Alle Beiträge von THSaab
Saab 9-5 Geräusche beim Lenken
Radlager ist eher ein brummen, was meist schon beim leichten einlenken auftritt.
Klingt nach dem Tripod(Antriebswelle) Gruß Thomas
Ölverbrauch Eurer 9-5er
Und bitte nach dem Stammtisch hier schreiben! Beim überfüllen wird ja ständig von Kat-Schäden erzählt. Ob die wirklich schon mal vorgekommen sind?! Gruß Thomas
AS1-2 oder 3
Hallo, http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml Einfach nachzählen und vergleichen. Gruß Thomas
Trotz der unterschiedlich langen Stäbe, sieht man ja beim Ölwechsel,wenn 4 Liter rein geflossen sind wo es steht. Gruß Thomas
@alle: bitte keine Öldiskussion! Es geht hier um Erfahrungen zum Ölverbrauch... Gruß Thomas
Hallo, seit wieviel km überfüllst du? Gruß Thomas
Zündkassette oder doch etwas anderes?
Hallo, mal eine andere Richtung: der Auspuff könnte irgendwo dicht sein/den Abgasstrom behindern. Gruß Thomas
Austausch Ventil KGE zur Drosselklappe
Hallo, in Beitrag 2 und 9 sind Links. Gruß Thomas
Aux am AS 3
Auch der ist erst ab 2006! Gruß Thomas
Aux am AS 3
Hallo, sehr wahrscheinlich nicht, da sich der Hersteller wohl geändert hat (sonst würden sie es auch für vor 2006 anpreisen und den Kundenkreis beträchtlich erhöhen). Lies dich hier mal ein: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml . Gruß Thomas
Was gehört da hin, Gepäcknetz, Ledersitz aufhübschen
Ja, ist ein freier, der früher mal bei Saab war. Macht viel US-Cars hat aber auch manchen Saab auf dem Hof stehen. Hab aber noch nichts dort reparieren lassen. Beim Kaiser war ich bisher zufrieden, auch wenn ich dort sehr selten bin. Versuche so gut wie alles selber zu machen, solange es meine Fähigkeiten/ Möglichkeiten nicht übersteigt. Gruß Thomas
Hallo, die 2 Blenden hinten, sind für die Sitzheizungsschalter der Rückbank. Alexander Haselmann in Fürth wäre noch eine Adresse. Ist es wirklich Leder? Bei mir z.B. ist es Kunstleder. Gruß aus N-Gebersdorf Thomas
Motor Klopft
Da sind wir auch gespannt
Motor Klopft
Also die Kurbelwelle war gebraucht?! Wenn die vor dem Verkauf geschliffen wurde, müsstest du Lager mit Übermaß nehmen... .
Motor Klopft
Hallo, nur zur Vervollständigung: die Kurbelwelle und die Pleuel wurden ordentlich vermessen evtl. geschliffen und dann die richtigen Lager dafür genommen? Gruß Thomas
9-5 TiD Gang springt raus!
Hallo, blockier am besten erstmal das Gestänge mit zwei L-förmigen 4mm Inbusschlüsseln. Dazu den 4. Gang einlegen, Schalthebelmanschette lösen und Inbusschlüssel in das Loch stecken. Vorne am Getriebe musst du oben so eine kleinen, schwarzen Plastiknippel aus dem Getriebe ziehen (nicht verlieren) und den 2. Inbuschlüssel reinstecken. Und jetzt rüttelst du alles in Ruhe ab. Meiner Meinung nach ist das von mir oben beschriebene Teil der Übeltäter (Teilenummer 55562606). Gruß Thomas
Starker Ölverlust, Öleinfüllschraube und woanders (2,3 Aero)
Hallo, wie muss ich mir das vorstellen? Die Nieten werden weggebohrt und das ganze Teil entfernt? Oder nur die Röhrchen weggeflext? Danke Gruß Thomas
Hallo, was heißt denn neuer Motor? Einer ab 2004 mit der total geänderten KGE den du mit den alten Teilen kombiniert hast? Gruß Thomas
Poly-V-Riemen wann fällig?
Lustig wird es, wenn man die Wasserpumpe mit macht. Achte auf den richtigen Riemen! Mit oder ohne mittlerer Umlenkrolle.
Hallo, bei 110000km/220000km ist er vorgesehen. Hast also noch etwas Luft, sofern er wirklich gewechselt wurde. Gruß Thomas
Hallo, ich hatte das an meinem 2005er im 2.und 4. Gang nach dem starten. Wenn es warm war kam es nicht mehr vor und es ist auch nur direkt beim einkuppeln passiert. Jedenfalls waren die 2 Plastikbuchsen des Schaltgelenks vorne am Getriebe abgenutzt. Ich stand vor der Wahl das Teil 55562606 (aktuell bei 156 Euro bei Skan..x) oder das hier zu kaufen: https://www.maptunparts.at/kraftubertragung/schalthebel/6082/buchsen-satz-schaltgestange-9-5-mj-04-10.html Hab mich für maptun entschieden. Der Unterschied beim Schalten ist wie Tag und Nacht. Alles schön straff! Gruß Thomas
Außentemperatursensor 9-5 My2006 ... wo?
Hallo, dort solltest du ihn finden: http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=228113#/forumsite/21020/topics/228113?page=1 Gruß Thomas
€ 590.- für ´ne neue Benzinpumpe -geht´s noch?
Ach vor 10 Jahren waren wir noch jung...
Bremsen Saab 9-5
Hallo, laut Neobrothers ist es so. Bis Ende 2001 ist nur der Halter anders. Ab 2002 (leider) nicht mehr. Gruß Thomas
