schwarzwitti
Alle Beiträge von schwarzwitti
  1. Guten Morgen, hier mal ein Interessantes Video von SaaBastian von der Retro Klassics Essen kurz nach dem der Saab Stand fertig aufgebaut war. Sieht aus als hätte alles reibungslos funktioniert. Viele Grüße Ulf
  2. Hallo an alle, @Flemming : Das der Schaltlagensensor defekt sein könnte, habe ich auch nicht so gesehen. Ich hatte mich verschrieben gestern: Ich habe am Stecher der Getriebe Steuergerät an allen drei Anschlüssen der jeweiligen Ventile jeweils 12 Ohm messen können. 13 Ohm sollen Sie ja haben! ja ein TECH 2 habe ich zu Verfügung und habe auch das Ventil ansteuern lassen!. Aber ich konnte nix hören oder anderes feststellen. In den Live Daten kann ich auch das arbeiten der Zwei Ventile sehen nur das SL Ventil arbeitet nicht Deshalb wollte ich mir mal das Kabel vom Stecker bis zu den Ventilen anschauen. Ich denke das der Eingang zum Getriebe vielleicht der Knackpunkt sein könnte, da dort die Kabel eingegossen wurden, ohne das die Kabel groß geschützt sind. Und ich kann mir mal SL Ventil anschauen, bzw ausbauen LG Ulf
  3. schwarzwitti hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    So bei mir hat P0743 „ Look up " ausgelöst. Am Kabelbaum vom Stecker bis in das Getriebe kann ich keinen Fehler feststellen. Mit meinem Multimeter kann ich alle drei Ventile mit 12 Ohm gegen Masse messen. Jetzt die Frage: Muss ich das Getriebeöl ablassen ? - laut WIS nicht ? Ein Saab Meister, sagte mir das dieser Fehler auch durch einen defekten Schaltlagen Sensor verursacht werden kann?! Gibt’s da schon Erfahrung drüber? Weil in der Forumsuche kann ich leider nichts finden! LG Ulf
  4. Hallo Tobias, Okay bei 5x10cm ist der Steuerdeckel raus. Der ist ist größer. Ist das dieser Deckel vielleicht? Scheint laut WIS keine große Bedeutung zu haben. Das wäre alles bei WIS LG
  5. Hallo guten Morgen, Es handelt sich bei diesem „ Deckel " um den sogenannten Steuerdeckel darunter befinden sich die Steuerventile S1, S2 und das Look up ! Auch das Drucksteuer Ventil sitzt dort und der kabelbaum vom Getriebe Steuergerät geht dort hinein, plus Zu - und Rücklauf derAutomatikölkühlung sollte dort sitzen ( sollen beim entfernen des Deckels ) demontiert werden! Und der Vordere Drehmoment Halter und das Ölrohr / Peilstab sollen entfernt werden. LG Ulf
  6. schwarzwitti hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Ja leider ein leidiges Thema diese Wechsler ! Habe unseren auch schon einmal tauschen müssen ( Plug& Play) Das Radio Hauptteil übrigens auch plug&play . Aber hier im Forum habe ich mal einen Beitrag gelesen wo jemand Ersatz CD - Laufwerke gefunden hat die man wohl recht einfach umbauen kann. Wurde Bedeutet man hat einen ganz neuen!!. Leider habe ich diese Beitrag bisher nicht mehr gefunden LG Ulf
  7. Hey, Eigentlich werden nur die vier Kabel!!!! - verlängert bis zu Endstufe! Dann mit den vier Passenden Steckern in den vorhandenen Stecker hinein gesteckt. Die Endstufe macht ca. 2x 220 Watt !! Also nur abklemmen! Bitte - Ganz Wichtig! - es müssen die richtigen Kabel in den Stecker - also +und + Und - mit - !!!!!!!!!!! Sonst ist alles umsonst! LG Ulf
