joerg augustin
Alle Beiträge von joerg augustin
  1. Hallo fausi76, wenn ich mich recht erinnere liegen die Kabel schon alle im Fahrzeug so das sich das eigentlich ergibt wenn man die Komponenten eingebaut hat. Am interessantesten ist die Montage des Gefrierschutzfühlers am Wärmetauscher. Kniebrett raus und irgendwie ein Loch zur Montage in den Lüftungskasten bohren um dann den Thermostaten zwischen Radhaus und Lüftungskasten zu montieren.... Viel Spaß, aber die kühle Luft im Sommer entschädigt für vieles.
  2. joerg augustin hat auf turboklaus's Thema geantwortet in 9000
    Um sicherzugehen was für ein Motor eingebaut ist könnte man auch einfach mal auf den Block schauen. Die Motornummer (inkl. der Bezeichnung B202 oder B204) finden man auf der Vorderseite , rechts (im Bereich des 4. Zylindres) unten. Ich würde mich da mal nicht auf eine alte Rechnung vom Einbau einer Kupplung verlassen.
  3. oder die Leitung ist undicht - Hydraulikflüssigkeit ist rausgelaufen und die Pumpe ist trockengelaufen
  4. Dann erzähl´ ich hier besser nicht dass ich in einen 99er einen 16V Tu pflanzen möchte. Natürlich sauber gearbeitet und mit Kat, und natürlich alles ge-TÜVt . Das mit dem H-Kennzeichen ist aber ein absolut stichhaltiges Argument, so wird z.B. an meinem Monte Carlo nichts verändert.
  5. Mein Auto, mein Dach. Das Auto soll Spaß machen und ist zum fahren gebaut, nicht zum wiederverkaufen. Fühle ich mich besser wenn ich einen 900-I oder 99er lange fahre und gerne eine Luke hätte, diese aber nicht einbaue um bei einem eventuellen Verkauf vielleicht etwas mehr Geld zu bekommen. Ein klares nein. (Ich gestehe, ich habe auch schon ein Glasdach in unseren 99er und 900-I Tu eingebaut, fühlt sich gut an hinterher) :-)
  6. joerg augustin hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Ich hab´mir vor ein paar Jahren bei Wöbking gezogen, muß allerdings dazusagen dass ich einen 91er 2,3 Tu habe, also keinen CS. In der ersten Lieferung fehlten einige Sachen, hab das reklamiert und sie haben geliefert. Sind jetzt 4 Bände. Ist alles drin und entspricht dem Original.
  7. Wenn ich nicht irre sind die Tripoden (die Teile in die die Antriebwell gesteckt wird) unterschiedlich. Man kann die vom `92 aber abschrauben, aus den Lagerflaschen nehmen indem man den Sicherungsring auf der Innenseite entfernt rauszieht und entsprechend umgekehrt wieder zusammenbaut. Und auf jeden Fall die dünnen Distanzblechringe die man in die Finger bekommt wieder auf der gleichen Seite wieder am Getriebe montieren Bitte nicht einfach die komplette Einheit inkl. Flansch umbauen da dann das Spiel am Differential nicht mehr stimmt -> irreparabler Getriebetod. Weiterhin ist darauf zu achten dass innen im Getriebe jeweils eine Feder und ein kleiner Metallstift in den Tripoden steckt der gerne herausfällt. Deshalb beim Umbau den hinteren Getriebedeckel abnehmen und schauen dass dieser Stift nach der Montage sich am Diff abstützt. Erklärt sich von selbst wenn man den Deckel ab hat.
  8. Wenn das Getriebe ohnehin schon draussen ist, egal ob ein gebrauchtes eingebaut wird oder das jetzige überholt wird, die Tripoden von zwischen link und rechts vertauschen. Also von der Innenseite der Lagerungen dem Sicherungsring abnehmen und den Topf aud dem Lager drücken und vertauschen. Die Lager kann man nicht als Einheit tauschen da erstens eine Seite den Tachoantrieb dran hat und zweitens das Spiel von Diff. darüber eingestellt wird. Die Tripoden laufen über die Zeit ein so dass man eine kleine "Welle" jeweils an der einen Seite von dem 3 Zapfen spüren kann. Irgendwann fängt dan das Lenkrad beim Beschleunigen an zu schütteln. Durch das Tauschen hast Du quasi einen neuen Topf da jetzt die Seite belastet wird die zuvor nur für Rückwärts beansprucht wurde. Und das ist wohl nicht soviel :-) Ich persönlich würde kein gebrauchtes Getriebe ohne Überholung einbauen.
