Alle Beiträge von joerg augustin
Hilfe bei Erkennung eines 9000 aus 1991
Das ist bitter. Besonders wenn man selbst einen 91er 2,3Tu CC hat und eine Ersatzantriebseinheit mit Getriebe, Motor ist ja noch der LongBlock, stehen hat und weiterhin sieht wie der Bestand an 9000, speziell CC, abnimmt.
Kaufberatung Saab 9-3 II 1.8 t
Ich denke, dass Flop weis, dass er um den Preis keinen Neuwagen bekommt und ggf. nochmal was anfallen kann. Klar muss man ein Auto genau anschauen, aber ich finde die Warnungen überzogen. Aktuell, bei dem Preis, finde ich das Angebot interessant. Auf der Habenseite: neuer TÜV, Facelift Cockpit, Kette(n) gemacht und vielleicht, da der Motor bei 200t draussen war, ist die Kupplung mit gemacht worden, Schiebedach, AERO Sitze (mit Lordosestütze die hoffentlich funktioniert. Gibt‘s ansonsten aktuell für ca 50,- bei Saab als Ersatzteil). ???????: Das Auto hat in den letzten 6 Jahren nur 30.000 km zugelegt. Kann man das nachvollziehen. Scheint mir wenig.
Vetronix TECH2 Tester für Saab - Erfahrungen
Trotzdem mal versuchen neu zu schreiben / beschreiben zu lassen. Meins hat auch sauber gestartet aber arbeiten war nicht möglich. Karte neu geschrieben und alles geht wieder.
Wie thadi05 schon gelistet hat wirst Du mit der 33.00x bei Deinen Autos nicht weiterkommen. Da ich auch schon Probleme mit dem Tech2 durch die SW hatte, und Du ohnehin eine neuere Version benötigst, lass die Karte mal neu schreiben. Da kann Dir hier bestimmt unkompliziert geholfen werden. Ist, finde ich, etwas umständlich wenn man die .bin irgendwie aus den hiffentlich mitgelieferten CDs extrahieren muss. Hast eine PN von mir.
Wasser im Rücklicht
Einen Grund (beim 9-5) kenne ich nicht, aber damals beim Opel Rekord E wurde die geklebt/geschweisste Naht zwischen Glad und Gehäuse undicht. Gleiches beim Wohnwagen. Einfache „Abhilfe“, ein 1mm Loch unten in der Ecke zum ablaufen setzen.
Scheibenwischer fährt nicht in Nullstellung
Du solltest bitte am Stecker am Motor messen. Die braune Leitung („BN“ im Schaltplan) sollte 12 V haben wenn Zündung ein ist. Dass der Wischer bei Betätigung der Scheibenreinigung losläuft soll so sein, das Wasser soll ja weggewischt werden, und dann soll er mit den 12V auf der braunen Letung wieder bis zur Ruheposition laufen.
Probleme mit dem ABS
Bei den Autos mit ESP wird der Lenkeinschlag mit berücksichtigt. Ich könnte mur vorstellen, dass, wenn das Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht mittig steht, dss System denkt dass Du eine Kurve fährst ind damit aus dem Tritt kommt. Also, erstmal wenn mgl. die Geschwindigkeit der Räder während der Fahrt auslesen. Wenn die gleich sind ab zur Achsvermessung und danach Lenksensor kalibrieren.
Saab 9-5 km/h Anzeige sowie Kontroll Lampen ohne Funktion
Sach mal, der Ton macht die Musik. Hier ist kein Stammtisch. Du schreibst "bei Zündung geht nur Symbol für Handbremse, Licht blinker an. Alles andere bleibt aus". Da lese ich nichts von Ladekontrollleuchte. Bitte erwarte nicht dass wir hier im Forum ggf. auf Bildern nach mangelhafter Fehlerbeschribung suchen.
Wassereinbruch Kofferraum
Der Tankverschluss/Deckel sitzt hinter einer Klappe. Wenn Du die öffnest ist das Seitenteil zum Blech dahinter mit Karosseriedichtmasse verschmiert. Die war bei unserem undicht. Haarrisse. Das Auto haben wir nicht mehr sonst würde ich ein Bild einstellen. Den Tankstutzen muss man zum Begutachten nicht rausnehmen. Das kann man vom Kofferraum aus sehen wenn man den Kopf ins Seitenteil steckt und eine Taschenlampe hat.
Wenn bei nur Zündung an die Ladekontrolleuchte nicht leuchtet könnte die Lima (Erregerwicklung) defekt siein, oder das dünne Kabel an der Lima abgerutscht sein oder gebrochen. Dann lädt die Lima auch beim Fahren nicht und der Motor geht aus sobald die Batterie leer genug ist. Ich bin mir nicht sicher ob das über einen Fehlercode erfasst wird.
Hydraulikblock Teilenummer Saab 9-3 2007, Aero 250 PS
Und wenn Du einen Neuen kaufen willst schau bei Rendcarparts. Da fand ich den Preis überaus charmant als ich den gekauft habe.
Bei dem Auto aus dem Profilbild? Bewässer mal das Auto länger mit einem Schlauch am Tankstutzen und schau ob sich auf der Innenseite tripfen bilden. Musst die Verkleidung im Kofferraum am Besten ganz raus nehmen. Bei unserem 9-3 CV war die Karosseriedichtmasse hinter der Klappe (Haar-)rissig und das Wasser hat seinen Weg gefunden.
