3FGl9gNPxbM6752wmwnFtHp9lisTtebUJwuV/9TUp52qUZox7zHD22oLycl40vxEszSiX2orXyhblwMF9svxA65Gg1wf5yJ6cq6/KWZZJRp9HHpalyYv6JVu4WEAoLOUZ0neZzy9jNGIVHVOlswP6l11rqFQltrOWwnC+lPdRRa8gJi3kRHvFQcMpHiX2IOt9bfXfqzOmOmBnka4CZ07OpaRvquBRRoUExaWrgdnWVjtN8bs255CFbSX/EXCEMYuJ0SPSqldzEcTJ9ofdObsitVhqOaAzoOyZFez8kCpGocl3bOwAAIABJREFUFjk/PxfVRcO/vuuavx3z1WJmeHy2WC1tIRIS15n3iPgHMy9I/Lp2mzcB7QgRpRJh7u33VMoHtZC9kuBV5U0fPy/YvjJ2UPqY4p9o5cZu7lBpY6q5Tva5Ueum45bU8R2qdTZgf7ROZXM0NrTKLQ9oo9aGEyoEpz5v1Ilg9N05/qd3R9gu9jpzejY4bcMdF0zVBsVxa1MDZ9Xm7W8d4eXEEso/6UIkYRBTpkMNr9rW2cZp2TUnIWRM/PA4xqO9N9KFSFiLiM/0ZguRh4eHSkJkvVcim8WRTCEikSBE3ANj/CqPMDe0Skq1INirlQ9Ek6FEypqdqiz55Ri96ftKvtql9THFP9HK1dwfFiKSJ6LBoHXcRB3QgP2ROs1UF2jLHutg5WYrccc254QqwakLEeEokufYUHeE7VKx3OnZ4LTN7bg2KLoZ9QbO3ks57IYsD+WfDCESH8TU6VDVq1b9SuREs6vmWPNzprXqOCbOnQ7JEiIBLeI/09upEFkv5+WE2n5sf0VkqyttnDbcZss8tfsiUMleIhn2qeVjwWS5pNT6rm3Bab93TrDlXQMp/olW7k1yZ6VX7rLoOn26KsZI9asDmmK/VGfkSBQe61CCti33DWvBCZWCUxci6tqD1Mfc7oS7WXV6atureCbT8khkSlXWGzj9GO027R1Hy83h/JMb53WmQw2vmjvv/6qWXfeurDLxU8cxwYaOyRUiuVqkeNi9yn3D1dXV3d2duHhSS4jsV0J2eqQbIRIbviQhEqmknDTCXNZbkqrZNViuHmVOlY0lrvYPZbdoeMcqF2uXz5XlPhvHhHaFSJr9wuFT7UJ8rJMyr2JYS0IkOzjl7/bW9S5Ecqantr2KZzoWItkDJ64llxNtsEIkb56mCREru26L1xQilSZ+6jgehBBJ1yI3NzfF7e3txcWFWejk5GTzovi7u7vmhMh6OZ8tFnP3XL9NIRI+isjV+zWnVGLuqZVPOirbN1s5VUUXw52pVe6u9TGla9HK/X7Fx9TvuL+wmeBDsVigsyn2Z8VPdKxTMm+6YxtxQnZwxhqodhCKdicxNedOT217Bc/kWq4NSsDMGgNnpF5vU4Z2DOafNoRI7jxN8WpZb53s6lRWbeInjuOhCJGoFrm9vb2+vj49PS1evHgh3t26ucH18vLSkSOVhchqYSzbC+u6sUwhbotMidViZoy7HATL+f5kaTm3Thr2JgqVOHZFy6edu81mpqA3k4njyliUb9xt+NY8ulpjEvZPtPJtAePrvWeUMdVc5/gwveNe7UJnI/aLxuhX343SobFOzLzyqNV1ghDVVYJTVprGJr8DYp2Z3UlNzZnTs8lpm9ZxO8VJg+LW2cTAieG722jlYn0sokNmdy3HFWulnvx5qiY30bPajRi586vqxE8cx7EJEV8nJGqR8v9CUyElZ2dn5oO/lYWILHuNjV6grHdFKwuRdRnL+2uNAuUaZsrju46IFiuXyqcEk5mF/KrKL/QwNSzaigNT/7t9TPFPtHInz9r1KGOquE7zeULHldqtzsbst+qU1rX1jK91JO0oq49a807ID06zvOIIy8zd3BbqzOlORmrOnJ4NTtuUjlsftUExaWLgFBm9PQwuF7PCeHxXGwuvh24xs3y2KzKnQ12vNpBdBV9qw5EbriMXIr5OSNQiJXEh8vz585OTk9evX1cRIjBAnMXPw2ZSnQWYOMz3dkj59V1TJ+RqkSQhsmnj1atXCJFRYl1zUc6VDoZJdRZg4jDfOyFFiJg6IUuLnJ6eFmdnZ5t7QV69evXy5cvnu2s2mhZBiIwRa3n90CfqpDoLMHGY7x2QKEQqaJHNkzGF+aTu/f397e3tzc3NRpGIWgQhAgAAMB3ShchGJ9zc3AS0yOXl5UaLbFTIg/ZCs/v7e1GLZP/oHQAAAIyZLCFyfHx8fX2tCZGHh4e7u7sXL168fPmyLKa+WVXTIggRAACA6ZAlRDZLHbe3twEtcn19bRYIveJd1CKZQkR49q9QnoP09jOfc0/aKbHCuqyWy/QncntE8n3D5pauCNkQfR+DXTKltlgh+YJx1Nqstroc/QptqW92qrpzSoVZHq5A6GnVHP/Uck7t1uvv2CWBF2kMIbF3Q28jJfg5HrgtWBsWIuKahfb7dqW6MD9Gfmvm/v7+7OysphAR3zqQnAYayhlNjc0ocodI6jsoZcz3a8iv1Azult5AehnBJPXFNS0MHELEoQOHNNVEs0KkMuNNJsNJ7N3QqxCxGhbehtIFYSHi64TNBZrwokiGEHl4eLi5uTk5OWlSiGTF4NAExFhzRz0ZItK3EJGwIst6pwBCpObOCJHGGWsyWQ8osXfDcIRIT6ZEX/Hu6ISNENnciNqMELm/v29ZiJirT+aZ7eYNgM43SYWFubCyXyZo2STV6Wzev93PqMC57rD0v/VtTyhWp5sKlowOvLbP77LkCsds56PnMf/SjP5Cw3KAAoMomWqs9kovK3SsFar1et2IwSl2NthW0ks5zTCYL7ZfOPUlvM7YiUPBw2mNaiGX5Qf1zZVmJ2Lv35Rj2B4q+3x065KUGZQ9rHUSXaVehBuVLs0MIrGH9jUiTYh2LU7yA0+2sJEcHhUi6UNWi6gQcXTCRogE3rWaLUQeHh7Oz8+bFCLeUVFwYOAAJhd28p+SZcyrk/6vDIgGOC2LhzrBAMmexGJ1uiniFNWOglqX7fRid0cMd6crTuWmNV4OjA/ipkTcJPdYqlkbH+gaBie6rrm2dkW8nynRwkmOoKgQ0cI7baqGXqdttJHuB9mBbjhIztGQu7WcF7PZzGxfV9s1utNYBsjpRWImXLvf7+klsWdEmieShDipEHitj6B7acZe5k0eslqk/OidqRM2NCxEzJ/nrSBEfPa+dzOe98sCzgRSC+sHWsMQoUyoTilEdCGiBHl+sTrdFPCiPSRExC6vrEa0tGuaa2UYu3BIEKQM4qaSqEne/qF2gwNdy+A01zXSlnA26svItRpOgbqcbaHwrjBVY7PM3R5sWmtXc46CF8Pl0WW2WJi/k2Uf5JvqTkMZIK8X0VTsmz6ExJ6xb455UnfTUnqzOVz0866C3F7UIEWImDphQ/gh3mwhcnp62syKyGox039mqmS28K56rNIKS20aG4UxU+s0f3tJO4pHjyvrKsVqdVMcACc56vXIXd47zPaQZIDbXPxQEbdKLRM2yT75CLgrMtB1DE6xs6G23G27gE8NJ8/ioBCJhHd6o7Lzc/0Qmzuac0RE5b515WyxWi/nTraPzqDM7jSSAXJ7kRknQ0ns1fZV96oaeG2MoFJiOS+KSkNWixQhYuqEVi7N1FwR8ROPtWAmekyL13DhQKUBIRIZsjK3eFm4PSFSuZvCLt7Eitdjd3n7MdbrtXRHbFtCJNGkzVSVDp8CykDXEiJpdrYtRFLCyfvOsUM87mqdym/Udn4dISJVnyFEpLu6t+YYx27rrovoDKogRGpmgPxeZA7ZUBJ7tX2DYdiQEGkmh0slogsfPQkRZ0XkxYsXTT4147xNpK4QcSJWmjDWfmYF0cJqm+HUnzJm0uC3I0RqddPbQZhWqfUYy9rm96V5zo6i2X7fE48V4UFMNEk0IEJwDTnX4EQ7m2rLHOzyY2I4BQ23qk8xvlKjaSvkwaa1djXnCMWU3WeLxdxwwHy+91B0BuV2p2YGqNaLvCEbTGKvtm9ufOam9EZzuCZEqs6yKqTcrOq8TeTVq1eB94hkC5Grqyuz9vpCZHN83EXsamEu6vmZ2qogVjgwDJtGDQkeMcBJVfs6jS9aEiJ1uun2WDztM+PX8IvWZb+47AqpMaHvnvPDhzexNs2kbQHj672NysFH63UjBgddJwxBnbasA8HmjHy/czycApUJdonGmK5Ma1SdZZl+iM4d1TkG+oRxV7bsT3ZYNtGd2omuSi/y4mQwib3ivlqcVA48p5VmcrhUwtxSaWpXIipEHJ2QdYNIkhBx1lsaECKOKthl6KJwtok+DRYOtLnZuLCvOQTqXEuX9s3N5nWdhoVIbjcDxyUP49i027C0z4r0Lm832sf2XRUesbzjDESWENFMsg+K6sCFPCV6u6rBuuvUIajRltXrxdzZPxJOPuZOaXFrezitUSXk8vwQnTsh50iGiMGjfTJbb6Q7id6TRrB6LxIbDbTdS2Kvvq8WJ5UDr/kc7kxC39aKUzufqBBxdEL4tarZQuTm5sa8A+Xly5eZQgQAAABGTFiI+Drh7u4uXYVEhIhT+8nJyeXlJUIEAABgOoSFiK8TslTIw8NDod3XKqqQh4cHhAgAAMB0SPz13Woq5OHhoXj58qWvRTQVghABAACYFClCpLIKeXh4KI6Pjx0tElAhCBEAAIBJERUidVTIw8ND8fz581KL3N/fh1UIQgQAAGBShIVITRWyFSIbLXJycvLy5cvoXSe1hIj2HqEEdk8keU8m2c+rhWpPel6x0lNPzTwuJTyp5T2sFWl9V0XDz26lIT32Fi4tDmjFlr2n6VbLZX0n5Fk39hHMocZc1tEfSC3fdpvnHGFEgq92j9ScZ0ALT1E2E9XDpJWI6rD+AG1EQk7bQuhnmhQWIjVVyF6I+GgaZ1BCxHnr0nZD9yPenBBxazHfrxOno6m2M9R7gZX8xqtwJe0IkX5m/mhGsAG6ESLWqy4qNCmft1S1u+/R6fN41j4HLEQ6oZG0rJHyivfmhUhgpaUvIbJ76fRqYfyIpOTXPiZre0Iky2d95inLTP8F4fIe9oBWZ8hCZDQjmEkHQkR9UWnVCqvWUn/XZujdgFZBiDRPflpW6EGIhK/35AuRlLc9mgJuvth+YQfNajHbvl9//yo6OaxK5zu1+YspG6uWC+nnvDfbvTUte63XWE8XX6hn9kup0Oph9DCWVLn0assUSzSfOCMSe/Ng5CWGhiXWgPrOEJfTg617vZNe8qglI91d4ZCwa+h1BFUHSoHqj5rocLcr2/qS5rI3FpHLd4ZBggox9pQugqWNiHMZTMsPXo8iEVQ5eKRJFzOgFPDWxBRHPKsJadTEN+HbYtE61MVC10kmtSIqQVY0dPTx3KuHplRV5QNE+iSKzvfA3FcjZE/rQuTFixemCjk9PQ1f78kUIubSqvf7F96E3XozRbYGTg6s+S8eLBWrnB2tFL2fNnYs2zuG+yVUGOuSNc8DlfvLALmWBHzixbuZa7zlKe/EQ7EkgDBnDGsCrWe5wmsy5tuBj6DbajBQ7UpVh7t1Zs9lR+ckOlC8gKKGjlKZuI//Mn0hP8SGKWhATvBUcKnt0H2vlRFvYNRC47CcF7PZzCzuzdNAem/eNpvmjj5JGUmvqvIBInUSxee7m5ajR0Ob1oXIzc1NqUVOT0+vrq7CO+QJEeFkcHsWbPfW/K2QJB0SPKAptZW7aFbZiUPYcbXyzvPtPJ7YL9n4bZg5KKnGqdw7nORaEvKJboO1+KRka82SAGVCc4i2nuWKQM2yb4c9gpYhsUAVtsemXc25nOXA7a9CqWsZrl2qtBVHRJSFibNYaqly8FRxqXIc1ka8gVHzo2thXB6fLRZzY+rnVN6GbSYNHn0SM1Jmmo2XT5xE8fnuOSsaITatC5GHh4fr6+vNE7wpP5eXJUTc3u+GU0wPu0Wn6PmyWLXJ7qxHSbuaVfF8XVbvrIGZNaf0S8/C+62rxUz9LSalcqOCXEviPrFd65rspUhXxfuWBNn72Jm24dazXOG4Ptm3wxzBoBOLItYL2eFq3/LncrIDLQeIw+3uEJBQ/j7LvcIJzIWUHlk2VAmeWi4VjfFGvOFR82uZLVbr5VzQXfHK27HNtrK5o484Qaqk2ayuZU2i8Hy303I889t0IURub29fv36tveu9LSEijni6EFE1qnianub6+PBvhtrLBVrNWr9SDmO71oTlPW0/5zCWY0mTQmT3Rfg0Mo1ybu1OZaoJkZgBWb7Vd+hzBG0igarvazs80LfcuVxfycmiwtpiJnoxLnd75eQH1QXhzXG313KpW0ge8YZHzWxsvjQViHkfRGLlLdmmFW/o6GNNkLppNtq11EmUNt+NtDxEIfLw8JD+i71ZQkRdS9eWU3OOWqtF7Dq9NmzpK/z+ju7ct8sn9ivxMOYcyKKVmxXkWhK/5iJVqxVza66uRKxmoq1nucJtIdm3Yn+Vrd2NoNNqOFBDvVgnXb3KncuVHGgkzlgoylQRItnZqXLw1HFp+AyhrKHZUTPrmS0W8/0VmmI+31uQWHlLtvkVVqs/hJKRoqbmlk+cRInzXaxZ85JNR0IknTwhYuXhjWrbh+7eRQHHBbFPOHcbygqC+tGcNBlCxEoE/nlXWr+SD2N+Jg5VblWQa0nMJ6ZBpj378ZwtVkYl+4BWLAngTAbHvWrrbnesewEiBmT5dpgj6DhQClThCykZyb2rN5frKzn3MBy6JKNXmHCikp2dKgePMunUiDXGKSDL1BGvPWp77FNw+1OyAxuNKIHmjj7hjJRhamb5dCESOjBJaTkehBZjFyJl34rdHWjWQrW1jOo7OoWyen9BOTSKklUJw2+0th1gb4UuoV/phzHrcBGrXBQNGZYEfeJaZLvbDmurRc2SMNawKlX5rfsjZSqAiAE5vh3oCIr+MwLV9d/SPouNuqjGXK7uwN3ZhTwNwzabhnnlQiblZqfKwZPjUjOqPWPUEW9w1JxRse3yBV+CAxuxLaIgKtav1eQGW64bc8onT6LYgclLy0lBuOcAhMjgWdZ4z8uhgk8AOqaDSXeo83q1mB9it3pAiRCESAtY8j11kffAwScAHdPBpJvIvJbfiggJpEUIQqQVrBXbg5yZ+eATgI7pYNJNYV4v5wfasU5IiRCECAAAAPQGQgQAAAB6AyECAAAAvTE5IbK7XqXfe1ThEd+BoLwrpuM6m/HwarmMDoHwzPoIacobdo0u5hgaLZqDFR+4w6B0Zv2waWPGlfQ6TXZl/TdFGAXcS/5d3aya1BFpFqQEtzI7Okd6j0C4tDFe4nfxjVkFGmVqQiQhc4z3qDYIIdKEhxOHoNXDwHDIDkh/h9ViJqZT920Qh+/NZmd3vz5rc5q4Bza3ktXCftlp2VIXqTNZiEiH5HRfdDS6kotNQ7N625wQ6ZaJCZGkk4xhjVAGQxAijXgYIWLSgBBZy84yC4437LNAiCSyfd/DamH8kpv9pu7NQolhQFc6pLoQyXJGnzPCMjPp5SzOeJkgRLp+s+rSHAVzaa5cmbQXu+zVO2M9bvsz4dbC2GoxK+aL7R7+/qaW3ViiravZIWC+Jth7x7JUuWNDyqv90m3zXLpwZbrkrtIkg8Bsd49/9k7GFmmiRF/PKnVcMEAZd9k5yTHmVa5/Zw+K/wrCTUOCN6IdlHPMPkV5PS1mM6/KxPDLCbPYJaPYKGgdV0bHH2XHmVs/ue6KnTbnzg7NFbGZ2O80WS1m8+V6/wYNL2t559/7D45Hy4+BXvsd9L9w3nTsp2jVfbZf5FbV6I3NiJykEZ5BwoukxX4olljjpXiifMd6NBhSRi01S8QZuxAJ/tKBn+q9pG8fUgy9YmUAY7sTxHIT0u4GTmDMZjOz+L4xrfJ9fRW6H7FNrzPoLnEKaTghbiUs583BabY5PRQP8XYlGeOe62Svq1YiC8VktHcZjcr9dlpU811i+NUJs9BmaV+t4xXC1e2y7a9wBFeaHVoyCbuo52ni4matsqJdPfsT95AQ0bwhddCy0ztHSwgwt1vWWV9sPqbPiPSkEZpBTrAb8W11Ln/sbP9bUjgQDNFRS80SSYxciAj6disL/XMmd+quVp7K9EYrsD3UhLS721Y5lrPFwpvWiZVX6X7MNq3OXHcFsPZNP5kJ2LYrr3XcqjyzI7lOduyVde9aiMlo79IajQuwqBCpFH5ZYaau4qeNwv5zlXD1uqwKMo+mZkdqluhvmoT6bhi0/9MRCqoQUbyR08GknLM5HrqkRa8XFbmhHhoC3QbhtmKvbxXGblPHcjETfwgpyQ85U1IRhmHGLUTcUdoFtBiD/rnPzntWkeAssscxpQl9kmwNnS1W6+VcGPp45XW7L9mm1ZntrgCO3nczhFqJatvuC7XjPskdyXayWdBNRqFBifYuVEnQT/suB875UlppaAqEMlVgFKS2aoWrlO7D8dvY7EiZNUOYJha7ALJ6bR5+lPP0hF7LHdQOssk51glWb3oGozd/RmTNZdOjIUdt2rY/5Y2dsY+vJ7L8kLdjDocrRNTzrfKLTfAHT4/07WlNhA4KxXxpKpDN7QCRbJguRKrapqfaTHcFEMqUiUiarlHbtPkvk9eRbCfvG/GOvsFBSRUi8Q7KpewT2pgQqRB+Wvt+8k0/1MdGtla4mn9LNz1Eras+OzKFyI4up4nAxkm++nI3Vu+13cEGhciubs1GYb/8GdGKENl9EbkcF2C1mO2ONvt9o8GQmxg1n6QxbiGiLm1pyU5IPea+ObkjpYnAqCznxWyxmJtrnXP7N9MTKq/Tfc22QJ1Z7gqglpGuoKXYVpYPH+TKvbI6kutk7avooMTXadM6GB3XlKNyavhlhlnU/tAo5IREyihbbS3nhXMnskRTs6OiELFbbXWaSGyOp8LR09lYp9cpHawmRBwpEo3eCjMiay771WrF3Jozx25fm7FztMLoqCX6JI2RCxHLGRs1vT+yW0kmHFsbxZmVO1KaCI2KfQplf0qt3JpZmd1XbVPqzHVXAG262hNGOiAotu13VDru1pHVkQoxpp7HBQdFa8j0RkIHlTS23xQVIqnhlxlmqmd02+MjqzhNG2VRkBk7x+xraHZkCZFeponIajGbzYTgcjf67oge0sQOmhFj/F1ViGxtMSsMRG+FGRGdy+IMUjtoVGKvZ+aNndHofudoMMRjNTFLJDF2IbI2VvMCz6+K2Xa/Z7EbdUGGq0IkqYnAqNgh5AdUQuX1uh8TSW6dee4KNODKQc/O0FFBss1PGV6FYhXJHclwstUh14zooAQ9byasUAfNAlK5uBBJMTW52O5j0DOi2xNHNidcTWc6bVnny4Fs2sTsyBIi636midp38fCux8V+uSTQa6WDTkWyu9KFiCWLFCeoCT83o0aHIKWDRiVhSwKIiioaDEmxmpgl4hyAEDFYprz5BaAGncUYwVyBBp22WsxxPzQCcznGyIWItY6QsvILkElnMUYwV6A9pwlvhgJIg7mcyciFiLMMzWBDC3QWYwRzBVpy2nLOAEB1mMtZjF6IAAAAwHhBiAAAAEBvIEQAAACgNw5UiFR6gmhL4K0y8Qa9fexnFkPXCqPNVe5U3o7Cw59JT4m5T6unPVrWPNLjcOHS4sDZqE9XW010eFdapSgdHCnGr5bLjN5J0WuOiBKlvUasYFtkY1aBipiZy3k3l+ep5VwN++aHWH9/SiOMekKFadVv9UCIeFQaLfF4Zr2YoNzQfZDnCxHxTQHJTuko3s33U1jv+xLfVxWpJFbY7dNqYb8LtyzU0fAOOKc0SfZE9neQ3nKxXtseHIY3qwmRVrBSl/BeLTfP1XBehQ4iRKoxjDAXQYh4VBut5f63KsS3/zVhWVXqC5Esr/Q5ky0zk57e9wZOxpVim93sFjrUIUPOKU3SgBBZy84KvcytJ4YjRJxItt5tZfwoxe6vWvYhRDpjwElj/ELEXos1Vl2lt+ep45D1IkLl/d3bdz1vdtEPbNai+nyxrdf8zTvbnvL3L5xX3S2lSxBRb0Q7kiREpEo8q6Q3gaqFhcVft++Gr5xqxVcuhl9iaFpiDZyGXd1S+I00u0ROr0PecAehVpSugxGSPhyhDrpI34nvL/UaMvaQJnNG9LrnB2aUzmbJEatHYNIQa56RbC9fCx4d35S0kNojhZAQiS2HhFOxMMQaytuNs+I5ZaKJo9BeQ0vbA+KF5ew5m+C37LTcLmMXIkvPtdIx25L2vnOjvwtg7Za14h/6ahMJymt9Q/ZsdrRm9/7t1SFvJHVE2uy9/VqoRPZ5oLDaBaXv3tQ0c7y3DOWp//xB1P1SroSYetNYHsnsteoNk0aiNBAhOcORHEjCGIkxk/TbHFWjd+0MmBel6RErR2BKYGuekWx3PRcc33haSOyRSuDSzCq6HBJNxUlTUYvDzHhOGR1xFNpqSPlBpNSsXjVp1IreVhi5EFmtvDNeO+jNA4WGcLJvJ0H3mJawwhWaXeZkdhoWmlPUlbRj1BtJHbHlty+NtUrEjBMqnNt33Qbhzk1vACoMosN+DyOq9n8aFeb2Wtsut74rUiFKQxGSMxwJbVmr+9GYifYurdG4AIsKkcSxyx1izTO+7cvFzPw+Or6Zg6iaqrCyzbFvVt0uh4g3sLpmaKk4RYio4ZEZzykTTR6FlhrSlG1iVq+aNGpEb0uMXIjs3WgvXBke3H+pzDnX2+WEMVS/f2BOPQ+QzdVOEXbNBe3Rdox6I60jdnVuHtIrkcyLF87tu+1C12T36CKv6acOoos5cGUwmXPYPP3P6HVkQMVtdaI0OF/W6/hwRNuScmzIISnjXiV6vaGLCpHEscseYsUznu1b/INB1rzL21Fns68mVlab5ZBysMR7sqKpONEMMTw2JMdzykSTR6GthvQyyVk90ET2/E0xux3GLkQ24+MlFMGD5Uh6Z4kpKT57ODT9L56+W3bUECIRb6R1xCtlXZfRK9GESLhwbt9Lk6JCZPdFxgJwjE2zfhp0Nub2ujEhEu9g2nxJESKBtrxT/qhDUoVIhegtLdovZsWESMLYZQ/x3g69DzuRYpWKjm/uIGqmeiznRVCrb++q2leTcrgtKy5TcS0hkhfP6ULEHYW2GkoRIplNJ/itYvS2yciFiHNAKmNH9aC0nBtd5w+nD4VdPAub5ZxnNRe0J7Bj2BtJHdEyx84krRLRvGjh3L6LNmjF3JrrTqrNRBZUkLMxt9cp87+RKE2cL9HhCLQlfhV1SMq4V41eq/aYEEkdu9whTrHfPva4WSJr3mXtqNkSvG6znLvSLlmIlBUknyIE4jArnvP0geG4dhsKfsweq8cuAAAgAElEQVRtOtFvudHbMuMXIlY28ZatnJHQz5fMy/viDQf7/ZIPafZSwm5DuWtQApvZK0OIhL2R1BFNWlu5XKhENi9WOLfvpkGmPVZStDOI8V2FQXT9MJsJWsfdmNnrpPnfRJTGI8QxQBmOUAfVGwGCDtEaMidwtei194oKkcSxqzLEsRsynJOUxMkbj6LEHgW96BewHJZwaUZNxdLJoYsS/LnxnKkP9o5ruaHQx+w5m+C37LTcOiMXIta1s+0RyFXZ/tU1gbJQyoOROWNjtW7Pt9CoB+3Rd4x7I94ROfo2uzkTwqpEMy9cOLfvrkW2W+3s5vUxZRDDk09crrZndYVep87/BqI0IUIShkNpyw52x4yoQ+SGtluF22/U6NUsUH1eIWITi+0+Bj0jun0XVNHxTYqixB7pTvREhHubhzYiCanYGOLA7AuGx7bCWDxn6wNbirTYUM2snpk0yq6lRW8HjF6IHD7iecZEmHLfB0hnw8G4T5bVYs7ITw+EyPCw1pxTlnQPiCn3fYB0NhyMO2yIvVgQDhKEyBCxlkYnlpGn3PcB0tlwMO6wXq+Xc8Z+iiBEAAAAoDcQIgAAANAbCBEAAADojbELEfFBs4Q77t2HxZN2qkLzT0DJXc6+st7ho1l57dYv0Cjx8OjYkynNrZbLqD3iS8PSmg8FnjKz2p1l3SE9NN4sKa/VqExfs35QDMQJSQNdI94G0s00DkGIiG9wSB61Vud9y9FQp/LBCpEOasggITyGJkQS7akY+H7t4mtUnAZanmUtYL4BxHqjmvuK1qZBiEyE+EB3Em/D4BCFSNZcbnt8ESKNt9ul5UnLDxMXIkpdoTeGjRSrm2296wQhMhHiA91JvA2DKQgRczHZ/l2ypf9NUmElfPR3fS7mUjtanZINaoPOi/DE61M5hmnltfpDHTFe6rdcSD9fp3vbL5DoUu0th+kWBsYh4AHZnvliu4e/f250ef3y7Nm9b9EPAKm/8XeziobIM27/rk1/Zs1mybOshrtil4wED1gxqTctvLdXdENip0SU119mzbiUQDLN9l753WRDmkO8tlQjF3uXyO+8Nb/R6hS3J6WgFmbu3uk5A50k5YOJtJFjTcscohCxfuLFuk6zL+0MkvQmJbuw83pzf8zcZTQrgP191ToVG0Ssry31pVRolEkyQNk3qSPRX42JDU2u5SEhkmNhrofDQ+wkxYrRJZkkyVDh3c97qo6I7hGr7sDMSp9lzbhL82LAA1rTzszY7u2dzSZ2SiTld3aS4y3sGXtSiBfOmmkoPrv1nbcHx2D6ikx8aSII2zsIRZMKA63Fm+evyDGu9rGmZQ5BiPjsh8wdQO9F/ab7Q4WdsIwtTlt3Akr7ats1G0SsXL/yTs+kw5VVIMGAfUcC9cfrEWZX1tCkWB4UIhkWit2s4AFne53oUtuVQkOrofKIpNTu3/qqCZFEP9Rwl/Wa1lQP6E0Ld/V6rSZaK6JaVS/exIHabFwuZtZyQgsNhRwS8YfebsBObSIEJ0j7oWhRZaCVeNOrVRJp7WNNyxyCEHEW6PSVPGPhS0qX8cJSm1uW/m/DR4+OwnbVBhHfEv9npbTo0gzTOqLVH+iIW4+VzePezrW8gqtFC3M9nNZurehSTNrbYhqu1FB9RCIe2bklbUUk0Q+V3RU49Ec94PbF2c3tkfwjkCFrs6wqjakUb7oQEUKm8YYCsSQHbcgjdiLw7dTrDE+QtkMx0q2sgbbjLcnVzR5rWuawhMjauS6jx4YmRMKFA5U2KETSY8EqvQlkL/U3JkSU+usIkbC3BydE8jwgpLPK0RUovzdsF/h1hEg89uRS+7FKESIJfqjoLnUxJMkD+0pS5vI2kwsXAfQmc6yqF28BITJfOn5qvqGEfttBG9q5DC7Fznid8gRpNxRjxbMH2oi3ULX+F40ca1rm4ISII0W0xCQOUrSw2qa3r7Ccq7drbg9m0pBhTvYs69HCLdEAMwmk1K/JCN8hWUOTYnkVV0sWam3leiDxGNmAELE7oBWoPCLx5p07eEJCJNUPFdwVtT9+zUWqRyu2zgnmAJpVNeNNFSKbjYbFbTSUmsekWbdTS8bHoENS6jS3545aUzO35kBrTeQm0mrHmpY5QCFiC8fVwrxa44+xVUGssN6mPXuMv7Mns2KDiJaFNx4wK0w3TCuv1a/WY+6wkfzChfagt3Mt902sZGGuhxOHuFZ0SSY5ec3ul5aId1/kjIjqEalfUSGS6IdcdzlHL5loTBpNq4FnH8KN7xI6pVoljEvNeIsIEcPiNhrSHKIGrbur5dhwCtLq1LZnpKBgX3JnbsWBFuMtwdXNHmta5hCFiHUUKj/Zl8DCRwutcKhNe1/t4lDSZJZsELErMS4ybsN3Z0WOYVp5rf5QPeUeKQ+L6getdMut4rsTjVwLcz2cKkRS+uumCWH4XW0khMp2s3BYrjQiXvMOVrm4EEnzQ6a7LE+E7I96wGtaCDyjkoxOBY5UchzWireYEHGlSLMNaQ5Zq0HrGrkQLrOoKU6rU9yel4KSi0VnrmVQ1kCL8ZZsXiPHmpYZuxCBkbAc/Ot4hm8hNEv3I75azAmxKEnLSMOGgc4EIQLtYC30Ja2bd83wLYRm6X3El/ORH2A74QCECAOdCUIE2sJaxB/kMX74FkKz9DviyzlBlsD4hQgDnQtCBAAAAHrjQITI9vae8UtpAACASXEgQgQAAADGyNiFiPRgdeAFRN2yuyDdiQ3ayyMSWS2XUSNTyuQ1qgxQ6AnYtBqask57NrXJNnrrIAyImvO3MeRH90M0m2/rzIisBNXKzBIexNo/mpvyHHciq8Vstli10YWeEg5CpBHMtxmU5nSbWuq0luKoZGeKvsirM33gWhzi1WJWzOcJ719qFYTIRBiEEDGfJEqOvI4tr5I0pJzUwsxazgNnLoZvaze90SGHlBwQIq3RceuDESINtDsEIbLxp/OMJ0IEWmIQQsQ9kToUIZJTT0XEd47ZrmnuwLSch3/iaHxMQIgspAixnuMzNfJ8sf1icxCSdheLOe+tW9rVh99RaBSW3iK4KSBOde3FoAm9kzxhanfrfXuxMvah2t7X/8J5VWXp4fDvlWTVEHKC5nDPs2XPteYMX+x7ar7H2QpQ3Z4KHWw+otys5pzBSYY54aTVnzsQuh+M8k5YWm6JFqtileSl7LHWPZY0f2Ohm+Wl8CtTIwe5rFf0SpNM6061GeEnKKchrbOVjw6+PwJ53nCaKyDKV71nhO5WhwSzn+OBQioTzEjJqbIRDl6I2EdOM034x4JNeTcbeD95IBTLnNVWGedd9PsM5YWq0HepTFrvTCzzll5G9LKM0J1NIWVfyyQvXfvdF3yYWUPYCUJ51bdeRUJEOYllNpuZLexjUbanUgdbiCi7SrtGf+K44VQpGiMD5zVnldfcklCsRnjUG+s2POYYl+ilSMoKLnMolsvBrEiaeGDXmxFWQ9GZkn90EHHacp3oCRGv2YTQ3euQ5JAQc3UsI6WmymY4fCFin6zPFqtwfLgn98Lu2nahWJIQiVooB4FWJrF3Jpapq5X4ldsd8SwnYV+3gOZh5Y/EGjKGWKrWvZYs5ijHvDI3zBaLuTGro4NSz0XC9qoRJUasY7k2uWpGY25zGXOz6fCoNdYteMy1LdFL4ZSlhWPQ8qh7I6bWm/KVhEj12BBJECK7dY7tYoOt/BPGbht2nnzyW99vlKzOEkla5c1x8EJE8PVWbNrs48MPWafecLFsISJsd1uWgkkrk9q7UF3Sj0XZZfbf+0Hu76udXkXdomaHSA1Vh9jogZgSlIiyvD9brLxruHF7KrsobXtKRMkHIudOAaWhutFo+iGhuWy3+N6oHh61x7pZj8kDWMlLbsoK/SadEEtR96aY2tSMSCpf4+ggkiBEnDGOn9C6H/c6JCObuY0ldDOt8qYYuxAREqqdTZVQE116MEIkpXfqV5u49SyXdy+DfGOesm8vQqTKEDudMglJ2/1fxlHJvHsobs8ghEipA4zi9YVI1kB0JkSqh0ftsW7WY+llcoNne7RKzTxx96aYOgQhkps/o23ZTWz8uomg/fepQsT4GZs8rWDl6ng3ESI5QsRNXGszgAPJLjVkHcVqr0Cqe9UVIuoCtdxP+2Ni77SvHIeWtYUCcdd27r7pQiS3howhdos5w25tCuy+nBezxcK8ejufz81vw/ZUdlHi9pSIKrth3mrqWG6tAUnbnY+5A5HYXD0hUic