joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. kann trotzdem helfen. Selbst erlebt. Ansonsten nimm eine Dose Startpilot mit. Schlauch vorm LMM abnehmen, reinsprühen und starten. Wenn er damit kurz läuft, aber sonst nicht anspringt kannst Du den KWS ausschliessen.
  2. joerg augustin hat auf Nitram's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich dachte das macht das Gerät (mittlerweile wieder) über das GPS Signal automatisch, wenn lange genug guter Empfang war.
  3. So hatte ich es im Erinnerung, aber >30 Jahre sind einfach eine lange Zeit. Danke für die Bestätigung.
  4. Moin, ist zwischenzeitlich zu lange her und meine Erinnerung mag mich trügen, aber kann mir hier jemand bestätigen ob die eckigen Stossfänger vorne und hinten vom 900 Gradschnauzer auch beim 99er (BJ84) passen, oder zumindest die Stoßfängerhaut übernommen werden kann? Danke Jörg
  5. joerg augustin hat auf kaatim's Thema geantwortet in 9-5 I
    Geht auf jeden Fall von oben. (wer Schreibfehler findet darf sie behalten )
  6. joerg augustin hat auf kaatim's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der sitzt von Vorne in den Motorraum gesehen ziemlich weit rechts (Richtung Getriebe) im Motorblock. Wenn noch original ist da ei e Blechkappe drüber. Du wirst es erkennen. Da sind nicht viele Teile in dem Bereich die ein Kabel dran haben. Der KWS steckt im Block noch in einer Führungshülse und hat einen O-Ring zum Abdichten. Bei der Montage drauf achten dass alles wieder eingesetzt wird. edit Da es den Sinn entstellt, habe ich den Tippfehler korrigiert und aus dem i in "nich" ein o gemacht.
  7. Du hast mich nicht richtig verstanden. Mir ging es darum, dass das mit der auszuführenden Grundeinstellung keine Pflegearbeit ist sondern eine einmalige Angelegenheit, und ja, dass musste auch bei Autos mit <100tKm gemacht werden. So bei meinem vor 22 Jahren bei 69tKm. Aber seit dem habe ich damit keine Probleme mehr.
  8. joerg augustin hat auf DeiMudda's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Bei unserem Cabrio war es seinerzeit die Karrisseriedichtmasse in der Tankklappe die feine Risse bekommen hat. Wäre ja auch Höhe C-Säule.
  9. Der Nehmer kann ganz unspezifisch „sterben“, da gibt es viele Symptome. Du schreibst „neuer als das Auto“. Bei den Zubehörnehmern haben die Dichtungen nicht den besten Ruf und man soll wenn mgl. diese vor dem Einbau gegen die Originaldichtungen tauschen. Bei Geber hoffe ich dass Du kein ABS hast. Ist im Motorraum eng. Im Auto ist‘s für Dich selbsterklärend, da hast Du schon Anderes gemacht. Luftkanal wegnehmen könnte Platz zum Schrauben schaffen.
  10. oder der Nehmerzylinder der undicht ist und den Druck "abläst". Platikabdeckung über der Kupplung abnehmen, alles sauber machen mit Bremsenreiniger. Trocknen lassen, und dann ein paar mal die Kupplung so lange treten bis das Ausrücklager durch den Druck der Kupplung wieder in Ausgangslage ist. Dann wirst Du entweder im Bereicht des Getriebes Flüssigkeit sehen, oder der Teppich wird geflutet sein :-(.
  11. Wobei man das Poti nur anfassen muss wenn man an der Drosselklappengrundstellung was verändert hat. Hat man die in der Vergangenheit mal gemacht hat man wahrscheinlich Ruhe. Kann ja sein, dass Deiner schonmal „nachgearbeitet“ wurde in den letzten ca. 30 Jahren.