Du schreibst Lenkung war draussen. Steht das Lenkrad mittig oder ist das schief?
SAAB 9-3 B205E - AGW Kette rasselt nach kompletter Kettenkur
Ich hab‘ die bei den Sets aus dem Zubehör beiliegenden Kettenspanner bisher nie verbaut und immer den Originalen weiter verwendet. Beim „Testen“ (von Hand rein und raus) vor der Montage habe ich 2x einen gehabt der gehakt hat. Die Originalen liefen ganz sanft und die Rastung hörte sich immer noch gut / präzise an.
ABS-, Brake- und ESP Leuchte plötzlich an!?
Ich nutze „Car Scanner“ und „DashCmd“ auf dem iPhone. Bzgl. ABS Sensor/Ring wäre es ansonsten gut wenn Du an ein Tech 2 kommen kannst und eine Runde die einzelnen Geschwindigkeiten der Räder auslesen kannst. Bei einem unserer kamen die Lampen auch, keine Fehler abgelegt, aber vorne links war die Gescheindigkeit anders. Ring war geplatzt, sass aber noch auf der Welle. So gesehen einfach kein Totalausfall und keine Fehlermeldung.
XWD Nivomat rausschmeißen
Moin, die Isolatoren müssen sein zum einen zur akustischen „Entkopplung“ und zum Weiteren zentrieren die die Feder in den Aufnahmen am Hilfsrahmen bzw. Querlenker. Und dass die XWDs, nicht Turbo X, alle hoch stehen kann ich nicht bestätigen.
Wasserpumpe hinterer Deckel undicht - Tips zum Abdichten gesucht
Wirklich sicher, dsss das Wasser an der Dichtung abtropft? Ich würde in den Fall eher erwarten dass dann Wasser an den Stossstelle Motorblock-Stirndeckel zu sehen ist, und nicht auf dem Block genau unter dem Schlauchende. Habe gerade die gleiche Suche hinter mir, da war es wirklich eine sehr, sehr schlecht zu sehende Undichtigkeit am Schlauch.
Regen legt Cabrio lahm
und wenn Du es Dir leisten kannst schau mal ob Du ein Tech2 Clone z.B. über eBay oder Ali Express bekommen kannst. Kosten so um die 350,- bis 400,- Euro. Das kann ungemein entlasten wenn man selber viel machen will und keine Werkstatt reich machem will. Bzgl. der SW kann Dir hier im Forum dann bestimmt jemand unkompliziert helfen. Zum Tech 2 gibt´s hier im Forum auch extra Bereiche z.B. https://saab-cars.de/threads/gm-tech2-saab-kaufen-aus-asien.54275/ oder https://saab-cars.de/threads/allgemeine-fragen-zum-tech2.73440/
Wie Klimaanlage prüfen?
Und auch mal in den Anschluss am Verdampfer für den Schlauch von vorne (Filtertrockner) kommt. Der war bei mir dicht. Im Anschluss am Verdampfer und im Bogen vom Rohr davor war sehr harter „Mist“, was unterm Strich dann auch das Überdruckventil zum Auslösen gebracht hat. In dem Anschluss sitzt auch ein kleines Metallsieb/Filter.
Welcher Mittelschalldämpfer von WALKER
Wichtig wäre rauszubekommen welchen Tank Du hast. Da gibt‘s irgendwas um 58 Liter und um 63 Liter. Davon hängt der Bogen im Rohr ab.
Öltemperatur im Tech2 und Start-Verweigerung
Und wenn der Alte draussen ist genau anschauen was da alles mit rausgekommen ist. Da müsste ein O-Ring sein, der beim neuen Sensor normalerweise dabei ist, und dann ist da noch ein „Stützring“, der auf dem alten Sensor hängen bleiben kann beim rausnehmen, der muss übernommen werden.
Wenn der Motor orgelt wird es nicht der SLS sein, denn der unterbricht den Kontakt zum Anlasser. Indikation für den KWS kann auch sein, wenn der Drehzahlmesser beim Einschalten der Zündung nicht zuckt.
Warnung schlechte Ersatzteilqualität
Bremse mal matschig, mal nicht
So wie ich mir das von Dir geschriebene vorstelle haben die „Spezialisten“ die Leitung am Bremssattel gelöst und dann quasi (nur) die Leitung entlüftet. Wenn Luft in einem Bremssattel sitzt wird man die mit diesem Vorgehen nicht raus bekommen. Aber vielleicht haben die ja noch was ganz Besonderes auf Lager. Nach meiner Erfahrung ist die 2Mann Methode, einer am Pedal, einer am Bremssattel, besonders bei älteren Fahrzeugen, nicht unkritisch - für den HBZ. Dieser wird bei diese Entlüftungsmethode stets über den „normalen“ Weg hinaus getätigt. Sollten sich im HBZ Ablagerungen an der Wand abgesetzt haben wird die Dichtung vom Kolben im HBZ dadrüber gerubbelt und kann undicht werden. Das führt dann dazu dass man beim Bremsen bis zum Blech treten kann. Ansonsten könntest Du bei Deinem Problem das Rückschlagventil in der Unterdruckleitung zum BKV mal prüfen.
