ralftorsten
Alle Beiträge von ralftorsten
  1. Ein bisschen was wird Robert ja davon verstehen... Es geht um Trionic...
  2. Laut einem Uhr hat das einen positiven Einfluss auf den Antritt. Hab ich auch gemerkt, noch ist die Standart-FPT-Software drin, und trotz trägerem Lader spricht der Wagen deutlich besser an als mit dem kleinen... Und per Software - also über das APC - lässt sich nur der Ladedruck in bestimmten Grenzen regeln. Wenn also ein maximaler Ladedruck von 1,4 gewünscht ist, dann erreicht die ECU den nur, wenn schon ein gewisser GLD eingestellt ist - so die Erklärung vom Author der Software...
  3. Das vermute ich ja auch, deshalb ja überhaupt der Vorschlag mit der Heizung. Aber die Frage stand eben im Raum, ob der Motor auch bei warmem Motor hochdreht, oder ob auch so lange. Und die Frage macht durchaus Sinn, wenn es nur um die Temperatur des Brennraumes oder des Kats geht.
  4. Vielleicht weiß die ECU auch einfach nur, wann der Motor zuletzt gelaufen ist...
  5. Wenn das die Logik ist, ja. Aber wissen wir das? Deswegen die Frage nach dem Warmstartverhalten. Natürlich nicht. Wenn aber die Sensorik eine andere ist, dann kann durchaus warmes Kühlwasser von warmem Kat (z.B.) unterschieden werden.
  6. Du wirst lachen: JA! Aber wenn dieser erhöhte Leerlauf schnellstmöglich die Brennraumtemperatur und den Kat erwärmen soll, vermutlich wegen Euro 5 Auflagen, dann dürfte die Heizung wenig Einfluss haben... und dann wird auch kaum die Kühlwassertemperatur in die Entscheidung mit einfließen...
  7. Wie verhält sich denn das Ganze bei - sagen wir - seit einer Stunde abgestelltem Motor? Das dürfte ja ähnliche Verhältnisse im Motor bedeuten. Gleiches Verhalten wie beim Kaltstart am Morgen? Aber selbst wenn die Standheizung keinen Einfluss auf den erhöhten Leerlauf hätte, das Benzin, das die Standheizung verbrennt ist erwiesenermaßen weniger als der Mehrverbrauch über die ersten km (wir reden von weniger als einem halben Liter). Ich glaube daran können auch 30 Sekunden höherer Leerlauf nicht viel ändern.
  8. Sagt Nordic. Die sollten es ja wissen...
  9. Ok, ich geb mir selbst die Antwort: 0.5-0.6
  10. ralftorsten hat einem Thema gepostet in 9000
    Mein ehemaliger LPG bekommt heute seinen TD04 samt Ferrita-Sportauspuffanlage. Er soll mit einer Nordic Stage 3 Software betrieben werden. Hat jemand zufällig den einzustellenden Grundladedruck zur Hand? Ich meine mich an 0,5 bar zu erinnern, wäre aber dankbar für Bestätigung...
  11. Dann versuch es mal mit Fett... verdrängt immerhin das Wasser und rostet nicht mehr... komisch war, dass es immer nur eine Schraube war, und die war kaum dauerhaft fest zu bekommen. Bei den anderen kein Problem. Nunja, liegt schon ca. 20 Jahre zurück...
  12. Was komisch ist, ist das t9000 von "gut eingefetteten" Schrauben spricht...
  13. Nimmst Du wirklich Fett? AllzweckfetT? Hatte ich auch mal probiert, mit dem Resultat, dass sich eine Schraube immer wieder von selbst löste...
  14. Wie wär's mit einer Standheizung? die klingt so ein bisschen wie eine Turbine und wärmt zudem Motor und Innenraum optimal...
  15. immerhin könnten sich ja mal die Radschrauben lösen... dabei könnten wir uns dann selbst helfen...
  16. Immerhin war das mal das Thema...
  17. Einen Ersatz, der in den serienmäßigen Werkzeugkasten passt, hat wohl keiner von Euch... So ein Teleskopdingens hab ich in einem mit LPG-Anlage, weil ich durch die Kofferraumanhebung jede Menge Platz und geeignete Fächer gewonnen habe. Paradoxerweise hätte ich kein Ersatzrad...
  18. Sind sie nicht, aber ich "eiche" hin und wieder mein Gefühl mit Drehmomentschlüssel, also es liegt sicher nicht am zu fest Anziehen... besonders an der Hinterachse rosten manchmal Schrauben fest. Etwas Einsatz von Kupferpaste hat in der Tat Besserung gebracht, aber gerade vor ein paar Tagen musste ich wieder bei 3 oder 4 Schrauben mit langem Hebel arbeiten. Vllt öffne ich meine Schrauben nicht oft genug.
  19. ralftorsten hat einem Thema gepostet in 9000
    Musste vor Kurzem feststellen, dass sich die großen Kabelschuhe im Hauptsicherungskasten verabschieden... Der Sicherungskasten stammt wohl aus einem 9000 CC Ende der 80er. Die Seiten der Kabelschuhe brechen beim bloßen Hingucken ab. Vielleicht kommt daher auch so manches unangenehmes Problem in der Elektrik. Bei mir nicht weiter schlimm, da ich den Sicherungskasten komplett neu verkabeln will, und der auch in keinem genutzen Auto eingebaut ist. Aber vielleicht lohnt sich für den ein oder anderen ein Blick in den Sicherungskasten. Kennt jemand eine gute Quelle für die breiten Kabelschuhe? Bei "meinen" üblichen Verdächtigen hab ich nichts gefunden...
  20. Diese Schraubenschlüssel im 9000er Werkzeugkasten sind Mist! Habe jetzt schon 3 ohne Verlängerung und nur mit den Händen kaputtbekommen. Und zwar reißt einfach die Nuss. Was habt Ihr im Auto? Am besten was, was in den serienmäßigen Werkzeugkasten passt. Oder hab wieder nur ich diese Probleme? Wenn man einen längeren Hebel ansetzen will, kann man diese Schlüssel natürlich gleich ganz vergessen...
  21. ralftorsten hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nee, ein manuell verstellbarer Fahrersitz steht für solche Transportfahrten zur Verfügung... wenn ich mal keinen Platz mehr haben sollte auf der Rückfahrt, dann könnte ich auch auf den verzichten und irgendwo entsorgen...
  22. ralftorsten hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann fährt man eben mit dem hin, der die Klappe bekommen soll... wenn er denn fahrbereit ist...
  23. ralftorsten hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Evtl aber soll doch die Heckklappe des Lastesels ersetzt werden... Nur eine 2. Garnitur schon, aber ich kombiniere doch so gerne meine Fahrten und Abholungen...
  24. ralftorsten hat auf Lindexx's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nummerschild lässt sich ja wohl auch der Stoßstange befestigen, und man muss ja nicht unbedingt bei Nebel fahren...
