fortissimo
Alle Beiträge von fortissimo
  1. Der LWS ist bei Saab Teil des CIM und nicht einzeln erhältlich.
  2. Naja, die hatten doch jetzt wochenlang frei. So langsam hört dann der Spaß auch mal auf, sonst haben die bald sehr viel mehr Ruhe und Erholung, als ihnen lieb ist. Wie lange will man denn die wenigen treuen Besteller denn noch hinhalten ?
  3. Hier der original Pressetext: http://media.saab.com/press-releases/2011-07-04/swedish-automobile-saab-automobile-pang-da-and-youngman-convert-non-bindin Da dort vom neuen 9-3 kein Wort genannt wird, muss man wohl davon ausgehen, dass die Entwicklung bereits so weit fortgeschritten ist, dass keine weiteren Großinvestitionen nötig sind, oder wie ? Einen 9-1 kann ich ja noch nach vollziehen. Aber würde man die Nomenklatur des 9-3 vs. 9-5 transferieren, so wären 9-6 & 9-7 noch größere Kisten als der 9-5 und gerade in dem Segment macht man ja nicht zwingend die notwendigen Stückzahlen in einem Segment in dem schon A8, 7er S-Klasse, Jaguar und der Phaeton (erfolglos) wildern.....
  4. Naja, das ist ja nur ne Vorrüstung. Die Scheinwerfer selber können irgendwas helles in Schweden sein. Bei uns ist sowas eh nicht zugelassen. Z.B. sowas hier: http://www.extraljus.com/produkter oder: http://www.thornermaskin.se/Q-light-SAAB-9-3-08-Foer-3st-lampor
  5. Genau, der ist für den Öffnungsschalter der Motorhaubenüberwachung. Der 2. unbenutzte Stecker liegt Außen neben dem Verteilerkasten im Motorraum und ist für die schwdischen Zusatzscheinwerfer.
  6. fortissimo hat auf manoftherace's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also allgemeine Informationen (nicht speziell 2.2TID) hatten wir hier schon mal: http://www.saab-cars.de/9-3-ii/49909-kaufberatung-9-3-ii-aero-limousine-baujahr-2003-a.html#post692659 Der 2.2TID ist rel. unproblematisch, aber auch rel. alt von Design. Nur gelbe Plakette. AGR wie bei fast allen Turbodieseln (nicht nur Saab) auch gerne mal ein Thema.
  7. fortissimo hat auf inura0311's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja, das Display alleine geht auch ohne Navi. Du mußt es aber auf jeden Fall vom Saabhändler mit einem TechII am Bus anmelden lassen, sonst kann es diverse Fehlfunktionen geben. Normalerweise gehen die Dinger als Auktion immer um 300,- weg.
  8. fortissimo hat auf inura0311's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das ist nur ein Display. Da fehlt noch der Navirechner im Kofferraum und die Antenne auf dem Dach sowie die dazu passenden Kabelbäume.
  9. fortissimo hat auf marcii's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Die Felgen gehen theoretisch auch, müssen aber extra abgenommen werden.
  10. fortissimo hat auf Suna 4's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ist das noch die erste Batterie ? Dann ist sie mit großer Wahrscheinlichkeit hin. Mach doch einfach mal die Batterie vom 900II an den 9-3, dann weisst Du es.
  11. fortissimo hat auf marcii's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Prinzipiell passen sie vom Nabenlochdurchmesser und Lochkreis. Aber die Einpresstiefe ist eine Andere so dass man eigentlich Spurplatten braucht, damit es halbwegs vernünftig aussieht. Außerdem müssen die Felgen extra abgenommen werden, da nicht für den 9-3 zugelassen. Ist dwenigstens die Rad/Reifen Kombination bei Dir schon eingetragen ?
