joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. Wenn es um eine kleine Undichtigkeit an einef Achsmanschette geht habe ich am XWD gute Erfahrungen mit „easy gasket“ von Innotec gemacht gemacht. Da ist die innere Manschette hinten vom Marder angeknabbert und seit 4 Jahren dicht. Wobei die Manschette auch nicht so stark arbeiten muss wie an den Vorderrädern beim lenken.
  2. joerg augustin hat auf hugon's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Such mal unter Nivomat (Niveaumat) rausschmeissen. Der XWD hat seriemäßig Niveauausleich Stossdämpfer (Niveaumat). Diese unterstützen die Feder der HA. Sprich, einfach den Nivomaten gegen „Standard“ Dämpfer austauschen ist vom Fahrverhalten, speziell mit Baladung oder mehreren Personen im Auto, unbefriedigend und das Auto schlägt durch. Echt blöd. Die Federn vom „Standard“ FWD passen nicht in einen XWD da die Antriebswelle im Weg ist. Der Durchmesser ist zu gross. Was Scotty schreibt kann ich nicht beurteilen ob das vom Vectra passt. Würde mich wundern, bezogen auf Dämpfer und Federn. Was die Achsmanschette angeht, die sind meistens beim XWD „ zu lang“ und scheuern , ich glaube am Stabi. Ist uu lange her. Ich hab eine für Porsche (944?) gefunden die kürzer ist und die richtigen Durchmesser hat.
  3. Wenn Du das Papier vom Plasticgauge umdrehst geben die roten Markierungen das Lagerspiel in Mikrometern an. Du bist auf der Inch-Seite, denke ich. Die Maße auf dem letzten Bild sind ohne das Papier nicht hilfreich. Gem. dem Saab Werkstatthandbuch von Bentley darf das Pleullagerspiel 0,026-0,062mm bzw. 0,001-0,0024 Inch haben, Hauptlager 0,020-0,062mm bzw. 0,0008-0,0024 Inch. Da denke ich bist Du in der Toleranz.
  4. Wasser ist ne „Matz“. Unser 2009er CV isi auch abgesoffen. Fahrerseite hinterer Fussraum, Beifahrerseite vorne :-(. Haben jetzt endlich festgestellt, dass das Tuch bei Regen durchlässig wird. Fann läuft das Wasser im Tuch scheinbar an die Aussenseiten, sammelt sich in drn Plastikabdeckungen über den Scheiben ( läuft beim Fahren im Schwall runter….., oder im Stand nach vorne und hinten. Das Tuch/Fliess aud der Innenseite ist dann klamm. In der Waschanlage ist alles o.k., die kann als Test nicht herhalten. Nächste Aktion ist ein Versuch mit Zeltimprägnierer von Frotz Berger. Der Sattler wehrt sich bei dem äusseren Zustand vom Verdeck gegen einen Tausch und hat das Zeug vom Betger empfohlen. Tauschen kann man immer noch.
  5. Magst Du uns mitteilen ob Du eine Lucas oder Bosch Einspritzung hast. Mag für einige offensichtlich sein, aber für mich nicht. Du schreibst was von Drosselklappensensor. Nach meinem Stand, der mag falsch sein, hat die Bosch einen Drosselklappenschalter, die Lucas ein Poti. Zur Lucas gibt‘s hier im Forum eine detailierte Einstellanweisung, unter anderem von mir. Suchen müsstest Du selber.
  6. Ich hab‘ meine seinerzeit in UK bei Merlin Motorsport bestellt, macht‘s aber auch nicht einfacher :-(. Vorteil der Faulkner Federn ist, dass die schwarz sind, was beim Überwachungsverein zu weniger Fragen führt von wegen eingetragen /Gutachten / ABE etc.
  7. Such mal nach Nivomat rausschmeißen oder Nivomat rausschmeissen. Da solltest Du eine Übersicht zu dem benötigten Teilen und Quellen finden. Dein aktuelles Problem ist nicht nur dass die Federn schon im Stand zu weit einsacken, was man ja fälschlicherweise mit Distanzstücken aushleichen könnte, sondern auch dass die Kennlinie zu weich ist.
