bantansai
Alle Beiträge von bantansai
  1. bantansai hat auf Trizz's Thema geantwortet in 9000
    Der Lüfter sitzt draußen:rolleyes:
  2. bantansai hat auf Trizz's Thema geantwortet in 9000
    Es ist das Gebläse der Klimaanlage:biggrin: Wetten! Mir ist das Geräusch bekannt, fahr einfach weiter!
  3. bantansai hat auf Florida's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau, hydraulisch und hier
  4. Klar, hab ich falsch verstanden. Es wird erst in die original Form gebracht und dann verstärkt. so war es gemeint. Aber klar wird man den Motor hören, aber nicht die Zahnräder:biggrin:
  5. Na dann schick das Gute Stück, danach stelle ich vielleich mal Bilder vorher/nachher ein:smile:. Adresse hast Du ja. Aber warum geht's erstmals um Originalform:confused: Immer erst wieder "hinbiegen" und dann bestehenden Konstruktionsmangel beseitigen, damit es nicht wieder verbiegt.
  6. Ein Steuergerät hätte ich noch da.
  7. Wegen den Seilzügen und ob zu bleiben kann: Du öffnest Das Verdeck soweit bis die Scheibe oben ist und derDeckel gerade anhebt. Vorher Rückbank vorklappen. Dann Notverriegelung ziehen, die Seilzüge sind nicht mehr gespannt da sie Deckel nicht mehr verriegeln. Du kannst dann den Deckel und den Scheibenteil runterdrücken, ist aber nicht mehr verriegelt. Stadtverkehr kannst Du so schon noch fahren. Wo wohnst Du denn? Aber wie jetzt:confused: Erst sagst Du es klappert der Deckel, im zweiten Teil schreibst Du es geht nicht um den Deckel, es klappert das Verdeck beim öffnen:confused: Verstehe ich nicht wirklich. also die Schritte: Du entriegelst vorne, öffnest das Dach, es klappt der hintere Scheibenrahmen gen Himmel, dabei Geräusche? Danach hebt sich die Abdeckung, die Ohren klappen runter. In dieser Phase Geräusche? Das Verdeck faltet sich ein, Geräusche? Deckel Schließt und Verriegelt, gibt es hier die Geräusche, interressant wenn es kurz vor endgultigem Schließen als kurz vor der "Piep Quittierung" klackert.
  8. Das hier diskutierte Prob ist ein anderes. In Deinem Falle hast Du ein Problem mit dem Verdeckantrieb. Siehst Du gut bei offenem Verdeck und offener Abdeckung hinter den hinteren Verkleidungen. Da wird etwas nicht stimmen. Ich denke mal ein geringeres Problem. Das Phämonen ist auch nicht komisch, beim öffnen hängen die Kilos des Verdeckes dran, beim Schließen ziehen die Kilos:biggrin:
  9. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    nun ja, wir haben den 9000 erst 5 Wochen. ich kannte es nicht!!! Aber kannst Du mir vielleicht das Prob mit meinem Ladedruck erklären?!
  10. bantansai hat einem Thema gepostet in 9000
    http://www.myvideo.de/watch/4215118/Saab_Suite na ja, gibt bestimmt schon welche, die es kennen:smile:
  11. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Also doch Eure Hilfe?!!! ich habe alle Unterdruckschläuche und die Zündkerzen gewechselt. Funktionierte alles wieder richtig gut. Seit heute Morgen fehlt mir nur im 4. und 5. Gang der Ladedruck. Nur in den beiden Gängen. Er geht zwar kurz in den roten Bereich, fällt dann aber ab. Im 5.Gang viel eklatanter als in 4.:confused:. Warum ist das gangabhängig? Also nach der Softwareänderung und nach dem Tausch der obigen Teile lief er normal konstant ab knapp 3K auf Anfang Mitte rot.