  12. Guck doch mal ob es da nicht einfach einzelne Buchsen von PowerFlex für die Stütze gibt. Hab ich beim Automatik gemacht, nachdem die neue Stütze aus dem Zubehör nach 1000km schon hin war. Die Gummies waren totaler Schrott
  13. Wie fühlt duch denn der Motor ganz ohne Kupplung an, also nur mit Schwungscheibe. Dann könntest Du den Kupplungsutomaten ausschliessen. Oder, auch wenn das nicht das ist was man sich wünscht wenn man die komplette Kupplung wechselt, hast Du den ganz ursprünglichen Automaten noch. (Ich glaube Du hattest Probleme mit einen den Du Zwischenzeitlich mal montiert hattest). Oft ist der Automat ja noch nicht schlecht und nur die Mitnehmerscheibe verschlissen, so dass man den Automaten notfalls doch weiterverwenden kann. Würde ich wahrscheinlich so machen bevor ich mit unsicherem Ausgang versuche einen neuen Automaten zu wuchten.
  14. Anders als beim 9-3 II/III gibt es die Funktion „Add“ nicht im Grundmenue sondern ist irgenwo im Dice oder Twice versteckt. Kann mir immer nicht merken welches von beiden.
  15. und genau deswegen ist es wichtig die Grundeinstellung zu machen und die Zusammenhänge zu verstehen. Ich gehe mal davon aus, dass Anel nicht der Erstbesitzer des Autos ist, und nicht alle Probleme und damit verbundenen Einstellarbeiten/Korrekturmassnahmen nachvollziehbar sind. Des weiteren vermute ich, dass das Auto, wie sehr, sehr viele andere 900er mit Lucas in der Vergangenheit das problem hatte dass der Motor an der Ampel beim Anhalten einfach abgestorben ist. Nun geht der findige Mechantroniker von Heute dabei und korregiert das ganze indem er die Drosselklappenöffnung im Leerlauf per Drosselklappenanschlag vergrößert. Nicht erkannt wird dabei, dass er für der Lucas jetzt auch das Signal zur Erkennung "Leerlauf" genommen hat, da er das Poti nicht entsprechend über die Massnahmen Langloch feilen nachgeführt hat. Jetzt steht die Drosselklappen "Irgendwo" und das Auto hat meist einen vernünftigen Leerlauf, aber nicht immer. In Anels Fall scheinen durch die Temparturen beim Autobahnfahren Toleranzen dazu zu kommen. Ich erlauben mir zu behaupten dass man hier ohne zunächst die Grundeinstellung zu machen nicht weiterkommt. Sollte das Problem dann immer noch bestehen würde ich die Spannungsversorgung der Lucas unter die Lupe nehmen. Nicht zu vergessen ist auch das die Lucas ein Geschwindigkeitssignal bekommt und erst ab einer Geschwindigkeit von < 8km/h in dem Leerlaufmodus geht. So hat meiner das Problem wenn die Batterie abgeklemmt war, dass die Drehzahl beim ersten Starten manchmal hoch auf 1500 - 2000 ist, und es etwas zeit braucht bis sie sich einregelt, oder ich schalte ihn nochmal aus und starte erneut, dann ist der Leerlauf wie er soll.
  16. Mir ging es darum dass der Zusammenhang verstanden wird. Anbei nochmal die Einstellanweisung.Lucas Leerlauf einstellen.pdf
  17. Das Verdrehen des Drosselklappenpotentiometers hat keinen direkten Einfluss auf die Leerlaufdrehzahl. Das dient der Elektronik zur Erkennung dass die Drosselklappe geschlossen ist und somit die Z.B. die Schubsbschaltung aktiviert wird. Die Leerlaufdrehzahl ist in der Lucas fest hinterlegt und wird über den Leerlaufsteller geregelt. Deswegen ist auch wichtig die Grundeinstellung der Drosselklappe ( betriebswarmer Motor, Schläuche vom Leerlaufsteller verschliessen, Leerlauf mit der Drosselklappe auf 600 Umdrehungen einstellen) und dann das Poti auf <0,4V (Korretur zu zuvor genannten 0,7V) einstellen. Diese 0,4V sind zur Erkennung dass DK geschlossen ist.
