Alle Beiträge von joerg augustin
B207 XWD 6-Gang wird ab 4. Gang brummig
Hallo Nil, magst Du nochmal suchen wo Du das gelesen hast. Ich hab‘ gerade nochmal das WIS nach bestem Wissen ind Gewissen durchsucht, auch die Service Notes, hab aber nix finden können. Danke.
Danke. Seiner ist auch MY11. Ich schau mal was ich im WIS finde, ansonsten fülle ich mal auf. Weist Du nochbob es um das Schaltgetriebe, Verteilergetriebe, oder HA-Diff ging. Wir hatten im Frühjahr alle getauscht, das Problem ist seit ca. 2-3 Monaten da.
Es tritt bei mäßigem und starken Beschleunigen in den Gängen 4-6 auf. Wenn man die Kupplung tritt beschleunigt man ja nicht mehr. Bei gleicher Geschwindigkeit in den Gängen 1-3 ist alles gut. So gesehen würde ich erwarten dass es nicht Getriebeausgangsseitig, also Raddrehzahl abhängig, ist.
Organisator Kofferraumboden Kombi orig. GM/Saab 9.5 YS3E
Unsere beiden SC Chrombrille haben diesen „Zwischenboden“ im Kofferraum unter der Bodenplatte. Ich finde es toll. Liegt links und rechts auf den Aluschienen auf und stützt sich in der Mitte auf dem Einsatz vom Pannenkitt ab
Moin, Frage in die Runde da ich nichts passendes finde. Sohnemanns XWD, B207 6-Gang-manuell, wird beim Beschleunigen in den Gängen 4, 5 und 6 brummig / dröhnt. In den unteren Gängen, egal wie stark oder wenig man beschleuningt ist alles o.k.. Kurvenfahrten, Fahrbahnoberfläche, Steigung/Gefälle haben keinen Einfluss. Ab dem 4. Gang, egal ab mäßig oder stark beschleunigt ist es vorhanden. Rechtes Motorlager haben wir getauscht, war in Ruhe am Anschlag, keine Besserung. Man könnte denken die Kardanwelle (Mittellager) schlägt, aber das würde sie ja in den Gängen 1-3 bei der gleichen Geschwindigkeit genauso machen. Ich würde auch ausschliessen wollen, dass der Auspuff anschlägt, dafür ist der Ton zu "weich". Irgendwelche Ideen?
Schraube im Motorraum
Sieht für mich auf den ersten Blick eher wie ein Stehbolzen als nach einer Schraube aus. Könnte vom Ansaugkrümmer (wenn Benziner) auf der Vorderseite vom Motor sein, oder entsprechend Abgaskrümmer, auf der Rückseite am Zylinderkopf sein.
Hängende Tür richten
Hatte ich vor einiger Zeit mal für einen Bekannten für seinen RAM2500 über eBay gekauft. Da gibt‘s das Teil sogar noch. Leider kann ich die Maße nicht nehmen um zu prüfen ob’s für unsere Autos passt, da mein Bekannter im Moment längere Zeit im Ausland ist, aber bei dem Preis kann man das auch einfach mal bestellen, denke ich.
Was haltet ihr denn von so einem Werkzeug um den Bolzen einfach von oben aus dem Scharnier zu drücken?
XWD Nivomat rausschmeißen
Hab´ doch noch was in meinen alten mails gefunden. Gekauft bei Merlin Motorsports in U.K. Coilover Spring Faulkner 12 inches long with 2.5 inch inside diameter , spring rate 350lbs; Teilenummer RS2-12-350, und die Isolatoren habe ich über Rock Auto bezogen.
FWD Federn passen hinten nicht!! Deswegen hatte ich nachgehakt. War in Deinem Post vom Samstag "FWD Federn hinten von einem anderen Prüfer eingetragen bekommen" nicht klar. Ich stimme Deiner Lösung der Kompensation der hinten (im Stand) fehlenden 2-3cm beim Austausch der Nivomaten gegen FWD Dämpfer an der HA durch eine Tieferlegung an der VA nicht zu. Die Federrate (lbs/inch) der Federn der HA mit Nivomat ist deutlich niedriger als die Federrate vom Standardfahrwerk. Das äußert sich im Stand dadurch dass das Heck ein paar cm tiefer kommt, wie Du ja schreibst. Viel unangenehmer ist jedoch dass das Auto dann beim Fahren mit Beladung, hinten viel, viel schneller bis auf den Anschlag durchschlägt. Die Fahrwerkingenieure investieren viel Aufwand in eine harmonische Abstimmung zwischen VA und HA. Wenn Du jetzt zu den "zu weichen" Feder da HA an der VA eine strammere Lösung (wg. der Tieferlegung) verbaust geht das ganze noch weiter auseinander. Das ganze wiurde aber auf den ersten Seiten hier im Threat schon durchgekaut. Ich habe die Federrate und Länge nicht mehr parat, aber es passt mit Eibach Federn 1200.250.0350 und dann ergänzend damit die Federn nicht klappern die LaCrosse Isolatoren 13322645. Blöderweise sind die Eibach Federn farblich auffällig, aber wenn man sich die Federrate und die Maße der Feder raussucht gibt es schwarze Federn von Faulkner. Das fällt dann nicht auf. Klar, hat immer noch kein Gutachten, aber, man muss ja nicht drauf hinweisen.
