Alle Beiträge von joerg augustin
Schaltlagensensor defekt?
Es läuft der Anlasser drüber (in P und N) und das Rückfahrlicht, ansonsten wird nur noch die Schaltlage kodiert für das Steuergerät.
Windschott Eigenbau
Ich hab´s für den 900-I und in der Familie für den 900-II. Es gehört noch ein "Vorhang" dazu der in die Schiene eingezogen werden kann und den Blick auf Dinge die auf der Rückbank liegen verhindert. Ich bin mit meiner "Hundestallabdeckung" absolut einverstanden und habe mich bewusst für diese Ausführung entschieden. Wurde übrigens nur in der einen Farbe angeboten.
Saab 900 II Cabriodach hakt beim Ein- und Ausfahren an der Dachabdeckung
Ich glaub´ der 900-II hat keinen Scherstift? Erst ab 93-I mit Hydraulischen Verdeck und komplett geänderter Mimatik.
Motor warm, Motor im Leerlauf unruhig, Check Engine Leuchte an, Leerlauf wieder ruhi
Naja, der Murks ist immerhin eine Service Information von Saab bei besagten Problemen, und ich kenne diverse Fahrzeuge denen so geholfen werden konnte.
Weist Du ob der eine Lucas oder Bosch Einspritzung hat? Die Lucas hat gelegentlich ein Leerlauproblem wenn der Motor warm ist. Normalerweise geht der Motor dann sogar ganz aus. Wenn Du eine Lucas hast könnteich mir vorstellen, dass der Leerlauf zu lange bei ca. 500 U/min dreht und somit ein Fehlercode generiert wird (CE Lampe). Wenn Lucas, versuch mal folgende Einstellanweisung: Motor warm fahren, dann im Leerlauf die Schläuche vom Leerlaufventil zuquetschen - so dass der Leerlauf abs. in den Keller geht. Jetzt die Drosslklappe soweit aufmachen dass der Motor mit 600 - 700 U/min läuft. Wahrscheinlich musst Du eine längere Drosselklappenanschlagschraube eindrehen. Jetzt mußt die die Löcher für die SChrauben mit denen das Poti am Drosselklappengehäuse angeschraubt ist -langfeilen, so dass Du das Poti der geänderten Lage der jetzt weiter geöffneten Droselklappe nachführten kannst. Das Poti muß soweit nachgeführt werden dass < 0,4V zwischen Pin 1 und 2 anliegen (im Leerlauf bei warmem Motor). Es sind 3 Pins am Poti. Pin 2 ist in der Mitte, dann ergibt sich aufgrund der Messwerte welches Pin 1 ist. Pin3 hat eine deutlich hohere Spannung. Jetzt sollte der Motor sauber starten und auch im Leerlauf nicht mehr so weit in den Keller fallen dasss er ausgeht - schliesslich gibt die Drosselklappe min. 600 U/min vor...
Bremsscheiben
Wenn Du den Karton von den Klötzen noch hast, vergleich doch mal die Teilenummer. Ich denke es müsste für Dein Auto von ATE die 13.0460-4040.2 sein. Hilfreich ist sonst vielleicht der Onlinekatalog auf http://www.ate.de
Woran erkennt man einen 900 CV Monte Carlo?
Da muss es noch mehr von geben. Siehe den Beitrag "SAAB 900 Cab in montecarlogelb, wie viele leben noch?" (kann nicht verlinken). Woher wissen die sonst alle welche No sie haben. Ich glaub´ "jensb" hat mal angefangen eine Exceltabelle zu erstellen mit allen bekannten Fahrzeugen.
Das kleine Silberne mit der No.76, yep, hat er.
Dafür aber mit Fahrerairbag. Den hat meiner nicht. Gab´s dann wohl erst ab´92 in EU, oder?
Das ist auch mein Kenntnisstand. EIne "Monte Carlo" Plakette wäre mir neu. Alle Cabrios der MC-Anniversary Edition sind Voll Turbos, alle haben die grosse Beplankung, und ja, gemischt 5-Gang und Automatik.
