kaffeesatt
Alle Beiträge von kaffeesatt
  1. aha, dann kann ich mit dem Fahrgestellnummer zum Vertragshändler gehen und der könnte mir einiges über das Fahrzeug sagen. Na dann werde ich das mal machen, Danke Gruß, Frank
  2. Hallo Gemeinde, kann man anhand der Fahrgestellnummer irgendwo die History eines Fahrzeugs rausbekommen? Der fall ist folgendes, eine Bekannte der ins Ausland wohnt kann ein Saab kaufen der aus Deutschland exportiert worden ist. Und jetzt fragte er mich ob ich etwas über dem Fahrzeug rausbekommen könnte. Gruß, Frank
  3. Vorne läuft es glaube ich ins Aquarium und hinten hinter den Räder. Gruß, Frank
  4. das ist aber schwer zu lesen, so ohne Punkt und Komma.....
  5. kaffeesatt hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Jaguar ist auch schön, ein XJ6? und welches alter ?
  6. kaffeesatt hat auf Jon's Thema geantwortet in 9000
    @saab900turbo, Hallo was für Kabel nimmt man denn da? Wo kriegt man das her? Danke , Frank
  7. kaffeesatt hat auf kaffeesatt's Thema geantwortet in 9000
    wurde ich sagen ja, wobei ich ihm mit vorsichtigen Hammerschläge nicht rausbekommen habe, aber mit eine neuen Mutter konnte ich ihm wieder festziehen.
  8. kaffeesatt hat auf kaffeesatt's Thema geantwortet in 9000
    Nun, noch ist er drin, ich werde es morgen mal versuchen ihm rauszukriegen. Ich gehe davon aus das man ihm bei Saab oder Flenner bestellen kann?
  9. kaffeesatt hat auf kaffeesatt's Thema geantwortet in 9000
    Ja genau das ist er, dahinter sitzt das Gelenk und dann noch ein Klemmschelle. Wenn der Stift nicht richtig festsitzt kriegt man der erste und zweite Gang schlecht rein.
  10. kaffeesatt hat auf kaffeesatt's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe leider auch kein Zeichnung, im meinen Handbücher ist immer die von vor ’94 abgebildet. Vielleicht hat jemand eine neuere Abbildung.
  11. kaffeesatt hat auf kaffeesatt's Thema geantwortet in 9000
    Klemmschelle hatten die vor ’94, hier geht eine spezial Schraube quer durch die Stange, erfühlt aber der gleiche Zweck. Ich hatte schon mal eine Unterlegscheibe drunter und dann später eine zweite, aber jetzt ist wohl Schluss mit lustig. Ich weis nicht ob es mit ein normale Schraube auch geht, aber ich werde es wohl versuchen müssen.
  12. kaffeesatt hat auf kaffeesatt's Thema geantwortet in 9000
    Nein der Gummi ist es nicht. Da ist eine Schraube die man m.E. lösen muss wenn man das Getriebe ausbauen will. Damit teilt man das Gestänge vom Schalthebel zur Getriebe.
  13. kaffeesatt hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo bei meiner 95 Aero ist der Schraube die der Schaltstange von innen kommend mit der Stange am Getriebe verbindet, ausgenudelt. Das Gewinde ist mors die Mutter fasst nicht mehr. Ich habe also nicht den von vor ’94 mit dem Rubberblöckchen dran. Weis jemand wo man das noch kriegt oder hat jemand so was noch rumliegen?
  14. Ich habe seit Jahre welche von Flenner drin und keine Probleme.
  15. Der Geruch kann auch vom neuen Wärmetauscher kommen, hatte ich auch und ist erst nach mehrere Wochen verschwunden.
  16. Tcs
    kaffeesatt hat auf Grisu's Thema geantwortet in 9000
    Ich hatte das auch und mein Händler wollte schon wieder eine neue Drosselklappe einbauen,da habe ich auf anraten von ein alten Saabhasen die beide Ventile mal getauscht, also Spritzwand gegen Kotflügel , und seit über ein Jahr keine Probleme mehr.Also versuchsweise mal die gegeneinander tauschen.