  8. Es ist Winter, und draussen ist es kalt. Ich habe endlich die Zeit gefunden mich mal wieder mit der ECU zu beschäftigen. Gemäß der Antwort von "Gast" (DLSYS?) habe ich die ECU jetzt mit Recover ECU zumindest so weit dass der Vorgang abgeschlossen wurde und in der Suit als beendet angezeigt wurde. Jetzt muss es wärmer werden damit ich die ECU im Auto ausprpbieren kann. An dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank an "Gast".
  9. Die Ölfalle ist die ab 2002, mit dem Rücklauf direkt in den Motorblock. Das ist auch der primäre Unterschied der Motorblöcke vor und ab 2002, der Anguss für das grosse Loch für die Ölfalle. Bei dem „Fehlerbild“ kann es auch einfach nur der O-Ring der Ölfalle im grossen Loch sein. Leider ist der so wie ich es in Erinnerung habe nicht als separates Ersatzteil gelistet, und die Ölfalle gibt‘s nur noch aus dem Zubehör - mit fragwürdigem O-Ring. Also, raus muss die Ölfalle eh. Dann den O- Ring messen und aus NBR einzeln kaufen. Es sei denn, dass auch die Schläuche (Cobra-Ölfalle etc.) nicht mehr gut sind, dann das ganze Set kaufen und trotzdem den O-Ring gegen einen wertigen tauschen.
  10. Wenn Du schon dran bist, die grosse Kettenkur, sprich beide Ketten, die Gleitschienen (wahrscheinlich ist die Untere gebrochen und es klappert deswegen) und die Zahnräder. Beim unteren Zahnrad (Kurbelwelle) der Ausgleichswellenkette gibt es 2 Ausführungen, 1x starr (Opel Variante), 1x mit über Torsionsfedern gedämpfte Mittelstellung (Saab Variante). Es funtionueren beide, also nicht wundern wenn das Ersatzteil anders aussieht als das Original. Du benötigst noch das Fixierwerkzeug zum Einstellen der Nockenwellen und die Dichtung vom Deckel. Den Kettenspanner kann/muss man vor der Montage zurücksetzen. Beschreibung findet man im WIS.
  11. Hat das Auto ABS? Dann hat es glaube ich keinen BKV.
  12. Ich würde erstmal (nochmal) das Öl vom Diff wechseln. Ist deutlich einfacher. Aus der Erfahrung vom XWD von meinem Sohn knurrt und brummt es eher von den Lamellen vom eLSD als von drr Haldex.
  13. Guck mal von den Pins in die Tiefen des Steckers. Bei meinem aus China waren da Reste der Vergussmasse zwischen den Pins so dass der Stecker schlicht nicht ganz auf die Buchse am Auto ging und folglich keinen Kontakt herstellen konnte.
  14. Neeee, einfach während der Fahrt wenn das Symptom auftritt die Handbremse leicht ziehen bis die Leuchte angeht. Du hast ein eSID? Dann kann Du sehen dass die Haldex auf 0% geht und sobald Du die Handbremse wieder löst die Haldex wieder anzeigt. Ich glaube wir haben 3x das Haldexöl und Difföl gewechselt. Beim Haldexöl ist wichtig auch das Siebfilter vor der Pumpe und alle Ecken im Gehäuse und Deckel mit Bremsenreiniger auszuspülen.
  15. Zur der Frage ob die Kardanwelle mitdreht wenn Sicherung gezogen: ja. Die Haldexkupplung sitzt an der Hinterachse, somit muss die Welle mitdrehen. Zur Fehlersuche kann man auch die Handbremse anziehen, so dass die Kontrollleuchte gerade angeht. Dann ist die Haldex deaktiviert. Ist das Symptom dann weg -> Haldex, wenn nicht weitersuchen. Hat das Auto eLSD? Dann auf jeden Fall das Öl vom Diff wechseln. Bei und knurrt(e) nicht die Haldex als solches sondern das eLSD. Mehrfacher Ölwechsel mit dem richtigen Getriebeöl mit „LS“ Zusatz, LS = limited slip, hat geholfen.
