Alle Beiträge von joerg augustin
Fahrertür lässt sich nicht aufschließen
Da es nach der Waschanlage zunächst ein elektrisches Problem war, versuch mal die Batterie abzuklemmen und dann den Knopf innen zu ziehen. Vielleicht wird der Motor Dauerbestromt und blockiert deswegen.
9-3 B207R Motor: Anlasser orgelt, Motor startet aber nicht
Ich würde mich kurzfristig um eine Neue Pumpe kümmern.
Einsteigen über die Beifahrerseite und Knopf ziehen hast Du versucht?
Unauffindbares Ölleck, 9 5 verliert Öl
Naja, mit Wasser abspritzen braucht dann erstmal bis es trocken ist. Meine „Waffe“ ist bei sp hat natürlich auch jeder in der Garage stehen, oder hilt sich das mal eben im Baumarkt :-(. Alles fängt bei einer solchen Suche damit an, dass man alles sauber und trocken macht. Und, so nass wie das aussieht erwarte ich ei en schnellen, eindeutigen Befund, ohne dass man da gross mit Puder, Mehl, Kreide oder sonstigen Mittelchen zusaätzlich ran geht. Ihr macht das echt zu kompliziert.
Ich bin für einen defekten Bremsschlauch oder die Verschraubung am Brenssattel. Warum ist der Schrauch auf der Antriebwellenseite trocken und hinter der Durchführung /Halterung Bremssattelseitig nass? Der Bereich würde ausserhalb des Spritzbereichs liegen wenn esvom Antrieb kommt , bzw. müsdte der Schlauch dann da auch feucht/nass sein. Ansonsten undichter Bremssattel. Eine Dose Bremsenreiniger, 1x alles sauber machen, kurz fahren, mehrmals (im Stand) bremsen, und gucken.
Saab 9-3X, B207G, BJ 2011 - Fragen über Motor u.a.
So, am WE einmal alle Öle an Sohnemanns XWD gemacht, und, in die Haldex gehen zunächst wirklich 200ml weniger rein als sie sollen. Habe zunächst aufgefüllt bis es aus dem Loch läuft. Dann per Tech 2 die Pumpe anlaufen lassen, und ich konnte gut was nachfüllen. Dann nochmal Pumpe laufen lassen, und es passte nochmal was rein, jetzt hörte sich die Pumpe auch anders an. Dann nochmal die Pumpe laufen lassen, und das Geräuscht war wie beim 2. Laufen lassen. Jetzt ging nicht mehr rein. So gesehen vermute ich dass die Meldung wirlich mit dem Ölstand zu tun hat. Ich denke nicht das die Werkstatt das 2x kontrolliert und aufgefüllt hat.
Radio Klinkeneingang
Dann ist das hier die falsche Rubrik. Das muss zu 900 II / 9-3 I
Radio defekt?
Bleibt‘s dann auch still? Ich denke nicht.
Schweißen für Anfänger
Ich würde nach einem gebrauchten Schutzgasgerät schauen. Auch wenn es sperrig ist, aber ein Trafogerät ist nahezu unkaputtbar, und als "Anfänger" oder nur Gelegenheitsschweisser kann ich z.B. alte Geräte von Kercomet empfehlen. Gibt´s in 230V und 380V Ausführung, wobei man die 380 auf 230 umklemmen kann. Diese Geräte wurde seinerzeit auf Dünnblechschweissen ausgelegt und haben eine Synergiesteuerung", sprich nur ein Stufenschalter für die Stärke des zu schweissenden Materials, und das Gerät ist voreingestellt bzgl. Strom und Drahtvorschub - und das passt :-). Habe 2 Geräte davon, und die schweissen Autoblech super, und auch auch stärkeres Material ohne Auffälligkeiten. Damit bekomme sogar ich das hin. Die Geräte haben ein Standard-Schlauchpaketanschluss, so dass man sich auch ein gutes, flexibles Schlauchpaket dazu kaufen kann, und los geht´s. Und weil die Dinger so alt sind, und keiner den Hersteller kennt, gibt´s die Teilweise für € 150,- in Kleinanzeigen (nicht ebay)
Kupplung wechseln
Du hast erfasst worum es mir geht :-). Versuch doch nochmal den Ring bei leicht getretener Kupplung ran zu schieben, so dass er im entspannten Zzstand wirklich von den Tellefedern zurück geschoben wird. Und, wenn Du die Plastikabdeckung schon weg hast begutachte die Stellung der Tellerfedern gaaaaanz kritisch. Sind die alle wirklich auf einer Höhe? Wenn da eine leicht vorsteht kommt es auch zu den Phänomen, aber dann muss die Kupplung getauscht werden weil da was nicht plan ist, oder eine Tellerfeder im Korb defekt ist.
Kupplung wechseln
Hast Du den Nehmerzylinder mit der „Federmanschette“, oder die alte Ausführung mit dem Plastikring und Sicherungsring (Seegering) als Klemmung?
Ich fahre mit Ravenol AWD-H (H für Haldex).
Und wenn es der A20NFT ist wird hier das entsprechende Nockenwellen Fixierwerkzeug (EN-49212) benötigt. Der B207 210PS hat EN-48368, der 150PS hat EN-48366. Sind somit nicht untereinander kompatibel.