  9. joerg augustin hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und noch ein VersuchSaab_Service_Lucas_Kaltstart.pdf
  10. joerg augustin hat auf racinggreen's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, ich versuch mal die SI zur Nachverdrahtung der Lucas ECU hochzuladen. Wenn´s nicht klappt einfach ne PN schicken. Diese Nachverdrahtung hilft meines Wissens aber nur bei Startproblemen nach längerer Standzeit oder wenn der Akku abgeklemmt wurde. Das geschilderte Verhalten hängt aus meiner Erfahrung mit dem Leerlaufsteller zusammen. Korrekturmaßnahme ist wie hier schon in einem früheren Beitrag beschrieben das Einstellen der Leerlaufdrehzahl bei abgequetschtem Leerlaufsteller auf min 600 - 700U/min und dann das Poti mit Langlöchern nachstellen auf max 400mVolt. Stellt man das Poti nicht nach stimmt das Gemisch im Leerlauf abs. nicht mehr und er räuchert und Check Engine kommt nach kurzer Zeit. Eigentlich gab´s dazu von Saab auch gleichzeitig noch ein SW update für die Lucas, aber es geht auch ohne.
  11. joerg augustin hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Irgendwie bekomme ich den Eindruck dass diese Diskussionen sich nach und nach immer weiter von der Fragestellung von Gerald entfernen. Er wollte eine Risikoabschätzung, oder? Also, hab´ einen 9000 2,3 Tu mit Automatik bis 176tKm ohne "besondere" Probleme gefahren. Lediglich einmal Kopfdichtung (geht bei mir als Verschleissteil durch weil die bei höherere Laufleistung irgendwie bei jedem Wagen kommt) und eine DI-Box rot (war eine von den frühen Boxen). Erbstück von Daddy, 2,3 Tu CC, Schalter mit TCS, durch lange Standzeit mit abs. entleerter Batterie einmal TCS Steuergerät, einmal Heizungskühler. Sonst keine Probleme.
  12. Wie viel hat der Wagen gelaufen, und wurde das Getriebeöl schon mal gewechselt? Saab schreibt zwar was von Lifetime Füllung und keine Ölwechsel gem. Intervallen, trotzdem sollte man spätestens alle 70tkm das Öl wechseln. (Sonst haben die von Saab wirklich Recht mit Lifetime Füllung weil das Getriebe frühzeitig stirbt und beim Getriebetausch auch neues Öl rein kommt :-)) Sonst ist der Schaltlagengeber auch ein gern genommener Übeltäter für Getriebefehler. (Das kann eine Saab Werkstatt mit dem Tech II auslesen. Opel oder andere Werkstätten kommen meist nicht in die Getriebediagnose rein) Den Schaltlagengeber kann man mit etwas Geschick in ausgebautem Zustand öffnen, reinigen, neu fetten und meistens weiterverwenden.
  13. Versucht es doch mal bei: Motorliteratur Gisela Wöbking, Am Ehrenkamp 8, 33659 Bielefeld, Telefon:Tel. 05 21/ 403-956 oderSenner Str. 229 in Bielefeld Tel.: 0521/403-937.(weis nicht welche von beiden Anschriften aktueller ist) Ich hab von denen die Original Werkstatthandbücher von Saab als Kopie bezogen. War teuer, aber es ist wirklich alles drin
  14. Alex P. Danke. ..... und "Spur und Sturz einstellen nicht vergessen" ist doch wohl selbstverständlichwenn man was an der Achse macht :-)
  15. Hallo Liebe Gemeinde, die SuFu hilft mir nicht und EPC bringt mich irgenwie auch nicht weiter. Mein Problem: Mein Monte Carlo (5-Gang mit AC) fährt Bergauf, sprich die hinteren Federn sind müde. Da die vorderen Federn auch schon gebogen im Radhaus stehen sollen alle gewechselt werden. Im gleichen Arbeitsgang sollen Koni rot (weich eingestellt) rein. Sprich ich möchte wieder ein ordentliches Fahrwerk ohne Tieferlegung (aber auch keine Höherlegung) haben....., und der nächste Sommer kommt bestimmt. Nun zu meinem Problem/Problemen: 1.)Die eingebauten original Federn (bin mir sicher da hat noch keiner was dran gebastelt) haben die Kennung "rot", sofern ich das erkenne. Keine 2. Farbmarkierung. Gem. meinem EPC gibt es diese Kennung nicht, lediglich für die Märkte FE/ME gab es Gelb/Rot, aber da mein Auto in Deutschland bei einem Saabhändler Erstzulasung hatte denke ich mal nicht dass FE/ME relevant ist. Sind die "Standardfedern" für alle 900-I gleich, oder gibt es unterschiedliche z.B. für 16S , 900 Sauger oder 8V? Die Nummern die ich nach EPC identifiziert habe sind VA=8945800, HA=8945818+8941502 (Keine Ahnung warum li + re unterschiedlich). Einige Federhersteller (z.B. Lesjofoers, soweit ich weis Saab Direktlieferant, "http://automotive.lesjoforsab.com/automotive/ger/default_ger.aspx?p=catalog&s=javacat" ) geben z.B. für die VA unterschiedliche Federn für Combi/Coupe//Sedan mit 5-Gang und mit Automatik an, und dann nochmal andere für alle Cabrios. HA ist gleich zwischen li + re, aber unterschiedlich für CC und Sedan. Cabrio ist nicht gelistet. Ich weis nicht was ich bestellen soll, bzw. ob es da nun Unterschiede in den Kennlinien gibt oder nicht.???? 2. Buchsen der Querlenker: Die Buchsen der Lenker sollen auch mit ersetzt werden. Fahrwerk knarzt beim einfedern. Für die oberen Lenker hab ich original Gummies bekommen, für die unteren leider nicht. Hat hier jemand Erfahrung mit der Qualität der "Zubehör Gummibuchsen"? Es gibt ja hier im Forum div. Einträge die nicht voller Überzeugung dieser "Billiggummies" sind. Also Danke schonmal für Euere Inputs
