joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. joerg augustin hat auf bosshoss's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So war‘s gemeint. Und wenn dann vieleicht noch der Wärmewerz falsch gewählt ist gibt‘s auf der Bahn bei Ladedruck eine Schmelze am Kolben.
  2. joerg augustin hat auf bosshoss's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sind Kerzen von Bosch wirklich zu empfehlen, und von einer Saabwerkstatt verbaut?
  3. joerg augustin hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Versuch mal auf „N“ zu starten. Die Anzeige „P“ hat nichts mit dem Stromkreis zum Starter zu tun.
  4. Mon zusammen, leider hab´ ich nix passendes gefunden. Hat einer von Euch Erfahrungen zur Fehlerbehebung wenn die original Headunit von Navi mit Bose Soundsystem, aber das dürfte unerheblich sein, bei langem Betrieb aussteigt und keine Eingabe mehr annimmt. Also z.B. bei Radioempfang kein Wechsel des Senders möglich, Änderung der Toneinstellungen nicht möglich, Navieingabe nicht möglich, etc., oder es erfolget erst nach Minuten (nicht gefühlt sondern echte Minuten) eine Reaktion auf eine Eingabe. Das soll jetzt aber bitte kein Threat werden dass das Werksnavi gegen eine Aftermarketlösung getauscht werden sollte, oder dass es ja ohnehin kein aktuells Kartenmaterial gibt uns es somit "unbrauchbar" ist und man besser einfach auf eine Werks Standardradion EHU wechselt und mit einem externen Gerät navigiert. Danke vorab.
  5. Aber das Gute an dem Memory Gedöns ist, zumindest bei mir, dass mit einm Tastendruck auf die für den Fahrer programmierte Taste die Einstellung wieder passt. So gesehen, ein Luxusproblem
  6. joerg augustin hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Versuch mal diese „Schraube“ mit WD40 oder Ähnlichem einzusprühen und dann einmal öffnen und wieder schliessen. Bei mir war‘s auch so. Da war die Schraube vor langer Zeit mal offen und hat sich wohl beim Schliessen nicht wieder ganz gesetzt. Hat auch nicht sauber gerastet. Mit der WD40-Nummer ging es mit einem mal gamz leicht, und er ist seither dicht.
  7. Hi Uli, wenn ich mich recht entsinne ist das Modul mit einer Blechklammer an dem Lüftungkanal befestigt. Die Blechklammer umgreift den Kanal so dass man die Schenkel sehen kann. …., da war saapido wohl gleichzeitig am tippen
  8. [mention=14047]9001983[/mention] Nach Deiner Sicht "wieder die Diskussion - nur ein i". Ist so nicht gemeint, und ich stimmer Dir zu dass, wenn man sich bewußt für eine bestimmte Motorisierung entscheidet, so wie Du mit dem "GL", und den techn. Zustand vor dem Kauf grob einschätzen kann, wie Du schreibst "Wusste ich vorher........" alles gut ist. Das Thema um dieses Auto wurde von alex-s aufgemacht weil "Da mir selbst leider benötigte Mittel und Wissen fehlt....". In einem solchen Fall bleibt es "nur ein i" in dem man das Geld versenkt. Das soll ja nicht heissen dass es nicht ein schönes Auto werden kann, aber es ist (viel) zu teuer, und wenn man alles machen lassen muss umso mehr.
  9. Und selbst dann ist es wenn alles für viel teuer Geld gemacht ist immer noch ein „i“. Klar kann man drauf bauen dass der, weil super selten irgendwann ein Exot, im Wert steigt, aber ich würde mir eher einen Tu suchen mit Leder ( und Klima) und das Geld da rein stecken. Der macht auch beim Fahren mehr Spass.
  10. joerg augustin hat auf mcfly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Auto hab‘ ich zwar nicht mehr, aber die Felgen RS155 (7x15 ET30) warten in der Garage drauf, dass ich endlich mal den 99er in Angriff nehme
  11. joerg augustin hat auf Ralfis9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann ist doch alles gut wenn die (eine) Leistungssteigerung sogar eingetragen ist
  12. Kann ich mit mehreren Saab bestätigen, nur dass sie etwas lauter sind. Ein Vorteil der Nuten ist, dass sie auch bei Nässe von Anfang an bremsen.
  13. joerg augustin hat auf Ralfis9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Fa. Hirsch hat eine Datenbank in der die Fahrgestellnummern der optimierten Fahrzeuge erfasst sind. Ich denke ein Anruf in St.Gallen kann die Spekulation auflösen.
  14. Auch wenn die Mebran beim Bypass-Ventil nicht gerissen ist, tauschen. Und zwar nur von Bosch oder gleichwertig/höherwertig (aus Metall). Die Membran „flattert“ genau in dem Betriebszustand wie Du beschreibst wenn die Federspannung nachläßt, und dann muht es. Ansonsten geht der dünne Schlauch vom Bypassventil zu einem Magnetventil an der Spritzwand. Dieses Magnetventil soll eigentlich nur bei geschlossener Drosselklappe Durchgang zur Ansaugbrücke haben, sprich sicherstellen dass das Bypassventil wirklich nur beim Schaltvorgang aktiviert wird. Ggf. Ist das Magnetventil zusätzlich zu tauschen.
