Alle Beiträge von Wikingdirk
Fehlermeldung "Check Soft Top Latches"
Oh....richtig lesen hilft...
Moin, am alten CV hatte ich auch diese Meldung sporadisch. Beim Hineinschauen in die Löcher im Scheibenrahmen war deutlich zu sehen, daß die Kunststofffahnen an den Mikrotastern eingeschliffen waren. Also wurden die Taster nicht mehr richtig durch die Dorne betätigt. Als Abhilfe habe ich vorsichtig etwas Epoxyspachtel durch die Löcher auf die Kunststofffahnen aufgetragen. Habe einen Schaschlikspieß benutzt. Das Problem war beseitigt. Vorher wie folgt getestet: Dachhaken aufgemacht und den 1. Spriegel etwas angehoben und einen Klotz zwischen WSS-Rahmen und Spriegel geklemmt. Mittels 2 passend gebogenen Haken aus Schweißdraht mit einem Helfer die beiden Mikrotaster gedrückt. Meldung war weg. Kann man auch allein machen, wenn man die beiden Haken mit Klebeband fixiert. Wenn man dann einen der Haken entfernt bei Zündung an, erscheint das "Verschluß prüfen" im SID. Gruß Dirk
Mein neues 902 CV
Moin Gemeinde, zunächst saabige Neujahrsgrüße an alle und allzeit gute Fahrt! Wie einige von euch ja mitbekommen haben, hat bei meinem 902 Talladega CV im August 25 im Stau der Beifahrerairbag gezündet. Das ist für einen 97er ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil u.a. auch der Rost der HU nicht standgehalten hätte. Ergo, nach einem neuen CV gesucht und: gefunden! ein 97er Talladega , FTP, exakt gleiche Ausstattung und Farbe die das alte. Nur das Leder ist beige. 145.000 km gelaufen. Soweit die Vorbemerkung. Jetzt zum Problem: Das Verdeck macht keinen Mucks. Sofort bei einschalten der Zündung kommt "Verdecksystem prüfen" . Das verkaufende Autohaus hat den Wagen verspätet angeliefert, weil beim Auslieferungscheck das Dach nicht mehr zu ging. Das wolle man natürlich reparieren. Meinen Hinweis bzw. Angebot, mich darum selbst zu kümmern, nahm man nicht wahr. Ich habe mich dann die nächsten Tage mal genauer beschäftigt. Die Kofferraumverkleidung war mit Sicherheit ausgebaut, ebenso der Verdecksack. Die Mikrotaster des Sackes lagen lose hinter der linken Verkleidung. Die Seilzüge für die Verdeckohren sind nicht so verlegt, wie ich das kenne, aber dran. Das Dach ist hinten komplett verriegelt. Ich denke, daß die das irgendwie händisch gemacht haben. Um der Sache auf den Grund gehen zu können, benötige ich Hilfe, bestenfalls mit Tech2. ZV und Fensterheber funktionieren; am TSAS sind alle Stecker gesteckt. Ansonsten ein feines Auto im richtig guten Zustand. Naja, das Turbo "Schätzeisen" geht erst, wenn das Armaturenbrett durchgewärmt ist. Kontaktproblem? Kalte Lötstelle? MAP-Sensor habe ich getauscht, der geht beim alten Auto. Ich schaue mal in die Liste der hier vorhandenen TECH2 und schreibe mal ein paar Leute an. Darf gerne auch weiter als nur ums Eck sein. Zeit wird wohl der entscheidende Faktor sein... Ich habe die nächsten Monate Zeit. Da das Auto unter einem Carport steht, ist es momentan zu kalt. Eine Garage/Halle habe ich nicht. Desweiteren möchte ich das Steuergerät Hirsch aus dem alten in das neue einbauen. M:E: sollte das ohne TECH2 klappen, da majoja (Achim) seinerzeit die Wegfahrsperre ausprogrammiert hatte. Falls das nicht hinhaut, kann ich dann das originale wieder einstecken und gut? Ich mache gleich noch einen Eintrag im Marktplatz für den alten bzw. aktualisiere meinen alten Eintrag. Achso....bitte keine Hinweise wegen Gewährleistung und so... ;-) Gruß Dirk
Zigarettenanzünder stromlos
Moin, hatte ich mal beim 902. Ursache: die Verpressung des Plus-Anschlusses an der Ziggi-Dose war verrottet. Hab es dann verlötet, half auch nicht lange, da ich den Ziggi-Anzünder oft als solchen gebrauchte. Gruß Dirk
- Getriebe 900NG
- Tallladega Turbo Cabrio Airbag ausgelöst
K04 Lederfarbe gesucht, hat jemand einen passenden Link?