Zum Verständnis: Du hast ein einem XWD hinten Federn von einem FWD eingesetzt und die Antriebswellen laufen unter allen Belastungen frei? Die Federn haben dazu eigentlich einen zu grossen Durchmesser, sprich sind zu gross gewickelt.
9-5er wird nicht richtig warm...trotz neuem Thermostat
Bypassventil, ich denke Du meinst das Heizungsventil. Guter Punkt. Wenn Du ein Vergleichsfahrzeug hast schau doch mal ob da auch die richtigen Schläuche drauf stecken. Direkt daneben sitzt doch noch das kleine Schaltventil für das Ladedruckbypassventil. Bei meinem waren die Schläuche beim Kauf vertauscht. Kann sogar sein, dass ich deswegen auch den Thermostat getauscht habe weil ich Temp.-probleme hatte. Weis ich nicht mehr genau, aber ich habe beim Gangwechsel immer eine MKL bekommen dass das Ventil defekt ist.
Ich hatte auch schon Thermostate über den Zubehörhandel die zwar als passend angegeben waren, aber nicht passten. Falscher Durchmesser, Bogen zu hoch so dass das Gehäuse nicht mehr zu montieren war, oder unten zu kurz so dass er mit der kleinen Platte nicht verschliessen konnte weil er nicht bis in die „Passung“ im Zylinderkopf reicht. Hast Du den ursprünglichen Thermostat noch so dass Du das Baumaß vergleichen kannst. Ich gehe mittlerweile dazu über Teile wenn mgl. Orig. Saab, sprich Orio/Hedlin zu kaufen.
Suche Motor für Cabrio 9-3 / Bj. 2003
Uuuups, hatte mit meinem morgentlichen Konzentrationsmangel nur das letzte „F“ gesehen.
Bei YS3F müsste es als Benziner ein B207 sein denke ich.
B207 wird nicht richtig warm...
Kühlwasserthermostat tauschen. Der schliesst nicht so wie er soll.
Turborauchzeichen
Wurde beim Einbau des neuen Turbos der Grundladedruck an dem Teil geprüft bzw richtig eingestellt?
Bzgl. Modell gibt doch mal bitte die ersten 4 Zeichen der Fahrgestellnummer, oder gleich die ganze Nummer, an, dann ist die Motorisierung schnell ausgemacht.
Felgengröße 9-5 I und 9-3 I
Rein technisch ja. Fahre ich auch und selbst bei hoher Beladung gibt‘s keine Probleme mit schleifen im Radhaus. Der Tüv hat bisher auch nix auszusetzen gehabt, ist ja eine Saab Felge.
Gebrauchte Fernbedienung/Wegfahrsperre an anderes Auto anlernen?
Sofern Du einen funtionierenden Funkschlüssel hast man mit den Tech2 weitere Funkschlüssel, oder auch eine „Funkbanane“ vom 9-3 (alte Generation) anlernen, auch gebrauchte.
900 Reparatur nach Unfall
Ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wenn‘s 2-farbig sein darf kann ich mich nach wie vor für die Kombination der „Sonderserie Luxus Turbo“ begeistern, aber ich steht auch auf „nicht Main Stream“ wie man am MC sieht :-). Hier mein 84er
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Waren die CanDi zuvor defekt, oder warum benötigt mal die im Nachkauf?
XWD Bremsscheibe hinten
Danke. Die 93192627 hatte ich auch gefunden (als Satz inkl. Klötze), war aber der Meinung dass ich hier irgendwann gelesen hatte dass die wenn man die umschlüsselt auf eine ATE Scheibe nicht passen und ein Forumsmitglied hatte dann passende ermittelt. Will halt nur sicher gehen keinen Fehlkauf zu machen und dann mit zerlegtem Auto nach den Passenden suchen muss. Werde es dann jetzt einfach mal versuchen.
Moin, leider finde ich den Threat nicht wieder. Der XWD vom Junior braucht hinten neue Scheiben, Da war doch mal was, dass die XWD-Scheiben einen anderen Durchmesser der Zentrierbohrung haben als der Fronttriebler. Hier hatte schonmal einer eine passend Scheibe von ATE gepostet die nur einen minimal anderen Offset hatte als die Originale, was der Bremssattel/Beläge aber ausgleichen kann. Weis da einer von Euch was zu? Danke.
Keine AU, vermutlich Steuergerät defekt
Kann der Delphitester plausible Werte auslesen?