  16. Hallo This, ist Dein "Saab 900 16V FPT 1989 Aero" mit Bosch oder Lucas Einspritzung?
  17. Hab sehr gute Erfahrungen mit http://www.saabdisplayrepairs.co.uk. Sehr schnell und gute Arbeit.
  18. Noch `n kleiner Tip wenn die Gläser schon mal runter sind: ab in den Geschirrspüler damit. Bewirkt Wunder. Die Reflektoren mit Brillenputztüchern z.B. von SWIRL oder einem weichen Lappen und Spriritus vorsichtig auswischen. Das bringt die alten Leuchtkraft zurück.
  19. Ich mag SpeekTuning hier nicht widersprechen, mit Sicherheit weis ich jedoch, dass eine B204 Turbo Maschine aus einem 9000er nur nach Umbau aller Anbauteile inkl. Steuergehäusedeckel in den 900-2 / 9-3 passt. Dass kommt quasi einer kompletten Zerlegung der Maschine gleich. Es fällt mir schwer zu glauben dass es mit einer 2,3Tu Maschine anders ist. Des weiteren bin ich mir nicht sicher ob Du diese Kombination eingetragen bekommst. 2,3 gab´s doch nur als Sauger im 900-2, oder? Welches Steuergerät wirst Du verwenden?
  20. Linkes Radhaus, vor dem rad. Am besten nimmt man die Radhausverkleidung raus.
  21. Wende Dich mit Deiner Fahrgestellnummer an Saab D. Die haben eigentlich die Unterlagen wie das Fahrzeug ausgeliefert wurde.
  22. joerg augustin hat auf KJF's Thema geantwortet in 9000
    Dieses Forum verliert an Niveau. KJF ist wahrscheinlich mehr an hilfreichen Tipps interssiert als an sinnfreiem Geschwafel. Lasst Euch nicht verarschen...., irgendwie mit leicht linken Tricks bekommt man alles zugelassen- aber keine Tricks nennen,..... echt oberschlau
  23. joerg augustin hat auf KJF's Thema geantwortet in 9000
    Hast Du Dich schon mal direkt an Saab gewendet und nach einem COC (Certificate of Compliance) und techn. Datenblatt zu dem Fahrzeug gefragt. Hat bei mir letztes Jahr Problemlos geklappt (da war das allerdings noch über GM) Mit den Unterlagen sowie Zollbescheinigung (da einfuhr aus Drittland) und einer Bescheinigung vom Vorbesitzer dass Du rechtmäßiger Besitzer des Fahrzeugs bist sollte es dann keine Probleme geben. Die Bescheinigung muß vom letzten Halter bis zu Dir den Besitzübergang nachvollziehbar machen.
  24. Versuch doch bitte mal mit einem Amperemeter den Srom zu messen. Bei mir war, warum auch immer, die Kupplung "schwergänging/träge". Sprich elektrisch alles i.O., ich glaub so um die 3A hat die Spule gezogen, aber die Kupplung hat nicht geschaltet. Kann(muss man auf jeden Fall bei stehendem Motor prüfen.Wenn ich dann die Kupplung mit einem Gegenstand and die Riemenscheibe bedrückt habe blieb die Stelle dran, aber der Rest wollte immer noch nicht. Sprich, Magnetfeld i.O. Reinigen der Kupplung (nur das Vorderteil das an die Riemenscheibe gezogen werden muß) hat bei mir nicht geholfen. Altteil drauf, Problem beseitigt. Das Vorderteil ist nur mit einer kleinen Mutter auf der Kompressorwelle befestigt.
