Alle Beiträge von joerg augustin
Hirsch T5 ECU 222PS, woher Gutachten ?
Der TüV oder die Polizei (zunächst) vielleicht nicht. Sollte das Fahrzeug aber z.B. weil es in einen Unfall mut schwerem Personenschaden verwickelt ist, zu einem Gutachten müssen könnte die Luft dünn werden.
Bremsflüssigkeit im Fussraum
Kupplungsgeberzylinder. Bei HBZ würde sich erstmal der Brenskraftverstärker bis zum Überlaufen füllen. Da geht so viel rein, dass der Flüssigkeitsbehälter hätte mehrfach aufgefüllt werden müssen.
Turborauchzeichen
Und was ist da nicht perfekt? Sieht doch super aus. Die O-Ringe sind doch neu, oder?
Lenkradschloß knacken...
Kommt für mich auf die Wege an die man manövrierfähig benötigt. Sofern die Lenkung nicht blockiert ist kann man auch die Räder hernehmen und lenken. Klar ist anstrengender, aber geht.
Das Auto wird doch eh geschlachtet. Kannst Du nich einfach die Lenksäule kpl. ausbauen bzw am Lenkgetriebe trennen?
Ölverlust an Motorrückseite
Jepp, und es wird so viel dass es anfängt sich zu sammeln und dann überlauft und auf den Auspuff tropft. Mit den entsprechenden Geruchs- und Rauchfolgen.
Dass es die Dichtung war die hart und undicht geworden ist habe ich erst nacb der Demontage feststelken können. Da hatte ich schon eine komplette Pumpe gekauft und die dann auch montiert.
Bei uns war‘s die Dichtung der Vacuumpumpe due genau da hingetropft hat.
Ganzjahresreifen
Dann sollte das ja auch mit den Federn passen. Ich würde dann alle Buchsen der HA checken lassen und Spur / Sturz vermessen lassen. Wer weis ob da nicht beim Tauschen der Dämpfer nicht auch an den falschen Schrauben (Excenter) gedreht wurde.
Ganzjahresreifen
Was für Dämpfer? Nivomaten?
Ganzjahresreifen
Ich hab‘ zwar keinen 9-3 X XWD sondern nur 2.0 XWD (Automatik), aber da ist der Reifenverschleiss hinten nicht auffällig. Ich würde die Buchsen der HA kontrollieren lassen und zur Achsvermessung fahren. Und falls die sagen HA kann man nicht einstellen,….., das ist nicht richtig. Es läßt sich Sturz und Spur einstellen. Ich gehe davon aus, dass Deine Dämpfer i.O. sind.
Hatte ich beim 9000 2.3Tu auch. Immer wenn der mal länger stand haben die Hydros geklappert. Hab dann das Liqui Moly Hydrostösseladditiv probehalber zugegeben. Ich war (positiv) erstaunt. Das Klappern ist nachhaltig weg, und auch nach dem Ölwechsel noch nicht wieder aufgetreten. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
KW und Pleuellager - Einschätzung???
Wobei das für mich oben (Kolbenseite) ist.
Abgaswerte
Hast Du die 0,4V von der Lamda am Steuergerät messen können, oder nur am Stecker der Sonde? Eigentlich müsste die ECU bei dem Spannungswert deutlich weniger Kraftstoff einspritzen. Idee: Kabelbruch Lambdasonde —> ECU. Benzindruck hast Du kontrolliert, oder? Welchen Temperaturfühler hast Du ersetzt?
Empfehlung Xenonbrenner D1S - Erfahrungsberichte
Jepp, der/die Brenner sitzen nicht richtig in der Fassung. Nochmal rausnehmen, die Halterung ganz öffnen, ich weis, ist fummmelig, und neu Einsetzen und Verriegeln.
"Mobile & Autoscout -- schon besichtigt? Kaufempfehlung?"
Kannst Du Dir die Fahrgestellnummer von dem Auto beschaffen? Die „abgegriffenen Kanten“ im Bereich des Radios sind irgendwie Ecken die beim Standardradio leiden. Zumindest hat meiner das so, hab‘ den so gekauft. Vielleicht wurde das Navi nachgerüstet. Kann man über die VIN checken.
HA Schwammig in Kurven Querlenker Achsvermessung
Ich hoffe nal dass die Werkstatt sls die sagte Sturz kann nicht eingestellt werden sich auf die VA bezogen hat. An der HA kann man Sturz und Spur einstellen.
98er 2.0t keine Kommunikation mit ABS und Airbag Steuergerät
Dann farg doch die befreundete Werkstatt mal ob Du deren OBD-Stecker bzw. das Kabel von deren Gerät an Deins stecken darfst. Ah, lese gerade dass das kein Tech2 war :-(.
Saab 99 Diagnose-Stecker
Beim 99er noch nie gehört. Was soll der diagnostzieren, der ist doch bis auf die Zündung bei den letzten Baujahren und dem Radio vollmechanisch.
Fehlender Ladedruck
Ich kenne GLD prüfen eigentlich nur per Handpumpe und Manometer. Pumpe an dieDose der Schubstange anschliessen und Druck aufbauen bis die Stange gerade anfängt sich zu bewegen. Soll beim Aero glaube ich bei 0,4 - 0,45 bar sein, bei nicht AERO 0,35 - 0,4 bar. Aber das sind Werte aus dem Kopf was man sicher nochmal vorab nachlesen sollte.
Abgaswerte
Der KLR ist, sofern alles richtig funktioniert, bei warmem Motor, also bei der Abgasmessung, inaktiv. Aber, ist die Leitung falsch angeklemmt beeinflusst das die Lambdaregelung komplett, hat also nichts mit dem KLR als solches zu tun.
Abgaswerte
Bzgl. KLR, der bekommt ja ein Signal von der Lambdasonde. Ist glaube ich ein schwarzes Kabel. Wo ist das genau angeklemmt? Auf der Leitung von der Lamdasonde vor dem Stecker (von der Sonde aus gesehen), oder am Kabelbaum nach den Stecker? Das Kabel muss mit den Stromdieb vor dem Stecker angeklemmt sein. Ab dem Stecker ist die Leitung geschirmt. Klemmt man da den Stromdieb an wird das Signal von der Lambda kurzgeschlossen.
Lichtmaschine oder Regler hinüber? (9-5)
Wenn die Batterie bei stehendem Motor nur 7-8V hat, Du bei laufemdem Motor aber >12V misst würde ich von einer defekten Batterie (Zellenschluss) ausgehen, selbst wenn die Batterie noch nicht alt ist. Probehalber mal eine Andere organisieren und reinhängen.
Turbo Fehlermeldungen
Sofern Du ein Smartphone hast empfehle, ganz generell, einen ELM327 über eine Marktplatzplatform zu kaufen und eine App z.B. CarScanner. Damit kann man schonmal viele Fehler auslesen. Den Code dann hier posten. Was machst Du genau wenn die MKL angeht?
Reifen 99GL 205
Wenn es hilft kann ich eine Kopie des Gutachtens für 99 und 900 von Schüssler für die BBS-RS in 7x15 mit 195/60R15 Bereifung zur Verfügung stellen. Es müssen lediglich hinten längere Distanzstücke für den Anschlag der HA verbaut werden. Die Felgen warten bei drauf dass ich endlich meinen 99er mal anfange :-).
