joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. Bei meinem hatte sich das Schwallblech (Kunststoffeinsatz) im Tank geteilt und sass nicht mehr am Patz im Tank. Ist dann beim Rumtreiben gegen den Schwimmer gekommen. Dazu musste die Benzinpumpe raus. Ist unter dem Blechdeckel unter der Rücksitzbank.
  2. RS155 in 7x15, ET 30 passen. Gutachten von Schüssler, nicht BBS.
  3. Ich hab´ein Gutachten "Nachtrag II zum Prüfbericht Nr. 5-PB-293/84; Antragsteller Wolfgang Schüssler-Autotechnik" das die Fahrzeuge Typ 90, 99, 900, 900 Cabrio / Saab umfasst, ohne weitere Einschränkung auf bestimmte Motoriesierung als solches. Es sind aber bestimmte Auflagen zu beachten (wie immer bei Felgeneintragungen). So sind bei 195/60R15 bestimmte Radmuttern (Radbefestigungsteile) verwendet werden, Freigängigkeit der Räder an Achse 2 ist zu gewährleisten (Distanzstück 35mm statt 15mm Länge ist zu montieren), um ausreicehde restfederung auch unter extrembedingungen zu gewährleisten ist die Achslast an Achse 2 um 80kG zu reduzieren.
  4. Ich geh‘ am WE wenn ich dran denk mal nachgucken. Liegen in der Garage und warten drauf dass der 99er endlich mal rollt (mit 16V Tu). Es sind auf sicher 7x15.
  5. Ist 114er Lochkreis der Alte oder der Neue? Ich hatte diese 3-teiligen 7x15 auf meinem 81er Luxusturbo eingetragen, wobei ich dachte die ET wäre 33mm gewesen.
  6. guck mal an der B-Säule auf der Fahrerseite unter. Oder schick´ mir Deine Fahrgestellnummer. Dann kann ich nachgucken.
  7. Wie ist mechanisches „klong-klong“ zu verstehen? Ist das ein metallisches Geräusch oder eher ein dumpferes Geräusch wie wenn etwas in einem Gummilager an einem Ende und wenn die Last sich ändert am anderen Ende anschlägt. (Das wäre für mich auch mechanisch). Was passiert wenn Du die Handbremse im Stand anziehst und im 1. Gang versuchst anzufahren so dass der Antriebsstrang unter Last kommt? Macht‘s dann auch klong, und wenn Du die Kupplung wieder trittst das 2. klong? Dann würde ich erwarten dass das vordere hydraulische Motorlager gerissen ist und der Motor sich unter Last hebt bis zum Anschlag (Bügel über den Lager), und dann zurückfällt. Kann man im Stand mit einer 2. Person die sich das Lager anschaut prüfen.
  8. Jupp, war in einem Untermenue zu finden. Einschalten,….. nix, Ausschalten,…… natürlich auch nix. Das 3-4 mal. Schonhammer rausgeholt und den Tank von unten angeklopft und, summmmmm :-). Neue Pumpe ist bestellt. Zum Glück war Junior auf dem Weg zur Polizei noch volltanken. Also, am WE Benzin abpumpen/ ablaufen lassen und Tank raus. Mal schauen ob sich mit der neuen Pumpe auch der unrunde Motorlauf nach dem Kaltstart im Winter gebessert hat. Bin gespannt.
  9. Danke. Dann werd‘ ich mich heute Abend mal mit Tech2 und WIS bewaffnen und suchen.
  10. Ich reihe mich hier mal ein…, gleiche Symptomatik. Auto auf dem Parkplatz bei der Polizei abgestellt, Anzeige machen wg. Fahrraddiebstahl, und Auto startet, läuft wie ein Sack Nüsse, nimmt kein Gas an, geht aus. Das Spiel liess sich x mal wiederholen. Abschleppen lassen zu mir in die Halle und, kein Benzindruck. Es kommt veim betätigen des Ventils nicht mal ein Tropfen. Also, entweder Benzinfilter dicht, oder Pumpe tot. Kann ich die Pumpe mit dem Tech2 separat ansteuern? Und wenn ja, wie? Ach ja, keine MKL, keine Fehler abgelegt.
  11. War da nicht mal was, dass beim 900-II/9-3 I die Bestigung des Lenkgetriebes an der Stirnwand „weich“ ist und die Stirnwand arbeitet bzw. in Bereich der Lenkgetriebebefestigung sogar reissen kann. Bei LHD Fahrzeugen ist die Beifahrerseite die gefährdetere. Um das Lankverhalten etwas zu verbessern gibt‘s so‘n „Clamp and Brace“. Damit wird die Befestigung des Lenkgetriebes „versteift“. Dazu gibt‘s hier solche und solche Einstellungen. Bei unserem 9-3 CV wurde das Lenkverhalten damit besser.
  12. Ich kenne mittlerweile 2 Fahrzeuge, 1x 900 II, 1x 9-3 I, bei denen die Gummies die die Dachhaut beim Öffnen einziehen sollen sauer waren und die Dachhaut sich dann auf einer Seite nicht ordnungsgemäß gefaltet hat und zwischen dem Gestänge lag. Dadurch kamen diese 2cm zustande. Einfach mal gaaaaanz genau die Faltung links/rechts beim Öffnungsvorgang beobachten. Bei beiden Autos war nichts verzogen. Wenn man der Dachhaut an gesagter Stelle beim falten hilft ging das Dach ganz runter und der Deckel zu. Aber das war beim Öffnen. Schliessen war kein Problem. Der Verkäufer soll doch mal ein Bild machen wie sich das Problem genau darstellt. Nicht dass die Fehlerbeschreibung einfach nur „blöd“ war.