Quietschende Geräusche im Leerlauf aus Richtung Getriebeglocke
Hallo jensey, ich wollte eigentlich mehr darauf hinaus dass u.U. ein echter mechanischer Defekt aufgetreten ist, kein Montagefehler. Leider kommt es auch bei Neuteilen zu frühen Ausfällen und dass in letzter Zeit immer öfter.
Typischer Weise ist das Ausrücklager ein geschlossenes Lager so dass ich mir nicht vorstellen kann ob da etwas Öl hilft. Leider kann ich bei meinem 9k im Moment nicht nachschauen - Sommerpause - aber wenn Du die Plastikabdeckung über dem Nehmerzylinder abziehst, kannst Du dann die Lamellen der Kupplung sehen? Stehen die alle in einer Flucht, oder steht u.U. eine Lamelle weiter vor. Dann würde u.U. das Ausrücklager gelegentlich daran schleifen können. Auf der Aufnahme sind ein paar Geräusch überlagert und auch ein leichtes klappern zwischen dem quietschen /zirpen zu hören. War die Kupplung im Austausch? Es kann auch sein dass die Torsionsfedern in der Kupplungsscheibe nicht stramm sitzen weil das "Altteil" zuvor nicht ordentlich regeneriert wurde. Borg und Beck sind dafür typische Kandidaten - aus meiner Erfahrung.
Verdeckkastendeckel bewegt sich nicht...
So hab´ ich es bei unserem Cabrio (ohne Gewaltexzesse) gemacht. Das "Kunststück" war zuvor die Bohrungen in Flucht zu bringen. Dafür benötigte ich einen 2. Mann - und gutes Licht um in der Bohrung der Hülse zu sehen wann Hülse und Welle übereinstimmen.
Eine Spannhülse als Ersatz für den Scherstift ist kontraproduktiv. Der Scherstift hat ein Schutzfunktion für die Mechanik. Ich konnte bei uns den bebrochenen Scherstift mit einem Splittterieber austreiben. Es ist KEINE konische Bohrung. Die neuen Scherstifte sind definitiv zylindrisch und bei der Lieferung an einem Ende verquetscht / mechnisch defornmiert so das sie in der Bohrung halten. Ich konnte bei uns das eine Ende dass in der Hülse steckte mit einer spitzen Zange rausziehen. Dann mit einem 2. Mann der den Schalter pulsierend auf Komando betätigt bei offenem Kofferraum die Welle so derehen, dass der abgescherte Stift vor der Bohrung sichtbar wird. Man muss bei offenem Kofferraum den Lichtschalter vom Kofferraumlicht drücken, sitzt in der SChlossfalle. dann mit einem Splittreiber den Stift rausschlagen und den neuen einsetzen. Dazu muss man auch nicht die Mechanik komplett ausbauen.
Vibrationen, unruhiger Lauf nach Kopfdichtungswechsel
wie #2 schreibt sind natürlich die Steuerzeiten der Hauptverdächtige, und da gilt es im O.T. BEIDE Nockenwellen zu checken, und dazu nicht einfach nur prüfen ob beide Nockenwellen zu gleich auf der Markierung stehen, sondern auch prüfen ob die Kurbelwelle wirklich of O.T. steht. Ansonsten nochmal die Stecker der Einspritzventile (besonders Zyl. 3 + 4) prüfen ob hier auch die richtigen Stecker drauf sitzen. Da gibt es einen Stecker im Kabelbaum den man versehentlich mit einem der EInspritzventilstecker verwechseln kann. Kann mich im Moment nicht erinneren für welche Funktion der ist, aber hat eine leicht andere Farbe.
9-3-III CV ab 2007 vs.9-3-II CV (2002 - 2007)
Danke schon mal für die schnellen Antworten. Gab es auch echte konstruktive Eingriffe wie z.B. beim Facelift 900-II zu 9-3-I. Da wurde die Karosserie ja z.B. deutlich versteift.