8SidVH+tmPZZeJluIKK2ELp8F3ZtialMzIrd8bmykdMrxlBDMRmPpoVvWWEUrGLk6KyMhRMJCZKPz5EtrG0FvjLP1RelV7Xi52d3INrK+sYbUaNIqllJGCdCtklUugWw3m2XSeudVZdRkW2qYZJRxlvm8OWzt6zk/rBSFyZBZQ8YQOz4RdMh+oxpR5RDYg7avO2pPbgfbiKj9d6EZFZ8F+dFY3Q/2x8Ri1cPDdFLlsTYqqTx/6wiRSPAY38qCVbE86t4UU+vNCO1uCKWzNY4OIl4ZR2j4Xdg3ljZ2pg5JCgktV0e7iRDJEyI7lwrXIje+W9hXD4R9zChN2N0fEqOy+XK3LCDLmmgZKzS25i0C569imYTeiRWVp2T7fe2rD4XzwfW5tq/Tf9mTISGSWUOiE5ShlO+eKDZLBVpEOfnWz75RezI72EpEeco+0bBQ/bkDkTvQFYRIBas8J9Ua62Y9ltLfrOAxDJMzhmR51L0pptaIBE9Dm2WUzlY+OohIZfYpUe7CThAkjd1qf4NI0BWKBc5YBLuJEMkWIi3Rsusz8K8/AdSh7YgiYgEgGYSITo9CxDrFUk7SAdJpO6KIWACoCkJEp9cVEetyEzkdatN2RBGxAFANhAgAAAD0BkIEAAAAegMhAgAAAL1xWEJEfU2Tyu7Ctn4vSNJTW8tl9FYS7dVMOXZauzV+C0u0wuE8RtQ60nODQpEmAiOrQt88h6zw72BANQ8MLdhKOycU5ABDYeJCJGGHpjJmvkhy2pjPtVfTdMVUcrT50EeNPnfjrjqttG3hIG0zXg3VwCADQH2mLUSqvqMmu5IKtvn7Og9FIkTawhqq6m/EQIgM2ba+2gIAjwMQIsrbCe3V622aWS1mxXzhr2sHFILyOsLC+Pki/5V1IdvU9w+qRuze0WArEefNgEYPnRedmsdU++33druJ7zRczN09wy9JXIpXOQzPmL9sYrldGqXU9/1J9Vujb7xOW+xmdKG+VmAE/R/yW9AMzxL5i+iAauU1x4o9cjzgOD86C+Tw1sv7PpEd6PVLsFN6F60YpQDQBGMXItovXFgntfsD+CbphF5T7RF65a10aIzati9vCQvdln093g7CDxmY9SznxWxm/Wj03gt+u7JhnnqxDr7SXS+Wx6Tyyb974vk6UYgEPJ/3KyqhZazqgRHzv+q3oBmevU6XMgZU80z4B2VCERWYeoF99Z8CCc+a3H7J0jM3SgGgIiMXIvaBwjg0rqzcZKf4vKsb1r766Ze8GiLativvHuWUo573gy1SQhbtXC1ms8VibmT28rdkpHa1I6vVU61FVYgI5TXPKHgv7YwJkZDnjS8cPwh3Ewfjo6HAUPyfHKXWQTQQ9jkDqnlGc2y0R+ltWfvmlK/TL1GIZEYpAFRm3ELETbDOIcH/sZ+k82m1DeHni/RKVNt2XxhLwo6VFmo+dI9/VlrdpvLtTXn+YU5qV831SpeShIiwPTJqfpvuynpkBKOe3zvMLeaZbZ9ba81kB0bY/1lR6n/rh33ugCqe0Rwb75HeVnBfIbyTZk1mv0Q7s6IUAOpwqEJkk4y9JFhPiOwoM710eIvapmU6GeuoUrjtyqeG278MBWJek1fbHaAQkX/WtEMhsvtCcEhTgRE1IEOIKGHfgRCJabXUYPAq32EIkeisQYgAjIpxC5HQGrKZRMrjWTNCxG5MKxBdB/aPsmLjTvorNwX6spwXs8Vibi6dzOfmt+pCvXgkVlxRVYionnEQ7UwZwZQVeL/+wItexFZqBUaO/9OFSGLYa13QIlO5NGNvj9Wf2FaubVGfpPRLtDMxSgGgNiMXItZjIcYNZWbG2S7m1hYiTiba7xs6kAq22WsT9tmsY4ygQ/YbN/3a7uGUtM+M7U9qu45h4Xv6PA/Y7g57O+E2QLHrrpssFyhlRM/7bfjdNCoRR7h6YMT8X0eIiGGfPaBK+fDNqkIkOzfG6m3J3tBvVg3Nmor98uzkZlWAjhi7EFkb6+HW47vGJY3tQSWyipCyku5ffTc3KzeaurZ5jWpXurWD8TYTLxezwni+0S5n52f5CofbrmZYWXPAe1bx3Yl5yNvyqPmOExwutpXt+ZRuGpWET9mzAyPo/8pCRAv7eE/9j1J5zbFaj0wPJLbleEMO7+CsqdQvxU6xsymnLwCQwQEIERg5mpYYS/2TZVKOnVRnAboFIQKdYy3QqNdghlv/ZJmUYyfVWYBeQYhAD5hr623k97brnyyTcuykOgvQIwgRAAAA6A2ECAAAAPQGQgQAAAB6AyECAAAAvYEQAQAAgN5AiAAAAEBvIEQAAACgNxAiAAAA0BsIEQAAAOgNhAgAAAD0BkIEAAAAegMhAgAAAL2BEAEAAIDeQIgAAABAbyBEAAAAoDcQIgAAANAbCBEAAADoDYQIAAAA9MahCJHVYlbMl+Xfs8WqG/8BAABADQ5CiCznRVEUpRBBigAAAIyE0QuR5bwoitliaayIbDebHwEAAGCIjF6IbFk5QgQlAgAAMAIOVohwdQYAAGD4TFaIrBazwqW9JZTV8v9v7+yyG9WVMOoxeS73wYNhKF7rjISZ+Di/3el0nJwh3AdskEpVUglwwM7eTwmWRKlUKn0IbPZFUdSXaZvtZpSIGl1RtLGJW5nYbF99DvNCIzcztVZz1qQjxsjOaeF+d8XQLA5KpoDa99pRnhIVVdNqElq68Ixu0LtlghbgFvjRQiQu0Dbb62QJT6qdZZGeoZG22W52u3jlW50QuerK7KDco73uwXGGL9tdq4+1x2vbn6XibCGnNdQ224qBWTpoAVbM3QqR0jMiaoq6TrK4ISHSOUBk2LUJkfl2VqYaMNdinAchMrriVYVI1cgsHrQAK+ZehUjxWVU9McTNhPuxwY+UbHbN+YPkFPEO7m4fHRFbtMNBUSba+U8aTM/UH+0qNrtCedsz+11gkNVs7zXFFbZVrb1+i+P71Bu6P9Nzxk6Omgr6vB96Ir9slS2Tt9PydK6zdiCFBjQ74U3Zp1xn4/OmZSLz3EGVRrU4URoteeO1aB+qeqZV2rinjNN7LiHiajz0+yhLAO6QexEiMY4nVY0rlP0u0gtptuwSiJohlCWnT5r98X2yqsSLXPi31WBkW9Bg/HxHUMjoi9L5sJdhhY3iFumKsJIo5hciyaKRdsfrT9UVQx8vi70uApQyxY70qKOpdlZfaiwjszGpdFaYlHdmZVDl+q5FS8747i/H1Ag/SCVUrvFp3lN7u98JEZEzYDZLAO6QexQiDhmSEyLd5Je7rpf/M+mhNS6vo2WpbdWPTCHivzxLbOuLWX2x+i6aspoVx0Wr/b+VQkQXNqavMv4su0IfTKvMFYSIrUM0A5wxqVpVdGZtUM0VhEODmaEszYJi44UyxRuRZ1UsMINf6d1clgDcIfcoRFzYQiS4XhXI+yYJ/X56lGfSKkO5yxWQsXTpDVq3po01z+xLary6RsuVQMvygeukMXVCRDueL1b0p3CFNFJ60iwzvxDRA8kywBuTphDJmlEZVNm+K9HiNT4dSse08jQ+yXviaNuI59rLjc9mCcAdghCJSC/jffWUZobEGVXpPlI3P4ylK21whBApJ7RoBdhI+1crRBz+zLji5oSIJyZXK0QKxhtDGTelTiuPZyZ5Lz0a3ZdxND6bJQB3CEIkJEjG4W36Yj0dY384rN2fpSBE7AYztkVrTMHmYAMkOeRcisRZRt6aqRQiHn9KV2j3j0JG32OKXDdeiJgGOGNynBCpDaq5gjAsoA6lxLrtUjJmivdMWXQZpmLjs1kCcIcgRKIjwaH4X2uFCzF+PMLUN+ct2qSMtWoODYayIfjbTGRGX0Tfta2BYVc9uJzTT1e0KnZI7IUJQkT1p9nUrA+rWtsIyZ5NubOJAWHERA+rFmNynBCpDqpM3+2HVTPGW0PpmVZmhDvKjBUiZyOdvYsamGIJwB3yo4WIcpvWLFPcrjgcDvod7uFwf1k7FBgS5VBGLrSqgYFt1gZxmvuyHdW/KrDpvk8YfCEztx+dtUruE/QFwwdzKoWI5c9cU30N8c3YEK2MZkA4srEbxNlLnfUYINqyYnKkEJGGFirm+55Gi8N4a2p4ppUV4eUyo4WIEF35xlXV7rUESQJ3zo8VIgDJ7YDRZQAAYCwIEfhJRLeljI0gTxkAAJgJhAj8LKJ7cobC8JQBAIBZQIgAAADAYiBEAAAAYDEQIgAAALAYty9E0q8ctp53zQAAAMDy3LoQCb5bGXzZHikCAABwE9y4ENnvxG9hBz+5zLcdAAAA1s6NC5GI6JenUCIAAADr526EiPITytydAQAAWDn3IUT017gV3uQRf3x+5jV9Ncay+yrWy9ldKO/TKbc15b0W7X7/bdpvkmd6FBdtlJfxqPXCF7u5Ks3APL0eNcrXdHiu3RW+aMVjkmcuzDWa4sxBQJaD0+pLb/98/o9fzTNH4+arfKYa+U3TOTrxtyRPz4uonLVm5faFiP3CtpznZApom+1mtxNvFTHfRP59TBYiSYdKzY2OuW9eMOZbF9W3qrqbvs5icu2zLSpE6k68QiFSxGnzVWInbNRxgnEr0xguOVZ/l/LoJucVIt87nXu+Lci/b7jruHEhYq8ZhWdEZMXu+ZL4/WYr0CEzCxFPxCFEqtq+yV4jRK7MgkJEvuO6uHPzXStT11mReNcmRJYKNoTITQuRdJ/X/a2Z5F3yl43M6HVnQ4nwVGHLweva981Wf1375WDX4l5513qM5xXwYZu75vxB/m306RHbyPTF5hvDGV3N4EjiyCRf6B6wPDnWM6qdEo8QcQ2l9qJ5x7iXLTR6nfOwiIf0l3Yu5ZvdmFMnZucCw+dwtXpw60szVfRUu+ejmavFufy3FIr2HFHmgtOl1bNbqxIe2G4rgrMNTAsqBnNZeQhPCTA7614u62IlIgY3Sr7uMG61P9QC+ybpmj5wSs9EQI5PYrlR66pFC1PQ/pCXRk/AdLh3+3TdM4Mk1/cRATxw20LEonBfRhuR7s82CB7xEyXazA33TPpRtct3I6U2OjCqTX2Ik6Qf7fhkGuz+2idp0loC+2lsXIpFcax6wOr1RM9oduZddBCTv9R4Oof94+6y0Oh13sNC6Zz/DQZ0UihWBkZERohkmrW8l4v8qKuu8BjCvhCKuWUvmQtJH2ec3YV+eYNziJzAZ7KRuE9qtczoDh1PKkQrfLTQ6mEsivmFiIii4pSsDEhXEiuPmlyYttvwVLt93rDSBCwMtytItL6PCOCIexQiHhlykPIyvMzaxx8nO6iX/5UL5zROgv9FZKizdmKbEaFETbRqrsEu5tpWNjZccysndAsRxQNWr6d6pjgDVBcF1cpeitNG1bh7LLR6Xethrd8jQ7E2MNITx1wScKZZy3v6+aJ7qsURFM16QrFqLkjLZprdnn55g/N8javIDNnZ5KDVbMZaUyXagyta7f+tFCLmuOp9rAzI+iRmj1q/MG2bJrlKnjIB88PtSnflvvuWp4h7FCJeLvsD0fgpy5i6WG31zcre+Vq2tSZJwNQ2s42ddXogbcsN9nuNwZIxHAtDzCtElONWryd5xrIz02obz0+Pl4IGRox70ULTM04PW08hTAjFoGVfYGRblaTNOnsafi7Xg4pB8YRieQQzts00u11VvMGZ9EBvRPkrM/tCzDVauteQifHDezn9UZl5CsUOFQHpTWLlgQ7CYtu0l8cMZPvjJmB2uKvSXV3FEj9ZiJzDO02w4qDlzFxaUZ0/UYh42ix+Zsx0rdL5jrGuLQ6HIOyTpfGbhUgh1GM78y6Kb8qWvSRy/chxNy1cpRCpDIxsq0mtpNkqIRJthmTPN5MQ0bs8QohUzm5XFW9wbnb72HPWXN7LZ+l8C020Zm6ko1YrROoCckwSMz44eyFQIN0zUMEwjJ2A2eGuSnd1FUv8aCHSjbAS5OJgkt2C49qGoVXekf2ntln8zN+g8ItVvrgnfHCkA6vXquXOjlh26r2Ny/UFi16S+WHsuFsWFjelM/ZkzjUxFKsCI3fiuLjarF+IqJbUDoonFIsjaBWYcXZ7qtQFZ1DCnMv73SZ+DNMx+y5rn3aoQk9r8vqqQqQ2IL1JzDHQ+91m2zSXL1y0TfzbElMmYH64q9JdVcUSP1qIHNpmu91KTykH2ybcsh+cHrq/E6FD5CjlXYtEuA7Wtym7l/YtSjC5BsPOtc3wcJcI7ziytfzUVc57wPLkBM+YduZddLE3vC+X8VLUQOW4uyy0eu3zcLQKBH9PCcXqwCg5XLhLNFuxtJibP6XJGzjQE4rlEbR2omae3YUqlcEZlAjsTy/Wk219zb2xneo9it0+cnwmPothrGcST+Y5GO3UB6QrieWiMbnxGTemOrl2AqrDPRysSnc1FUv8bCHSjbC6EOmr03DzK2qhO9iEcaCVd2X/aW2aNiumFxvs7dhstk0bhHnwQdhklKSCtocNppwHrF6P9Yxtp/CAvlomc133kpox/eNettDutcfDSTm935WhWBsYRYeLk0XN+oRIdGZpgBEeqgMzDlc74ZkLDpfWz25HlergHFLfYL9oJJRSmWbjD80FufuyanNxSe6eaDaMkyssOawjhEhtQEY1MklMd5cImFjRSX03fgKqw50etIIk13dXdFnR/MOFyKyIHTMYDZ6ElUAowjiInBoQIhOIdKq5NQxl8CSsBEIRxkHkTAAhMono5gdhNwE8CSuBUIRxEDmjQYgAAADAYiBEAAAAYDEQIgAAALAYCBEAAABYDO6xk+0AAA0RSURBVIQIAAAALAZCBAAAABYDIQIAAACLgRABAACAxUCIAAAAwGIgRAAAAGAxECIAAACwGAgRAAAAWAyECAAAACwGQgQAAAAWAyECAAAAi4EQAQAAgMVAiAAAAMBiIEQAAABgMe5EiLTNdrPZbJs2PrRt2uAPB/udaOXc8ma3l8eiIyXa/d5nQLaRio4cDl1nqqy0zltpvN/ztT3ynNRb/tKpGW34tlN/g81q8Hy/ryrJ5QGl6DX7si5facM5V344OFLEqGw8M1X9NcNmbCZfgwdWzH0IkbbZbna7OM7GDbwM1kvLUQOpXMmyVOTNkmik8Zf/M437+7uUZ8LzfrMNs5xufULEERbfQDYPKGVNH66jOzNyTSHiicY1LMPThcgU49fggRVzF0KkizCxTzFu4OVmx3632TbtPlIilTrkvoTIrFUQIgs2kucWd0TyeUCw8r7MDEIEIbJq7kGIXIRBnIH0gT/fadkkt1sOstql6UvLURNDCa3Bttludk3wQUe49GVtiIv0hUSP9kOZWDldztbYa4laNz5p79H432AKRfb0/e1WgqznxRg1u01qTGRw0HjO50XnSEOGTuk2WCNl9aVkZ8af6ohP9Zs1WNOCpw3KBqGpG5meKGeAPbKZAQ2tt/JAM/SsVY/nJ0LBjMBv+2Y7jHV/Mq2AOVRhB1yOFVNV809RiBTzmAzg8yER0rmmfNlYmUeGn2YJ6aRT0XCHob7dupLhPB6oHd+b5w6EyLBBEWUgZeD1zwUiAoeal4rB9ojRYBc0qSTKVLEsCGtEPdpoRoR7NdFCETdu1o3TUpJPc4kgLwHDXgcnMo1JDBarhO7zvHMMD5vlrZEKjydLht9O3VGK9yf4zR6s8cEzNBJ2znRIeqJah3s6G9ufWqeM3ZiJUOO3oQNlx8ZjpXo5b3nRP3khMiKPaXmp0JQvG8t5ZLppnpAu5j05CKVkOJcH6sb35rl9IRIGkho0/R9yMhpbdfH8DFpL8pTVoAgWIW2KNoSqRx5PlwGzg5l1Xanbtq0slqyR2USgtWkstEVjMmVyPs8ao/YuY4N1InG8/7fWTumo7Igrx2v6KM81JXjO12pD006HVBrgmk0huTxQY0ZuItT4bYRjRVRUOLbon35jQLDbH6o8X4pS1/SsGW7rRIcJQxO1mc17ItQ9yXB2Dzjj/8a5eSFiBlsy8GdpGWOktHR5CKMkui5VGjTFsteGIW2EgWqt62EHw7bUxGHbFp/4YpdXiGSPW3dn88ZoB8s+r20z40z1RPHzQtZ5XbER/K2P+Hx+my94EjN9DnEZUDmbQrJ5oKQI02bzE8HjtyrHBqWGv2odm/NPbkfE6/liXqqZnv6TqifyOMTnedGxcLiTvk7JG6M94Iv/W+fWhYiq9NO9tUKEp41um1bEbXrQbDAvRCqiqO+d3iPR/jQhcr4RKqfZCoVI3uczChH1RH4hUowNpVA84qsUIrt9/Lj2jEKkcjZpflPzQJUQcUwEj99ql8P0cbTvFCIez8c1lbxUMz3rT3olIZIZ7iTUp+SN0R5AiKxfiFyiRTukL4euIewiVskD4qDVYCZ03DYE2Jt7on1rL9djm+htb+csQsSaPCMW1KLPZxIi5onE8WjDvMZOy7aw0Rn9NnPwBN1zOsRlwMjOuvKA34ziRPD4rcqx5w/iR1lrHWv7p/CMiNPzisGJh/3Tc8RJrxHS5eEODJ2SN0Z7ACGyeiGi5J/hoBKmbbONr+QyEb/dyvFWDhoNylhJbl/nbRATpriux3PmUnVfeN5Q/Bta0jbB81GhNWkhnxCJRir4e8SCWvR5bV42y1sj5euLWV07tTXiU/xWO1iVwRN0r9LIWoeXO1vMA9bDqjUTIeu3cB1O5IJRIOG8z6A/HeAe/RFCxOl5M0od+c2fjXML7RVC2jHcgaGOZDi7BxAiaxciav7ph3evJr5zrA33AnX2O+XzOG7Cg6LBJFbiFOOwIb1neVBDOT1dX9PxDcz43+Cc26YdplxkfGD7sD3kWnKimkVjTIOLPvfN26FTufLWSDn6YlfXT62O+BS/yaqlwYqM8ARPOB1qjKx1eLGznjzQ7Pw+1CdCrd+qHBuUUjZ2qkZ/jBA5uDx/MKO0nN+KOSFzUtMfc4S0a7iHUC8nw9k9gBBZuxABAFgVYqt/RAGAnwdCBABgLMnTjPKqu1gA4MeDEAEAGE+4vW5+ySlbAOCHgxABAACAxUCIAAAAwGIgRAAAAGAxblqI6E9+tY35S75TyX1PMvsofPGLrHnMH0GqIrpVrXwJL1dPfE1zfc/9W98OvQbK1ywBAGAkNy1EVCVyRR0yXojERY3f0rKZT4ioP4PibnoeO24ehAgAwHzcthAxft3oamvEDEIkWsu9vylwPSFS1fad/pZONQgRAID5uHEhor4ZSvmBv/AHiHfN+YP+BxDV79bZv2nY7GR588fykvfjhSUL67r1m4Ba+7mORCVKQsQ2fp9+4iqst13+zddgsyauGNwlCoay/MOFdgyM6ghCBABgFm5eiMRKpNch0VoxrE3dipP7seS0ung5iHjBgPg558x55TKZ3Yqw3k9Ral92JEQTItHFfYXxBQ/nXGRaGBfp/0t/iTpQJ+lQusbClBXljpjuBQCAMdy+EAmVSK9D5CIfvkFArEH+vQO1erz45c6rLJPmfoiyTVHsV3Fl1B9WHapVGF/l4b5uyUJ1u6htk/e39A2OHgtnr7X2D4WhAwCAKu5AiAxKJN4PkWybNl1ChjceaYuRRLmsjxa/8nnleuZ7FfalY2b7VkcyrbbN1ny7Wtl4r4fFDpDbQumB9G1b08fC2WvFebwvBABgNu5BiFzWheGi27xkNT/oFzp148Gori5++fOqD0Ik58oJkcIKGHck3/n4ocsq470eVsplLIyGMr4zle6UTB4LZ6+Vf/c77swAAMzEXQiRbvnaB5v/0YumAgorufHKb6u6fjsgWzFtWT2XUEL9v1b7Vkdy1l/K+Z0m5UGNi1wWHvShlFsjLiHitXBMR9pmixABAJiH+xAih/1us91uxS396ApWXb3Eaqg/5xj8XVz8iuc9/xGsfvqKHCqE5GHVtH2zIyHa0WhHxml8jYetJzZsRXjeMAm/4ixuZjmFiNPC2o4AAMCs3IkQ0X7aIbz7n2zsxxVlMVE99y0bY4W2zjuUDL6dqy9vnq/vClGldiTqkS5PkqW+ZLzbw+k9lkKvlaEM6p01nLJrNWIspA/qOsKWCADALNyLEAEAAIAbBCECAAAAi4EQAQAAgMVAiAAAAMBiIEQAAABgMRAiAAAAsBgIEQAAAFgMhAgAAAAsBkIEAAAAFgMhAgAAAIuBEAEAAIDFQIgAAADAYiBEAAAAYDEQIgAAALAYCBEAAABYDIQIAAAALAZCBAAAABYDIQIAAACLgRABAACAxUCIAAAAwGIgRAAAAGAxECIAAACwGLckRP7555//AQAAwN1xA0IEFQIAAHCv3IAQAQAAgJ8GQgQAAAAWAyECAAAAi4EQAQAAgMVAiAAAAMBiIEQAAABgMRAiAAAAsBgIEQAAAFiMBYTI3fP29vZvzMfHx9fX13///ff19fX379/fv38/PDz86+Pp6amvDgC3CDkB4KogRCQfHx8ip/z+/fvz87Mv8PX19fn5+fT05Ew9x+Px7e0tbAEAbghyAsBVQYgovL6+hlnj4eHh/f1dlOmvhLrCx+PRSjqPj49pdQC4IcgJANfjxwmR0+lU3BQ9nU7iyub5+dkq3GWf9/f35+fnNOM8PT39+fNn7k4AwGyQEwCW5QcJkS47/Pvvv6fTKV/y8/NTXM08PDx8fHwUa72+voYVn56euO4BWC3kBIA18FOEyNfX1/v7e5cLXl9fi9dAfeGet7c3z1ne3t4eHx+7CyYyDsBqIScArIQfIUTCjBMmkcxl0MfHh7gAOh6PxQugjre3t1+/fjkLA8D3Q04AWA/3L0TUjNNvk76+vlpfpfv9+7co//fvX+cZeR4eYLWQEwBWxZ0Lkf4ecIaHh4eXl5e/f/+K1HM6nboN1Z6Xl5elOgIAs0BOAFgb9yxEuquQ5+fnl5eX4/GY+TZdx9vbm9g7fXp6EldLXNYA3C7kBIAVcrdC5Ovr63Q6dXd8u7/f398fHx/zvzjUfbPudDp9fn5+fn6Kwsfj0bkTCwBrg5wAsE7uU4hY38r7/Pw8nU7pjV6RWR4eHo7H458/f15eXtKsVPymHwCsDXICwGq5QyHSP4l2PB7VBNEVeHt7K+7NivvBHVwAAdwW5ASANXNvQiR8Hl79Geaw5Ol0+vj4SC9x8ry8vPDCKoBbgZwAsHLuSoik38p7fX0tPkr29fXVvzyz+PBal8teX1/JOwDrh5wAsH7uSoik38o7Ho/OnzI8nU7d6yEeHx/V3VeRd379+sXT8gArh5wAsH7uR4h8fX09Pz+nb5mq+qJ/9+2+0+kkXraZ8vz8zI1hgDVDTgC4Cf4PFG3wQeGHuE0AAAAASUVORK5CYII=
  9. Bist Du Dir sicher dass auch die Verzahnung der Tripoden vom 92er Softturbo dicker ist, und nicht nur die Welle als solches. Ist zwar schon sehr lange her, aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich früher mal die Tripoden nach entsprechendem Getriebetausch gewechselt habe und alles war gut. Ich würde mal jeweils denStern abnehmen und den Durchmesser messen.