  8. Das ist richtig!, es ist kein Kabel zum Woofer nach hinten verlegt. Ich habe es mal vor ca. acht Jahren mit meiner Limousine gemacht die Woofer nachrüsten. Was benötigt man: die passende Endstufe, Lautsprecher Kabel in der passenden Länge, und Stecker für in denn Anschußstecker von der jetzigen Endstufe. Hierbei sollte das Lautsprecher Kabel nicht zu dick sein sonst bekommt man die Stecker nicht vernünftig auf das Kabel!!! Die Stecker werden passend in den Stecker gesteckt, die Kabel verlegen und mit den Passenden Stecker mit dem Woofer verbunden. Ich habe alle anderen Lautsprecher im Saab so gelassen - ich fand es eine gute preiswerte Verbesserung!! LG Ulf
  9. schwarzwitti hat auf Gagamohn's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, Mann sollte unbedingt wissen!! - eine Abnehmbare Anhängerkupplung soll nach dem benutzten eines Anhängers immer wieder abgebaut werden! Das kann im Falle eines Falls zu Ärger mit der Rennleitung und der Versicherung geben ! Aus diesem Grund und aus Kostengründen, da feste immer preiswerter sind - würde ich immer Starr nehmen LG Ulf
  10. Okay ist der 9-5 erste Generation - aber vor drei Jahren war das auch mein Problem - diese konnte durch eine neue wieder nach Vorschrift ersetzt werden! Viel Glück Ulf
  11. Ich hatte es auch seit November mehrfach versucht Jemand zu erreichen. Auch leider ohne Erfolg. Schade Ich habe leider aus verschiedenen Quellen gehört das Sich das Unternehmen aufgelöst haben soll. Wäre nur vielleicht ratsam! -Das man genau wie die „Gründung " auch das Ende oder wie es weitergehen könnte hier auch einmal Klarstellen würde. Viele Dank Ulf
  12. schwarzwitti hat auf Metchen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Falsche Idee - deshalb bearbeitet
  13. Bei B8 kann die Zug und Druckstufe von außen verstellt / angepasst werden Kann man auch vereinzelt im Netz auf Bildern sehen. ( Die Mutter unter dem Dämpfer!)
  14. B8 von Bielstein sind auch verstellbar!! - der weitere Pluspunkt wäre der Service von Bielstein und H&R. In der Vergangenheit ist auch der 900II von Rinspeed mit H&R Federn und einer 3,5mm Tieferlegung ausgeliefert worden. Ich selber habe die 40mm H&R mit B8 und den 17 Zöllern auf unserem Sportcombi 🥰😍- auch jetzt im Winter macht das ganze eine große Freude ihn zu fahren!! Liebe Grüße
  15. Es ist/ war der Saurohr Drucksensor der zu einem : - nach dem Volltanken , sehr schlechtes Starten mit hohen Drehzahlen und das setzten der MKL. - das schlechte Starten am Morgen bei kaltem Motor - Rest des Tages war es normal. - hoher Kraftstoff verbrauch. Das ganze war ein sehr schlechter Prozess! Zu sich fast ein halbes Jahr lang hin! Auch die gesetzten Fehler waren ein bisschen Irreführend
  16. Wir/ ich haben das natürlich auch versucht im eingebauten Zustand zu tauschen. Ich / wir haben es nicht weiter verfolgt!!! Zum einen kann sich der Stabi dabei verschieben und muss die Lager auch noch neu machen - wäre sowieso ratsam. Zum anderen gehts so schneller. Und ist so auch vom Hersteller gewünscht! und das zurecht bauen von einem „Gegenhalter " entfällt - zuzüglich der Zeitlichen Ersparnis. Ich möchte nicht übertreiben - aber auf beiden Seiten laufen Bremsleitunge und ABS Kabel her - wenn sich dabei die Konstitution verschiebt!!?? Wie man die Hinterachse hoch bekommt, muss jeder selbst entscheiden, bzw das was er zu Verfügung hat. LG Ulf
