Alle Beiträge von aero84
901 vs Nordschleife
Sowohl 8v (K-jet wie Vergaser) und 16 V Sauger habe ich unter sieben Liter gefahren, genauso wie das mit 8-wie 16V-Turbos auch ging. Genauso gingen die Turbos ungeachtet der Anzahl der Ventile auch über 20 Liter, während ich mehr als 12 bei den Saugern nie geschafft habe.
901 vs Nordschleife
Und weshalb nicht? Das sind auch nur Motoren. Gute sogar. Der Hub ist derselbe wie beim 16V, und der Ventiltrieb ist vom Prinzip (Tassenstößel, kein Unfug wie Schlepp- oder Kipphebel) ja auch drehzahlfest. Um den Ladedruck würde ich mir Sorgen machen, aber sicher nicht um die Drehzahl...
901 vs Nordschleife
Nö, nicht unbedingt: Schlampenschlepper: Berlin-Braunschweig, dann Tank leer Schneewittchen: Berlin-Braunschweig, dann Tank leer. Die nahmen beide gut über 20 Liter. Sparsamer als der Schlampenschlepper ist dat Schneewittchen erst geworden, seit HFT mir den Motor neu aufgebaut hat. Bis jetzt habe ich die Kleine noch nicht über 18 Liter bekommen (und dabei geht sie ja jetzt deutlich besser). Eigentlich müßte man HFT also auch einen 8V bauen lassen, damit man das vergleichen kann. Klaus, wie sieht es aus?
901 vs Nordschleife
Stabi nachrüsten am T8 geht, hat der Doc am Schlampenschlepper auch gemacht.
"Sie fahren doch auch SAAB?"
Weiß steht dem 9-5 recht gut.
901 vs Nordschleife
Kat ließe sich, wie schon angesprochen, aber nachrüsten. Zum Beispiel in St. Augustin. Mit Kat klappts dann auch mit der Kommunistenplakette.
Was haltet ihr davon Saab 9000 2.3-16 CS
Das bessere Auto ist der bessere Kauf, eine Lederausstattung z.B. rüstet sich billiger nach als sich eine Stoßdämpferaufnahme schweißen läßt...
Wieviel Kraftstoff verbraucht eine Klimaanlage?
Fahrprofil? Auf der Autobahnlangstrecke macht sich die Klima weniger bemerkbar als z.B. im Stadtverkehr.
Stahlgrau ist fast so schlimm wie leasingsilber.
Mattschwarz hat sich ja fast schon überlebt.
85er Non-Kat auf Kat umrüsten
Könntest Du bitte den korrekten Ausdruck verwenden?
Weiß ist immer gut. Matt auch.
- Wahnsinns Ölschlamm
Kat unter der Ölwanne ist im schwedischen Winter ja auch keine ganz so blöde Idee... nur auf deutschen Autobahnparkplätzen nicht unbedingt.- 901 vs Nordschleife
Es wurde alles gesagt.- Überraschung beim Räderwechseln... Endschalldämfper ist durch
Ja. Am selben Auto.- 901 vs Nordschleife
Am stabilsten wäre wohl ein schiebedachloser Zweitürersedan. Den gab es aber nur ganz kurz und nur außerhalb Deutschlands als Turbo, und dann wohl auch nur als 8V.- Übersteuern bei nasser Fahrbahn
Die Kiste des TEs übersteuert aber doch?- Überraschung beim Räderwechseln... Endschalldämfper ist durch
Deutlich langweiliger auch.- Übersteuern bei nasser Fahrbahn
Hattest Du bei den Winterreifen auch schon die Spurplatten auf der Kiste?- Übersteuern bei nasser Fahrbahn
Spurplatten?- 900 II/9-3 I amateur-renntauglich machen
Gewichtsverteilung 901: leer 60-40, voll 51-49. Laß dir in St. A. das Fahrwerk einstellen, und dann untersteuert da auch nichts mehr. Turbos halten bei pfleglicher Behandlung (warm- und vor allem wieder kaltfahren und fleißigem ölwechseln) ewig. Bei Schneewittchen war nach 410.000 das Gehäuse fertig - durch die Risse konnte man durchgucken. Dem Laufzeug ging's allerdings noch blendend.- 900 II/9-3 I amateur-renntauglich machen
Die Ersatzteilsituation beim 901 ist immer noch für 65.000 relativ stressfreie Jahreskilometer gut.- 3.0l Diesel raucht schwarz bei Volllast..
Der 3.0 ist eine einzige Fehlkonstruktion. Zum einen macht die Einspritzpumpe Probleme. Da gibt es aber mittlerweile einen Anbieter, der das angeblich dauerhaft in den Griff kriegen soll. Schwerwiegender aber ist, daß die Konstrukteure den Motor thermisch nie in den Griff bekommen haben. Das führt dazu, dasß sich die Laufbuchsen absenken. Das ist dann ein irreparabler Schaden! 0 Der Motor stammt ursprünglich von Isuzu und ist dort auch halbwegs brauchbar. GM hat den dann zugekauft und im 9-5 und im Opel Signum verbaut. Ebenfalls verbaut war das Ding im Renault Vel Satis. Von diesen drei Autos ist der Saab das auffälligste. Ein gut ausgestatter Sechszylinderdiesel in der oberen Mittelklasse, das ist das klassische linke-Spur-Auto. Damit die schwere Kiste von 9-5 sich halbwegs bewegt, ist sie recht kurz übersetzt. Dauervollgas und hohe Drehzahlen kann der Motor nicht ab. Die 3.0er haben reihenweise Motorschäden, teilweise haben die Motoren keine 50.000 gehalten. Das Ding war so ein großer Murks, daß Saab versucht hat durch ein Rückkaufprogramm (Inzahlungnahme zu deutlich über dem Marktwert liegenden Preisen) die Kisten von den Straßen zu bekommen. Danach gingen die Kisten zum Schrotti - mit der Auflage, daß sie NIE WIEDER in der EU oder der Schweiz auf den Markt kommen dürfen. Der Signum und der Vel Satis ziehen mittlerweile mit den Motorschäden nach. Die häufen sich dort jetzt auch, sind aber nicht ganz so auffällig wie beim 9-5. Anscheinend sind die Übersetzungen und vielleciht auch das Fahrprofil der Eigentümer anders. Interessant auch, daß die 3.0er TiD in Skandinavien völlig unauffällig sind. Da gibt es aber strikte Tempolimits... Wenn man den Wagen wie ein rohes Ei behandelt kann der Motor also durchaus halten. Kann. Ich würde um einen 3.0 TiD einen ganz, ganz großen Bogen machen.- 900 II/9-3 I amateur-renntauglich machen
"Fahrmaschine" und 902/9-3 verträgt sich nicht. Eine McPherson-Vorderachse beim Fronttriebler ist einfach Müll! Kein Handling, keine Traktion, torque-steer ohne Ende. Zum gemächlichen geradeausfahren reicht das. Alles andere fährt sich einfach nur sch... Ok, vielleicht macht Dir das dann tatsächlich Spaß - ich hätte keinen, wenn ich vor jeder Kurve Angst haben müßte. - Wahnsinns Ölschlamm
