Alle Beiträge von joerg augustin
Wenn die Bremse zickt.
Moin in die Runde. Habe nix passendes gefunden. Es geht um einen 2011er 9-3 XWD, Schaltgetriebe. Da das Bremspedal immer ein wenig weich war hat das Auto einen neuen HBZ und Stahlflex Leitungen bekommen. Alles mehrfach entlüftet, mit Druck-Entlüfter (EeziBleed), Vacuum-Entlüfter, 2-Mann Methode, Zündung ein und aus, Motor an und aus. ..... egal. Das Problem, das Bremspadal ist fest, aber, sobald das Auto 2 Meter gefahren ist kannman das Bremspedal durchtreten. Im Stand ist das Pedal dann mit 2x treten wieder fest . Danach das gleiche Spiel wieder. ABS-Block haben wir auch gem. Anleitung (mit den 2 6mm Stößeln) auf interne Undichtigkeit getestet. Keine Auffälligkeit un d es ist auch kein Bremsflüssigkeitsverlust im System festzustellen. Irgendwelche Ideen? Es kommt keine Kontrollampe, und auch im Fehlerspeicher (mit Tech 2 ausgelesen) ist nix hinterlegt.
Ansaugbrücke wechseln....
Magst Du uns mitteilen welche Motorisierung, und, wenn Benziner, warum gedenkst Du die Ansaugbrücke zu tauschen?
Andere als in der Betriebsanleitung aufgeführte Felgengröße nutzen
Falls Du ein CoC für das Auto hast schau‘ da nal rein. Da ist meist mehr eingetragen als in Schein. Die Bda ist ohnehin nicht verbindlich.
Kurbelwelle blockieren mit Aero-Ölwanne
Hm, diese Ölwanne hab‘ ich noch nie gesehen. Interessant.
Kann man ggf. das untere „Abdeckblech“ das mit 2 Schrauben befestigt die Schwungscheibe abdeckt wegnehmen und mit einem grossen z.B. Schraubendreher das Schwungrad /Anlasserkranz gegen den Motorblock blockieren. Bräuchte man halt eine 2.Person für.
Fehlersuche - Motor stirbt ab
https://www.saab-cars.de/threads/leerlauf-faellt-ab-nach-schubbetrieb.42877/
Du schreibst was von Drosselklappenpoti, also eine Lucas. Mach doch mal eine „Grundeinstellung“. Die Anleitung ist hier irgendwo zu finden, hab ich gerade nicht zur Hand. Aus dem Kopf: Motor warm fahren Schläuche von Leerlaufsteller zuwuetschen so dass da keine Luft mehr durch kommt. Dann die Drosselklappenanschlagschraube so weit rein drehen, also Drosselklappe öffnen, dass der Motor mit 600 Undrehungen läuft. Jetzt das Poti so weit nachführen, dass weniger als 0,3V gemessen werden. Ist glaube ich gegen den Mittelpin. Die andere Seite hat eine deutlich höhere Spannung. Damit weis die Lucas dass die Drosselklappe in Leerlauf ist. Gegebenenfalls musst Du die Löcher vom Poti länger feilen und das Poti so weit nachführen zu können. Jetzt ist mechananisch eine min. Leerlaufdrehzahl festgelegt. Schläuche wieder frei geben. Der Leerlaufsteller sollte jetzt den Motor auf die Leerlaufdrehzahl einstellen können ohne dass er aus geht. Ist eine Saab Einstellanweisung.
Speed Control Tester 8580078
gibt es u.U. einen Schwellwert (Mindestgeschwindigkeit) bei dem der Tempomat und so vielleicht auch der Tester reagiert? Ansonsten ist da nicht viel Elektronik drauf. 1x LM324N (4-fach Op-Amp) und 2 Transistoren. Du hast ein Oszi, so das ich denke Du kennst Dich u.U. ein wenig mit Elektronik aus.Man könnte mal verfolgen was die Transtistoren schalten. Sind die für die Pumpe und das Ventil, oder werden die beiden Dinge direkt über die Tasten angesteuert. Die Transistoren kann man ggf. mal schnell auslöten und mit einem Mutlimeter auf generelle Funktion messen. Klar, Verstärkung geht nicht, dürfte aber auch nicht so wichtig sein wenn die im Prinzip funktionieren. Ansonsten den LM324N tauschen. Der kostet bei Conrad schlappe € 0,50. Leider kostet der Versand viel...., bei ebay 5 St. € 1,99 plus 2,30 Versand.
