joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. Bestell Dir einen neuen Satz Bougicord und gut ist. Durchmessen bei Graphitkabel ist nur bedingt zuverlässig und hängt dann auch damit zusammen ob das Kabel gerade auch in Einbaulage ist. Überschläge (Hochspannung) aufgrund altersschwacher Isolierung wirst Du mit Standardmessequipment nicht erfassen können. Solltest Du entsprechendes Equipment haben unterstelle ich hast Du auch das Geld für einen neuen Satz Kabel bzw weist Du dass es den Aufwand des Messens nicht wert ist. In diesem Zug wechsel auch die Verteilerkappe (Original Bosch, nicht nur „System Bosch“) und den Verteilerfinger.
  2. Ich habe bei mir eine Edelstahlanlage (ab Kat) von RakaRor Schweden drunter. Die klingt gut, und der TÜV hat bisher auch nicht gemeckert :-).
  3. Das wird nicht reichen. Beim hydraulischen Lager ist die Aufnahme in der Karrosserie auch anders, und das läßt sich ohne Schweissen wohl nicht machen.
  4. Warum bist Du nicht glücklich? Gib doch mal eine Beschreibung vom Problem, und stelle ein Foto vom vorderen Motorlager ein so dass man sehen kann ob es eine hydraulische Lagerung ist oder konventionelle Lagerung. Kannst Du eine Aufnahme (Video) vom vorderen Lager bei diesem Belastungstest machen?
  5. Naja, aber ich war dicht dran :-). So viele Schrauben mit Sechskant sind da ja nicht und dass hätte er bestimmt gemerkt.
  6. Ich vermute aus der Frage mal dass ein einfaches Zurückdrücken nicht von Erfolg gekrönt war, und es sich somit um „Handbremse hinten“-Ausführung handelt. Am Bremssattel ist auf der Rückseite eine Verschlussschraube (13er Kopf glaub‘ ich). Die rausdrehen. Dahinter sitzt dann in der Tiefe eine Schraube mit Innensechskant (4er oder 5er). Diese ganz zurückdrehen und den Kolben zurück drücken. Klötze einsetzen und diese Schraube wieder leicht fest drehen, dann 1/4 bis 1/2 Umdrehung wieder lösen. Die Scheibe sollte jetzt frei drehen können, bzw. nicht mehr geklemmt sein. Verschlussschraube wieder reindrehen.
  7. Wenn der Titel passt und Du einen Sauger hast, dann 1986-1988 = BCP 6ES, alternativ BCP 6 EV. 1989-1993= BCP 5ES. Beim Elektrodenabstand bin ich mir nicht sicher ob das nur beim Turbo 0.6-0.7 sein soll oder auch für den Sauger. Auf jeden Fall ist NGK schonmal richtig, und, es dürfen keine Kerzen mit „R“ sein, sofern die empfohlenen Zündkabel von Bougicord verwendet werden. Diese haben den Vorwiderstand im Kabel.
  8. Ist vielleicht etwas teurer, aber warum bestellst Du nicht beim freundlichen Händler einen Schlüssel auf die Fahrgestellnummer vom Auto? Dann hast Du keine Bastelei, kein Schlüsseldienst der schleifen muss, nur anlernen. Ach ja, die Bananen aus USA können nicht an ein Fahrzeug mit EU als Zielland angelernt werden. Anderes Frequenzband.
  9. Wobei der einzige Unterschiedschied ist dass die Lämpchen im Trollhätten mit grüner Farbe aus der Glasmalerei überzogen sind, eine Kleinigkeit die man selber nachholen kann.
  10. Gab es das Trollhättan denn in 2 Ausführungen? Meins ist Baugleich mit dem Grundig 4870, und das hat einen 3,5mm Klinkenanschluss ab Werk.