Moin, schaue mal nach lederzentrum.de Ich war sehr zufrieden. Gruß Dirk
Niemandem, auch meinem Beifahrer ist etwas passiert. Ich war froh, als ich stracks zu Hause war und Batterie ab. Wer weiß, was da noch passieren könnte. Mangels Tech kann ich ich nix auslesen. Das SG kann es nicht gewesen sein, denn dann wären die Gurtstraffer zuerst gekommen und Millisekunden später BEIDE Airbags. Scheuerstelle im Kabelbaum? Who knows... Gruß Dirk
Moin, bei meinem geliebten 902 CV löste der Beifahrerairbag im BAB-Stau stehend ohne jeden Anlaß aus. Es roch kurz wie ne verbrannte Kupplung und PÄNG. Außer einem Knalltrauma und einem riesen Schreck ist nix passiert. Das Auto ist damit ein Totalschaden. Armaturenbrett aufgesprengt, Frontscheibe geplatzt....Das lohnt nicht mehr. Es fährt aber noch. Ich stelle es unter Verkauf ein. Ein neues Talladega CV ist bereits in Anlieferung . Gruß Dirk
902 B204L Wasserpumpe wechseln
Moin, Genau das verwirrte mich, thadi. Ich gebe heute abend mal bescheid. Gruß Dirk
Moin, obiges zerbröselt gerade. Neuer Ersatz liegt bereit. Im WIS habe ich gelesen, dass u.a. das Druckrohr vom LLK zur Drosselklappe demontiert werden soll. Warum das? um an die Schraube der Rohrhalterung WaPu---->Thermostat ranzukommen? war lange nicht hier.... aber nun wieder öfter. Gruß Dirk
Saabine heute HU
Guten Abend, Heute HU mit 97er CV....ich nehme das Fazit vorweg: "So ein Auto fällt bei mir nicht durch!" Klar, die blöde Popel-Handbremse war grenzwertig.... ansonsten nur Hinweise. Keine gravierenden Mängel. Und das nach 397.000 km. Hinweis: Motor/Gertriebe ölfeucht ohne abtropfen (einfach mal nen neuen Dichtring nehmen) Bodengruppe angerostet Dabei behandle ich dieses Sondermodell echt stiefmütterlich. Steht nur draußen, seit 2 Jahren nicht gewaschen....Aber es funktioniert. Und fährt. und wie...... Wollte meine Freude mit Euch nur mal teilen. Gruß Dirk
Türlautsprecher beim 9-3 Bj. 2002, LS ohne Ton
Moin, diese Aktion habe ich auch noch vor.... der originale AS3 Verstärker liegt seit 5 Jahren im Lager. Dank majoja....(Achim) Muß mich erst wieder einlesen in das Thema....Leitungen und so. Bisher war das AS2 gar nicht soooo schlecht....
Verdeck - Verschluß prüfen nervt
Moin, habe Ein Tech2 in der Nähe geortet und schon Kontakt aufgenommen. Die ACC schaltet nun wieder um, Scheibenheizung geht auch wieder...ich habe testweise etwas Isolierband um die Dorne gewickelt und sie dadurch etwas "dicker" gemacht. Offensichtlich sind die Kontaktfahnen an den Tastern abgenutzt. Also mal welche bestellen...Dafür kam gestern beim Testen sporadisch die Meldung "Verdecksystem prüfen" ...Dach ist im Deckel beidseitig verriegelt...Werde mal unter den Deckel schauen...mal reinigen und sachte schmieren. Kenne ich schon. Erstmal danke ans Forum für die Hilfe! Gruß Dirk
Moin, ich habs mal probiert...also, wenn ich das Verdeck entriegele, kann ich den Kofferraum mittels Türknopf als auch mittels Frosch entriegeln....das soll so aber nicht sein. Mechanisch mittels schlüssel kann man den Kofferraum immer öffnen, das weiß ich genau, da ich es schon probierte. Aber dann bewegt sich das Dach nicht mehr nebst Meldung im SID Kofferraum schließen. [mention=2503]Flemming[/mention], mal sehen, ob mir die SuFu ein Tech2 zeigt in meiner Nähe Gruß Dirk
Moin, hat ein paar Tage gedauert....Job... Also, ich habe die Dorne gelöst und versucht, sie innerhalb des Spiels etwas zu verschieben. Es brachte nichts. Dabei fiel mir auf, daß der Dorn rechts anders befestigt ist als links...links in einem Gewindeloch, rechts mittels verdeckter Blechmutter. Also nur rechts etwas Spiel. Es ist doch so, daß bei entriegeltem Verdeck der Kofferraum nur bei eingeschalteter Zündung mittels Türknopf entriegelt werden kann oder aber per Frosch...Für mich unlogisch, daß ich trotz Meldung "Verschluß prüfen" den Kofferraum entriegeln kann mittels Türknopf....Spiegel- und Heckscheibenheizung sind dagegen außer Betrieb. Die Temperaturanzeige spinnt nun auch...aktuell -5 Grad....es sind aber +8.... Ich habe den leisen Verdacht, daß sich irgendwo ein Massefehler eingeschlichen hat oder eine Programmierung abgekackt ist....Werde um ein Tech2 nicht herumkommen... Soweit mein Bericht. Gruß Dirk