  10. joerg augustin hat auf Pati's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Du das Rad / das Auto angehoben hast so dass das Rad frei ist müsstest Du eigentlich erst mal gegen die Feder arbeiten. Wenn Du das Rad so schon anheben kannst ist Spiel in der Mechanik, das darf nach meinem Kenntnisstand nicht sein. Solches Spiel liesse sich erklären mit: falschen Dämpfern die zu lang sind, oder zu kurzen Federn.
  11. metallisch knarzend??? meiner knarzt beim Eintauchen auch, meiner Erfahrung nach sind´s die Gummies (im Motorraum) der oberen Querlenker.
  12. Tausch doch nochmal den Ölfilter. Hab´s schon erlebt dass, auch ein neuer Filter irgendwie dem Öldruck im Weg stand. Kleine Ursache, grosses Problem. Unverständlicherweise tritt das Problem bei warmem Öl auf, wo man doch denken sollte dass das Öl wenn kalt dicker ist und noch schwerer durch Filter gehe sollte. Hängt dann wohl mit der Förderleistung der Pumpe beim dünnen öl zusammen. Beim Filter eins von Skandix oder so kaufen, auf jeden Fall sicher stellen das es kein Filter für Ford ist
  13. Leuchtet die Ladekontrolle bei stehendem Motor (wenn die Batterie von Spannung hat)? Wenn nein, das dünne Kabel an der Lichtmaschine prüfen (Erregerleitung). Wenn die nicht steckt oder defekt ist wird ebenfalls nicht geladen und die Lampe leuchtet auch nicht.
  14. Was gelernt? Autoscheiben herstellen oder löten? Hab´ den Versuch mit löten bei einer 9000er Scheibe auch mal gestartet, mit vorwärmen der Scheibe mit Heißluftgebläse und grossem Lötkolben. Ich hab´da nicht genug Wärme in die Scheibe gebracht um eine Lötverbindung herstellen zu können. Im Werk bei der Scheibenherstellung wird der Anschluss auch gelötet, aber die scheinen auch das richtig dimensionierte Werkzeug zu haben.
  15. in welches Fahrzeug, oder besser welches Baujahr soll die Einheit verbaut werden?
  16. joerg augustin hat auf MS Saab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich schliesse mich der Meinung von Benway an. Abhilfe: Seitenverkleidung der Mittekonsole Beifahrerseite ausbauen. Dann kann man sehen wo die Verbindungswelle zwischen Drehknopf und Lüftungskanal in den Kanal geht. Jetzt mit einem kleinen Bohrer in der Nähe der Welle (da müsste eine Ecke im Kanal sein wenn ich mich recht entsinne) ein Loch bohren und WD40 reinsprühen. Neue Plastikwelle einbauen, ein paar mal hin und her drehn, nochmal WD40 rein und alles wieder zusammenbauen. Hat sich bei uns auch im Langzeittest (mehrere Jahre) bewährt.
  17. Ich denke aballplus sucht Hilfe an anderer Stelle - oberhalb der Feder an der Karosserie, nicht die Stossdämpferaufnahme. [ATTACH]60230.vB[/ATTACH]
  18. es gibt offiziell auch einen Software update für die Lucas zu dieser Service Note, aber es geht auch ohne. Motor warm fahren, dann im Leerlauf die Schläuche vom Leerlaufventil zuquetschen - so dass der Leerlauf abs. in den Keller geht. Jetzt die Drosslklappe soweit aufmachen dass der Motor mit 600 - 700 U/min läuft. Wahrscheinlich musst Du eine längere Drosselklappenanschlagschraube eindrehen. Jetzt mußt Du die Löcher für die Schrauben mit denen das Poti am Drosselklappengehäuse angeschraubt ist zu "Langlöchern" feilen, so dass Du das Poti der geänderten Lage der jetzt weiter geöffneten Droselklappe nachführten kannst. Das Poti muß soweit nachgeführt werden dass < 0,4V zwischen Pin 1 und 2 anliegen (im Leerlauf bei warmem Motor). Jetzt sollte der Motor sauber starten und auch im Leerlauf nicht mehr so weit in den Keller fallen dasss er ausgeht - schliesslich gibt die Drosselklappe min. 600 U/min vor... Viel Spaß
  19. Hast Du eine Lucas oder Bosch Einspritzung. Bei der Lucas ist das ein bekanntes Phänomen. Da hilft dann meist eine geänderte Grundeinstellung der Drosselklappenleerlaufstellung und des Drosselklappenpotis. Wenn Lucas, such ich gern mal nach der alten Serviceanleitung.
  20. Wie sieht´s denn aus wenn Du - wenn gerade mal wieder kein Gang reingeht - den Schalthebel weiterhin leicht Richtung Gang drückst und die Kupplung langsam kommen lässt? Rutscht der Gang dann rein? Das "Problem" mit dem einlegen von Gängen bei stehendem Fahrzeug ist nicht ganz unbekannt. Wie Vizilo schreibt kann es sein dass die Kupplung u.U. nicht ganz trennt bzw. das Pilotlager ein Problem hat und somit die Getriebeeingangswelle bei getretener Kupplung mitläuft, oder z.B. bei verschlissener Synchronisierung, falschen / altem Getriebeöl bei stehenden Wellen im Getriebe die Verzahnung vom 1. Gang nicht übereinander gebracht wird so dass der Gang reingeht.. Letzteres würde sich feststellen lassen wenn Du die Kupplung leicht kommen lässt. Dann dreht sich die Eingangswelle langsam weiter und die Verzahnung müsste sich treffen - Gang drin.
  21. joerg augustin hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    TRW is OEM Hersteller, kein Aftermarket.
  22. oder das linke vordere Motorlager (Getriebeseite) am Rahmen.
  23. Ich bin jetzt mal gemein und behaupte es könnten sogar 4 Varianten sein. Bis Bj. 80 hatten die Autos die Spiegel noch auf dem Blech der Tür montiert, sprich die Scheibe ist nochmal länger. Da Du ja nach Gebrauchtteilen suchst, wenn ich das richtig gelesen habe, solltest Du darauf achten dass die Teile für Modelle ab ´81 sind die den Spiegel bereits in Fensterdreieck montiert haben.
  24. joerg augustin hat auf rese25's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wie hast Du denn den Unterbrecherkontaktabstand / Schliesswinkel eingestellt?
  25. Waren bei Dir beide Deckel von einem 5-Gang Getriebe? Irgenwie meine ich mich zu erinnern dass die Primärgehäusedeckel vom 4-Gang diese Nase nicht haben - weil da keine Welle eingeschoben wird.