  17. Sitzteil Beifahrer Seite von unten Das sind die klemm Schienen, die am Sitzgestell den Sitz eigentlich halten! Das in Eingekreisten ist eine Sattler Krampe in rund. An der Seite gibt’s auch noch eine! Wichtig die müssen nach der Demontage wieder da sitzen, sonst sieht es nicht mehr gut aus Pro Seite sind es glaube ich Fünf Stück. Mit so einer Zange werden diese Krampen wieder an Ihren Platz gesetzt. Die hier sind aber hinterher dreieckig!! Und nicht rund! Viel Spaß damit und guten Jahreswechsel Ulf
  18. Guten Morgen, Mit Aufgebocktem Saab geht das nicht!!! Weil das ist ja der Sinn des Stabi‘s !! Es müssen schon beide Seiten gleich hoch sein und beide Hinterreifen müssen demontiert werden . Ich demonstriere erst die Koppelstangen von Saab. Schraube danach beide halte Schrauben des Stabis‘s. Dann ziehe ich ihn über die Fahrerseite heraus. Ist nicht ganz einfach bei ersten Mal!! - Man muss ihn mehrmals drehen auch die Koppelstangen müssen dabei verdreht werden. Weil beim Einbau müssen Sie auch verbaut sein!! LG und schönen Jahreswechsel Ulf
  19. Guten Morgen, das kurze Ansummen hört man, auch das klicken vom Relais ist da Aber ich vermute dass der Saugrohrsensor ( map ) der übertätet ist! 1 er ist nicht original von 2019 wurde wohl schon einmal getauscht. Nicht von uns . Hatte mir einen von Skanimport gekauft ( der war aber schon einmal ausgepackt!!) Nachdem er eingebaut war, starte er wieder normal. Aber nach dem Abstellen und wieder Starten geht die MKL direkt an Plausibilitätfehler des Sensor. Bekomme von Skanimport am Freitag einen neuen Sensor direkt ab Werk von Metzger. Da kann ich mehr dazu sagen
  20. OH SORRY !! @ - Urbaner - Vielen Dank für den Hinweis!! Richtig immer bei Arbeiten mit / um Arbeiten am Airbag !! Die Batterie abklemmen - ganz wichtig! Auch noch ganz Wichtig - das Arbeiten an den Airbags egal was Ist - ILLEGAL ohne passenden IHK geprüften AIRBAG Schein Finger weg!! Alles auf Eigene Gefahr und ohne jegliche Gewährleistung!! LG und einen schönen Jahreswechsel Ulf
  21. Hallo, Das Sitzkissen komplett geht sehr einfach vom Gestell herunter, weil nur mit Plastikkedern eingeklemmt. Sitz komplett ausbauen die seitenverkleidungen demontiert, ich glaube zwei Schraube und der Rest ist geklammert unter dem Sitz sind ein oder zwei kabelbinder Dann wäre das Sitzkissen draußen - aber damit Du am die eigentlichen Sitzkontakt kommst brauchst Du eine gute Kneifzange zum lösen und um das wieder zusammen zu bekommen eine Sattlerzange ( ja es soll auch mit einer Kombizange funktionieren ) einfacher sind aber diese Sattlerzange - Kosten im Netz auch nicht so viel. Weil diese Silikonkontakte gehen gerne ab einem gewissen Alt kaputt, Ich weiß gerade gar nicht ob es noch welche gibt??? LG Ulf
  22. Also mehrere Versuche beim kalten Start, wenn er dann einmal gefahren ist, springt er immer wieder normal an. Es sei dem er steht über nacht
  23. Tech2: Fahrzeuge Diagnose F 0 - Motor Motorregelung F 1 Werte lesen 11 / 74 Umgebungsdruck: in meinem Fall 38 kpa Auf die Taste Mehr drücken, dann erscheint Info Dann erscheint der Text von Eingang! LG Ulf