Kühlmittelverlust nur manchmal
Er schreibt ja auch dass er (da) keine rosa Spuren festgestellt hat. Ich gehe so gesehen dort von einer Leckage im Bereich Spritzwasser aus. Können die T-Verbinder mit Ventil in den Schläuchen zu den unterschiedlichen Düsen sein, der Anschluss der linken Hochdruckdüse der Scheinwerferreinigung, Dichtung der Pumpen am Behälter. Irgendwas in dem Bereich. Bei mir hat sich das Kühlmittel zunächst auch ohne Flecken , sprich über Verdunstung wenn warm, verflüchtigt. Hab immer wieder nach dem typ. Flecken für das Heizungsventil geschaut. Hab auch am Ventil abgtastet ob da mal Tropfen hängt. Stets negativ. Ansonsten, falls es doch Kühlwasser ist, sitzt da vorne die Ablassschraube vom Kühler (die man ab besten nie anfasst wenn die seit Jahren schon zu ist)
Ich hatte gerade, bzw. über Monate das gleiche Phönomen, dass immer wieder Kühlwasser verloren ging, ohne dass ich wirklich eine Leckage finden konnte, aber, am Heizungsventil an der Spritzwand konnte ich bei eng fokusiertem Licht aus eine kleinen Taschenlampe in einen sehr kleinen Winkel der Beleuchtung angetrocknetes Kühlmittel sehen. Hatte es zunächst auf die Silikonschläuche geschoben die mutmaßlich einen min. zu grossen Querschnitt haben und sich mit der Schelle nicht quetschen liessen. Aber, vor 3 Wochen hat das Heizungsventil sich dann mit massivem Wasserverlust als wahrer Übertäter gezeigt. Der Verlust war dann mit Heizungstellung „kalt“ zumindest für die Heimfahrt einzudämmen. Davor waren es immer wieder 4Ltr. auf 10 km. Hatte zum Glück Wasser dabei, und es lagen 2 Tankstellen auf der Strecke.
Turbodichtung
Du meist die Rechteckige zwischen Krümmer und Turbo? Da kann Du versuchen die 4 Stehbolzen rauszuschrauben. Mit Glück bekommst Du die raus und kannst die neue Dichtung dazwischen schieben. Ansonsten würde ich solange alle Bolzen am Kopf noch dran sind eher den Lader ausbauen als zu versuchen den Krümmer rauszunehmen. Wahrscheinlich müsste der Lader ohnehin raus wenn msn den Krümmer raus haben will weil die Bolzen irgendwie immer blockieren.
9001 16V -erst leuchtet ABS, jetzt startet er schlecht und qualmt
Wenn die so richtig gut fest ist habe ich gute Erfahrung mit erwärmen im Bereich des eingeschweissten Gewindes gemacht. Da ich keine Flamme habe darf der Heissluftfön herhalten. Das hat bisher immer geholfen.
Saab Sitze 901 - Frage an die Spezis
Saab hat beim 900er irgendwann die Sitzschienen / Befestigung am Fahrzeug geändert. Die früheren haben die gleiche wie der 99er, sprich hinten eingehängt, vorne mit 2 Schrauben auf dem Querträger verschraubt. Später dann wie im 9000er mit 4 Schrauben und gaaaanz anders am Fahrzeug. Gefühlt könnten Sitze aus 1987 schon die neue Bedestigung haben, dann passt das nicht. Aber das kann Du ja vor dem Kauf einfach checken. Auch ist bzgl Umbau des Bezugs die Frage ob beide Garnituren die gleiche Form haben und nicht 1x Standardsitze und 1x AERO Sitze ( die sind mehr geformt)
Sporadischer Aufall der (Xenon)Beleuchtung
Warum muss die Stossstange halb weg? Ich tausche die Brenner ohne dem.
B207 XWD 6-Gang wird ab 4. Gang brummig
Tja, Meldung von Sohnemann :-(, Brummen ist wieder da. Also, Getriebeöl scheint es nicht gewesen zu sein. Suche geht weiter.
Wer fährt einen 9-4X?
Schau doch mal ob Du ein WIS zur Installation findest. Ich hab´ eine Version die auf einem 32-Bit WIndows läuft. Wenn ich die User Einstellungen auf US und Englisch setze finde ich den 9-4 (Mj 2011) mit allen Werkstattinstruktionen. Da dürften sich auch die Spezifikationen der Schmiermittel etc. finden lassen.
Kühlmittelverlust am Ausgleichsbehälter
Habe das gleiche Thema mit undichten Schlauchanschlüssen bei unserem 9-5. da habe ich die Kühlerschläuche „vorbeugend“ gegen Silikonschläuche ausgetauscht. Die gingen schon locker auf den Stutzen, so dass ich vermute dass den Nenndurchmesser leicht zu gross ist und die Schelle das Material nicht ausreichen gestaucht bekommt und sich damit diese Undichtigkeit ergibt. Ich hab‘ mir schon Originalschäuche geholt und werde die Silikonschläuche bei Gelegenheit wieder rausschmeissen.
ha, seh´ Deinen Beitrag jetzt erst :-(, habe aber gestern Abend mal 0,2 l nachgekippt. (Ist ein AWD, da hat das Getriebe regulär nur 1,6l statt 2,2 l beim FWD). Muss es beobachten, aber der erste Eindruck auf dem Weg nach Hause war, dass das Brummen weg ist :-)
Welches Radio für den 900er?