Ist nix spannendes. An der Haldex sitzt auf der rechten Seite eine Verschlussschraube (an die man suuuper gut rankommt). Diese raus drehen und Öl so weit auffüllen bis es aus der Öffnung raus läuft. Bei mir fehlten knapp 200ml. Meine Vermutung ist, wie zuvor geschrieben, dass die Kupplung beim Filterwechsel komplett leer läuft, und wenn man dann nachdem man den Deckel wieder montiert hat einfach nur auffüllt bis es rausläuft schlicht zu wenig drin ist weil die Pumpe dann während der Fahrt irgendwann anspringt und das System "füllt". Diese Flüssigkeitsmenge ist dass später zu wenig drin. Die Pumpe läuft ja nicht immer, sondern nur wenn das Auto meint es wäre gut jetzt mal alle 4 Räder anzutreiben, so gesehen bringt eine nur kleine Probefahrt nicht viel. Man kann die Haldexpumpe auch mit dem Tech2 ansteuern, sofern man ein Tech2 hat. Ich mach diese Kur am WE beim Auto von meinem Sohn auch, und werde dann die Pumpe mit dem Tech2 im Stand anschmeissen. Mal sehen was da passiert bzgl. Ölstand. Hab das bisher noch nicht komplett gemacht. Ich werde berichten.
Hatte ich nach der in der Werkstatt durchgeführten Wartung auch, und, es war wirklich zu wenig Öl drin……. Nach der Wartung muss die Pumpe in der Haldex wohl erstmal überall Luft rausdrücken, und dazu reicht scheinbar eine kurze Probefahrt nicht. Ich hab‘ dann nachträglich gem. WIS bis zur Einfüllschraube aufgefüllt, seit dem ist alles gut. Im US-Forum schreiben sie dass sie „Überfüllen“ durch den Entlüftungsstutzen. Das Problem ist also nicht ganz unbekannt, nur kennt sich bei uns kaum eine Werkstatt mit den XWDs aus.
Handbremse einstellen nach Bremssattelaustausch
Der YS3F hat doch gar keine Trommel, oder verwechsel ich das gerade?
Trost
kann man da nicht was mit innovativen 2-Komponenten Klebern machen, und bzgl. der el. Verbindung mit Leitsilber nachhelfen. Damit habe ich bisher immer meine defekten Scheibenheizungen wieder auf Trab gebracht.
Ölverlust
Ja und nein. Um zunächst das Ölfilter auszuschliessen macht es absolut Sinn nur den mal schnell zu wechseln. Die ölwannenkur will er ja auch machen, aber das ist etwas mehr Aufwand. Und dazu muss das Öl dann raus und es kommt frisches rein. Zumindest würde ich nach einer Ölwannenkur kein aufgefangenes Öl wieder einfüllen.
Ölverlust
??? verstehe ich nicht, aber ein Filter kosten beid en einschlägigen Händlern um die 8,00 €. Das Filter ist am Motorblock vor dem Motor angeschraubt, also gut zugäglich, und liegt höher als die Ölwanne. Also läuft bis auf das Ö das im Filter ist nix raus. So gesehen, einmal von vorne ein Auffanggefäß (Schale/Wanne) unter den Wagen legen, das Filter abschrauben, den Gummiring vom neuen Filter mit Öl bestreichen und wieder anschrauben. Gut, sind vielleicht 10 Minuten, aber kosten tut´s immer noch fast nix.
Ölverlust
Weis ich nicht mehr, ist jetzt knapp 40 Jahre her - und war ein lepO. Ist aber in bleibender Erinnerung geblieben, und wenn es wie Du schreibst für unsere Autos Filter mit und ohne Ventil gibt würde ich das auch hier nicht ausschliessen. Ausserdem kosten ein Filterwechsel fast nix und ist in 5 Minuten erledigt. Dazu muss man ja nicht mal das Öl ablassen.
Ölverlust
Ja/Nein. Hab‘s schon erlebt, dass das Filter irgendwie dem Ölkreislauf im Weg stand und dann im Leerlauf die Lampe anging, sobald die Drehzahl etwas erhöht war, war die Lampe aus. Nach Filterwechsel alles wieder normal.
Ölverlust
Erstmal eine gründliche Motorwäsche machen, und dann schauen wo es anfängt. Nirmalerweise kann man bei einem sauberen Motor ganz gut sehen wo die Ökspur startet. Bzgl. Öldruck würde ich zunächst den Ölfilter tauschen. Wenn dann nicht besser muss man tiefer einsteigen mit der Fehlersuche. Welche Laufleistung? Ölwannenkur gemacht (Ölschlanmm vor den Ansaugsieb)? Welche KGE ist verbaut,
Kraftstofffilter Wechsel Saab 9-5 ab 2006
Unsere Chrombrille (Mj07) hat keine Hohlschraubenanschlüsse. Das passende Filter ist 1011382, und Entriegel ging mit dem von patapaya verlinkten Set, ist aber super fummelig. Wir haben am Ende die Stutzen am alten Filter abgesägt um das Werkzeug ansetzen zu können und dann mit einer Zange den Stutzen aus dem Verschluss gezogen.
Saab 900 I Cabrio für den Alltag?
Bin ich dann ein „Rookie“ wenn ich erst seit 1989 dabei bin :-)
