Alle Beiträge von joerg augustin
Steuerkette 6,5 oder 7,5 Glieder zwischen Nockenwellen
der Spanner wird bei laufendem Motor mit Öldruck gespannt wenn ich mich recht entsinne. Dann ist das Spiel weg.
War das ein original Kettensatz oder Zubehör? Ich habe beim letzten mal einen Zubehörsatz verwendet :-(. Der neue Ketterspanner ging von Hand nicht frei und hat gekratzt so dass ich Bedenken hatte dass dieser später blockiert. Ich habe das zum Glück vor dem Einbau getestet und dann den Alten wieder verwendet. Des Weiteten war ein Nockenwellenzahnrad war nicht maßig ausgedreht und hat wenn ich dieses festgeschraubt am Zylinderkopf geklemmt. Boah was hab ich gesucht warum ich den fertigen Motor nicht durchdrehen konnte. Nie wieder Zubehörteile Maschinenbauteile im Motor.
Hab wohl meinen Lader geschrottet
Ich nehm‘ da nur (noch) die original Wedis und fülle der Raum zwischen den Lippen mit Fett (wie von Simrit vorgeschrieben). Die Wedis haben eigentlich so viel Spannung dass ich da keine Bedenken habe dass diese, auch bei eingelaufener Welle. Hat bisher auch immer geklappt. Das Thema ist das setzen des Wedis. Dazu habe ich eine Plastikflasche von einem billigen Wasser vom Discounter am Hals abgeschnitten, geschlitzt und die Kanten entgratet. Diese „Hülse“ kommt dann auf die Kurbelwelle und der Wedi wird aufgesetzt und ringsrum vorsichtig mit einem Hammer reingeklopft. Dann die Hülse rausnehmen. Meiner Erfahrung nach treten die Undichtigkeitsprobleme bei neuen Wedis meist auf wenn die Dichtlippe beim „Weiten“ verletzt wird, oder Hausmarke bzw. (nur) sog. Erstausrüsterqualität sind.
Welches Problem erwartest Du beim Wellendichtring Kupplungseite?
Kofferraum-Boden
Ich denke die Intention ist das Notrad ganz wegzulassen und in die Neuzeit der Automobile zu migrieren mit einem Reifenpannenset. Da kann dann auch die Strebe drin bleiben.
Saab 900i 85kW 1986 - Kaltstart / Warmstart Probleme
Genauer gefragt: wie sieht das Spritzbild bei minimalsten Anheben der Stauscheibe aus, sprich wenn die Düsen gerade so eben öffnen? Das ist quasi der Zustand wenn der Motor gestartet wird und durch die geringe Drehzahl noch nicht viel Luft angesaugt wird. Hier dürfe die Düsen keinen Strahl bilden sondern müssen sofort „nebeln“. Weiterhin, bilden sich an den Düsen bei abgestelltem Motor tropfen?
Zündspulen, die Zweite
Nein, es muss Wellendichtring Kurbelwelle Schwungradseite heissen. Riemenscheibe ist das andere Ende der Welle. Und wenn Du schon alles draussen hast, guck doch mal was aktuell neue Getriebe kosten. Hab‘ im November gerade die gleiche Aktion an CV gemacht. Auch wenn das alte Getriebe absolut unauffällig war, aber bei einem Preis von < 400,- € konnte ich nicht wiederstehen.
Einmal den Elbtunnel für mich alleine - leider mit defektem Getriebe
Tja, in Hamburg würde mir bei Getriebe und 900er als Erstes Gasparatos in den Sinn kommen, aber in Hamburg ist dad Auto ja nicht mehr.
Achte drauf dass an dem Motor, der dürfte von vor 2004 sein, die letzte Version der KGE montiert ist, aber das weist Du bestimmt.
bin gespannt wie das Ganze aussieht wenn alles auseinander ist. Ich erwarte das, warum auch immer, eine Kolben tot ist, oder ein Ventil abgerissen ist und die Teile die Kerze mechanisch zerstört haben. Ich hab‘s noch nicht gesehen dass wenn die Kerze schmilzt das Isolator mitgeht und der Kern der Mittelelektrode verbiegt. Bei dem Schadensbild ist meiner bescheidenen Meinung nach nicht die Kerze Schuld, und ein Kerzenwechsel mehr oder früher hätte den Schaden nicht verhindert. Freue mich auf weitere Bilder.
Das muss man so stehen lassen, leider. Vor dem Kauf einer neuen Kupung erst in Erfahrung bringen ob das Auto ein Einmassen oder Zweimassenschwungrad hat. Die Kupplungen sind unterschiedlich, und den Nehmerzylinder gleich mit tauschen.
Bei mir würde die Diagnostik in einem solchen Fall mit einer Kompressionsmessung anfangen.
Signal Tankanzeige
Was passiert wenn man das Schwallblech einfach weg läßt?
