901flpt
Alle Beiträge von 901flpt
  1. Hör blos auf. Die kenn ich. Die stehen rum und gucken, als könnten sie gleich weiterzappen, wenns ihnen nicht gefällt. Und wenn du sagst 'stell mal da hinten das Warndreieck auf' ein Blick, als hätte ihn sein Kellner gebeten, mal ein Bier zu holen ! Mensch Thomas! Das war ein toller Einsatz. Ich hab mal gelesen, dass 80% der Menschen nur Mitlaufer sind. 10% sind von natur aus destruktiv und die anderen paar bewegen was.
  2. 901flpt hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Wir haben da heute ein wenig rumgespielt, aber keine Anzeichen für eine vorzeitige Taktabregelung bekommen. Messvorgabe: Kontinuierlicher Drehzahl- und Druckanstieg mit Klopfgeräusch mit ansteigendem Level bei wiederholten Vorgängen. Also ein Schnitt durchs Diagramm von 0/0 Richtung 1,5/7000 (etwas versetzt, damit's nicht so krumme Werte werden), mit verschiedenen Pegeln am Klopfsensoreingang. Der Plot ist durch die vielen Linien unlesbar, aber das Ergebnis folgendes: Ab einem gewissen Klopfpegel fällt die Taktung auf 0% bei niederer Drehzahl (ab knapp 3000U/min, was 900aero.com entspricht, die einen auch bei Klopfen möglichen Drehzahlbereich bis 2300U/min postulieren) Und geht nach ca. 1000U/min wieder in den Kurvenverlauf ohne Klopfereignis über. Steigt der Klopfpegel, verbreitert sich der Drehzahlbereich mit 0% Taktung. Vor dem Abfall ist keine abweichende Reaktion erkennbar. Wir werden dann noch folgendes Szenario durchspielen: Festes Drehzahl / Druckverhältnis ( 5000U/min bei 0,7bar? ) mit ansteigendem Klopfgeräusch. Dazu eingeblendet der LED-Ausgang. Mal schaun, was die Taktung da macht. Das sind, wie bereits erwähnt, statische Messungen. Vielleicht führen wir bei diesen Vorgaben mal die Dynamische ein, d.h. nicht warten, bis der Wert der Taktung stabil ist, sondern in realistischem Zeittakt Drehzahl und Druck erhöhen und sofort Taktverhältnis ermitteln. Bei dieser Fragestellung ist das wohl auch notwendig. Hat jemand noch Vorschläge für eine weitere Versuchsanordnung? Ich weiß ( und das war Uunausweichlich ), dass sich mir die Frage nach originalen Verläufen von Druck und Drehzahl zunehmend stellt. In diesem Zusammenhang - Hallo Martin! Womit hast du dir denn deine Nick-Erweiterung eingefangen ? Jou, Messungen am lebenden Objekt wären schon was feines. Nur dazu brauchts noch technischen Krams, der mir nicht zur Verfügung steht . Roland
  3. 901flpt hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Wäre nur über den Pfad des 'Grundgeräusches' möglich. Wir werden testen.
  4. 901flpt hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Nach Schaltplan nicht möglich und auch noch nicht beobachtet. Klopfen erkannt / nicht erkannt geht als Spannung high oder low an die LED und an die APC-Taktung. Es kann das Klopfen erkannt Signal abgeschaltet und das Grundrauschen beibehalten werden, inden man Pin 18 auf Masse legt. Dann gibts für das APC kein Klopfen mehr. Dann trotzdem noch Druckabsenkung? Wers wagt gewinnt - Erfahrung .
  5. 901flpt hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Moin Stephan. Vielen Dank für deine ausführlichen Angaben. Da werden wir dein Setting mal nachbilden. Der große Einstellbereich des P-Potis ist schon seltsam. Die Endbereiche der Einstellmöglichkeiten sind ja völlig unbrauchbar und der relevante Bereich muss dann mit Zehntelmillimetern am Poti eingestellt werden. Das hätte man besser machen können bzw. kann man besser machen. Zitat: > Man könnte sehr vereinfacht auch sagen, daß erst "P" maßgebend regelt und "F" dann übernimmt, sobald die Drehzahl steigt. < Das deckt sich nicht ganz mit den obigen Bildern. P bestimmt das Gesamtniveau, das passt also. Aber nur Änderung an F (was R40 = 1,3kOhm endspricht) verschiebt zwar den Druckaufbau in den höheren Drehzahlbereich, aber der Effekt weniger Druck bei höherer Drehzahl bleibt im Prinzip erhalten. Erst durch den gebrückten R42 bleibt der Druchaufbau über den Drehzahlbereich weitgehend konstant. Mit Änderungen an R138 wird der Verlauf 'harmonischer' und man bekommt noch einen Schluck mehr Druck bei hoher Drehzahl. Können wir uns vorläufig auf diese Deutung einigen? Du hast sicherlich erst R42 gebrückt, R138 raus und dann an F gedreht. Insofern passen deine Beobachtungen natürlich wieder. Das K-Poti wollte ich in Ruhe lassen. Das habe ich oben korrigiert. Das K-Poti bestimmt tatsächlich nur den Geräuschpegel, ab dem ein relevantes Klopfen erkannt wird. Und es muss um so lauter sein, je höher die Drehzahl ist. Man könnte den etwas luschigen Filter zwar schmalbandiger machen, aber dazu müsste man erst mal ein reales 'Klopfereignis' aufzeichnen, um den richtigen Bereich zu erwischen. Ich halte das Klopfen auch nicht mehr für so entscheidend. Du hattest die Klopferei nur mit Normabenzin? Auch im etwas serienfremden System vom KGB soll sich die Klopf-LED über den gesamten Drehzahlbereich nicht geregt haben ? Mir scheint, mit dem heutigen Super plus liegt das Klopfen jenseits des fahrbaren Bereichs. Hat da jemand andere Erfahrungen? Roland