  18. joerg augustin hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Pulsieren hört sich nach Ladedruckregelung an. Hast Du mal den Grundladedruck kontrolliert?
  19. Ohne jetzt alles zu dem Ölverbrauchsproblem hier zu lesen schmeiss ich msl meine Erfahrung die ich gerade bei unserem 9-3 (B207 Motor) gemacht habe. Das Auto gerade gekauft mit knapp 300tKm auf der Uhr. Räucht wie blöde, extremer Ölverbrauch (geschätzt 1/2 Liter auf 100km, ja, 100km). Das Rückschlagventil, vergleichbar dem kleinen Weissen beim 9-5, war defekt, Turbolader keine Wellenspiel. Ventil getauscht, keine Besserung. Es steht Öl im Turbo auf der Druckseite……. Am Ende war es die Ölrücklaufleitung die zugekokt war so dass das Öl das über den Ölkreislauf reingedrückt wurde zur Schmierung nicht abfliessen konnte und sich den Weg über die Welle gesucht hat. Neue Rücklaufleitung montiert und die Rumpfgruppe gereinigt und alles ist gut. Ich kenne die Wartungshistorie zu dem Auto nicht, aber ich denke es hat sehr lange Wartungsintervalle gehabt und billigstes Öl. Naja, auf jeden Fall war der Schaden deutlich kleiner als beim Kauf einkalkuliert.
  20. joerg augustin hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kommt kurz die Motorkontrollleuchte? Hört sich so an dass er nach dem Ruck nur nich mit Grundladedruck fährt. Wie ist das Leistungsverhalten, wenn Du nachdem er „umgeschaltet“ hat auf schlecht ziehen, den Motor abstelltst und neu startest?
  21. Warum? Wenn man den hinteren Deckel abnimmt kann man das Tellerrad doch prima in Position bringen/halten. Ist doch nichts Anderes als der letzte Schritt bei einer Getriebeüberholung.
  22. Wenn die Tripodentopf nicht durch Lagernadeln die aus dem Trippdenstern rausgefallen sind komplett zerstört ist, sprich keine Abdrücke von der Nadel oder Löcher im Blech, und die Mitnehmer „nur“ in 1 Richtung eingelaufen sind, kann man als Behelf auch die Tripoden vom Getriebe links/rechts tauschen. Dazu aber drauf achten, dass die Shims und die Lageraufnahmen auf der jeweiligen Getriebeseite verbleiben. Beim Entnehmen des Tripoden aus dem Getriebe bzw. bei der Montage darauf achten dass die Feder und der „Metallbobbel“ die in der Trippdenwelle stecken nicht rausfallen und im Getriebe landen. Am Besten zur Kontrolle den hinteren Getriebedeckel abnehmen. Dann kann man das gut sehen.
  23. Naja, Lukas als Inititor der Diskussion fragt nach: „Auf Skandix, EBay und Co. findet man zwar einige Anlagen, aber welche bringt wirklich schöneren Sound? Viele Grüße Lukas„, ich denke eine Diskussion ob der (Original)-Sound noch zeitgemäß ist hilft ihm nicht weiter. Und, ob zu pubertär oder nicht, damit befriedige ich dann wohl das Kind in mir , und befinde mich auf Augenhöhe mit meinen Jungs.
  24. Zum Glück fahre ich kaum Tunnel so dass mir das nicht auffällt und ansonsten finde ich dass gerade auch der Sound vom 900 Tu einen grossen Teil vom Saab-Feeling ausmacht. Ist halt irgendwie „erkennbar“. Ich kann mit den neumodischen vollgedämmten Autos eher wenig anfangen.