  12. Meiner mit Hirsch Federn:
  13. fortissimo hat auf Matze 9-3's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ab Modelljahr 2007 konnten die Radios das. Da das Audiosystem aber in diesem Zuge komplett umgerüstet wurde ist eine Nachrüstung nicht möglich. Wenn Du ein Fremdradio mit MP3 einbauen willst, mußt Du auch sehr viel Aufwand mit Endstufen und Lautsprechern treiben, da die von Modelljahr 2003-2006 eingebauten Anlagen sehr speziell sind. Sie haben einen optischen Ringbuss und in die Endstufen integrierte Frequenzweichen. Das was nach einem Radio aussieht ist nur ein Display mit Bedienknöpfen. Außerdem laufen alle Systemsounds (Blinker, Einparkhilfe, Warntöne) über die Anlage, daher kann man sie auch nicht einfach rausreissen, sondern muss sie zumindest rudimentär mit einem Lautsprecher im Auto lassen.
  14. Wenn er WEICHERE Federn will, warum sollte er dann an Eibach denken. Die sind härter und verkützen den Federweg zusätzlich.
  15. fortissimo hat auf Bsink's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die neuen haben keine DI Kasette mehr, sondern einzelne Zündspulen.
  16. Also für ein 6Gang Getriebe 2005-2009: Wählschaltgerät: 55556311 Schaltgabeln: 55351322, 55351323, 12787422, 55558775
  17. Naja, wenn wäre es ja ein 9-3 II. Zu den gravierensten Mängeln hatte ich hier schon mal was geschrieben: http://www.saab-cars.de/9-3-ii/49909-kaufberatung-9-3-ii-aero-limousine-baujahr-2003-a.html#post692659 Der alte 2,3 TiD ist ja recht robust. Aber auf da kann das AGR verstopfen (neues kostet ca. 300,- zzgl. Einbau).
  18. Ja, so ist es. Die elektrische Vakuumpumpe ist gemäß Systemdesign nur für die Kaltstartphase und in extremen Ausnahmen noch bei sehr dünner Bergluft zur Unterstützung da. Normal baut sich der Unterdruck binnen weniger Minuten auch ohne die Pumpe auf, wenn der Motor warm ist. Wegen der Ersatzteilsituation kann man auch beim Opel Händler anfragen. Der Motor war ja auch im Vectra OPC V6 eingebaut und lustigerweise (oder auch eher nicht) haben die das gleiche Problem mit der Vakuumpumpe.
  19. Man, Glück gehabt. Aber die Handbremse hätte doch noch helfen können, oder ? Es muss aber nicht das Ventil sein. Beim V6 läuft die elektrische Vakuumpumpe um in der Kaltstartphase den Unterdruck für die Bremsen aufzubauen solange der Motor noch nicht genügend Unterdruck hat. Der Differenzdruck wird von einem Druckschalter ermittelt. Es ist möglich, dass diese Pumpen durch Feuchtigkeit verrecken. Es gibt seit 2007 ein Servicekit zur Überarbeitung der Pumpen, damit keine Feuchtigkeit mehr in die Pumpe eindringen kann. Seit 2008 ist noch ein zusätzliches Rückschlagventil in der Leitung. Außerdem besteht auch dir Möglichkeit, das der Druckschalter einen Defekt hat, wodurch die Vacuumpumpe nicht anspringt.
  20. Das sind nur Zulassungszahlen für Europa und nicht die Stückzahlen, die gebaut wurden.
  21. Der Aero hat aber auch andere Dämpfer.....
  22. fortissimo hat auf hyxos's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wirklich der Kompressor ? Der sitzt am Motor und damit da was reindonnert, muss es schon ganz schön rumpeln. Wenn man bei geöffneter Motorhaube auf den Motor schaut sitzt der Kompressor ganz Unten auf der linken Seite. Bei mir war nach einem Steinschlag mal der Klimaanlagenkühler undicht, der sitzt direkt Vorne in der Frontschürze.
  23. Ich habe die Hirschfedern drinn. Die werden aber auch von Eibach hergestellt. Sowohl an meinem 9-3 I als auch jetzt am 9-3 II bin ich mit Eibach sehr zufrieden. Zu tief sollte man den Wagen eh nicht mit den Standarddämpfern machen.
  24. fortissimo hat auf alter Schwede's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das war auch mein erster Gedanke. Sind nämlich 9-3 II Felgen.
  25. Auch ein 9-3 II ist mit 2038mm bereits über den 2m.