Stimmt, aber nur auf max 320kbps - im Premium Abo. " If users don't see the 'Very high' audio quality option, that's because it's only available for Premium subscribers. Spotify free users can adjust audio quality too, but the best option for them is 'High.' For reference, high audio quality is limited to 160kbps, while very high audio is approximately 320kbps. Unfortunately, neither option is anywhere close to Hi-Fi (CD quality), which uses a bitrate of 1,411kbps" Tidal streamt auch lossless in CD-qualität. Aber jetzt kommen wir vom Thema "welches Radio" weg.
nein, gaaanz klar nicht, und darum fahre ich auch weiterhin mit meinem Trollhättan im 900er und 9000er rum und habe nach wie vor meine Kassetten aus den 80ern und 90ern dabei. Da bin auch voll bei Ronja 900. Was den grottigen MP3 sound angeht, jepp, geht gar nicht (mehr). Ich hab´ mich auf der einen Seite über den Komfort vom Streanming Dienst "Spottify" gefreut, aber die Klangqualität hat mich echt geärgert. Zu Weihnachten haben wir zu Hause die gute alte Braun Atelier gegen eine streamingfähige Anlage ausgetauscht. Boah, auch da "Spottify" echt schlecht, warum haben wir das nur gemacht. Aber dann, es gibt auch "Tidal". Dieser Dienst bietet streaming in CD-Qualität. Dies kann man so auch auf ein Mobilgerät laden. Und damit sieht die Sache schon ganz anders aus, bzw. hört sich ganz anders an. Wir haben unsere Mediatheken/Playlisten komplett auf Tidal umgestellt. Im Auto habe ich einen kleinen BT-Empfänger der per Klinke and den CD-Eingang von den Trollhättans angeschlossen ist. Damit habe ich die originale Optik, kann meine alten Zusammenstellungen auf Kassette weiterhin geniessen, und aktuelle Playlisten vom Handy in CD-Qualität.
Reparaturfreundlichkeit Chrombrille
Moin Uli, aus meiner Sicht ist ein 9-5er nicht komplexer oder empfindlicher als ein Opel. Ersatzeilmäßig habe ich bisher keine wirklichen Probleme festgestellt. Klar, bei Aftermarketteilen muss man mehr auf die Auswahl des Herstellers achten, aber das ist bei allen Herstellern der Fall. Da eine Opelwerkstatt ein Tech2 plus CANDI haben sollte, aber ggf. keine Saab SW würde ich mir eine entsprechende Karte mit SW 148.000 (ist glaube ich der letzte Stand) in englisch besorgen und der Werkstatt im Falle einer Diagnose zur Verfügung stellen. Vielleicht gibt es ja auch eine Version auf spanisch. Ich habe keine Erfahrung ob z.B. ein Delphi- oder Gutmann-tester (sind in vielen Werkstätten der Standard) auch in alle Steuergeräte rein kommt und man damit entsprechend gleichwertig Diagnistizieren kann. Standarddiagnose geht aber auf jeden Fall auch damit.
Klonk aus dem Radkasten
Bei mir war das eine (neue) Koppelstange. Bei der Alten war eine Manschette defekt, also ausgetauscht gegen eine „Premium“ Koppelstange von Delphi. Die kommen scheinbar mir sehe wenig Fett in den Gelenken daher. Zunächst hatte ich ein Knarren beim Lenken, und dann ein Klong. Wie es scheint haken die Kugelköpfe bzw. werden schwergängig. Dann verspannt sich die Stange und die Spannung löst sich ruckartig. Hab‘ jetzt Meyle verbaut, da ist die Stange schonmal dicker, und es ist Fett unter den Manschetten.
Betriebstemperatur
Kühlwasserthermostat hängt in geöffneten Zustand. Tauschen.
SAAB : Meine Diva ärgert mich : Ruckeln bei Last
Mach doch mal die Kerzen sauber und setzte den Zähler der Fehlzündungen zurück. Dann beobachte ob ein Zylinder bzgl. Fehlzündungen, ob da einer schneller hochzählt als die Anderen. Fehlzündungen können im übrigen den Kat zerstören können, vor allem wenn nan länger damit unterwegs ist. Wenn ein Zylinder nicht mehr richtig zündet kann es auch sein, dass die Trionic das Gemischt nicht sauber regeln kann und somit die Werte der Lambda ausser Rand und Band sind. Ich denke wenn ein Zylinder dss Gemisch nicht verbrennt ist das für die Lambda gemittelt über alle 4 Zylinder zu fett. Es wird abgemagert, was dann für die funktionierenden Zylinder wiederum nicht gut ist. Ich würde bei den Fehlzündungen während der Fahrt anfangen zu suchen.
Hast Du irgendwie Zugriff auf ein Tech2 mit dem Du während der Fahrt die Fehlzündungen je Zylinder beobachten kannst? Könnte mir vorstellen, dass eine Zündspule ne Macke hat. Da wird nicht immer eine Fehler in der ECU abgelegt, aber der Zähler steigt. Die meisten frei verfügbaren OBD2 Lösungen unterstützen meiner Erfahrung nach nicht das Auslesen der Fehlzündungszähler.