  15. Kann Aero-World-Germany Dir u.U. einen Stecker von einem Schlachtfahrzeug abschneiden?
  16. Versuch mal mit einem Hammer von unten mittig kräftig gegen den Tank zu klopfen. Hilft ggf. wenn er dann anspringt um die Diagnose Pumpe zu untermauern. Wir konnten auf diese Weise weingstens nach Hause fahren und haben dort dann den vollen Tank mittels Ansteuerung der Pumpe per Tech2 so leer gepumpt dass wir den Tank abnehmen konnten.
  17. Ein Turbo-X ist von Hause aus höher als ein „standard“ XWD, wenn ich nicht irre. So gesehen kann ich mir vorstellen dass es funktioniert hinten nur die Nivomaten gegen Standarddämpfer zu ersetzten und vorne Tieferlegungsfedern einzubauen und so eine stimmige Optik zu erreichen. Ob das dann eine ausgewogene Fahrdynamik erzielt, ????? Die hinteren Federn dürften eine zu weiche Charakteristik haben für Standarddämpfer, dad gekoppelt mit mutmaßlich strammeren Federn an der VA - weil weniger Federweg- ……. Auf jeden Fall funtioniert die Kombination mit Nivomatfedern und Standarddämpfern an der HA nicht gut, was das Fahren angeht. Optik ist ein anderes Thema, für mich diesbezüglich aber irrelevant.
  18. diese Frage würde ich mal im 9-3er Bereich stellen, und da gibt‘s einige die vom V6 begeistert sind.
  19. Der Querträger ist geschweisst, da sind keine Schrauben. Ist der Betonklotz bis zum Hilfsrahmen vorgedrungen? Hatten wir leider gerade beim 9-3, da war der Querträger quasi nur minimal beschädigt, aber der Hilfsrahmen - und dann die Befestigung dessen am Fahrzeug verbogen. Spaltmaße von Haube/Kotflügel/Tür alle noch gut. Bzgl. Fahrverhalten 9-3 (FWD + XWD) und 9-5, ich betreibe alle parallel, der 9-5 ist etwas toleranten bzgl. Spurrillen und generell etwas „reservierter“, der 9-3 mag zu breite Reifen nicht so gern und es muss die Achsgeometrie HINTEN (Sturz und Spur) und vorne nach Werksvorgabe eingestellt sein. Leider meinen die meisten Werkstätten dass die HA nicht eingestellt werden kann, was falsch ist. Des Weiteren sollten beim 9-3 die Dämpfer definitiv gut sein. Verschlissene Dämpfer an der HA machen ihn nervös. Der XWD hat Nivomaten die sehr teuer sind, aber da kann man Umrüsten , muss allerdings drauf achten das die Federn mit getauscht werden. Ansonsten ist er hinten zu weich, hängt schon unbeladen runter - und findet jede Spurrille. Bei Fragen zur Umrüstung gerne per PN, ist kein Hexenwerk und nicht teuer.
  20. joerg augustin hat auf Tom_er's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich würde so wie das mit dem festen Nehmerzylinder lese das ganze als eine grössere Aufgabe ansehen, bei der der eingelegte Ring auch nicht mehr wirklich hilft. Nehmen wir an man bekommt den Zylinder mit viel Druck über die Hydraulik ausgefahren um den Ring einzulegen, wie bekommt man in dann GANZ zurück. Wie ich es auf dem Bild sehe ist das Drucklager im Moment ohnehin schon an der Kupplung. Das muss ganz an den Nehmerzylinder um ausreichend Platz zur Entnahme der Kupplung -gemeinsam mit den Nehmerzylinder zu haben. Deswegen eigentlich auch der Ring zum Einlegen, damit die Federn noch ein bischen mehr aus dem Weg sind. Ich befürchte mit der aktuellen Position vom Nehmerzylinder wird das nix. Ich würde jetzt wahrscheinlich HardCoremäßig die Leitung am Nehmer wieder abnehmen und schön gegen Späne verschliessen und dann zwischen Nehmerzylinder und Drucklager den Teil raussägen/flexen. Leider ist der Kolben aus Eisen und es wird mit einer Handsäge eine Qual. (Tippfehler sind heute gratis -Handy ohne Autokorrektur)
  21. Ich würde auf einem Bremsenprüfstand die Werte mal „messen“ lassen, sowas macht ggf. Der TüV oder Dekra gerne gegen ein Trinkgeld - es geht ja um Verkehrssicherheit und dafür sind sie da. Wenn das unauffällig ist würde ich mir die Buchsen der Achsen vornehmen da es gut sein kann dass sich durch sich auflösende Buchsen die Achsgeometrie unter (Brems-)Belastung deutlich einseitig verändert. Mir würde beim 900er links die vordere Buchse vom oberen Querlenker einfallen die sich durch Motoröl aus dem Ölfilter das beim Ölwechsel da rüber gelaufen ist auflöst.
  22. Schon mal bei Aero-World angefragt was die an Teilen anbieten können?
  23. Wenn es Dir nur um 130A zu 140A geht würde ich sagen das ist ein Luxusproblem.
  24. Ein Diesel ist für mich keine Option mehr auf Grund der immer weiter greifenden Fahrverbote für Diesel in den Städten. München zieht gerade an und verbannt Euro 4 und ab Herbst 2023 wenn ich rs richtig mitbekommen habe auch Euro 5.
