bixebixe
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: 900 - schon besichtigt? Empfehlung ja/nein
Alle Beiträge von bixebixe
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Auch dabei. Läuft das jetzt per Jannermann-Reservation-Service oder müssen wir uns etwa selber kümmern?
Wie ist die Turbofrontschürze beim Steili an den Kotflügeln befestigt?
Die seitlichen Bleche wären schon cool. Die Bolzen sind vermutlich nichts Spezielles, oder? Da findet sich sicher was Passendes in meinen Kisten...
In meinem Fall ist es ein Umbau von schräg auf steil. Insofern fehlen mir die Kleinteile...
Bei den Befestigungspunkten links und rechts vom Kühler wird vermutlich nur ein Bolzen durch die Längsstrebe vom Schlossträger durchgesteckt, oder?
Danke! Sehr hilfreich, zu wissen, wie das original aussieht. Habe ich zwar nicht in meiner Kleinteilekiste , lässt sich aber bauen, denke ich...
Moin Moin, mag mir ein Wissender sagen, wie die Frontschürze beim Steili an der Seite befestigt wird? Danke und herzliche Grüße! Torben
Commemorative anmelden TüV
Wenn's darum geht, den erstmal anzumelden, kaufe oder leihe Dir doch erstmal eine schwarze Box. Die rote Box ist ja offensichtlich nicht die rote Serienbox. Das könnte alsoetwas komplizierter werden...
Wieso, den Tisch kann er doch trotzdem reservieren
Saab "Friedhof"
Ich lese Renés Beiträge als den Versuch, seinen Standpunkt zu erklären, in der Absicht, ihn Dir verständlich zu machen, ggfs. auch Dich zu überzeugen.
Sitzbezüge CV - Schlaufen auch hinten?
Ganz im Sinne dieser Forumsrubrik Möge doch einfach jeder jede Erfahrung selbst machen
Bin auch dabei!
Will nach Schweden (vielleicht) einen 900er holen
Dann waren es chromfarbene. Die schwarzen sind durchgefärbt.
Viele Fragen zum Thema "Tieferlegung"
Aber Du willst ja nicht fehlende Leistung kompensieren. Du willst ja Leistung plus Krawallo-optik
Zierleisten der Stoßstange - gibt´s Meterware?
Die glänzenden Klebedinger habe ich nach StRudels Rat mit Stahlschwamm oder Schleifpapier mattiert. Dann gehen die schon ganz gut...
Katalysator Skandix
Das meinte ich: "Als Mittelkonsole bezeichnet man den Teil des Armaturenbrettes im Automobil, der etwa in Kniehöhe zwischen den beiden vorderen Fußräumen anfängt und sich bis zur Position der Armlehne zwischen den Vordersitzen erstreckt." Wikipedia
Katalysator Skandix
Ja, leider auch von oben. Vorn und mittig unter der Konsole...
VoIvo
Ich auch
Faltenbalg Handbremsseil - Produktalternative?
Rechts ein Seil ab 90 mit der Verstellspindel in der Mitte. Der Kopf, der den Balg hält, ist länger und dicker. Zur Not muss da dann beim älteren Seil ein kleiner Kabelbinder drum...
Nur der Vollständigkeit halber: Auch bei Skanimport sind die Bälge bis MJ 89 nicht mehr lieferbar. Daher war auch meine o.g. erste Anfrage nicht erfolgreich. Werde also mal die Bälge ab MJ 90 bestellen und gucken, ob sie für bis 89 verwendbar sind... Grüße! Torben
Anleitung: Schlösser/Schließzylinder instandsetzen und ggf. anpassen.
Hat noch vor kurzem funktioniert. Empfehle Heckklappe. Ich glaube, beim Handschuhfachdeckel passen alle Schlüssel...
Kraftstoffpumpe ausgefallen, Ersatz möglich ?
Aber sollte sie nicht dennoch passen, auch wenn sie aus 88 oder 89 stammt? Zumindest scheint mir (aus der Erinnerung) die Einbauöffnung die gleiche zu sein. Oder gibt es Probleme mit der Tiefe des Tanks?
Du meinst hier aber die Walbropumpe. Die Variante Bosch (?) mit Vorförderpumpe sollte in den "alten" Tank passen, zumindest was die Bauform angeht. Ob und was da mit Rücklaufleitung, Anschlüssen o.ä. anzupassen ist, kann ich nicht sagen...
Nachfrage hat ergeben: Bei Skandix gibt's noch welche für ab MJ 90, also wohl die Seile mit dem Verstellmechanismus in der Mitte. Habe solche Seile auch noch liegen. Die Manschetten haben am hinteren Ende einen zusätzlichen Kragen, wie die von turbo9000 gezeigten. Sollte trotzdem bei den älteren Seilen passen, oder?
Vielen Dank für Eure Hinweise und Hilfsangebote. Ich frage nochmal bei Skanimport und Skandix nach, bestelle alternativ bei Bowdenzug24 und komme nur im Notfall auf Eure Bestände zurück. Beste Grüße! Torben