Die beiden Schaltfahnen (Plastik grau) sind beide gleichmäßig etwa 1/3 in den Löchern zu sehen. Ich passe schon auf bei Plastik Mikrotaster... Mit Gefühl. Das Klicken der Taster ist auch bei "leise" nicht zu hören.... Dach knarzt immer bissl, wenn beim einhaken Spannung kommt. Der 1. Spiegel steht beidseits 15 mm über dem Rahmen, wenn Dachbewegung zu Ende und der Pieps kommt. Vielleicht sind die plastikfahnen ja auch schon angeknabbert über die Jahre. Die Dorne lassen sich ja um mm verschieben. Ich versuchs. Die Haken sind schon straff eingestellt. Gruß Dirk
Moin, der Test mit zwei Drahthaken und leicht angehobenem 1. Spiegel ergab, daß beide Taster arbeiten und die ACC umschalten. Also werde ich mal die Verriegelungshaken und die Dorne versuchen, nachzustellen. Ich berichte. Gruß Dirk
Moin, erstmal danke für das zusammenführen der Themen und die Links. Die Kunststofffahhnen sind beide zu sehen. Hinweis: Die Dorne sind in der Länge NICHT verstellbar!! Ich bräuchte eine halbe Stunde, um den testweise abgeschraubt wieder zu befestigen. Stichwort: Blechmutter im 1. Spiegel fällt ab beim abschrauben des Dorns. Werde morgen mal mit 2 drähten/Schraubenzieher testen.... Und berichten. Gruß Dirk
Moin, ich hab selbige Meldung seit ein paar Tagen im SID und alle Nase lang das nervende Ding-Dong. Die ACC schaltet auch nicht um von offen auf geschlossen. Ansonsten läuft das Verdeck störungsfrei. Im Verdacht habe ich einen bzw beide mikrotaster im Scheibenrahmen. Wie testet man das? Habe die Idee, mit einem Helfer und Drahthaken bei geschlossenem Verdeck die Taster zu drücken. Käme noch eine Fehlerquelle in Betracht? Wie komme ich an die Taster dran? Gruß Dirk
Bestand 900 NG u. 9-3 I
Moin, jetzt bin ich etwas verwirrt... die Schlüsselnummer 380 taucht beim 9-3 auf, aber nicht bei 900. Ich hab in den Papieren aber die 380 drin, obwohl es ein 900 ist.... Übergangsphase von 900 zu 9-3? Bei onlineshops werden mir zur 380 immer beide Modelle angeboten zur auswahl. Merke gerade....hätte mal komplett lesen sollen. Bitte um Nichtbeachtung meines posts.... Gruß Dirk
Anleitung für originale Anhängerkupplung
Moin, ich habe an meinem 902 CV vor über 10 Jahren eine abnehmbare AHK von gdw montiert, Typ T 35, zusammen mit einem E-Satz von Erich Jaeger, Nr. 749370. Die AHK ist normalerweise für den 931, passt aber original an den 902, jedenfalls an meinen 97er. Der E-Satz ist plug´n´play, nur eine Masseleitung ziehen. Ein Ausschnitt an der (Talladega) Schürze war nicht notwendig. Den TÜV hat noch nie interessiert, ob 902 oder 931. Leistet mir gute Hilfe, das Teil. Gruß Dirk P.S. Habe das Teil damals bei Rameder geordert zum Preis von 379,- Rameder Art.-Nr. KS01220
Heckscheibenheizung ohne Funktion
Moin, Dach ist ohne jede Fehlermeldung. Spiegel heizen, das Relais arbeitet auch. Ich tippe auf einen Kabelbruch oder schlechten Steckkontakt im weiteren Leitungsverlauf. Die Leitung verschwindet ja hinter der Filzverkleidung des Kofferraums und ich weiß nicht, wo dort die Steckverbindung sitzt...Ich will nicht alles auseinanderpopeln zum suchen. Das Heckscheibenheizungssymbol in der ACC ist auch da. Gruß Dirk
Moin, ich habe beim CV das obige Problem. Bis gecheckt: Sicherung, Relais, Stecker am TSAS, Heizdrähte, Masseleitung. Alles i.O. Es liegt beim Einschalten kein Plus an an den Heizdrähten. Will nun mal Die Leitungen und Stecker am Dach prüfen. Wo verlaufen sie und wo finde ich den Stecker? Welche Ursache könnte es noch sein? Danke fürs Feedback. Gruß Dirk
