ATAQE
Alle Beiträge von ATAQE
  1. Ja auch das funktioniert
  2. Schreib mir eine Pn, ich kann helfen
  3. Colourlock bei ebay kaufen
  4. Kenne ich, das lag bei mir am Radio bzw am Bedienpaneel, der tauch selbiges behob das Problem
  5. 2x20mm =40 mm Achse , korrekt 👍
  6. 20mm vorne und hinten sind kein Problem
  7. ATAQE hat auf Saab95Tene's Thema geantwortet in 9-5 II
    Einen Motor hätte ich liegen
  8. ATAQE hat auf ATAQE's Thema geantwortet in 9-3 II
    Okay wenn dem wirklich so ist, bin ich beruhigt Ich danke dir für die schnelle Antwort
  9. ATAQE hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    folgende Problematik stellt sich mir gerade. Elektriker Sitz Fahrerseite mit Memory bewegt sich nicht mehr. Ist ausgebaut und wird per Batterie bestromt. 3 verschieden gebrauchte Schalter ausprobiert. Lediglich die Sitzfläche lässt sich vor und zurück verstellen, weder die Lehne noch die Neigung/Höhe der Sitzfläche lassen sich bewegen. Motoren direkt bestromen funktioniert jedoch. Ich kenne es aus dem 9-5 das der Sitz noch ein zusätzliches + Signal benötigt. Ich habe kein Fahrzeug zum testen. Vllt hat jemand eine Idee ? Vielen Dank !
  10. Wenn es denn wirklich nur an der Achse liegt, hab zwei Stück liegen. Standort 18314, Versand auch kein Problem
  11. Letzte Woche bei mir ein ähnliches Problem.. Filter und Raildrucksensor getauscht und er lief wieder. Druckregelventil an der Pumpe wäre auch noch ein Kandidat
  12. Startversuch mit Starpilot/Bremsenreiniger probiert ?
  13. Nach meiner Erfahrung im 9-3 und 9-5 muss neu Immobilisiert werden, sonst startet der Wagen nur kurz und geht wieder aus
  14. ATAQE hat auf mr.saab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Armaturenbrettverkleidung ausbauen, Kombiinstrument ausbauen, Kombiinstrument aufschrauben, Leuchtmittel wechseln
  15. ATAQE hat auf 35_i's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    45min Arbeit und 15€ Material bei diesen Werkstattpreisen frage ich mich immer wie man sich ein Altauto leisten kann
  16. Täusche ich mich oder werden seit Monaten nur noch völlig banale und unsinnige Themen bis zum letzen Bissen durchgekaut?
  17. Gehe ich komplett mit, aber „Massenware“ wie Fensterheber wird man sehr schwer los, besser noch ebay wie Kleinanzeigen. Und dann muss es sehr sehr günstig sein.
  18. Gibt es noch Anbietet aus Papua-Neuguinea die nicht nach Deutschland versenden ? ich denke das sollte nochmal recherchiert werden
  19. Google „B204 metal gasket“
  20. So ein schlauch habe ich liegen, falls es auch unkompliziert gehen darf ?
  21. ATAQE hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das geht durchaus, ist ne menge Arbeit die Stecker entsprechend umzupinnen. Hier wirst du sicher nicht fündig, frag in schwedischen Facebookgruppen, dort habe ich schon mehrere Umbauten gesehen
  22. Damit leben, neuen gebrauchten kaufen, zu einer Firma bringen die sich mit Galvanisieren beschäftigt. Selbst entfernen geht nur mit Chemie
  23. ATAQE hat auf Alpenflitzer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und Raider heißt jetzt Twix
  24. ATAQE hat auf aronus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Durch ein Loch mit einem Gummistopfen, das war seinerzeit ein Meilenstein in der Automobilindustrie
  25. Dann gibt es wahrscheinlich einen Bruch in der Matte, wir gerne durch Knie verursacht. Kann leicht repariert bzw gelötet werden, dazu muss der Bezug aber abgezogen werden