Hallo zusammen, ich bin im Moment auf der Suche nach eine 9-3 CV. Bisher war ich der Meinung, dass es einmal den 9-3-I (quasi = facelift vom 900-II) und ab 2002 den 9-3-II gab. Im Forum wird jetzt noch ein 9-3-III (ab 2007) als Rubrik geführt. Für mich war das eigentlich ein Facelift zu dem von 2002 - 2007 gebauten Modell. Könnt Ihr mit weiterhelfen worin sich die Modelle 2002 - 2007 und ab 2007 unterscheiden. Natürlich nur bezogen auf das CV. Danke im Vorraus. Gruß Jörg
Leerlauf fällt ab nach Schubbetrieb
Dafür ist das Forum doch da :-) Gruß Jörg
Hallo Andy, das "Problem" ist bei der Lucas eigentlich ganz gut bekannt. Versuch doch mal folgendes: Motor warm fahren, dann im Leerlauf die Schläuche vom Leerlaufventil zuquetschen - so dass der Leerlauf abs. in den Keller geht. Jetzt die Drosslklappe soweit aufmachen dass der Motor mit 600 - 700 U/min läuft. Wahrscheinlich musst Du eine längere Drosselklappenanschlagschraube eindrehen. Jetzt mußt die die Löcher für die SChrauben mit denen das Poti am Drosselklappengehäuse angeschraubt ist -langfeilen, so dass Du das Poti der geänderten Lage der jetzt weiter geöffneten Droselklappe nachführten kannst. Das Poti muß soweit nachgeführt werden dass < 0,4V zwischen Pin 1 und 2 anliegen (im Leerlauf bei warmem Motor). Es sind 3 Pins am Poti. Pin 2 ist in der Mitte, dann ergibt sich aufgrund der Messwerte welches Pin 1 ist. Pin3 hat eine deutlich hohere Spannung. Jetzt sollte der Motor sauber starten und auch im Leerlauf nicht mehr so weit in den Keller fallen dasss er ausgeht - schliesslich gibt die Drosselklappe min. 600 U/min vor... Viel Spaß Saab Service Information Lucas Leerlauf einstellen.pdf
Saab 9000 2,3t Aut. springt nicht an
Bin mir nicht sicher wie es beim 9k gelöst ist, aber beim 900-II, 9-3(I) und bei diversen anderen Fahrzeugen wird über den Schaltlagensensor in den Stellungen in allen Stellungen ausser "P" und "N" der Strom vom Zündschloss zum Anlasser unterbrochen. Sprich wenn der Anlasser bei ihm dreht ist der Schaltlagensensor i.O.
Ruckeln
oder hier: http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/ignition/ignition-cable/ignition-cable-kit/764/
Ruckeln
u.U. Magerruckeln. Benzindruck und Kraftstoffpumpenfördermenge checken. Ansonsten, Wackelkontakt in der Verkabelung im Motorraum (war´s bei mir, Folge Loch im Kolben...) Sind die Motorlager i.O.? Speziell das Vordere Lager anschauen. Sind die richtigen Kerzen von NGK verbaut? Wie StRudel schreibt: Zündgeschirr mit allen Komponenten prüfen, Zündkabel nur die originalen von Bougicord.
Verfärbte Kurbelwelle und Ausgleichswelle
Haben unser 9-3 Cab. mit 120tkm mit Motorschaden gekauft, und der sah ähnlich schlecht aus. Bzgl. steering rack clamp gehen die Meinungen auseinander. Ich hab´s eingebaut da das Fahrverhalten in Kurven und Spurrillen irgendwie unbefriedigend war, auch mit neuen Dämpfern und Buchsen. Seit dem Einbau ist´s deutlich besser, mag aber eine Cabrio Eigenart sein.
Neues von Ole
Ölpumpeninkontinenz......, da sind unsere Saabs aber nicht allein auf dieser Welt. 9000Tu 2,3; BJ91 (Schrägschnauze mit CC Heck)
Scheinwerfer: Haltenase abgebrochen
....irgendwie hab ich in Erinnerung, dass die Lampenspannung bei gesteckter Sicherung für Tagfahrlicht (Lichtschalter auf "aus") ca. 5% unter der Bordnetzspannung bzw. der Betriebsspannung bei Lichtschalter auf "ein" liegt, zumindest beim alten 900er und 9000er. 5% weniger Spannung an der Lampe = 50% längere Lebensdauer.
