joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. joerg augustin hat auf schneidbad's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da es um Bj. 09 geht sollte das im 9-3 III -X Bereich besprochen werden. Aber zum Thema, wenn die Scheiben gleich sind, frag doch mal bei der Reflektorklinik ob die Dir nicht aus 2 Scheinwerfern (1x Xenon, 1x Halogen) einen heilen Xenon bauen können. Die müssten die Scheiben abnehmen können, da sie ja das Innenleben aufbereiten können, und wenn Du einen gebrauchten Halogenscheinwerfer mit anlieferst….? Ist vielleicht eine Idee.
  2. Ich hab‘ bei unserem den Antrieb letztes Jahr bei 250.000 neu gemacht. Nicht weil ich musste, sondern weil ich wollte.
  3. Ist‘s der hier?: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-5-2-3-turbo-aero-sportcombi-aero/2887659987-216-26474?utm_source=telegram&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Doppelpost während ich am schreiben war
  4. Servus, bei mir geht der Link nicht. Wir haben auch eine Aero Chrombrille Kombi, mit Schaltgetriebe. Wird viel in der Stadt / Kurzstrecke gefahren. Ersatzteile absolut problemlos - für alles bisher. Verbrauch 9,2l/100km.
  5. O.k., dann bleibt nur die Lösung mit einem Riemen für ohne Klima, oder natürlich Kompressor tauschen.
  6. Ist der Kompressor fest, oder die Magnetkupplung bzw. das Lager der Kupplung. Wenn‘s nur der Kompressor ist und das Lager bzw. die kupplung frei läuft würde ich das Kabel der Magnetkupplunz abstecken und fertig. Dann kann der blockierte Kompressor nicht mehr stören.
  7. Schon alle Schläuche gecheckt ob er nicht irgendwo Nebenluft zieht? Auch die Schläuche / Schnellkupplungen zum Bremskraftverstärker prüfen. Da sind O-Ringe drin über die auch gerne mal Nebenluft gezogen wird.
  8. Ich weiß jetzt nicht was zwischen 9-3X und 9-4X diesbezüglich unterschiedlich ist, aber beim 9-3X gehört ins Diff das Öl SAE 75W-90 GL5 LS. Das LS (limited slip) ist wichtig. Ich haben das Öl von Mannol genommen. War glaube ich Mannol 8103. GM Teilenummer 93165388, ersetzt durch 88862624, das ist aber sündhaft teuer :-) Menge sind um die 0,6 Ltr. Hab‘ gerade nochmal ein wenig gegoogelt. Der Allradantrieb scheint vom 9-3 übernommen, und dazu findet sich ja alles.
  9. Ich dachte bisher, dass die für den Dauerbetrieb nicht untereinander tauschbar sind, aber das sollte nicht das aktuelle Problem des Bockens machen. Tausch doch sicherheitshalber nichmal der Kerzen. Wir hatten gerade an einem 9-5er das Problem mit Aussetztern und laaange gesucht und Probiert. Such neue DI usw. nach Kerzenwechsel ist alles gut.
  10. Ich beantworte mal die Frag, ja Bj 2006 (Chrombrille) benötigt ein Candi.
  11. Für den B207 (9-3) bist Du hier im falschen Forumsbereich, aber, es gab da scheinbar mal eine Änderung von 4-Pin auf 6-Pin Stecker. Also, Kuststoffabdeckung vorn am Motor abnehmen und 1x den Stecker der DK ziehen um zu gucken wieviel Pins der hat. edit beide Beiträge verschoben patapaya
  12. joerg augustin hat auf CapSaab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mal gucken ob ich bei mir seitlich nochmal nachschneide um die e-Dose verschwinden lassen zu können. Ich hab‘ seinerzeit davon Abstand genommen weil ich nicht in die „Verstärkung“ gehen wollte. Scheint ja trotzdem alles zu halten wenn ich die Bilder von schimmi1976 angucke, der ja auch die Kupplung von AutoHAK hat😉.