Außenspiegel klappen nicht mehr richtig an
Im Spiegelfuss im Fensterdreieck. Den Kunststoffrahmen vom Türfenster abziehen, Achtung der hat am hinteren, unteren Ende eine Nase die im Teil der Türverkleidung steckt, also am Besten oben, hinten in der Ecke anfangen zu ziehen, der Rest ergibt sich. Der Spiegel ist dann über Stecker im Dreieck verbu den jnd mit 3 Schrauben festgeschraubt
Du hattest gefragt wo der Motor zum Anklappen sitzt: im Fuss vom Spiegel der an der Tür angeschraubt ist, aber, wenn Du schreibst dass der „nicht wirklich tut“ hört sich dass für mich zunächsz so an dass er prinzipiell fahren will, nur nicht genug Power hat. Da kommt dieser erwähnte PTC der auch im Video zu sehen ist ins Spiel. Um da ran zu kommen musst Du die Spiegelkappe abnehmen, also Glas raus, u.U. Den vorderen Rahmen abnehmen (weis ich im Moment nicht mehr genau) und dann die Rastnasen von der Kappe entriegeln und abnehmen. Dann den PTC freilegen jnd austauschen. Ich vermute dass der dirch Alterung hochojmig wird und der Motor nicht mehr genug Strom bekommt. Dieses Vorgehen hat bei mir bisher immer geklappt, wenn der Motor noch gezuckt hat. Fann gibt es noch das Problem dasd der Spiegel zu weit schwenkt. Da gibt es ein mechanisches Problem mit einem kleinen „Sperrstift“. Dieser sitzt allerdings im Schwenkteil und korrodiert fest. Um da ran zu kommen muss man das Gelenk, ein verpresstes Rohr mit 12mm Durchmesser, getrennt werden. Das Problem danach ist, wie wieder montieren. Hierzu nehme ich Gewinderohr aus dem Lampenbau.
Startprobleme
Bleibt noch die Frage wo es klickt. Sollte das Klicken aus dem Motorraum, Rückseite des Motors kommen, würde ich auf einen Defekt vom Anlasser/Magnetschalter tippen. Ansonsten mal versuchen in Wählhebelstellung „N“ zu starten. „P“ + „N“ sind die beiden Positionen in denen der Schaltlagensensor den Anlasser freigeben sollte. Wenn in „P“ der Kontakt verbrannt/verschlissen ist könntest Du auf „N“ noch (vorübergehend) Glück haben.
LED Projektor Einstiegslicht Türlicht
Ist ja eigentlich auch egal was Saab ab Werk in welcher Konfiguration ausgeliefert hat. Einfach mal die Türen aufmachen und nachgucken. Die Dinger funktionieren gut, nur werden die bei längerem Betrie ziemlich warm do dass das Gehäuse auf der Rückseite sich wirft. Also einfach einen Satz als Reserve gleich mitbestellen, und bei Innenraumreinigen in Zukunft Innenlicht ausschalten. (Hab‘s noch nicht gecheckt, hoffe aber dass die Türbeleuchtung dann auch aus ist)
Hat der B207L einen Nockenwellensensor oder nicht?
Ich denke dass er neben dem Kurbelwellensensor, den Du ja schon getauscht hast, keinen zusätzlichen Nockenwellensensor hat.
Chrombrille Teile untereinander tauschen?
Das orig. Navi wenn möglich vor dem Ausbau vom Spender scheiden. Ansonsten auf jeden Fall die Fahrgestellnummer aufschreiben damit man das nachtäglich über einen Umweg im Empfängerauto machen kann. Das Werksnavi arbeitet mit 2 Antennen, dazu muss man dann vom Spender beide Antennenboxen und das verbindungskabel mit ausbauen. (Die Teile sind später nur schwer und teuer zu bekommen)
Auf die vorderen Fußräume.
Diese Chinalichter passen in die Standardausschnitte, sofern vorhanden. Dazu würde ich keine Pauschalaussage mache in welchem Baujahr z.B. nur in den Vordertüren oder in allen 4 Türen die Lampenausschnitte + Kabel vorhanden sind. So betreiben wir einen 2002er 4türen mit einfacher Ausstattung, aber 4 Türlichtern, einen 1 2007er SC (Vector mit Stoffsitzen ab Werk) mit 2 Türlichtern, 1 2007er SC (Vector mit Leder) mit 4 Türlichtern, 1 2008er SC Aero auch mit 4 Türlichtern. Die SCs mit 4 Lichtern haben auch Fussraumlicht, der mit 2 Lichtern und der 2002er haben das nicht.
Das dachte ich auch (vor Weihnachten letztes Jahr), bis ich mit dem Besitzer telefoniert habe :-(. Beulen hier und da, „ ja da ist die Chefin mit gefahren, und auch mal ihre Tochter etc etc“, Radläufe hinten gespachtelt noch nicht lackiert, hatte er keine Lust zu bisher usw. Ich hab dann keine Besichtigung mehr gemacht.
Kegelrad Tellerrad GM557 04
Was ist „verstappt“, und für mich ist nicht nachvollziehbar warum sich das Getriebe durch eine falsche Kege-/Tellerradpaarung schwer schalten lassen sollte. Ansonsten ist‘s ja schon geschrieben, die Paarung läßt sich nicht nachträglich matchen.
Zierleiste Radhaus hinten befestigen
Die Zierleisten gibt´s ja leider nicht mehr neu, u d die an meinem 9-5 SC sind wirklich nicht mehr schön. Hab ihr eine Alternative für die Zierleiste, ggf. als Meterware, parat?
Relais seatbelt-warning fehlt
Ein WIS für den 900-1? Möchte ich auch gerne haben