  13. Wobei die verlinkte wohl für einen Sauger ist. Meines Wissen nach wurde der 924 Tu erst 1979 (Mj 80) eingeführt. Die Dose ist für einen 1977er.
  14. joerg augustin hat auf marcm's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Umbau auf anderes Frequenzband ist nicht möglich. Wenn Du keinen gebrauchten Frosch finden kannst schau mal nach einer „Banane“. War beim frühen 9-3 und 9-5 dabei. Die müssten sich auch anlernen lassen.
  15. joerg augustin hat auf marcm's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fehlte Dir einer und Du hast Dir einen weiteren gekauft, oder ist der „originale“ defekt? Wenn defekt sind‘s meist die Tasten, und die kann man zwischen den Sendern tauschen.
  16. Das kann nicht die Ursache sein...nur das hörbare Resultat. Würde ich auch so sehen. Durch den Hebel habt ihr auch die allg. Bewegung/ Position des Motors verändert. Was passiert wenn ihr den Motor bei eingelegter Fahrstufe an anderer Stelle verdrückt? Z.B. kräftig am Ventildeckel drückt? In welchem Zustand ist das Gummilager der Drehmomentstütze (am Getriebe)? Wurde das Flexrohr getauscht und ggf. 180 Grad verdreht montiert so dass es bei Verspannung am Blech (unten) anschlägt, und sind die Buchsen vom Hilfsrahmen i.O. bzw. ggf. PU-Buchsen montiert? Die Buchsen und das Flexrohr haben bei mir z.B. das Geräuschverhalten massgeblich beeinflusst. Ansonsten, sind alle Konsolen (Klimakompressor, Lima, obere Konsole für den Riemenspanner) wirklich fest mit dem Motor verschraubt? Auch hierzu könnte ich eine Anekdote vom 9000er nach Reparatur in einer renomierten Saab-Werkstatt beisteuern, ist also nicht an den Haaren herbeigezogen.
  17. Hast Du die Handbremse angezogen so dass die Lampe an ist? Das ist die Freigabe für‘s Verdeck.
  18. Irgendwie bekomme ich die Kurve nicht zwischen Polyriemen/Spannrolle und Fahrstufe D/N und Geräusch.
  19. Würde ich im ersten Ansatz für die Kühlmitteltemperatur halten.
  20. Fahr dich mal ohne den Thermostat. Vielleicht ist der Falsche drin, oder die Öffnungstemperatur stimmt nicht mehr.
  21. Jepp, ganz oder gar nicht, und ihr wisst auf welche Farbe ich stehe. Würde mich immer angucken wenn ich die Haube aufmache, oder z.B. in den Kofferraum schaue, oder auch nur weiss wie es ausschaut. Dann lieber die Arbeit in eine ordentliche Lackierung im Originalfarbton stecken und ein Auto mit finish haben. Vielleicht könnte man den Scheibenrahmen in Mattschwarz absetzen. Das wäre aber das Maximum.
  22. Versuch‘s mal mit einer sauberen Grundeinstellung. Warum das gerade nach einem Ölwechsel vorkommt würde ich zunächst mal nicht überbewerten. https://www.saab-cars.de/attachments/lucas-leerlauf-einstellen-pdf.199330/
  23. joerg augustin hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Alles in allem 1300,- ist doch top, vor allem wenn das ZMS schon mit knapp 600,- dabei ist. Aaaaaber, wenn die Werkstatt die vor Dir beigestellte Kupplung mit ZMS verbaue konnte hattest Du für ein zunächst gedachtes EMS die Falsche. Glück gehabt.
  24. joerg augustin hat auf obrut's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Ventil regelt nicht die Luftmenge als solches. Es „entlastet“ den Lader beim Schaltvorgang wenn die Drosselklappe unter Laderdruck geschlossen wird. Ansonsten liegt da der Ladedruck an.
  25. moin, mein Tech2 zeigt mir bei meiner 07er Chrombrille nach dem Booten und Auswahl des Baujahrs wenn ich zu den Fehlercodes gehe das es ein Problem mit einem System am Bus gibt. Wenn ich das dann bestätige und weitergehe wird mir angezeigt dass "EHU/IHU (Radio/Infotainment) fehlt". Das Werksradio (kein Navi) läuft ohne Probleme in allen Bereichen und ich kann auch im Untermenue unter EHU die Werte des Geräts lesen - Bsp. welches Band "FM" eingestellt ist, wie die Toneinstellungen sind, usw.usw. Jetzt wollte ich mal scheiden und wieder verheiraten, werde aber nach Sicherheitszugang gefragt. 3 Fragen: 1.) Kennt jemand hier im Forum das Problem dass EHI/IHU fehlt aber alles funktioniert 2.) Würde ggf. scheiden/verheiraten helfen 3.) braucht´s dazu wirklich den Sicherheitszugang. Ach ja, AM Radio ist eine Nokia Freisprechanlage angeschlossen - die auch funktioniert. Danke vorab.