  13. joerg augustin hat auf CapSaab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hab‘ gerade mal beim 9-3 XWD von meinem Sohn geguckt. Da scheint ein anderer Diffusor montiert zu sein der scheinbar etwas tiefer kommt. Die AHK ist eine feste die schon beim Kauf dran war, so gesehen kann ich zur Montage nix sagen. Meiner ist gerade in der Werkstatt, Radlager hinten☹️, ich kann aber am Wochenende hoffentlich von beiden Autos mal genauere Bilder machen.
  14. joerg augustin hat auf CapSaab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Jepp, der Ausschnitt bei der von mir verbauten AHK ist nur im nicht sichtbaren waagerechten Teil vom Stossfänger. Kann sein, dass man den Ausschnitt bei einer horizontal gesteckten AHK anders/grösser setzten müsste. Ich hab‘ die AHK selber montiert und den Ausschnitt so knapp wie mgl. gemacht, eben um zu vermeiden dass man das im Stossfänger sieht.
  15. joerg augustin hat auf CapSaab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Auto HAK, gekauft über ebay für 205,-€. Elektrosatz ist extra. Auch wenn im Angebot steht „nicht für XWD“, passt trotzdem.
  16. joerg augustin hat auf CapSaab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich hab‘ eine dran die von unten gesteckt wird von HAK oder so. Der Ausschnitt ist in der waagerechten Unterseite, also nicht sichtbar, muss aber gross sein wegen der Steckdose. Ich denke das wird immer so benötigt. Unterschied zwischen „von hinten gesteckt“ und von „unten gesteckt“ ist halt, dass man die Aufnahme vom Haken nicht sieht, dafür muss man sich aber auch bei nasser Strasse hinknien um das loxh zu finden. Die Dose läßt sich nicht wegschwenken da man dafür den Ausschnitt nicht gross genug machen kann. Die Aufnahme des Stossfängers zur Karrosserie ist dann im Weg.
  17. Ich hatte in #43 verstanden, dass a.) Zündung AUS, Lichtschalter ABGEZOGEN, Sicherungen EINGESTECKT = Standlicht ist AUS! dann in #52, dass b.) Bei sonst gleichen Voraussetzungen geht das Standlicht wieder AN, wenn ich die Zündung einschalte. Werde mir trotzdem den Schalter kommen lassen. Wenn dann, wenn der Schalter gesteckt ist das Standlicht nicht mehr aus geht würde ich doch auf eine defekten Schalter und irgendwie eine US-Schaltung oder so tippen.
  18. Ohne von Anfang an zu lesen, kann dass u.U. eine Schaltungsvariante für US sein?
  19. So sieht das in der ABE aus:
  20. Oder schau mal auf rrr.lt. Hab da schon einige Teile gekauft, war immer zuverlässig, und die Preise sind sehr gut. Ist das das was Du suchst?
  21. Hi Dani, Du kennst ja den Weg zu mir :-).
  22. Bis Bj 91, bzw. Long Block, gab es immer mal wieder Probleme mit dem 5.Gang, dass sich das Gangrad gelockert hat und dann teilweise sogar die Verzahnung gefressen hat. = Totalschaden. Da sollte man mal den Deckel der quasi Richtung Radhaus ist abnehmen und die Mutter nachziehen und neu fixieren. Ich weis nicht ob die Getriebe vom ShortBlock da gleich sind.
  23. Das Auto ist quasi jungfräulich. Hat gerade 250tKm gelaufen
  24. Ich denke mal Du meinst Sonde nicht Sonne :-), und ja, hab‘ ich. Hab mir vor nem Jahr oder so einen Nebler aus China gekauft. Endlich mal wieder ein Einsatzfall:-). Danke.
  25. Danke für die Hinweise, hat jetzt, zumindest mit einem Einzelsignal, geklappt. Auch wenn ich Sonde 1 und 2 in der Vorauswahl stehen habe. Mein ursprüngliches „Problem“ war, dass standardmässig vor allen Werten ein * ist und ich die mit „alle abwählen“ entfernen musste. Dann konnte ich OS1 und OS2 auswählen. Leider sieht das Signal von Sonde 2 nicht gut aus, obwohle die CE erstmal von allein erloschen ist. Bin gespannt für wie lange.