  12. bantansai hat auf Barni's Thema geantwortet in 9000
  13. bantansai hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    da: http://www.brenscheidt.de Die haben zwar Saab nicht auf der Seite, bin aber da gewesen, ist überhaupt kein Problem. Einfach mal da anrufen. Die hatten auch Kühler für Muldenkipper so ca 4 x 4 Meter, vielleicht so einen:biggrin:
  14. Genau so! Ich denke auch, Du kannst es jetzt wirklich nachvollziehen!!!:smile: Einfach 2 Löcher in das Grundblech 2 Gewinde in die Gelenkarme, mit Schrauben und Kontermuter am Blech die Gelenkarme fixieren. Zusätzlich sollte in jedem Fall die Haltenase des Motors überprüft und gegebenenfalls gerichtet werden, denn ist das Getriebe stark gebogen ist die Haltenase zu 99% verformt, hier lieber etwas weiter richten, so kommt das Zahnrad tiefer in das Getriebe. Gesamtaufwand mit Übung etwa knapp 2 Stunden. Halte ich für eine gute Lösung für mehr als akzeptabel. Mancher braucht das schon für den Ausbau:biggrin: Aber aufgepasst beim "biegen"!!!!!
  15. bantansai hat auf Barni's Thema geantwortet in 9000
    Ich würd mal die gelbe Binde nutzen, weil wie kann man das beim Geberzylindertausch übersehen:biggrin:
  16. Der Motor ist NICHT fixiert! Gelenkarme des Getriebeblockes werden mit der Stahlträgerplette verschraubt, daran justiert und gekontert, klar? Zusätzlich wird die Gelenkachse durch die weitere Manipulation versetzt. Außerdem war ich der jenige der hier festgestellt hat, das die Notentrieglung nicht verändert werden sollte. Leuts Ihr kommt an den Motor nicht mehr ran, um irgendwlche Schrauben ober Bügel zu lösen, da: Der Kofferraum läßt sich nicht öffnen sobald der Verdeckdeckel auch nur minimal auf ist!!!!!! Durch die Durchlade gibt es da ein Problem:biggrin:
  17. bantansai hat auf Barni's Thema geantwortet in 9000
    Na sicher und keine 5Minuten, und garantiert für ewig:biggrin: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=24744
  18. bantansai hat auf energy10's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kann man einfach nachkaufen, Der Tausch ist aber recht komplex sitzt unter dem Schaltgehäuse
  19. bantansai hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Sorry! Nur folgende Sache: Hatte oder habe vielleicht auch noch Probleme mit dem Ladedruck. Und da Stephan mir mein Steuergerät gemacht hat und wir bei der Probefahrt ein Problem im Schiebetrieb hatten denke ich da zuerst nachzuhaken. Hatte Ihm geschrieben, er war aber wohl sehr beschäftigt und hatte sich spät gemeldet, mir halt etwas zu spät (naja übereifrig) So hatte ich hier vorab dann mal gefragt. Es handelte sich um das Verhalten Ladedruck 1. und 2. Gang also recht niedrig. Außerdem pulsierender Druck im roten Bereich im 4. und 5.
  20. bantansai hat auf energy10's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich denke mal 2.3i ?! erst mal egal, mein Favorit ist erst mal der Zündschalter unterm Zündschloß.
  21. bantansai hat auf energy10's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es sind die Potentiometen im Dach! Und das ist defekt! Austauschen und programmieren lassen. Die Kohle bahnen darin nutzen gerne ab, insbesondere in den Endlagen. Also Dach zu und Dach senkrecht, da her hast Du in diesenLagen das Prob, dass das Steuergerät keine Info hat. Ist übrigens im Dachgelenk verbaut. Stell es Dir einfach wie den alten knackenden Lautstärkeregler an Verstärker vor, gleiche Ursache.
  22. bantansai hat einem Thema gepostet in 9000
    Vorerst erledigt, stehe in Kontakt mit StephanK
  23. bantansai hat auf kid74's Thema geantwortet in 9000
    Habe mich komplett vertan also wieder weg! sorry
