Alle Beiträge von joerg augustin
Passt die Stoßstangenhülle grau (hinten) des 3/5-Türers an das CV?
nach meinem Kenntnissstand passt die Stoßstangenhülle vom CC (3/5 türer), aber da der Sedan bzw. CV minimal breiter ist sollte man die Hülle an den Flanken im Sitenbereich entlang einer sichtbaren Spritzgussnaht mit einem Cuttermesser beschneiden. Sind nur 2 - 3 mm die auf jeder Seite weg müssen so dass die Hüle nicht an der Karosserie scheuert. Man kann die Stoßstange auch so montieren.
9000 Motor kompatibel
Wie äußert sich denn der Lagerschaden? Ist es "nur" ein Nageln beim Gas geben, oder nagelt er immer. Hast Du schon mal die Ölwanne abgenommen und die Lager böcke geöffnet. Wenn der Motor nicht wegen Ölmangel/Mangelschmierung bereits gefressen hat (sprich wenn Du Glück hast, das soll es ja geben) und die Zylinder noch i.O sind und die Kurbelwelle auch noch nicht angefressen ist, kannst Du u.U. mit einem neuen Satz Lagerschalen (Pleuel und Kurbelwellenlager) das ganze beheben. da dann die Ölwanne sowieso weg ist wird natürlich auch gleich die Ölwannenkur mit gemacht.
22440 nach Klimaanlageneinbau
Herzlichen Glückwunsch
Cabrio Teppich Unterschiede über die Baujahre
Ich glaub nicht da die Schweller beim CC nicht so hoch sind.
900/2 Frosch (Funkfernbedienung) auch von Opel passend ?
Actung: Die Frösche aus USA dürften an EU Fahrzeugen und umgekehrt nicht funktionieren da die Regionen auf unterschiedlichen Frequenzbändern arbeiten.
Einfach mal 2 Bilder...
stellt sich die Frage ob das Tragbild wirklich besser wird bzw. ist die Frage worauf die Welle getragen wird/werden soll. Ich würde erwarten dass die Welle eigentlich von einem Schmierölfilm getragen wird (werden sollte) und dass dieser Film die Tragfläche füllt. Solange da keine echten tiefen Riefen zu spüren sind würde ich mir keine besonders grossen Gedanke machen. Bei Pleullagern oder KW-Lagern mit einem solchen Tragbild wäre ich skeptisch.
9-3: welche Drehzahl bei 200 km/h?
Richtig, Joerg Augustin: 9-3 Tu (Bj1998).
Saab 900 II importieren - brauche CoC-Papier oder technische Daten
Hatte das gerade bei einem 9-5 aus "A". Wenn auf dem Typenschild eine E-Nummer ist kann die Zulassungsstelle das ganz unkompliziert, auch ohne CoC, machen. (Versuche noch Bilder als Beispiel hochzuladen)
ganz knappe 5.000 1/min, B204T mit Automaten
- SAAB Gasparatos Tieferlegungsfedern: Unterlagen?
Dann guck mal ob da irgendwo mittig in schwacher weisser Schrift irgendwas wie "WS99/900" oder so aufgestempelt ist. Dann wären es die Schüssler Federn.- SAAB Gasparatos Tieferlegungsfedern: Unterlagen?
Hallo Pontopidan, welche Farbe (nicht Farbkennung) haben die Federn? Blau?- Motor-Kompatibilität
"touché", das Teil hatte ich nicht auf der Reihe, und ich kann ich bei meinen Tu auch nicht dran erinnern (egal ob 204 oder 234) aber das mag dem (meinem) Alter geschuldet sein.. Mit Stopfen meinst Du die Schraube 9115049, oder? Da man die Kubelwelle ohnehin rausnimmt um die Kolben zu tauschen wären dass 4 Schrauben mehr. Aber, Du hast Recht, der Umbau von Sauger in Tu bedeutet einmal komplett auseinander und wieder zusammen bauen. Passen wird´s.- Motor-Kompatibilität
Ich hab´gerade keinen Motor B204i zur Ansicht zur Verfügung, aber ich würde stark vermuten, dass da wo beim Tu der Ölrücklauf vom Tu in den Block geht beim Sauger einfach nur ein Blechstopfen (wie z.B. auch im Bereich des Kühlwassers) eingepresst ist. Dieser ist dann beim Gebrauch eines Sauger Blocks im Tu einfach nur rauszuschlagen. Bei der Öldruckleitung für den Tu müsste beim Sauger eine Verschlußschraube im Block sitzen, die gegen die Hohlschraube vom Tu getauscht wird. Markusamb hat nach dem Block gefragt, nicht nach dem Rumpfmotor, der dann natürlich die Kolben beinhalten würde. Das diese unterschiedlich sind zwischen Tu und I ist klar da andere Verdichtung. (habe ich auch geschrieben). Bzgl. Kolbenbodenkühlung weiß ich nicht was Du meinst. Ich kenne da keine Besonderheit im Aufbau beim Tu. Da er im Avatar einen 900-II aus `95 angibt, gehe ich davon aus, dass es ist ein B204, und sofern das mit dem Verschlußstopfen für den Tu Ölrücklauf sich klären läßt ist der Block zwischen Tu und Sauger identisch. Kurbelwelle und Pleul sind beim B204 gleich.- Motor-Kompatibilität
Hmmm, so lange beides B204xx sind würde ich mal sagen dass der reine Block schon passt, allerdings gibt es Unterschiede zwichen den Kolben bei T und I. Die Kurbelwelle, Pleul etc. dürfte auch gleich sein. Der B204 wurde nach meinem Wissen in den ersten Jahres des 9³ genauso verbaut wie im 900-II. Später hat der 9³ dann einen B205. Unser 9³ Tu CV läuft z.B. mit einem Motor aus einem 9000er. Allerdings hatte ich den Motor auch komplett auseinander und habe die Anbauteile und auch das Steuergehäuse vom defekten Altmotor übernommen. Beim Umbau 900-II auf 9³ sollte das aber nicht notwenig sein.- Check Engine, Fehlercode P0441 - Weiterfahren erlaubt?