  16. joerg augustin hat auf ArtKS's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, sieht aber für mich auf der ersten Blick nicht sooooo wild aus bzw. ist der Bereich, finde ich, noch ganz gut instand zu setzen. Blöder finde ich die Blechdoppelung wo der hintere Hilfsrahmen mit der Karrosserie verschraubt wird. Wenn da das Blech von Längsträger kariös ist, sieht mal nur wenn man sich die Stelle explizit anschaut, hat man richtig Arbeit. (Kann die Bilder von Handy leider nicht hochladen :-()
  17. Da ist wahrscheinlich die interne batterie (CR2032) die die RTC (Real Time Clock) am laufen hält leer.
  18. Auch wenn Du schon viel geprüft hast, was macht er bzw. macht er nicht? Gibt es eine Vorgeschichte? Startet er mit z.B. einsprühen von Startpilot in den Ansaugtrackt ( Gummi vor der Drosselklappe abnehmen und sprühen, eine 2. Person startet derweil)? Damit kannst Du zumindest die Zündungssseite sicher ausschliessen, bzw. wenn er damit nicht anspringt in Richtung Zündung suchen.
  19. Selbst erschaffene Leiden……, Storchhund ist auf der richtigen Spur, wobei ich meine mich zu erinnern den Stabi seinerzeit extra nochmal gedreht zu haben weil es an anderer Stelle (Querlenker) knapp war. Auf jeden Fall ist er falsch rum :-(. Hat einer die Länge der richtigen Koppelstangen? Die jetzigen sind 24,x cm (Mitte Bolzen / Mitte Bolzen). Bei unserem 2ten 9-5er messe ich überschlägig 23,x cm. Auf den Bilder sieht man beide Fahrzeuge
  20. Moin zusammen, ich brauch‘ mal Eure Schraubererfahrung. Ich habe vor 2 Jahren an unserem AERO dem kpl. Vorderwagen/ Antrieb neu gemacht, inkl. Traggelenken, Spurstankenköpfen, Buchsen, Koppelstangen, Federn, Dämpfer etc. Alles soweit wie mgl. orig. SAAB, und ca 20 tKm gelaufen. Heute sehe ich mit Schrecken, dass die Manschetten der Spurstangen auf beiden Seiten defekt/durchgescheuert sind, und der Stabi in entsprechender Position sauber (wie partiell abgewischt) ist. Hat einer eine Idee welches Maß da nicht passt? Koppelstangen zu kurz, Aufnahme der Koppelstange am Dämpfer in der falschen Höhe?????
  21. Stimmt, die unten am Kühler hatte ich ausgeblendet :-). Aber es bleiben meine bevorzugten Schellen. Die typ, VA-Schellen die ich kenne sind mir zu scharfkantig, und das Band ist etwas schmaler.
  22. Ich hatte in den letzten 35 Jahren noch keine Probleme mit Rost bei „ABA-Schellen“.
  23. Nur trocknen reicht nicht. Ich hab z.B. den Teppich der Beifahrerseite im ausgebauten Zustand senkrecht mit dem Wasserschlauch sauber gemacht, und wirklich gründlich gewässert. Dann schön trocknen lassen. Beim Einbauen durfte ich dann feststellen, dass die Fasern am beim trocknen unteren Ende wenn man überweg gestrichen hat noch „schmierig“ waren. Also, nochmal mit dem HD-Reiniger alles gespült. Jetzt ist gut. Das Frostschutzmittel muss rausgespült werden, und nicht nur mutmaßlich getrocknet werden durch hochstellen der Dämmmatten.
  24. Ich ersetzte mittlerweile diese „Federschellen“ aus diesem Grund gegen die guten alten „ABA-Schellen“ wie früher bei Saab verwendet.