  6. 901flpt hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Weiter gehts. R138 enfernd und P-Poti (P3) auf Links- und Rechtsanschlag. Während der R138 offensichtlich wie Stephan schon schrieb den Druckaufbau bis in den oberen Drehzahlbereich bestimmt, übernimmt das P-Poti die Verstärkung der mit den anderen Widerstandsverhältnissen vorgegebenen Werte. Der richtige Wert des P-Potis schein mir eine recht fummelige Angelegenheit zu sein. Nun fällt in allen Diagrammen die Taktung bei ca. 0,8bar auf den Grundwert von 21% zurück, was doch etwas der Aussage von 900aero.com (bis 1,5 bar) wiederspricht. Dafür habe ich noch keine Erklärung. Ein Messfehler bei höheren Drücken kann es nicht sein, da ja exakt die 21% Grundtaktung gemessen werden. Ev. ein Problem mit der Druckskalierung? Das Prüfen wir noch mal. @[mention=1011]stephan[/mention]: Kannst du noch die von die bevorzugte Einstellung der Widerstände und Potis rekonstruieren? Das können wir ja mal durchspielen. Zu Beachten ist zudem, dass dies eine rein statische Messung ist. Wir stellen die neuen Werte ein und warten, bist die Taktung stabil ist. Das dauert bei dieser Auflösung schon ca. 20min. Wir können natürlich die Anzahl der Messpunkte deutlich erhöhen, aber das Dauer... Später wird's dann auch mal dynamisch. So, ihr Lieben zu Hause an den Bildschirmen - ihr seht, wie schnell man da was verreisen kann. Also: Don't daddel on this Knöpkens ! Roland
  7. 901flpt hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Hallo StephanK, genau das brauche ich! Bezug zur Praxis. Es wurde bisher nur an den drei Widerständen gefummelt, wobei die Änderung an R40 einer Widerstandserhöhung des F-Potis um 400Ohm entspricht. Da der Wert von R138 nur von 46,5kOhm auf 40kOhm erhöht wurde, bin ich mal gespannt was geschieht, wenn man ihn ganz entfernt. Und das P-Poti kommt auch noch dran. Ich muß noch die beiden Fehler im Schaltplan aus 900aero korrigieren und das Ganze ein wenig 'schön' machen, dann kann ich mal einen 'lesbareren' Schaltplan hier reinstellen. Die obigen Diagramme sind ja nur die ersten Schritte. Weitere Anregungen für mögliche Manipulationen sind Willkommen! Die Bastler unter euch mögen aber bitte keine Änderungen and der APC vornehmen, nur weil die Kurven hier vielversprechend aussehen. In der Praxis, kann das übel ausgehen. Roland
  8. 901flpt hat auf Jevo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Stoßstangenhalterung über dem Auspuf...
  9. 901flpt hat einem Thema gepostet in Technik Allgemein
    Moin Zusammen! So, Winterschlaf beendet und gleich die wesentlichen Dinge des Lebens angegangen, also > APC-Analyse! Die APC-Steuerung 7566599 wurde mit einem Elektronengehirn verkabelt. Die Software gibt Drehzahl und Ladedruck vor und misst die Ventiltaktung, die die Schaltung bei diesen Vorgaben für geeignet hält. Dann wurde endsprechend den Vorgaben aus 900aero.com die Platine manipuliert und die veränderten Reaktionen aufgezeichnet. Die Ergebnisse sind in den angehängten Diagrammen dargestellt. Achtung! Dies ist KEINE Leistungskurve! Die Diagramme zeigen nur an, bei welchem Drehzahl/Druckverhältnis die APC-Steuerung einer geneigten Drosselklappe welchen Druck zur Verfügung stellt. Was der Gasfuß daraus macht und wie der Motor darauf reagiert, kann hiermit nicht abgebildet werden. An den Verläufen lässt sich lediglich ablesen, wie sich Manipulationen an der Platine auf das Taktverhältnis auswirken. Der Bezug zum Motorverhalten muss noch hergestellt werden. Die Diagramme können aber als Vergleichsbasis für Veränderungen auf der Platine dienen. Wie sich dies dann auf einen realen Motor auswirkt, müssen andere Versuche zeigen. Kann es sein, dass die Prozentangaben der Taktung anders rum angegeben werden müssten ? Auf die Klopferei haben wir zunächst verzichtet. Der Klopfsensoreingang wird mit Rauschen belegt damit die Ventiltaktung freigegeben wird. Ohne ‚Geräusch’ vom Klopfsensor wird das nämlich nix mit Ladedruck. Sollte jemand auf die abstruse Idee kommen, den Klopfsensor z.B. am Roh für den Ölmessstab anzustrapsen hört der Piezo immer noch genug, um die APC-Steuerung freizugeben, aber im Klopfbereich fährt man dann gänzlich ungeschützt . Die Modifikationen sind endsprechend http://www.900aero.com, Bereich TECH - APC modifying, Absatz 25-Pin_APC. version 1 (gives boost levels from 0.9 bar to 1.5 bar) 1. Open the APC 2. Open the circuit board. 