joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. Die Zierleisten gibt´s ja leider nicht mehr neu, u d die an meinem 9-5 SC sind wirklich nicht mehr schön. Hab ihr eine Alternative für die Zierleiste, ggf. als Meterware, parat?
  2. Ein WIS für den 900-1? Möchte ich auch gerne haben
  3. Und mit „Du brauchst den Kabelbaum vom Spenderfahrzeug …“ ist nicht nur das Ende vom grossen Multistecker im Faherfussraum zum Sitz, bzw. den Sitzen gemeint, auch die Verdrahtung der Schalter fehlt und Du musst auf den Bus vom Auto ans Dice/Twice. Wie gesagt , ich hatte sogar die Kabel extrahiert und aufbereitet und als extra Kabelstrang gebunden und hab das Projekt aufgegeben und die Sitze verkauft.
  4. joerg augustin hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wir haben den neuen Pirelli Ganzjahresreifen auf unserem SC. Fahrverhalten ist sehr gut, egal ob nass, trocken, Schnee, aber er ist laut.
  5. Ich benötige mal unsere Schwarmintelligenz :-). Habe bei unserem Cabrio (B207; manuelles 5-Gang) Kupplung und Getriebe gewechselt sowie auch gleich die vordere Drehmomentstütze und das linke Motorlager mit gemacht. Alles streng nach WIS. Die Montage natürlich auch. Aber, jetzt habe ich 2 Schrauben übrig M12x70 (s. Bild). Die Schrauben würden auch zur vorderen Drehmomentstütze am Motor passen, aber da sind ja beide drin. Ich finde keinen passenden Platz :-(. Hat jemand eine Idee? Vielleicht bin ich ja beim Ausbau doch irgendwo vom WIS abgewichen, was ich nicht glaube. Leider lagen zwischenGetriebe Ausbau und Einbau 4 Wochen da zuerst die falsche Kupplung geliefert wurde und es sich etwas zog so dass die Erinnerung verblasst ist. Die Schrauben sollten 1x links und 1x rechts gewesen sein da ich sie entsprechend abgelgt hatte.
  6. Hab‘s gerade letztes WE gemacht. Bei 5l steht der Ölstand genau auf der Markierung für Minimum. Also 0,75l drauf und es passt.
  7. War ab wie Klaus schreibt Werk auf jeden Fall in der 92er Top Edition drin.
  8. Guck nach ob unterm Sitz die Stecker vorhanden sind. Wenn nicht, lass die Finger davon. Ist extrem aufwändig, finde ich. Ich hab das Projekt aufgegeben.
  9. unsere Brille (B205 mit Hisrch; 210PS; Automatik) liegt zwischen 9,5 bis 12 l/100km. Signifikaten Einfluss hat neen der Geschiwndigkeit die Streckenlänge (Kurzstrecke eher 12l/100km) und ob die Wandlerbrücke aktiv sein kann - sprich bemütliches Gleiten bis 120 km/h.
  10. joerg augustin hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Auf der Hauptwelle wird doch ganz am Anfang, bevor man anfängt die Hülsen und Zahnräder zu stecken einmal die Tiefe der Mutter zum Gehäuserand gemessen und mit Shims auf das Sollmass gebracht (bin im Urlaub und weis das Sollmass nicht aus dem Kopf). Danach wird nur gesteckt (und geklopft damit keine Spalte zwischen den Teilen bleiben) und die Mutter am Ende mut Drehmoment angezogen.
  11. Und falls Du das Werksnavi hast gibt es eine Box links und rechts.
  12. joerg augustin hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Weis ich nicht mehr, ist zu lange her dass ich da dran war, aber ich denke zum gucken müsste es reichen wenn man die Abdeckung an der Spritzwand anhebt und reinleuchtet
  13. joerg augustin hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Nimm mal die Abdeckung vom Aquarium ab (die Plastikabdeckung vor der Windschutzscheiben wenn die Motorhaube geöffnet ist) und schau ab da Wasser steht……, der Nickname Aquarium kommt nicht von irgendwie :-)
  14. Aftermarket Scheinwerfer schneiden bei Tests oft schlecht ab. Wenn Du gute Erfahrungen mit den gekauften Teilen hast, kannst Du sagen von welchem Hersteller die sind.
  15. ??????, Du hast einen Saab gekauft, da gibt‘s sowas nicht.
  16. Ich hab‘ bei solchen Überraschungspaketen immer gerne ein Abschleppseil dabei, auch wenn sowas heute aus der Mode ist. Aber damit kann einen zunächst erstmal jeder andere Verkehrsteilnehmer aus der Gefahrenzone bringen so dass man sich in Ruhe um Behebung der Störung bzw. den ADAC kümmern kann.
  17. Nicht dass Du was aus einem anderen Unterforum in Erinnerung hast, der Verstärker beim 9-3 I sitzt in der Mittelkonsole Beifahrerseite, beim 9-3 II (ab Mj 2007)sitzt der im Kofferraum links. Da liegt auch die Verkabelung entsprechend, auch die für alle Lautsprecher die im Auto sind. Von der HeadUnit zum Verstärker geht die Verdrahtung über einen Stecker links an der A-Säule und rechts an der A-Säule. Vielleicht ist es einfacher den Verstärker hinten zu ersetzen
  18. Du spielst da doch wohl nicht auf die Leitung zwischen Lenkgetriebe und Kühlschlange in der Frontschürze an die dort am Hilfsrahmen oft mit Undichtigkeit / Korrossio glänzt, oder? HB-EX: Zitat repariert
  19. Kannst Du‘s aufnehmen und als Video einstellen?
  20. Da geh‘ ich mit.
  21. Hallo, ich möchte gerne bei Juniors 9-3SC (Mj 07; B207 Automatik) die T8 neu mit einer 175PS Saab standard SW reprogrammieren. Kann mir einer sagen welche SW .bin ich benötige, oder kann mir die ggf. sogar zukommen lassen. Gruß und Danke vorab. Jörg
  22. ClimAir ist etwas hochwertiger, aber Heko geht auch. Beim 9-5er sind die Hekos für die hinteren Fenster oben etwas knapp geschnitten, was sie gelegentlich aus der Fassung bringt :-), so dass es bei stehendem Auto reinpritscheln kann. Aber natürlich nicht so wie ohne. Ich hab‘ die seit Jahren. Damit kann man das Auto auch im Winter mit leicht geöffneten Scheiben abstellen so dasd die feuchte Luft über Nacht rausgetragen wird was dem Beschlagen oder zufrieren der Scheiben von innen deutlich entgegenwirkt
  23. Warum nicht Spülmaschine? Hat bei unserem 9-3 und dem Monte hervorragende Ergebnisse gebracht.
  24. Prüf doch mal ob da nicht die Batterie durch eine defekte Lima (die ja auch nicht zuverlässig lädt) entladen wird. Wird die Lima z.B. leicht warm wenn Du eine volle Batterie einbaust und so nach 1/2 Stunde mal die Hand dranlegst?
  25. kann ich nicht bestätigen, leider