Riecht der Wagen bei laufendem Motor im Innenraum nach Kraftstoff? Wenn ja, riecht es auch aussen auf der rechten Seite in der Ecke Windschutzscheibe / Kotflügel/Tür nach Kraftstoff?- Antriebsgelenk innen
Du könntest aber zunächst auch versuchen die "Töpfe" links und rechts zu vertauschen da ja meist "nur" die eine Richtung im Topf eingelaufen ist. Dazu den hinteren Getriebedeckel abnehmen, zur Sichtkontrolle bei der späteren Montage, und die beiden Töpfe ausbauen. Achtung, in jedem Topf steckt im Differenzial eine Feder und ein kleiner Bolzen. Jetzt jeweils die Sicherungsringe von den Wellen der Töpfe nehmen und die Töpfe aus den Lagerungen drücken. Montage sinngemäß im umgekehrter Reihenfolge. Bei der Montage darauf achten, dass die Feder und die Bolzen hinterher auch wirklich noch in der Welle stecken und sich quasi im Differezial treffen. Natürlich müssen die Ausgleichscheiben auf der jeweiligen Seite vom Getriebegehäuse bleiben.- Lüftungsregler richtig anstecken
Am Lüftungsregler/Umschalter sind doch auch STeckkontakte. Sicher, dass Du nicht den vom Gebläse auf die Fasten seat Belt Lampe gesteckt hast und umgekehrt. Bzgl. Wärmeregelung muß man bei der Montage des Panels darauf ahcten, dass die Wellen nicht - da zu weit vom Mitnehmer amn Ventil gezogen- am hinteren Kardangelenk wegknickt und dann natürlich keine Kraftübetragung mehr vom Drehknopf zum Ventil stattfindet.- Benzingeruch im Innenraum
wir reden von 2 unterschidelichen Stellen, oder? Bei dem Schlauch oben am Aktivkohlefilter war es wirklich erst zu sehen nachdem ich ihn ab hatte.- Benzingeruch im Innenraum
Halte Deinen Rüssel doch mal auf der Beifahrerseite in die Ecke Kotflügel/Windschutzscheibe. Bei unserem ´98 sitz da im Radkasten der Aktivkohlefilter, und da war der Schlauch der zum Tank geht gebrochen. Den Geruch hat man gut wahrgenommen, den aber Riss erst gesehen nachdem ich den Schlauch komplett abgezogen hatte. Nur abtasten hat nicht gereicht. Um da ranzukommen musst Du die Verkleidung im Radhaus ausbauen.- fieses Ruckeln
Dann hab´ ich das falsach verstanden "Kuppel ich aus, fällt der Leerlauf auf ca. 200 1/min oder die Kiste geht aus".- 9000er Federung komfortabler machen?
Wieviel hat der Wagen den gelaufen. Da das Fahrzeug Gasdruck Dämpfer hat, kann es mit zunehmendem Alter auch sein, dass diese hart werden. Schönes Forumsbild vom Luxusturbo im übrigen (schwelg in Erinnerungen...)- fieses Ruckeln
Das Thema mit dem "fällt im Leerlauf weit runter oder geht aus" ist bei der Licas bekannt. Dafür gab es eine SI (Service Information) von Saab: Motor warm fahren, dann im Leerlauf die Schläuche vom Leerlaufventil zuquetschen - so dass der Leerlauf abs. in den Keller geht. Jetzt die Drosslklappe soweit aufmachen dass der Motor mit 600 - 700 U/min läuft. Wahrscheinlich musst Du eine längere Drosselklappenanschlagschraube eindrehen. Jetzt mußt die die Löcher für die Schrauben mit denen das Poti am Drosselklappengehäuse angeschraubt ist -langfeilen, so dass Du das Poti der geänderten Lage der jetzt weiter geöffneten Droselklappe nachführten kannst. Das Poti muß soweit nachgeführt werden dass < 0,4V zwischen Pin 1 und 2 anliegen (im Leerlauf bei warmem Motor). Es sind 3 Pins am Poti. Pin 2 ist in der Mitte, dann ergibt sich aufgrund der Messwerte welches Pin 1 ist. Pin3 hat eine deutlich hohere Spannung. Jetzt sollte der Motor sauber starten und auch im Leerlauf nicht mehr so weit in den Keller fallen dasss er ausgeht - schliesslich gibt die Drosselklappe min. 600 U/min vor. Ob damit das Ruckeln auch behoben würde???? Viele Erfolg- Schaltlagensensor defekt?
Es läuft der Anlasser drüber (in P und N) und das Rückfahrlicht, ansonsten wird nur noch die Schaltlage kodiert für das Steuergerät.- Windschott Eigenbau
Ich hab´s für den 900-I und in der Familie für den 900-II. Es gehört noch ein "Vorhang" dazu der in die Schiene eingezogen werden kann und den Blick auf Dinge die auf der Rückbank liegen verhindert. Ich bin mit meiner "Hundestallabdeckung" absolut einverstanden und habe mich bewusst für diese Ausführung entschieden. Wurde übrigens nur in der einen Farbe angeboten. - SAAB Gasparatos Tieferlegungsfedern: Unterlagen?