3. Locate the R42 resistor 4. Exchange the resistor for a wire. 5. <Option: exchange the R138 to 40 kohm resistor, not really needed. More info further down the page> 6. Locate the R40 resistor (909 ohm). 7. Exchange the resistor for a 1300 ohm resistor. 8. Don't touch anything else. 9. Put it all together Das erste Diagramm zeigt das Verhalten der unveränderten Platine. Im Zweiten wurde der R42 gebrückt. Im dritten Diagramm wurde nur R40 auf 1,3kOhm erhöht, R42 wieder Original. Dies, um den Einfluss der jeweiligen Änderung auf das Gesamtverhalten besser beurteilen zu können. Die Wirkung der beiden Änderungen zusammen ist dann in Bild 4 zu besichtigen. Schließlich noch das Ganze mit der Änderung an R138. Dann mal viel Spaß beim Analysieren ! Roland
  10. 901flpt hat auf Amazone84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mit OT werden doch Beiträge die nicht zum Thread passen als OnTopic geadelt - oder ? @amazone Also Tempomatnachrüstung geht schon, echt jetzt!
  11. Och, die Gründe der Erregung sind zum Teil ja auch nachvollziehbar - aber beim Grad der Erregung steige ich eben aus! Ohne den Blick auf die andere Seite der Medallie fällt das eschoffieren eben leichter Dir alles Gute auf deinem Weg - mit der Hoffnung, dass du einmal wirklich etwas bewegen kannst... Roland
  12. Für'n geschlachteten scheinst dun noch recht rege...
  13. und ihm bfohlen, die Söhne auf Schlachtfeldern zu opfern...
  14. 901flpt hat auf Amazone84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Welt mags nicht intressieren, aber hier weiß natürlich jeder, wie die Koordinaten beschriftet werden müssen. Ups, png geht nicht, also gezippt. Edit: Jetzt doch als jpg.
  15. 901flpt hat auf Amazone84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Eben. Wird schon! Jede eigenständige Gruppe wird von Außenstehenden nicht mehr verstanden. Wer macht dann Welt > Forum, Forum > Welt?
  16. 901flpt hat auf Amazone84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ähm, ich dachte du hättest noch eine Rechnung mit G offen.... hchmm, na, ähhh... jaa!?!
  17. 901flpt hat auf Amazone84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ist im Prinzip alles gleich, bis auf Teile der Verkabelung und dem Steuergerät. Liegen die Kabel schon, empfiehlt sich das Jahrgangstypische Steuergerät. Liegt noch nix, nimm was du griegst ! Roland
  18. 901flpt hat auf Amazone84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich bevorzuge die kontrollierte Kraftentfaltung.... Wie jetzt, mit Staubmantel und schwarzem Hut... ?
  19. 901flpt hat auf Amazone84's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Und wenn man Nachrüsten will und einen Turbo hat, sollte man den Unterdruckschalter nicht vergessen. Dieser hält die Steuerung auf GLD, wenn der Tempomat die Geschwindigkeit regelt. Mit Turbo-Power auf die Resume-Speed ist aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen. Roland
  20. 901flpt hat auf iSaab's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ... ... http://www.saab-cars.de/showpost.php?p=127933&postcount=21
  21. 901flpt hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Hallo !
    Na Glückwunsch!!! Ist wieder zusammen, was zusammen gehört! !
  22. Ich mach auch Sonntags Bilder. Is mir auch egal, wenn mir der Eisregen den Nacken runter läuft - aber mein armer Motorraum ! Ich kann ja gerne mal ein paar Bilder machen, auch wenns laut uns Grufti wenig Sinn macht . Wenn du mal nach HH kommen solltest, kannst du aber auch gerne mal den Kopf reinhalten in den Motorraum. Roland
  23. Moin Olaf! Hier noch ein Bild von der anderen Seite, so wie Saab sich das gedacht hat. Unten ist auch noch das Hitzeschutzblech zu erkennen. Aber bitte heute keine Wünsch nach neuen Bildern, ja ? Beste Grüsse Roland
  24. 901flpt hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Hallo !
    Na dann mal husch ins Bettchen ! Oder Schlafwagen gebucht? Viel Spasss bei der hoffentlich pannenfreien Überführung !
  25. 901flpt hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Hallo !
    Och, Danke ! Hab tatsächlich noch ein paar Fotos vonm Dezember aif der Digi übesehen :confused: !
