THSaab
Alle Beiträge von THSaab
  1. THSaab hat auf SAAB-Tigger's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, wenn du davor stehst, springt er dich geradezu an. In dem Rohr was zur Drosselklappe geht ist er mit 2 Torxschrauben verbaut, oberhalb des Bypassventils. Gruß Thomas
  2. Hallo, na du hast ja Mut. Ich hätte Angst der Turbo verträgt den Dieselanteil nicht, da er ja etwas schneller dreht als die Kurbelwelle. Was ist es denn für ein Baujahr? Gruß Thomas
  3. THSaab hat auf Blechi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, hast du das Ventil an der Spritzwand zur Innenraumheizung schon kontrolliert? Das geht eigentlich bei jedem mind. einmal kaputt! http://saabworld.net/f29/solenoid-valve-heat-exchanger-heater-bypass-valve-saab-9-5-workshop-information-system-674/ Gruß Thomas
  4. THSaab hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist trotzdem die manuelle Scheinwerferverstellung, die du nicht hast ;-). Gruß Thomas
  5. THSaab hat auf Egon Widmer's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, dort habe ich unten die Scheinwerferverstellung. In der Mitte sind die Nebelscheinwerfer da Sonderausstattung.Im Lichtschalter die Nebelschlussleuchte integriert. Hast du Xenon? Dann hast du ja automatische Verstellung. Gruß Thomas
  6. THSaab hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, danke. Hab jetzt eine aus dem Sanitärbereich eingesetzt. Wird zwar nicht Ölbeständig sein, aber muss erstmal gehen. Gruß Thomas
  7. THSaab hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja den meine ich. Ich hab dort nur das schwarze, gefederte Plastikinnenteil.
  8. THSaab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, wie im Titel schon gefragt, ist dort normalerweise eine die den Stutzen abdichtet? Bei mir ist keine dran. Gruß Thomas
  9. THSaab hat auf THSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ein kurzes Update: Seit die neue Dichtung drin ist, ist der Verbrauch um einen Liter gesunken! Gruß Thomas
  10. Doch hat er! Gruß Thomas
  11. Hallo, das betrifft aber nur die alte KGE Versionen? Die ab 2004 verbauten sind da ja deutlich einfacher aufgebaut, oder lassen sich da Parallelen finden? Ab und zu fahre ich den Saab ähnlich auf der Bahn, weil irgendeiner rüberzieht, wo der Turbo grad so schön rennt ;-). Verbrauch ist so 300-350 ml Öl auf 1000km. Gruß Thomas
  12. Eben deswegen. Du lässt einen gebrauchten Motor für sagen wir 500 Euro, von einer Werkstatt einbauen die natürlich auch ihre Stundensätze hat. Was würde dich das insgesamt kosten? Einen anderen (hoffentlich besseren) zu kaufen und mit den Teilen deines jetzigen etwas Geld wieder reinholen, ist durchaus eine Option. Es sei denn du hängst aus irgendwelchen Gründen an dem Auto. Gruß Thomas
  13. Hallo, wäre ein anderer 9-5 eine Option und deinen als Schlachtwagen behalten? Eh du gebrauchte Motoren für reichlich Geld in das Auto bauen lässt?! Neue Motoren werden glaub ich so für 2500 bei ebay gehandelt. Gruß Thomas
  14. Hallo, kontrollier am besten die Kabel vom Lambdaanschluss bis zum Steurgerät mit einem Digital Multimeter auf Durchgang bzw. Widerstand und auf Oxidation. Bevor du noch ne neue Sonde kaufst... Gruß Thomas
  15. Hallo, wenn er absäuft , riechen die Zünkerzen stark nach Sprit? Oder sind gar nass? Gruß Thomas
  16. THSaab hat auf Marc9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, denkbar wäre es. Entferne die Scheibenwischerarme mit einem Abzieher und die Verkleidungen und prüf das Spiel am Hamsterrad. Sollte dann auch besser hörbar sein. Gruß Thomas
  17. THSaab hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    seitlich fahrerseite. bei der antriebswelle. http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/47146-saab-9-3-aero-getriebeoel-wechseln.html
  18. THSaab hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, da sollten 2 Inbusschrauben dicht beieinander sein. Unten ablass die obere zur Kontrolle. Bei der Ablassschraube ist der Rahmen im weg, sodass du den Inbus kürzen musst. Die Kontrollschraube ist nur mit Spezialwerkzeug ranzukommen. Brauchst du aber nicht zwingend. Füll 2 Liter rein und gut. Aber erstmal finden! Gruß Thomas
  19. Hallo, als erstes eine Sichtkontrolle des Kabelbaums A-Säule/Tür machen. Ist die Gummitülle gerissen? Kabel durchgescheuert? Dann Türverkleidung ab und Folie entfernen. Versuchen dem Steller 12V von der Batterie direkt zu geben. Polung verändern. Reagiert er wenn du das Auto mit der Taste innen verschliesst? Gruß Thomas
  20. THSaab hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, das steht für Manual Transmission Fluid. Da ich nen 2005er habe, hab ich 75W90 genommen. Es gibt einige "Umölungsthreads" hier im Forum, liess die mal durch. Bei BMWs wird tatsächlich häufig auf ATF umgeölt, da durch sparsamkeit ab Werk die Schaltung immer schlechter wurde. Hat bei meinem 528i damals auch geholfen. Ob es im Saab sinnvoll ist weiss ich nicht. Durch die (im Verhältnis) wenigen Saabs gibts scheinbar weniger experimentierfreudigkeit. Gruß Thomas
  21. THSaab hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, sollte schon etwas helfen. Beim MJ99 brauchst du GM MTF0063. Die meisten Ölhersteller geben das "Originalprodukt vom Hersteller" an. Nur LiquiMoly sagt vollsynth. 75W90. 2 Liter gehen knapp rein. Gruß Thomas
  22. THSaab hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ein Getriebeölwechsel kann zwar den Verschleiss nicht rückgängig machen, die Schaltung kann aber dann deutlich besser werden! Ich vermute mal das Getriebeöl wurde noch nie gewechselt? Deine Kupplung wird damit aber sicher nicht besser. Kann durchaus sein, dass die bald fällig ist. Gruß Thomas
  23. THSaab hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Horza2007, das Forumsmitglied dijkvr am besten per PN anschreiben. Der sollte dir helfen können. Gruß Thomas
  24. THSaab hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, gehört zur Kurbelgehäuseentlüftung. Gruß Thomas
  25. THSaab hat auf saab9000ringer's Thema geantwortet in 9-5 I
    oder evtl. Schleifring im Lenkrad?! Gabs im Saab ne elektr. Lenksäule? Bei einem Zahlendreher und Code 2509 käme "sporadischer Ausfall Spannungsversorgung Motorsteuergerät" in betracht. Gruß Thomas