  11. Ich würde mir bei einem Einmassenschwungrad da eigentlich zunächst keinen Kopf machen.
  12. Kein 5er Öl. 10W40 passt
  13. Mach mal so wie Du Dich dabei am Wohlsten fühlst. Ich gehe mal davon aus dass keiner der Interessenten zeitlich wirklich drum verlegen ist. Da Du keinen Liefertermin vorab angesagt hast wird wohl keiner einen Reparaturtermin gestartet haben und um die Teile verlegen sein.
  14. joerg augustin hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich bin im Moment an einem ähnlichen Verhalten dran, nur dass unser CV nach der Winterpause gerade davon kuriert ist, warum auch immer. Versuch doch mal morgens wenn er kalt ist erstmal 2x Zündung für 2-3 Sekunden an, Zündung aus, an, aus. MeinVerdacht ist dass der Benzindruck zunächst nicht hoch genug ist und sich im Verteilerrohr eine Dampfblase gefangen hat.
  15. Nochmal, super Aktion. Kann es kaum erwarten die Teile in Händen zu halten. Danke.
  16. Bei mir war‘s das ABS Steuergerät. Selbes Fehlerbild.
  17. Sieht gut aus, so werden wir das auch machen :-)
  18. Ist bei unserem CV auch so. CD und Aux =Klang super, Radio = Klang mau :-(, wobei der Empfang als solches völlig i.O ist.
  19. Moin Lukas, in Friedberg bei Augsburg sitzt der „Saab Mechanicus“ Michael Reichold.
  20. joerg augustin hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    . Bzgl. der Tripoden, wenn die schon viel gelaufen haben und ggf. die Laufstellen der Nadellager spürbar oder sichtbar sind kann man die Seiten tauschen. Also die Tripoden aus den Lagersitzen rausnehmen und in den Lagersitz der jeweils anderen Seite montieren. Die Tripoden sind nur mit einem Sicherungsring im Lagersitz fixiert. Durch den Tausch der Seite hat man quasi einen neuen Tripodentopf, was die Fläche auf der die Kraft ans Nadellager übertragen wird angeht.
  21. joerg augustin hat auf white-99's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mir ist im Moment kein Spezialwerkzeig gewusst das man zum Zerlegen des Getriebes bzw.Ziehen der Nebenwelle benötigen würde. Besondere Aufmerksamkeit bedarf es der Vermessung des Kegelrads wenn man die Hauptlager getauscht hat, wobei selbst da die ab Werk verbauten Shims das korrekte Mass meist wieder herstellen und nur Perfektionisten das nochmal vermessen und einstellen.
  22. hat hier jemand Erfahrung ob man ein ausgebautes Navi nachträglich (über den Umweg wie beim 9-5) scheiden kann wenn man die Fahrgestellnummer vom Spenderfahrzeug hat. Sicherheitszugang ist nötig, soweit ist mir der Unterschied klar. Danke
  23. joerg augustin hat auf Frostie's Thema geantwortet in Kommerziell
    Wieso, sind doch nur 24km :-)
  24. Zur Prüfung der Vorspannung der Lager muss man die Tripoden durchdrehen können, ead nur geht wenn die Hauptwelle nicht montiert ist, sprich das Getriebe komplett zerlegt ist. Es läßt sich somit nicht prüfen ob die Vorspannung stimmt, und auf die Eventuelle Aussage eines Verkäufers der mir so eine Getriebeteilesammlung statt eines gekauften Komplettgetriebes schickt würde ich mich nicht verlassen. U.U. gehören die mitgelieferten Tripodentöpfe und Lagerungen nichtmal zum Getriebe.
  25. Na dann ich mal gespannt wieviele Späne Du findest :-(. Beim Singen und wenn schon Gänge rausspringen würde ich mal sehr stark von einem Defekt der Hauptlager ausgehen und das u.U. schon Kegel-und Tellerrad vom Differenzial aneinander genagt haben. Wenn die Gänge schwer reingehen ohne dass es „knirscht“ stimmt die Lage der Wellen nicht mehr. Rasseln im Stand ->Nebenwelle. Bei dem Befund auf jeden Fall erstmal aufmachen und begutachten bevor auch nur 1Teil bestellt wird.
